Fórum :: 9.5.2024 01:48:23 :: Celkem je online 40 uživatelů :: 1 přihlášených, 39 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: Valdano (2 min)camper (25 min)gambrinus_10 (31 min)Honzík (41 min)skybor (1 hrs)Mex (1 hrs)
Konektor pro solární panely MC4 samec
800005
MC 4 kompatibilní solární konektor H4 Helios 6mm2, kabel 4,5 - 7,8 mm
49 CZK
Olověná baterie 6V 5Ah
LA6V5
Bezúdržbová olověná baterie s kapacitou 5Ah je výkonný zdroj energie řady LA-6V od mivvyENERGY.
179 CZK
Střešní hák bobrovka - komplet - konstrukce pro FV panely
095046700
Kompletní sada střešního háku pro montáž nosného profilu na střechy s bobrovkou. Profil se k háku upevňuje pomocí vratového šroubu a matice (součást dodávky). Vruty pro uchycení do trámu součástí nejsou. Technické parametry: Materiál: nerezová ocel Nerez vratový šroub + nerez matice + nerez podložky pro uchycení profilu
332 CZK
Digitální multimetr VC833A
TESTERVC833A
Multimetr VC833A, digitální měřící přístroj pro testování a měření hodnot AC/DC, s funkcemi NCV a TrueRMS a svítilnou.
399 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 25 mm2 Délka: 1,2 metru
090038809V012
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru, nebo hybridního měniče a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 120cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 licna CYA, délka 120cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 25 mm2 Maximální proudové zatížení 146 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 120 cm ca. 0,27 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
451 CZK
Práce technika
910011
Práce technika
Odborná práce technika nezahrnutá v jiných položkách. Typicky zahrnuje 1/2 hodiny práce. Pokud daná činnost vyžaduje delší dobu, bude se účtovat více jednotek práce.
726 CZK
stykač RSI-20-20-A230
800220
Instalační stykač pro spínání spotřebičů - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.
960 CZK
Solární sestava Sofar Solar HYD 6KTL-3PH II BDU+AKU: 5kWh, Počet FVP: 9×460 Wp / 4,1 kWp, Rozvaděč: Bez DC rozvaděče
090046300V31
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Jmenovitý výstupní výkon je 6000 W. Třífázový Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH s akumulací do lithiové baterie Ammastore BTS DS5 je paralelně připojen k veřejné el. síti. Při výpadku veřejné sítě poskytne nejméně 5 kWh energie pro 3 fázový nesymetrický nouzového výstup (EPS). Dva MPPT vstupy a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie. Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Možnost nastavení režimů umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Fotovoltaický systém bez akumulátoru Záložní systém bez fotovoltaiky Záložní fotovoltaický systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim.       Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. Solární kabely pro připojení FV panelů nejsou součástí balení, přikoupit je můžete → ZDE ←   Sestava je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH, výkon 6 kW - produkt zde - Baterie Ammastore BTS DS5 - 5 kWh - produkt zde - Kabely pro propojení měniče a baterie Wifi modul s DB9 konektorem Chytrý elektroměr - DTSU666   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
129 126 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Amazon [Bot] (21 sec), Seznam [Bot] (22 sec), Claudebot [Bot] (22 sec), Ahrefs [Bot] (24 sec), Google [Bot] (39 sec), Bing [Bot] (57 sec), Semrush [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (4 min), Ubermetrics [Bot] (4 min) ... a další
