Fórum :: 29.9.2023 23:22:47 :: Celkem je online 28 uživatelů :: 4 přihlášených, 24 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Radek12 (54 sec)dipos (2 min)zemich (3 min)Vlastimil (3 min)lzahradil (10 min)Juras66 (17 min)
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet
095045700
Svorka pro uchycení dvou panelů umístěných vedle sebe k základnímu profilu. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Pro panely s rámem: 30, 35, nebo 40 mm
81 CZK
BMS převodník EPEVER - SunstonePower SLPO48, BMS - Link
093044700
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   EPever BMS - Link slouží k propojení měničů s lithiovou baterií. Kompatibilní s produkty série HI - Upower.  BMS-LINK je externí převodník komunikačního protokolu BMS baterie. Upravuje komunikaci tak, aby byla kompatibilní s měniči EPEVER UP-Hi. Parametr "PRO" nastavený v menu měniče definuje použitý protokol/typ baterie. Komunikační protokoly různých výrobců baterií lze takto převést na standardní protokol EPSolar, což zvyšuje flexibilitu použití měničů.   Obecné parametry: Nezávislé MCU Napájení 5 VDC z měniče Přenosová rychlost sériového portu: 9600 bps Způsob komunikace: RS485 (RJ45) Rozměry: 67*51*24.5mm Provozní teplota: -20~55℃ Krytí: IP30 Váha: 37,9g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
934 CZK
Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-10A
200191
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - LCD – USB využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení. Regulátory BlueSolar PWM-LCD-USB lze použít pro nabíjení baterií 48V. Regulátory disponují následujícími funkcemi: a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač) c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače. d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie: - rychlé nabíjení (Bulk) - absorpční (Absorption) - udržovací (Float) e) Typ baterie: Olověná a LiFePO4 (s vnitřním BMS) f) Nadproudová ochrana g) Chráněno proti zkratu h) Chráněno proti přepólování solárních panelů a/nebo baterie i) Odpojení při nízkém napětí j) Teplotní ochrana Instalace: 1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM rozpoznal typ baterie. 2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty. 3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné a LiFePO4 baterie. 4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení! Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM! Technické parametry: Nominální napětí baterie: 48V Jmenovitý nabíjecí proud: 10A Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 16mm2 Napájecí výstup 2 x USB: napětí 5V, proud max. 2A (oba výstupy celkem) Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní teplota: od -35°C do +60°C Rozměry: 101 x 184 x 47 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP20 DOKUMENTACE Datasheet Manual pro PWM 12V-24V-5A-10A-20A Manual pro PWM 12V-24V-30A-&-48V-10A-20A-30A
2 166 CZK
Měnič Victron Orion 24/12-70A neizol.
610028
Spínaný zdroj - měnič napětí z 24V DC na 12V DC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 24V, toto je neizolovaná verze (společný mínus). Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás. V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete. Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/. Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů. Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muže být použit jako 24V nabíječka baterií. Výstupní napětí tohoto modelu s GO je možné nastavit pomocí potenciometru. Tento konvertor se používá pro nabíjení 24V baterií z 12V systému. Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí /7-35 VDC/ a je vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je nastavené na 12,6 VDC. Snadná instalace Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm. Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
3 697 CZK
Kombi měnič Axpert VP 24V 2000W PF1
570002
