Fórum :: 8.5.2024 06:51:23 :: Celkem je online 48 uživatelů :: 2 přihlášených, 46 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: sodar2 (4 min)nijel (10 min)bert (12 min)ElektroEzs (21 min)mobilik (30 min)Honzík (39 min)
MPPT solární regulátor EPEVER DR2210N 100VDC/20A - 12/24V
090452000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER DR2210N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Díky výstupnímu portu AES lze využít přebytečnou energii připojením lednice - Regulátor je určen k nabíjení 2 baterií a je tedy vhodný pro karavany nebo lodě- Signalizace na LCD displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství- K regulátoru lze připojit WIFI nebo Bluetooth modul pro snadné monitorování v aplikaci- MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20 A což odpovídá výkonu panelu ca. 260 Wp pro 12 V baterii, nebo 520 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER DR2210N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8,5 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,4W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,5 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 243,7×158×63 mm Hmotnost: 1,1 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -20 až +50 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
2 093 CZK
Měnič napětí EPever IPower Plus 1000W 24V
400094
Vysokofrekvenční měnič série IPower Plus s výstupní čistou sinusoidou a vysokou účinností. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché nastavování a monitoring. Kompatibilní s lithiovými bateriemi - využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby účinně zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS. Algoritmus řízení dvojitého napětí a proudu s uzavřenou smyčkou přináší měniči rychlejší odezvu a lepší odolnost vůči nárazu zátěže. Výkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivost. Integrovaný LCD displej a ovladač pro jednoduché monitorování a konfiguraci následujících parametrů:Výstupní napětíVýstupní frekvenceDoba podsvícení LCDNízkonapěťové odpojovací napětíNízkonapěťové připojovací napětíPřepěťové připojovací napětíPřepěťové odpojovací napětí Průmyslová konstrukce tohoto měniče má, ve srovnání s běžnou konstrukcí, větší rozsah provozních teplot, snadnou instalaci a obsluhu. Široký rozsah vstupního napětí je ideální pro aplikaci v solárních systémech, ale i v mnoha dalších oblastech použití. Hlavní vlastnosti:Zcela elektricky izolovaný vstup a výstupPlně digitální ovládání dvojitou uzavřenou smyčkouVynikající charakteristika EMC, široce používaná pro vysoce kvalitní napájecí systémPokročilá technologie SPWM a výstup s čistou sinusoidouTechnologie potlačení vstupního nárazového proudu pro systém lithiové baterieVelmi dobrá odolnost proti proudovému nárazu zátěže/spotřebičeVýkonné a vysoce kvalitní komponenty zajišťující vysokou spolehlivostVýstupní účiník až 1Nízká ztráta při nulovém zatížení a pohotovostním režimu. Nízké THD (celkové harmonické zkreslení). Vysoká účinnost konverzeRozsáhlá ochrana: přepólování/podpětí/přepětí vstupu, přetížení/zkrat/přehřátí výstupuChlazení vzduchem, řízené teplotou a zátěžíOtočný LCD displej pro zjednodušení instalace systému monitorování a konfiguraci parametrůDálkové ovládání pomocí aplikace v telefonu a počítačového softwaruUSB port např. pro nabíjení mobilních telefonůPodpora různých možností připojení ke kom. portu RS485Konstrukce externího spínacího kontaktu umožňuje dálkové ovládáníSchválen dle IEC62109, EN61000, RoHS Upozornění: Vysokofrekvenční měniče nejsou vhodné pro napájení indukčních a kapacitních zátěží, jako jsou např. čerpadla, kompresory, elektromotory, velké spínané zdroje. Před připojením indukčních nebo kapacitních zátěží, je vždy nutné změřit náběhové proudy, které nesmí překročit maximální výkon měniče.
