Fórum :: 1.11.2024 02:03:56 :: Celkem je online 9 uživatelů :: 9 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: Pavel.Z. (34 min)vk_1 (47 min)Mex (48 min)gupa (49 min)kodl69 (1 hrs)skybor (1 hrs)
Izolační papír pro články 18650, samolepící
IZOPAP20P18650
Samolepící papírová izolace na jednotlivé bateriové články 18650.
9 CZK
Vodič CYA H07V-K 10 Černá
090041900
Vodič je vhodný pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Vhodné pro napětí do 1000 V AC včetně nebo do 750 V DC proti zemi. Výrobek je odolný proti šíření plamene. Parametry: Jmenovitý průřez 10 mm2 Proudové zatížení max. 81A Odpor jádra 1,91 Ohm/km
55 CZK
Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohový
090030202
Tyto montážní prvky se používají k bezpečnému uchycení solárních panelů na vozidla, karavany, lodě, a další podobné povrhcy. Držáky fixují solární panel v optimální výšce nad povrchem (ca. 32mm) a umožňují proudění vzduchu ze spodní části, které je nezbytné pro chlazení panelu. Vhodné pro panely s rámem 20 až 50 mm. Držáky se na střechu lepí, panely se dodržáku usadí a zafixují samořezným šroubkem. Sada obsahuje 4ks držáku. Celkové rozměry 150×150×60 mm. Materiál ABS plast.
371 CZK
Niklový pásek 0,15×10×200mm
10NISTRIP15
Propojovací pásek z čistého niklu o velikosti 10×0,15×200mm pro bodové svařování baterií. Balení obsahuje 50ks těchto pásků.
399 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER DR2210N 100VDC/20A - 12/24V
090452000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER DR2210N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Díky výstupnímu portu AES lze využít přebytečnou energii připojením lednice - Regulátor je určen k nabíjení 2 baterií a je tedy vhodný pro karavany nebo lodě- Signalizace na LCD displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství- K regulátoru lze připojit WIFI nebo Bluetooth modul pro snadné monitorování v aplikaci- MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20 A což odpovídá výkonu panelu ca. 260 Wp pro 12 V baterii, nebo 520 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER DR2210N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8,5 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,4W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,5 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 243,7×158×63 mm Hmotnost: 1,1 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -20 až +50 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
2 248 CZK
Gelová baterie 12V 50Ah
GEL12V50
Trakční baterie GEL-12V s kapacitou 50Ah, která má elektrolyt vázaný na silikagel a je navržena pro aplikace s hlubokými cykly.
2 329 CZK
Článek LiFePO4 304Ah 3,2V EVE Grade A+ D06 (2x M6)
LIFEPO4304ED0601
Prismatický trakční článek LiFePO4 s kapacitou 304Ah 3,2V pro univerzální použití od společnosti EVE.
3 199 CZK
090042107V03
8 655 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Ahrefs [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (2 min), Ubermetrics [Bot] (3 min), Google [Bot] (3 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (3 min), Seznam [Bot] (4 min), Applebot [Bot] (5 min), Yandex [Bot] (7 min), MaJestic-12 [Bot] (7 min) ... a další
