Fórum :: 29.4.2024 18:19:26 :: Celkem je online 64 uživatelů :: 12 přihlášených, 52 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: mihlit (1 min)Skrat (2 min)bert (3 min)moiko (3 min)rva (3 min)Mex (6 min)
Al tyč SOLAR pásovina 30x3x1500 mm
700406
Plochá hliníková tyč SOLAR o rozměrech 30 × 3 × 1500 mm
125 CZK
Pojistka 16A, 10x38, pro jištění fotovoltaických systémů
090040007
Válcová pojistka 10×38 mm, In=16A s charakteristikou gPV - charakteristika pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. OEZ Pojistka polovodičová 16A PC10 gPv  Pro fotovoltaické systémi do 1000V
168 CZK
Střešní hák šindel - komplet - konstrukce pro FV panely
095046600
Kompletní sada střešního háku pro montáž nosného profilu na střechy z asfaltového šindele. Profil se k háku upevňuje pomocí vratového šroubu a matice (součást dodávky). Vruty pro uchycení do trámu součástí nejsou. Technické parametry: Materiál: nerezová ocel Nerez vratový šroub + nerez matice + nerez podložky pro uchycení profilu
332 CZK
Paralelní adaptér EPEVER PT PAL-ADP-50AN
093044600
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   PAL-ADP-50AN je paralelní adaptér pro řízení a synchronizaci nabíjení více MPPT solárních regulátorů série AN připojených k jedné baterii paralelně, který také sleduje nabíjecí a provozní stav v reálném čase. Adaptér automaticky mění nabíjecí a provozní stav regulátorů podle stavu baterie pro prodloužení životnosti systému. Adaptér slouží ke sjednocení parametrů více regulátorů s možností inteligentního ovládání nabíjení u každého regulátoru. Monitoruje pracovní stav a inteligentně řídí připojené regulátory, kdy je podporováno až 6 paralelně zapojených solárních MPPT regulátorů série AN. Připojení k monitorovacímu softwaru na počítači je přes standardní komunikační protokol Modbus s přenosovou rychlostí 9600 nebo 115200 baudů. (Nastavení přenosové rychlosti se provádí jedním tlačítkem).  Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT série AN (50-100 A) Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: 0,25 W Přenosová rychlost sériového portu: 9600 115200 (výchozí) Celkové rozměry 151,5×69,9×25,7 mm Velikost mont. Otvoru: Φ6,5 Pracovní teplota: -35~55 ℃ Krytí: IP30 Hmotnost: 30 g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
793 CZK
Fotovoltaický panel 180Wp ETFE semi flexible 12V
100037
Efektivní, lehký a flexibilní 180 Wp monokrystalický solární panel vhodný pro aplikace s nepřetržitým výkonem až 180 W na plném slunci. Vhodné pro off-grid systémy, lehké přenosné systémy, kempování atd. Bezrámový panel s montážním očkem. Jde o flexibilní a ultratenký solární panel, který lze ohnout podél mírně zaobleného exteriéru. Mezi jeho aplikace patří mimo jiné fasády budov, střechy karavanů, jachty a přenosné elektrárny. Výrobek je vyroben z kompozitního materiálu a je o 70% lehčí než běžné solární panely, takže je jeho přeprava a instalace mnohem méně nákladná. Hlavní výhody Ultralehký: Odstraněním skla a optimalizací rámu váží tento panel o 70% méně než konvenční FV panely. Flexibilní: kombinuje jedinečný patentovaný materiál s dalšími špičkovými technologiemi a vytváří vynikající flexibilní krystalicko-křemíkový panel, který lze instalovat na zakřivený povrch. Estetika: Esteticky příjemný design s patentovanými materiály a sofistikovaným výrobním procesem má za následek vysokou účinnost, atraktivní panel, bez světelného znečištění, provoz bez PID a vysokou úroveň bezpečnosti. Snadná instalace: tento panel může snížit náklady na instalaci až o 50% díky použití přepracovaných komponent, snadné manipulaci a rychlejší instalaci. Přeprava: Inovativní rám a nízká hmotnost velmi výrazně sníží náklady na přepravu. Nasazení: Díky velmi nízké hmotnosti, flexibilitě a přizpůsobitelné velikosti je flexibilní panel tou nejlepší volbou, jak změnit způsob nasazení solární energie na trhu a přinést přidanou hodnotu speciálním aplikacím. TECHNICKÉ PARAMETRY Weight (kg) 7,15 Connector MC4 Peak power (Wp) 180 MPP voltage (V) 18,2 MPP current (A) 9,89 Voltage without load (V) 21,5 Short-circuit current (A) 10,41 Efficiency of solar panel (%) 21,2 Height (mm) 1510 Width (mm) 670 Depth (mm) 3 Number of cells 36 Datasheet panelu
2 990 CZK
AkuSet LiFePO4 134Ah 12,8V 1,71kWh
SETLIFEPO4134V12
Praktická sestava – AkuSet 134Ah 12V Smart Bluetooth z trakčních LiFePO4 článků včetně BMS s aktivním balancérem v jednom balení s kabelovou propojkou, DC konektorem a oky.
14 999 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 2000VA sinus
400026
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/2000VA (24VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,6-34,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 9W, tj. za den nejvýše 216Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,3W, tj. za den nejvýše 31,2Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,3W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
19 547 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 150Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039006V35
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,8 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Dodané FV panely zapojte následujícím způsobem: V soustavě s 1 FV panelem připojte panel do svorkovnice měniče. V soustavě s 2 FV panely připojte do svorkovnice měniče každý panel zvlášť. V soustavě se 4 FV panely vytvořte sériovým spojením 2 dvojice panelů, tyto dvojice poté připojte každou zvlášť do svorkovnice měniče.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 1,4 kWh užitečné energie Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,8 kWh užitečné energie Baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 2,3 kWh užitečné energie  Baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 2,4 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 1 nebo 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde - nebo 4 ks VOLT POLY 180W - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT - produkt zde -  GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
29 886 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Seznam [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), Google Adsense [Bot] (3 min), Neticle [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (5 min) ... a další