6 554 CZK
Měnič Victron Phoenix 24V 1200VA VE.Direct sinus
400008
Sinusový měnič napětí Phoenix 24/1200 (24 V DC na 230 V AC 1000 W, 1200 VA) Střídače malé výkonové řady s čistě sinusovým napětím jsou vyvinuty pro profesionální použití a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Kritéria zvolená při vývoji těchto střídačů byla: vyvinout střídače s opravdu čistě sinusovým výstupním napětím s optimální účinností, ale bez velkých kompromisů ve výkonnosti. Použitím hybridní HF technologie je dosažena vysoká kvalita střídačů v kompaktním provedení, nízká hmotnost a schopnost dodávat potřebný výkon bez problémů jakémukoli druhu zátěže. Unikátní vlastností SinusMax technologie je velmi vysoký počáteční záběrový proud. Běžná vysokofrekvenční technologie neposkytuje takový extrémní výkon. Střídače Phoenix Inverter, jsou proto vhodné pro napájení obtížných zátěží jako jsou počítačové zdroje, motory a ruční elektrická zařízení. VE.Direct komunikační port VE.Direct port může být připojen k:Počítači (je vyžadováno VE.Direct -> USB rozhraní, není součástí balení)Mobilům Apple a Android, tabletům a dalším zařízením s operačním systémem Android nebo iOS (je vyžadováno VE.Direct -> Bluetooth Smart rozhraní, není součástí balení) Příklad možného využití měniče v komplexním zapojení společně s fotovoltaickými panely, regulátorem nabíjení MPPT a dalšími zařízeními: Schéma zapojení Technické parametryČistý sinusMožnost vzdáleného zapnutí / vypnutíŠiroký rozsah pracovní teploty: -40 - 50 °COchrany proti přetížení, zkratu, přehřátí, podpětí a přepětíMimořádně široký rozsah vstupního DC napětí 18,4 - 34 V DCVysoká účinnost 91 %Velmi nízká vlastní spotřeba naprázdno 7 - 10 W, tj. za den nejvýše 240 Wh!Záruka výrobce na měniče 5 let
9 170 CZK
Victron SmartSolar MPPT 250/60 Tr
200240
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar. Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 60A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 250V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit až 5 ks běžných panelů do série. Avšak vzhledem k stále zvyšující se účinnosti panelů a jejich parametrů je potřeba věnovat pozornost parametrům, které výrobce uvádí u konkrétního typu. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
11 379 CZK
GEL akumulátor 12V/250Ah Sunstone Power MLG12-250
041037700
Baterie Sunstone Power řady MLG jsou určeny pro cyklický a záložní provoz, například: solární a větrné elektrárny elektrické stroje, vozíky, lodní motory zdroj energie pro kempování a karavany záložní systémy - UPS, EZS, EPS další obdobné využití v elektrotechnice. Sunstone Power MLG12-250 je bezúdržbový GEL (elektrolyt ve formě gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují) akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátor je konstruován s životností 12 let (v závislosti na počtu cyklů a hloubce vybití). Díky použití gelu jako elektrolytu je dosaženo vynikajicích vlastností při cyklickém provozu. Velmi dobře odolává hlubokému vybití, dosahuje až dvojnásobku cyklů oproti AGM, nebo WET bateriím. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 250Ah, VRLA, GEL Hmotnost 71 kg Rozměry 522 × 269 × 220(224 vč. kontaktů) mm Max. vybíjecí proud 2500A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení), Sunstone Power je společnost vyrábějící akumulátory pro řadu korporátních odběratelů z oblasti telekomunikací. Vyrábí také olověné desky, které dodává jiným výrobcům baterií, již více jak 15 let. Pobočka ve Frankfurtu n. M. zásobuje korporátní i maloobchodní trh v německu, kde si akumulátory získaly pevnou pozici. Nyní přivážíme tyto akumulátory i do ČR. O kvalitě těchto baterií svědčí řada certifikátů, např. certifikát VdS, který je v německu vyžadován pro akumulátory určené pro použití ve zdravotníckých zařízení. xml-zdr-aku
13 823 CZK
Victron SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can
200252
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 70A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 250V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 5 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
13 999 CZK
Solární sestava - VOLT 2200S Kapacita AKU: 270Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039006V34
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 1 až 1,8 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. Dodané FV panely zapojte následujícím způsobem: V soustavě s 1 FV panelem připojte panel do svorkovnice měniče. V soustavě s 2 FV panely připojte do svorkovnice měniče každý panel zvlášť. V soustavě se 4 FV panely vytvořte sériovým spojením 2 dvojice panelů, tyto dvojice poté připojte každou zvlášť do svorkovnice měniče.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím Baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 1,4 kWh užitečné energie Baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 1,8 kWh užitečné energie Baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 2,3 kWh užitečné energie  Baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 2,4 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 1 nebo 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde - nebo 4 ks VOLT POLY 180W - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2200S, 12/230V 1400W, 60A MPPT - produkt zde -  GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
35 425 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 6 panelů / 2,7 kWp
090039006V01
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
68 033 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Seznam [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
