Popis produktu
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s MPPT solárním regulátorem do 500Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech (ne všechny modely).
Hlavní vlastnosti výrobku:
- výstupní napětí je čistá sinusovka
- je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2,10,20,30,40,50A)
- pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu
- frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí
- automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
- ochrana proti přetížení
(při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
- ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
- ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
- chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
- studený start pro postupný rozběh zátěží
- nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W)
- solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 100V naprázdno. Operační rozsah MPPT od 30 do 80V.
RATED POWER 1000VA / 1000W (účiník - PowerFactor PF=1.0)
INPUT:
Voltage 230 VAC
Frequency Range 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)
OUTPUT:
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) 230 VAC ± 15%
Surge Power 2000VA
Efficiency (Peak) 90-93%
Transfer Time 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances)
Waveform Pure sine wave
BATTERY:
Battery Voltage 12 VDC
Floating Charge Voltage 13.5 VDC
Overcharge Protection 16 VDC
Maximum Charge Current 40A (20A from grid)
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 500W
Charging Current 40 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 102 VDC
Standby power Consumption 2 W
PHYSICAL:
Dimension, D x W x H (mm) 88 x 225 x 320
Net Weight (kgs) 4.4
OPERATING ENVIRONMENT:
Humidity 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing)
Operating Temperature -10°C - 50°C
Storage Temperature -15°C - 60°C
Datasheet (ENG) Podrobný manuál (ENG) Podrobný ČESKÝ manuál ke starší, velmi podobné verzi (CZ) Software a Firmware ke stažení (ENG)
