Fórum :: 8.9.2024 04:31:11 :: Celkem je online 24 uživatelů :: 3 přihlášených, 21 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: Atman (1 min)Valdano (5 min)JirkaE (7 min)QuasarCZ (14 min)mobilik (45 min)Miro16 (54 min)
LiFePO4 280Ah EVE GRADE A+ propojka hliníková - sériové zapojení
SMOUNTALLIFE280EVE
Tato propojka slouží jako spojovací materiál pro sériové zapojení LiFePo4 baterií EVE GRADE A+ s kapacitou 280Ah a adaptéry M6. Netřeba přikupovat AL-CU (CUPAL) podložky.
39 CZK
Vodič CYA H07V-K 10 Černá
090041900
Vodič je vhodný pro pevné chráněné instalace, pro osvětlení a ovládací zařízení a pro signalizační nebo kontrolní obvody. Vhodné pro napětí do 1000 V AC včetně nebo do 750 V DC proti zemi. Výrobek je odolný proti šíření plamene. Parametry: Jmenovitý průřez 10 mm2 Proudové zatížení max. 81A Odpor jádra 1,91 Ohm/km
55 CZK
WIFI modul pro zařízení EPEVER, WIFI 2.4G RJ45 D
093044501
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   EPever WIFI 2.4G RJ45 D slouží k připojení EPever zařízení k aplikaci pomocí WIFI. Kompatibilní se střídači série UPower-Hi. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Wi-Fi modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 50 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento WIFI modul podporuje v aplikaci jak funkci „Local“, tak „Wifi on cloud“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu/ nečinnosti: 5V/150mA / 5V/0,30mA Komunikační vzdálenost: do 50m Způsob komunikace: RS485 Rozměry: 63*19*10 mm Provozní teplota: -40~85℃ Krytí: IP54 Váha: 7,7g Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
631 CZK
Držáky plastové pro uchycení solárních panelů + průchodka - bílé (7ks sada)
090030200
Tyto montážní prvky se používají k bezpečnému uchycení solárních panelů na vozidla, karavany, lodě, budovy atd. Držáky fixují solární panel v optimální výšce nad povrchem a umožňují proudění vzduchu ze spodní části, které je nezbytné pro chlazení panelu. V galerii nalezneme v porovnání s "levnými kopiemi". Sestava obsahuje: 7 ks (6ks držáků, 1ks průchodka) Hmotnost: 1,7 kg Materiál: tvrdý odolný plast Barva: bílá Rozměry jednotlivých dílů viz obrázky v galerii.
728 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2200E, ZZ29-1600W
031042601
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1600 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AGM     nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 60Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 10700gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
8 994 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 8KTL-3PH
031043918
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 8KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 8 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 8 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a jeden bateriový port umožňuje vícenásobnou konfiguraci kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 8KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 25A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 40A/60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 12000 Wp (6600 Wp/6600 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 320 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 12,5A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 8kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 8,8kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 16kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 13A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 24A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 8kW Max. výkon: 8,8kW Špičkový zdánlivý výkon: 16kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 13A Špičkový výstupní proud: 24A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 33kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Pasivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT32710 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
46 441 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 4 panely / 1,8 kWp
090039104V02
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní systém kombinuje napájení spotřebičů z veřejné sítě a FV panelů. Maximální dodávaný výstupní výkon je 3000W (1×230V). Hybridní měnič Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU) je sériově připojen k veřejné el. síti, přepíná mezi sítí a ostrovním provozem, do veřejné sítě nic nedodáváte, nevznikají žádné přetoky. Možnost nastavení režimu priority vstupu a výstupu umožňuje vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Při výpadku sítě měnič vždy přepíná na provoz z baterie a FV panelů - "back up" režim. Síťové nabíjení baterie lze zcela zakázat, nebo použít jen při hlubokém vybití baterie (vhodné na zimní období) - priorita vstupu SOLAR. Měnič umožňuje záložní provoz s několika typy priorit napájení, nebo provoz zcela bez baterie.   Nákupem sestavy získáváte všechny nezbytné komponenty pro vytvoření hybridní fotovoltaické sestavy. Zapojení nebylo nikdy jednodušší. Všechny panely spojíte do série a přivedete na FV vstup měniče. Baterie opět spojíte do série a přivedete na BAT vstup měniče. Na vstupní svorkovnici měniče připojíte 1×230 VAC, na výstupní pak okruhy s vybranými spotřebiči do maximálního výkonu 3kW. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím (rozbalovací lišta nad tlačítkem "DO KOŠÍKU") V tabulce jsou uvedeny hodnoty průměrné výroby v jednotlivých měsících. 2ks MLG12-200 - teoretická kapacita uložiště 4,8 kWh (užitečně ca. 3,6 kWh) 2ks MLG12-250 - teoretická kapacita uložiště 6,0 kWh (užitečně ca. 4,5 kWh)   Sestava Hybrid I je tvořena těmito komponenty: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - Hybridní měnič EPEVER UP3000-HM10022, výkon 3 kW, 1×230 VAC - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - Sada jištění baterie - produkt zde - Licna pro připojení měniče k baterii, 2ks, délka 1,2m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
65 535 CZK
Solární sestava - Hybrid I Kapacita AKU: 2×200Ah, Výkon FV: 9 panelů / 4,1 kWp
090039009V01
77 296 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 23 botů. Tiny Tiny RSS [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min) ... a další
