Fórum :: 11.5.2024 05:16:21 :: Celkem je online 47 uživatelů :: 1 přihlášených, 46 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: Frenky (2 min)skybor (1 hrs)Mex (1 hrs)vitanek (3 hrs)Honzík (3 hrs)kybos (3 hrs)
Proudový senzor YHDC AC 10A/5V DC
900199
Proudový transformátor AC/DC s otvíratelným jádrem (split-core). Výstup je vždy v rozsahu 0-5V DC a je vhodný pro většinu monitorovacích zařízení (PLC). Proudový rozsah 0-10A AC. Šroubovací výstupní svorky.
190 CZK
Jistič TOMZN DC 2P MCB 600V 125A
CBREAKDC2P600V125A
Jistič TOMZN 2P MCB DC 600V 125A proti přetížení pro solární fotovoltaiku DC. *fotografie produktu je ilustrační
X není skladem
299 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 12A
090046700A12
Dvojpolový odpojovač válcových pojistek 10x38, tří modulový kryt IP30 pro montáž odpojovače a 2ks pojistky 10A, 12A, 16A, 20A, 25A s charakteristikou gPV pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. Vhodné pro jištění jednoho stringu FV panelů. Pokud si společně s touto sadou zakoupíte DC přepěťovou ochranu pro FV panely, pak vám dodáme šestimodulový kryt pro vytvoření uceleného rozvaděče Obsah sady: 2ks pojistka gPV 10×38 - hodnotu zvolíte v rozbalovací liště výše. 1ks odpojovač válcových pojistek -produkt ZDE- 1ks Kryt jističů S-3 třímodulový IP30 Neodpojovat pod zátěží
551 CZK
PWM solární regulátor EPEVER LS2024B 50VDC/20A - 12/24V
090449002
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Signalizace pomocí LED kontrolky a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20A což odpovídá výkonu panelu ca. 300Wp pro 12V baterii, nebo 600Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!   Vlastnosti regulátoru EPEVER LS2024B: Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí displeje MT50 (není součást) nebo lze použít komunikační kabel EPever USB (není součástí). Pomocí komunikačního kabelu lze také provádět monitoring. (Software pro PC ke stažení → ZDE ←). Monitoring lze také provádět přes Bluetooth nebo WIFI modul. Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce) Jmenovitý proud baterie: 20 A Max. napětí baterie: 34 V Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 8,4 mA (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 7,8 mA (při 48VDC) Fyzické parametry: Rozměr: 159,6×81,4×47,8 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -35 až +50 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
964 CZK
Měřič vnitřního odporu akumulátorů YR1035+
YR1035PLUS
Přístroj slouží k měření vnitřního odporu akumulátorů, rezistorů i jiných součástek.
1 999 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 24V/48V Tr 6A 280W izol.
610004
Měniče Orion-Tr DC-DC, izolované nabízí řadu funkcí. Dálkové zapnutí/vypnutí Dálkové zapnutí/vypnutí eliminuje potřebu přepínače s vysokým proudem ve vstupní kabeláži. Dálkové zapnutí/vypnutí může být provozováno s vypínačem nízkého výkonu nebo například se spínačem chodu/zastavení motoru (viz návod k použití). Nastavitelné výstupní napětí: Měnič lze také použít jako nabíječku baterií 12V nebo pro napájení příslušenství ve 24V systému. Všechny modely jsou odolné proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu. Paralelně lze připojit neomezený počet jednotek. Šroubové svorky: Instalace nevyžaduje speciální nářadí. Vstupní pojistka: Pouze u modelů se vstupním napětím 12 V a 24 V. Poznámka: 12V a 24V vstupní modely mají interní vstupní pojistku (nevyměnitelná). Modely pro 48V interní pojistku nemají, je nutné použít externí pojistku. Ochrana IP43: Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů. POUŽITÍ-ZAPOJENÍ 1. Měnič umístěte v chladném, suchém a větraném prostředí. 2. Připojte vstupní napájecí kabely. 3. Volitelné dálkové zapnutí / vypnutí: Použitím dálkového spínání se vyhnete spínání vysokých proudů ve vstupním vedení. Spínaný proud při použití dálkového spínání je nižší než 100mA. Lze použít jakýkoliv nízkonapěťový spínač. 4. Nastavitelné výstupní napětí: Výchozí přednastavené hodnoty napětí jsou 12,2V nebo 24,2V nebo 48,2V, v závislosti na modelu. Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu přibližně - 15% až + 25% výchozího výstupního napětí otáčením potenciometru. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte výstupní napětí. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní napětí. 5. Výstup je odolný proti přetížení a zkratu. Měniče lze tedy připojit paralelně, lze jej použít k udržovacímu nabíjení baterie v režimu float. (vždy upravte výstupní napětí pro paralelní připojení měničů nebo před připojením baterie) 6. Měnič je takto připraven k použití. Připojte zátěž. Datasheet DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
3 133 CZK
Měnič Victron Phoenix 48V  500VA VE.Direct sinus
400106
Sinusový měnič napětí Phoenix 48/500 VE.Direct (48 V DC na 230 V AC 400 W, 500 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 36,8 - 62 V DCVysoká účinnost 88 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 6 - 9 W, tj. za den nejvýše 216 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
5 721 CZK
Solární sestava GETI GF-I10H3 10 kW
031046502
Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 10000 W. Třífázový Hybridní měnič GETI GF-I10H3 s akumulací do lithiové baterie GETI UHB1024 10,24 kWh. Měnič dokáže pracovat v hybridním režimu, tedy vyrobenou energii ze solárních panelů dodává přímo zátěži, a přebytek ukládá do bateriového systému, nebo z něj naopak energii čerpá k vykrytí poklesu výkonu panelů. Jakmile ani baterie nejsou schopny plně vykrýt spotřebu, chybějící energii střídač čerpá z distribuční sítě. Umožňuje ale také čiště ostrovní provoz i bez baterií. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Ostrovní fotovoltaický systém     Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete →ZDE←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič GETI, GF-I10H3, výkon 10 kW - produkt zde - Baterie GETI UHB1024 - 10,24 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul Chytrý elektroměr s externími CT proudovými sondami   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
217 955 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Amazon [Bot] (24 sec), Seznam [Bot] (28 sec), Claudebot [Bot] (33 sec), Bing [Bot] (39 sec), Semrush [Bot] (44 sec), Google [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Ahrefs [Bot] (3 min), Applebot [Bot] (4 min), SiteExplorer [Bot] (4 min) ... a další
