Popis produktu
Omezovač napětí a balancér pro 12V LiFePO4 baterie seskládané ze 4 článků 3,2V, vyrovnávací proud až 7,5 A na článek, mezní napětí 4,2 V, aktivní chlazení. Umožňuje snadno zapojit k modulu řízení, což umožní balancovat kdykoliv, když se objeví nerovnoměrné nabití článků.
Pokud není skladem, je zařízení nutné vyrobit na objednávku, dodací lhůta asi 1 týden.
Omezovač napětí umožňuje omezit napětí jednotlivých článků LiFePO4 baterie při nabíjení na 3,6 V nebo aktivně na základě externího měření a řízení vyrovnávat napětí jednotlivých článků vybíjením. Vybíjení se spouští přes zabudovaný optočlen. Modul obsahuje čtyři zcela nezávislé vyrovnávací okruhy s masivními chladiči, které lze řadit do série nebo paralelně. Zatěžovací proud je s nuceným chlazením až 7,5A na jeden okruh.
Modul je schopen pracovat s 1-4 články LiFePO4 3,2V nebo jednou 12V LiFePO4 baterií.
Pro 24V systémy je třeba objednat 2 kusy, pro 48V systémy 4 kusy, v případě potřeby vyššího balancovacího proudu více kusů.
V porovnání s CBM moduly odpadá sestavování modulů do bloků nebo je jednodušší a vyrovnávací proud je výrazně vyšší. Aktivní balancování umožňuje udržovat články srovnané i když nedochází k úplnému nabití (např. v zimním období). Pro adekvátní náhradu limitování na 3,6V byste potřebovali 20 ks CBM modulů (5ks na článek), bez možnosti aktivně řídit vybíjení.
UTP verze má pro řízení místo šroubovacích ARK svorek zabudovaný RJ45 UTP konektor, při použití měřícího shieldu PN16-UTP odpadá zdlouhavé zapojování kabelů.
Popis a návod k použití PDF (CZ)
