Fórum :: 5.5.2024 07:09:08 :: Celkem je online 49 uživatelů :: 2 přihlášených, 47 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Frenky (1 min)redcrown (5 min)jahodovák (24 min)ferdinand (28 min)mihlit (30 min)moiko (34 min)
Článek LiFePO4 6Ah 3,2V LTT IFR32700 Grade A
32700LTT6A
LiFePO4 baterie značky LTT model IFR32700 s kapacitou 6000mAh a napětím 3,2V.
119 CZK
Pojistka nožová NV2 350A, použ.
010032
Nožová pojistka 350 A gG vhodná pro odjištění bateriových obvodů. Nože na koncích pojistky jsou krátké (celkem má pojistka 15 cm) a pasují do pouzder SPB2.
230 CZK
Regulátor Epever XTRA 1210N MPPT 10A 12V/24V
200120
Kvalitní MPPT regulátor pro méně náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 10 A. Baterie 12/24V, FV max 130/260Wp. Nový model série XTRA N – nová generace osvědčené a velmi spolehlivé řady regulátorů MPPT pro nenáročné aplikace jako jsou chaty, domy apod. s vestavěným nepodsvětleným displejem od největšího výrobce solárních regulátorů je vybaven nejnovější technologií MPPT (Maximum PowerPoint Tracking) – Sledování bodu maximálního výkonu a propracovaným algoritmem sledování, kdy solární modul pracuje při ideálním napětí, které solární modul může produkovat při co nejvyšším dostupném výkonu. Maximální nabíjecí výkon do baterie tohoto modelu je 10A což odpovídá výkonu panelu 130Wp pokud máte 12V baterii, nebo 260Wp pokud máte 24V baterii. Solární panely můžete propojovat do série a jejich výstupní napětí na prázdno označováno jako Voc však nesmí nikdy překročit hodnotu 100V (zde je nutno zohlednit to, že s klesající okolní teplotou roste napětí solárního panelu a hodnota 100V** nesmí být překročena!). Regulátor pracuje jako snižující měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýšit proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít prakticky jakýkoliv solární panel. Při srovnání s klasickým regulátorem PWM zvyšuje technologie MPPT účinnost nabíjení o cca 30%. Nastavení základních parametrů regulátoru (hlavně se jedná o typ používané olověné baterie) se provádí pomocí vestavěného LCD. Větší možnosti nastavení získáte použitím externího displeje MT50 (není součástí regulátoru). Nastavení parametrů a monitoring můžete provádět také na Vašem PC – budete k tomu potřebovat pouze EPsolar USB komunikační kabel a software, který si zdarma můžete stáhnout dole na této kartě produktu. Řada XTRA N má opět společný záporný (mínusový) pól baterie a panelů ! Základní vlastnosti: - Špičková technologie sledování MPPT s přesností kolem 99,5% - Ultra rychlé sledování MPPT křivky - Špičková efektivita energetické konverze 98% - Použity elektronické komponenty s vysokou kvalitou pro zajištění špičkové odolnosti a dlouhé životnosti výrobku - Plastový přední kryt, zadní část - chladič - pak z vylisovaného hliníku - Prachotěsné a vodotěsné dle normy IP32 - Teplotní kompenzace - Pro všechny typy olověných a lithiových baterií včetně uživatelského nastavení - Rozhraní RS485 MODBUS komunikační protokol - Automatické limitování max. výkonu a proudu - Inteligentní nastavení řízeného výstupu (např. pro osvětlení) - Standardní záruka 2 roky - Certifikát CE - Ochrana proti zkratu FV soustavy - Ochrana proti nadproudu FV - Ochrana přetížení zátěží - Ochrana zkratu zátěže - Ochrana proti podvybití akumulátoru - Ochrana proti obrácené polaritě FV - Ochrana proti obrácené polaritě akumulátoru - Ochrana proti přehřátí a další... Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
1 558 CZK
Fotovoltaický panel 200Wp SOLARPRO mono 12V 1290×760×30mm
SP0200M32A
Pevné 200Wp fotovoltaické panely ve stříbrném rámu s vysokou účinností i za horších světelných podmínek.
