Fórum :: 30.4.2024 10:16:41 :: Celkem je online 34 uživatelů :: 5 přihlášených, 29 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: tomaskern (1 min)cuki (3 min)vladask (6 min)Soban (8 min)mirekcafa (8 min)Miyuki (11 min)
UTP kabel vč. koncovek  7,0 m
900235
Osmipinový kabel UTP (patch) pro síťové připojení LAN s přímými konektory RJ45.
130 CZK
Pojistkový odpínač OPVP22-1 400V
800072
Jednopólový odpínač válcových pojistek FV panelů na DIN lištu. Nominální napětí max. 400 V DC. Nominální proud DC max. 125 A. Bezpečně odpojovat obvod doporučujeme pouze bez zátěže, tj. při malém nebo žádném protékajícím proudu, např. při montáži, údržbě nebo testování systému. Rozměrově kompatibilní s keramickými válcovými pojistkami PV22, které máme také v nabídce. Vyberte si 25 A - 125 A podle max. proudu regulátorů/baterií.
395 CZK
Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4, 2×4mm Délka: 10 metrů
09003015V10
Červený + černý vodič 4mm2 pro připojení FV panelu (konektor MC4 kompatibilní) a regulátoru (volný konec). Odpovídá normě EN 50618, nesou označní H1Z2Z2-K. H1Z2Z2-K - kabel pro fotovoltaiku odolávající povětrnostním vlivů, s očekávanou životností 25 let. Vodič tvořen pocínovanou mědí s dvojitou izolací (FAQ - kabely pro fotovoltaiku). Parametry: Délka volitelný parametr (2, 5, 10, 15, nebo 20 metrů), vyberete u tlačítka "Do košíku" Průřez vodiče 4mm2 Konektor MC4 / SMC4 kompatibilní Max. proudové zatížení konektoru/kabelu 30A Odpor na 1 metr vodiče 5,09 mOhm Max. napětí 1000V Teplotní rozsah -40°C až + 90°C Krytí IP67
525 CZK
Nastavení měniče 1-fáz. (Infinisolar 3kW, E 5,5kW)
910021
Pokud nemáte vlastní zkušenosti s daným typem měniče, můžeme Vám ho nastavit podle Vámi zadaných priorit a potřeb. Nejdůležitější informace jsou : typ provozu: ostrovní provoz / ostrov s centrálou / připojeno k síti a informace o typu, vlastnostech a kapacitě připojených panelů a baterií.
1 561 CZK
Měřič vnitřního odporu akumulátorů YR1035+
YR1035PLUS
Přístroj slouží k měření vnitřního odporu akumulátorů, rezistorů i jiných součástek.
1 999 CZK
DC rozvaděč pro 1 FV string RFVE-DC1-1-T12
090046001
Nástěnný rozvaděč s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 1 svodičem přepětí T12 PV 1100/6,25 Y typu T1+T2, 1 pojistkovým odpinačem DC 2P a 2 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 259x319x144 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 1,5 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 11 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 6,25 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715 Hmotnost: 397 g Pojistkový odpinač DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
4 488 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – falcovaný plech Počet FV panelů: 9 panelů, na výšku
090043609
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro střechy s falcovanou plechovou krytinou. Montáž se provádí pomocí držáků na falc, bez nutnosti vrtání do plechu. Na tento držák se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
14 029 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S
090039006
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,8 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Dodané FV panely zapojte následujícím způsobem: V soustavě s 1 FV panelem připojte panel do svorkovnice měniče. V soustavě s 2 FV panely připojte do svorkovnice měniče každý panel zvlášť. V soustavě se 4 FV panely vytvořte sériovým spojením 2 dvojice panelů, tyto dvojice poté připojte každou zvlášť do svorkovnice měniče.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 1,4 kWh užitečné energie Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,8 kWh užitečné energie Baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 2,3 kWh užitečné energie  Baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 2,4 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 1 nebo 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde - nebo 4 ks VOLT POLY 180W - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT - produkt zde -  GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
24 950 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Facebook [Bot] (40 sec), Claudebot [Bot] (43 sec), Google [Bot] (44 sec), Yandex [Bot] (46 sec), Seznam [Bot] (50 sec), Bing [Bot] (52 sec), Semrush [Bot] (55 sec), Amazon [Bot] (58 sec), Applebot [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (5 min) ... a další