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC. Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie. Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 2000W. Hlavní vlastnosti výrobku: - výstupní napětí je čistá sinusovka - je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10,20,30A) - pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí - automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí - ochrana proti přetížení (při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass) - ochrana proti zkratu (měnič se vypne) - ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass) - chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti - studený start pro postupný rozběh zátěží - nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W) - nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W) - solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 30Vmpp panelů k 24V baterii. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen. - doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič RATED POWER 2000VA / 2000W INPUT: Voltage 230 VAC Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) OUTPUT: AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15% Surge Power 4000VA Efficiency (Peak) 93% Transfer Time 10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) Waveform Pure sine wave BATTERY: Battery Voltage 24 VDC Floating Charge Voltage 27 VDC Overcharge Protection 30 VDC Maximum Charge Current 50A (20 A from grid) SOLAR CHARGER: Charging Current 50 A Maximum PV Array Open Circuit Voltage 80 VDC Optimum PV Array MPP Voltage 32-37 VDC Maximum PV Array Power 1200W Standby power Consumption 2 W PHYSICAL: Dimension, D x W x H (mm) 88 x 225 x 320 Net Weight (kgs) 5.5 OPERATING ENVIRONMENT: Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) Operating Temperature -10°C - 50°C Storage Temperature -15°C - 60°C Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný ČESKÝ manuál (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG)
8 900 CZK
GEL akumulátor 12V/270Ah Sunstone Power MLG12-270
041039900
Baterie Sunstone Power řady MLG jsou určeny pro cyklický a záložní provoz, například: solární a větrné elektrárny elektrické stroje, vozíky, lodní motory zdroj energie pro kempování a karavany záložní systémy - UPS, EZS, EPS další obdobné využití v elektrotechnice. Sunstone Power MLG12-270 je bezúdržbový GEL (elektrolyt ve formě gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují) akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátor je konstruován s životností 12 let (v závislosti na počtu cyklů a hloubce vybití). Díky použití gelu jako elektrolytu je dosaženo vynikajicích vlastností při cyklickém provozu. Velmi dobře odolává hlubokému vybití, dosahuje až dvojnásobku cyklů oproti AGM, nebo WET bateriím. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 270Ah, VRLA, GEL Hmotnost 73 kg Rozměry 522 × 268 × 220 (249 vč. kontaktů) mm Max. vybíjecí proud 2500A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení), Sunstone Power je společnost vyrábějící akumulátory pro řadu korporátních odběratelů z oblasti telekomunikací. Vyrábí také olověné desky, které dodává jiným výrobcům baterií, již více jak 15 let. Pobočka ve Frankfurtu n. M. zásobuje korporátní i maloobchodní trh v německu, kde si akumulátory získaly pevnou pozici. Nyní přivážíme tyto akumulátory i do ČR. O kvalitě těchto baterií svědčí řada certifikátů, např. certifikát VdS, který je v německu vyžadován pro akumulátory určené pro použití ve zdravotníckých zařízení. xml-zdr-aku
14 810 CZK
Měnič Victron Phoenix Smart 24V 1600VA sinus
400023
Novinka v nabídce Victron Energy. Sinusový plně programovatelný měnič 24V/1600VA (24VDC na 230VAC) s vestavěným Bluetooth, možností bezdrátového nastavení a ECO módem. Mimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,6-34,0 VDC. Vysoká účinnost 94%. Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 9W, tj. za den nejvýše 216Wh. Vlastní spotřeba naprázdno při nulovém zatížení v režimu ECO pouze 1,3W, tj. za den nejvýše 31,2Wh !!! Tyto vlastnosti předurčují měniče Victron pro ostrovní systémy, u kterých je důležitá každá získaná watthodina, měnič může být trvale zapnutý a připravený k činnosti. Osvědčená spolehlivost profesionálních měničů Victron Energy s plnou zárukou na 5 let. Vysoký startovací výkon Výkon potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou výkonové měniče pro LED lampy, halogenové lampy nebo elektrické nářadí. Měnič obsahuje robustní toroidní transformátor, který prokazuje svou spolehlivost v měničích Victron Energy již po mnoho let. Měniče jsou odolné proti zkratu a chráněné proti přehřátí, ať už v důsledku přetížení nebo vysoké teploty okolí. Vestavěná technologie Bluetooth a Aplikace Victron Connect. Tento měnič má vestavěnou technologii Bluetooth a je plně konfigurovatelný pomocí tabletu nebo smartphonu. Jedná se zcela unikátní funkci a máte tedy možnost nastavit parametry měniče a monitorovat chod jednoduše bezdrátově. Možnosti nastavení: • Alarm nízké napětí baterie • Nastavení úrovně napětí pro vypnutí a restartování měniče při vybité baterii • Dynamické odpojení od baterie při vybití: úroveň napětí pro odpojení je závislá na velikosti zatížení • Výstupní napětí: 210 - 245V • Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz • Režim ECO zapnuto / vypnuto a úroveň snímání ECO • Alarmové relé Monitorování: • Vstupní a výstupní napětí, úroveň zatížení a alarmy Aplikaci si zdarma stáhněte pod názvem VictronConnect app v App Store, nebo Google Play. Aplikace je ke stažení na této softwarové stránce výrobce Victron Energy: Pokud preferujete nastavení a monitoring pomocí kabelu a PC, měnič je vybaven komunikačním portem VE.Direct, ke kterému se můžete připojit pomocí kabelu VE.Direct to USB Režim ECO V režimu ECO - když příkon zátěž klesne pod přednastavenou hodnotu, měnič se přepne do pohotovostního režimu (uspí se a vlastní spotřeba měniče je pak pouze cca 1,3W). V pohotovostním režimu s velmi nízkou vlastní spotřebou se pak bude měnič pravidelně na krátkou dobu zapínat (nastavitelný parametr, standardně: každé 2,5 sekundy). Pokud příkon zátěže překročí předem nastavenou hodnotu, měnič se opět zapne. Díky této funkci ušetříte velké množství energie, kterou by jinak měnič spotřeboval pro svůj provoz. Vzdálené zapnutí / vypnutí Vzdálený spínač zapnutí / vypnutí nebo kontakt relé lze připojit ke dvoupólovému konektoru. Poznámka: Kabely pro připojení k baterii nejsou součástí, rádi Vám zhotovíme potřebné délky. Neváhejte nás proto kontaktovat.
19 690 CZK
Solární sestava - Mobil II Typ baterie: SLPO12-150N HC150A, Výkon FV: 1 × 385Wp
090045900V02
Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák a jeho 12V instalaci vylepšit ? Potom je ideálním řešením tato sestava s FV panelem, LiFePo4 baterií, měničem napětím a vším potřebným. FV panel zajistí až 1,8 kWh energie denně. Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také pomocí kabeláže baterii a je hotovo. Sluníčko bude baterii průběžně dobíjet ! Lithiová baterie zajistí až o 40% více energie než olověná a je o 2/3 lehčí. Lithiové baterie dosahují až 6× delší životnosti než kvalitní gelové akumulátory. Baterie obsahuje vestavěné ochrany (BMS) s maximálním vybíjecím proudem 100A, což odpovídá výkonu 1280 W. Baterie s označením M jsou ideální pod sedadlo vozu díky svému tvaru Baterie s označením N jsou běžného tvaru       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 1ks SLPO12-150M HC150A - kapacita uložiště 1,9 kWh 1ks SLPO12-150N HC150A - kapacita uložiště 1,9 kWh  1ks SLPO12-200M HC200A - kapacita uložiště 2,5 kWh 1ks SLPO12-200N HC200A - kapacita uložiště 2,5 kWh    Solární sestava Mobil II : Monokrystalické, MBB, half-cell panely Leapton 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 2ks přímé - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2430N10, 30A - produkt zde - nebo SRNE MPPT MC2440N10, 40A - produkt zde -  Externí bluetooth modul BT-2 solární regulátor řady MC - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - DC jisitič 60A / 12 - 48V, S - produkt zde - LiFePO4 akumulátor Sunstone Power SLPO12-150M - produkt zde -, SLPO12-150N - produkt zde -, SLPO12-200M - produkt zde - nebo SLPO12-200N - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-12, 2000W sinus - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
42 255 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Amazon [Bot] (44 sec), Google [Bot] (45 sec), Ahrefs [Bot] (45 sec), Applebot [Bot] (48 sec), Yandex [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), SpiderLing [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (3 min), Zhanzhang [Bot] (4 min) ... a další