2 299 CZK
HDMI displej 7" pro Cerbo, Raspberry nebo Orange
900075
7" dotykový IPS displej s rozlišením 1024x600 pixelů, HDMI a micro USB připojením. Levnější náhrada za originální 7" displej GX Touch 70 od Victronu. Displej podporuje i dotykové (touchscreen) funkce. K propojení s Cerbem, PC, Raspberry Pi nebo Orange Pi jsou přibaleny cca 30 centimetrové kabely HDMI-HDMI a USB-A / micro-USB. Dotykový displej funguje bez další kalibrace správně u PC, Raspberry a Orange. Po připojení k Victron Cerbo GX je vhodné provést kalibraci dotykových funkcí podle návodu v sekci Dokumentace.
3 500 CZK
Solar kit 100Wp - bydlík I
090042100
Co to je Solar kit 100Wp - bydlík I ? Chcete na svoji dodávku, karavan, obytňák doplnit fotovoltaiku ? Pak stačí tato sada, která zajistí 300Wh energie denně (odpovídá ca. 25Ah při 12V). Vše provedete jednoduše svépomocí. Na střechu pomocí dodaného konstrukčního lepidla nalepíte držáky a průchodku. Lepidlo současně funguje jako těsnění kolem průchodky. Po vytvrdnutí lepidla (24 hod.) protáhnete kabel a připojíte panel. 100Wp FV panel přišroubujete samořeznými šrouby do držáků. Ve vnitř vozu kabely z FV panelu zakrátíte dle potřeby a připojíte ke svorkovnici regulátoru. K regulátoru připojíte také kabeláž pro baterii a je hotovo. Sluníčko bude vaši nádstavbovou baterii průběžně dobíjet !   Potřebujete provozovat lednici ? Pak zvolte výkonější sestavu, např. Solar kit bydlík II     Solar kit 100Wp - bydlík I obsahuje: Monokrystalické, MBB, Sunstone Power 100 Wp - produkt zde - Držáky pro uchycení solárních panelů - 4ks rohové - produkt zde - Kabelová střešní průchodka - DOUBLE - produkt zde - 1K - MS polymer - konstrukční lepidlo, bílé - produkt zde - Kabely pro FV panely - 5 m - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT MC2430N10, 12/24V, 30A, MPPT - produkt zde - Lícna pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
4 377 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – šikmá střecha – šindel Počet FV panelů: 7 panelů, na výšku
090043507
Profesionální kotvení fotovoltaických panelů od českého výrobce střešních i pozemních konstrukcí. Nosná konstrukce FV panelů je určena pro šikmé střechy s asfaltovou krytinou. Montáž se provádí kotvením nerezových vynášecích háků pomocí vrutů do dřevěného podkladu. Na tyto háky se přišroubuje hliníkový nosný profil 45×45mm. Panely jsou pomocí koncové, nebo středové svorky uchyceny k profilu. Sada obsahuje všechny nutné komponenty včetně nerezového spojovacího materiálu. Vruty pro přišrubování háků do střechy nejsou součástí (vždy je vhodné zvolit velikost podle konkrétního stavu střechy). Do poznámky v objednávce uveďte prosím rozměry panelu a barvu rámu (stříbrný, černý) Konstrukce je určena pro panely v jedné řadě vedle sebe. Pokud potřebujete konstrukci pro jinou konfiguraci panelů napište nám (základní varianty vyberete nahoře u tlačítka "DO KOŠÍKU"). Konstrukce dodáváme přímo od výrobce a můžeme zajistit konstrukce na ploché střechy či jiné atypické montáže.   Obsah setu nosné konstrukce:
10 265 CZK
Solární sestava - Hybrid II Kapacita AKU: Bez baterie, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039029V05
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 5000W (1×230V). Hybridní měnič EPEVER 5 kW, UP5000-HM8042(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 5kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V obrázkové galerie jsou uvedeny grafy průměrné výroby v jednotlivých měsících. 4ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 9,6 kWh (užitečně ca. 7,2 kWh) 4ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 12,0 kWh (užitečně ca. 9 kWh) 1ks SLPO48-100 - užitečná kapacita uložiště ca. 4,8 kWh 1ks SLPO48-200 - užitečná kapacita uložiště ca. 9,6 kWh   Sestava Hybrid II je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP5000-HM8045, výkon 5 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 4ks MLG12-200 - produkt zde - nebo 4ks MLG12-250 - produkt zde - LiFePO4 akumulátory - 1ks SLPO48-100 - produkt zde - nebo 1ks SLPO48-200 - produkt zde -  BMS modul EPEVER - produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. GEL baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz. LiFePO4 baterie umožňují mnohem hlubší vybití. Při hloubce vybití 80% dosahují životnosti až 4000 cyklů.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
53 733 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 19 botů. Ahrefs [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (2 min) ... a další
