Fórum :: 11.10.2024 04:22:34 :: Celkem je online 209 uživatelů :: 2 přihlášených, 207 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Mokis (5 min)balkon (9 min)Valdano (12 min)Matess (1 hrs)Mex (2 hrs)Soban (2 hrs)
AC/DC Wattmetr s pamětí W4320
Kód produktu: 1352
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 2 200 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 2 200 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Wattmetr byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete vědět, kolik energie vyrobila vaše fotovoltaická elektrárna za poslední dny, měsíce nebo roky? Čtěte dál. Wattmetr W4320 je měřicí přístroj určený k měření stejnosměrného i střídavého napětí a proudu, výkonu, energie, náboje, kmitočtu, účiníku a střídy. Může pracovat s napětím od ±60 do ±430 V (špičkově) a s proudem od 0 do ±20 A (špičkově). U napětí i proudu měří střední i efektivní hodnotu. Změřené hodnoty energie a náboje se ukládají do paměti pro pozdější zobrazení. Energie se do paměti ukládá pro posledních 255 dní, 60 měsíců a 10 let, náboj se ukládá pro posledních 81 dní a 12 měsíců. Měřené i uložené údaje jsou zobrazovány na dvouřádkovém podsvíceném LCD displeji. Jazyky na displeji jsou čeština, angličtina a němčina. K ovládání jsou na předním panelu čtyři tlačítka. K připojení do elektrického obvodu jsou určeny 4 svorky. Kwattmetru lze připojit komunikační modul KM1 a pomocí neho odesílat měřené hodnoty na internet. Wattmetr je umístěn v plastové krabičce pro montáž na DIN lištu.  Jak wattmetr funguje? Wattmetr se připojuje mezi zdroj a spotřebič. Napájí se přímo z měřeného zdroje. Měří neustále napětí a protékající proud a každou sekundu z naměřených hodnot vypočítá zobrazované hodnoty: střední a efektivní hodnotu napětí, střední a efektivní hodnotu proudu, výkon, kmitočet, střídu, účiník, energii a náboj. Vzhledem k použitému principu měření dokáže wattmetr, na rozdíl od většiny běžných měřicích přístrojů, měřit opravdovou efektivní hodnotu (True RMS) proudu i napětí, nezávisle na průběhu napětí nebo proudu. O každé půlnoci wattmetr ukládá do všech pamětí energie a náboje hodnoty energie a náboje, změřené předchozí den. Wattmetr si každých 12 minut ukládá výsledky měření, takže dokáže navázat na předchozí měření i po obnovení napájení po jeho výpadku, a to i tehdy, kdy výpadek probíhá přes noc nebo i několik dní. Typickým případem, kdy takové pravidelné výpadky nastávají, je měření v obvodech s fotovoltaickými panely, kdy se západem slunce dochází k dočasnému přerušení napájení. Základní technické údaje: Měřené (= napájecí) napětí: DC minimálně ±30 až špičkově ±430 V, DC minimálně ±24 až špičkově ±300 V Měřený proud: DC 0 až ±20 A, špičkově, AC 0 až ±14 A Počítaný výkon: DC 0 až 8600 W, AC 0 až 4200 W Měřený kmitočet: 0 až 750 Hz Měřená střída: kladné, nulové nebo záporné napětí, 0 až 100 % Zobrazované veličiny: střední a efektivní hodnota napětí, střední a efektivní hodnota proudu, příkon, výkon, kmitočet, střída, účiník,energie celková, energie dodaná, energie odebraná, náboj celkový, náboj dodaný, náboj odebraný Rozlišení měření proudu: 0,01 A Rozlišení měření napětí: 1 V Rozlišení uložené energie: 10 Wh Rozlišení uloženého náboje: 0,1 Ah Přesnost měření proudu: ±1 % z rozsahu Přesnost měření napětí: ±1 % z rozsahu Hloubka paměti energie dne: 255 dní + dnešní den Hloubka paměti energie měsíce: 60 měsíců Hloubka paměti energie roku: 10 let Hloubka paměti náboje dne: 80 dní + dnešní den Hloubka paměti energie měsíce: 12 měsíců Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Vlastní spotřeba: max. 0,25 W Záložní baterie pro obvod reálného času: lithiová 3 V, CR2032 Pracovní teplota: 0 až 40 °C Pracovní vlhkost: do 80 % Rozměry: 90 x 104 x 65 mm Vývoj firmware: 1.0 výchozí verze V1.1: opraveno chybné měření kmitočtu, měření asi až do 15 kHz V1.2: opraveno nastavování minut V1.3: opraveno zobrazení výchozí obrazovky po zapnutí V1.4: zavedeno čekání 10 s po startu, zda je napájecí napětí dost stabilní, aby se wattmetr udržel v chodu V1.5: pokud je napájecí napětí při startu nižší než 120 V, bylo prodlouženo čekání na ustálení napětí po startu na 2 minuty.  