Fórum :: 26.4.2024 06:04:53 :: Celkem je online 32 uživatelů :: 3 přihlášených, 29 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: bert (3 min)skybor (4 min)nijel (7 min)dzuro (17 min)rva (20 min)kopca89 (33 min)
DIYPB8P18650BLC
415 CZK
900010
490 CZK
UPS360W
1 199 CZK
400097
3 416 CZK
700448
3 890 CZK
900034
5 496 CZK
031016600
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátory (4×12VDC). Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátorů. Po obnovení jsou akumulátory automaticky dobíjeny a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vysoký výkon - vstupní napětí 48 VDC TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátory, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 140 - 275VAC (45 - 65Hz)     vstupní napětí z akumulátoru - 48 VDC (44 – 56VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 2100 W trvale (přetížitelnost 30%, maximálně však 3000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí)     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost max. 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 44V, +-1V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 42V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AG     nabíjecí proud- max. 10A (55VDC)     vhodné pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220 mm, šířka 250 mm, výška 355 mm     montáž - na plochu / zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 17,1 kg     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
9 952 CZK
090042808
12 811 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Claudebot [Bot] (51 sec), Google [Bot] (53 sec), Ahrefs [Bot] (54 sec), Seznam [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (3 min), Google Adsense [Bot] (3 min), DataForSeo [Bot] (5 min), Yandex [Bot] (6 min) ... a další