V1.6: doplněna obrazovka se zobrazením energie místo kmitočtu V1.7: opravena chyba při změně roku při přechodu z 2023 na 2024. Doplněna paměť posledně zvoleného zobrazení. V1.8: doplněna obrazovka s maximálními hodnotami výkonu, napětí a proudu, dosažených během dne. V2: zvýšeno rozlišení zobrazování proudu z desetin na setiny A, doplněna funkce mazání vybraných buněk v paměti s nesprávnými hodnotami, bylo spuštěno odesílání měřených hodnot do externího komunikačního modulu KM1 V2.1: doplněna funkce nastavování hodnoty ve vybrané buňce paměti V2.2: vylepšena funkce nastavování hodnoty ve vybrané buňce paměti, soustředění nastavování času a datumu na jednu obrazovku. Z důvodu úspory místa v paměti musela být odstraněna nápověda. Upgrade na nejnovější verze je možný z jakékoliv předchozí verze.
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / Měřicí systémy
1352
2 200 CZK
BEL Komunikační modul KM1
1388
Chtěl byste si přivydělat? Uměl byste naprogramovat příjem dat odesílaných z našich zařízení, jejich uložení na serveru a zobrazení v grafech a tabulkách? Napište. Základní popis: Komunikační modul KM1 je určen k odesílání dat z MPPS regulátorů MR4316AC NG (verze firmware V9), DMR4316AC (verze firmware V1) nebo wattmetru W4320 (verze firmware V2), dále jen zařízení, na internet. Sada dat se ze zařízení odesílá jednou za sekundu, zprůměrovaná data se na internet odesílají jednou za minutu. Data lze zobrazit v rámci místní sítě v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu, nebo odeslat a uložit na stránkách www.tmep.cz a vybraná data zobrazit v grafech v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu odkudkoliv. Ukládání dat na serveru TMEP je zpoplatněná služba (stojí nižší jednotky stokorun ročně) poskytovaná třetí stranou. Komunikační modul je napájen přímo ze zařízení, takže funguje pouze v době, kdy je zařízení napájeno. Komunikační modul je se zařízením propojen kabelem 1:1 s konektory RJ12. Data mohou být do routeru nebo modemu přenášena po RJ45 kabelu nebo bezdrátově přes wifi síť. Provoz indikují dvě LED diody. Komunikační modul je umístěn v krabičce pro montáž na DIN lištu. Komunikační modul se dá připojit i k některým starším verzím regulátorů a wattmetrů. Určite ale bude nutné aktualizovat firmware na výše uvedené verze a bude nutné doplnit na desku nějaké součástky. Odhad ceny za úpravu je asi 150 Kč.  Pokud byste měli o úpravu zájem, napište nám, jakou verzi desky máte. Verze desky je napsaná na samotné desce (Vx). Podle verze desky určíme, zda je úprava možná nebo ne. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 5 V přes vstup UART, případně přes USB vstup                 Odebíraný příkon v aktivním stavu: 1,5 W. Rozměry (h x v x š): 103 x 90 x 65 mm + anténa. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
2 500 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 30 botů. Amazon [Bot] (33 sec), Ahrefs [Bot] (33 sec), Google [Bot] (38 sec), Bing [Bot] (39 sec), Yandex [Bot] (41 sec), Applebot [Bot] (42 sec), Semrush [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (2 min), Google Feedfetcher (4 min) ... a další
