Fórum :: 26.12.2024 20:19:29 :: Celkem je online 48 uživatelů :: 11 přihlášených, 37 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: moiko (2 min)betmen (3 min)imrich (3 min)Jirka10 (3 min)hibiki (5 min)QuasarCZ (8 min)
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 100Ah
Kód produktu: 031016971
Termín dodání: 1 dnů
Cena včetně DPH: 11 239 CZK
mn.j.
celkem za 11 239 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Záložní zdroj s externí GEL baterií
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji.
Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej
Volně stojící
Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů
Externí bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Obecně:
vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor
vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)
výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA)
offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita
hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)
účinnost > 92%
indikace akustická a optická
Ochrana 230VAC:
ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)
přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V).
Ochrana akumulátoru:
nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V
nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V
Nabíjení:
typy akumulátorů- WET,GEL, AGM
nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V
Parametry:
přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru
přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru
velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm
pracovní teplota - 0°až 40°C
pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)
skladovací teplota - 15°C až 45°C
celková váha - 12100gr
krytí zál. zdroje - IP20
materiál krabice - plech/ABS
RoHS
Vlatnosti akumulátoru:
Nominální napětí a kapacita: 12V / 100Ah
bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze
Hmotnost: 29,5 kg
Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm
Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji.
xml-zdr-cer
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Záložní zdroje
Integra Tech Heat Master Box (plechové šasi)
032011401
Související produkt k tomuto produktu je Heat Master - záložní zdroj pro oběhová čerpadla topných systémů a dalších elektrických zařízení, které chrání před poškozením, které může nastat při výpadku elektrické energie. Výstupní napětí ze záložního zdroje má tvar dokonalé sinusoidy. Takto upravené napětí je zapotřebí zvláště pro oběhová čerpadla a další elektrické pohony. Kompaktní rozměry externího Boxu jej předurčují k širokému použití a to díky jednoduché instalaci. Související produkt Heat Master byl navržen tak, aby účinně chránil a pomáhal kompenzovat výpadky v domácnostech i malých firmách. Stačí jen jednoduše zavěsit na zeď a zapojit spotřebiče, které chcete chránit. Heat Master a s tím související box je ideální ochranou při výpadku energie v síti, kolísání napětí či náhlých výbojů při bouřce. Zaručuje vysokou spolehlivost i díky rychlé reakci na změnu energie v síti. Zdroje jsou chráněny proti zkratu i proti neúměrnému trvalému přetěžování. TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměry: 319×190×150 mm
398 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-500E, ZZ20-350W
031016700
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Volitelný maximální nabíjecí proud 5A, nebo 10A (vhodné pro aku ca. 20 až 200Ah) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěnou akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 500VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 15W)     spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V     5A pro aku ca. 20Ah až 40Ah, 10A pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 230, výška 180mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 4700gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
2 713 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-500W, ZZ40-300W
031016900
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vhodné pro aku ca. 20Ah až 200Ah TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W / 500VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR)např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 20Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru (oko M8)     rozměry 260×150×280 mm     montáž - na zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 5,5 kg     krytí zál. zdroje - IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
3 082 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-800E, ZZ22-500W
031017000
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Volitelný maximální nabíjecí proud 5A, nebo 10A (vhodné pro aku ca. 20 až 200Ah) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:    určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii    vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor    vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)    výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 800VA)    offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR    spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W)    spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A    hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)    účinnost > 92%    indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:    ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)    přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru:    nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V    nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:    typy akumulátorů- WET, GEL, AGM    nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V    5A pro aku ca. 20Ah až 40Ah, 10A pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:    přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru    přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru    velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 230, výška 180mm    pracovní teplota - 0°až 40°C    pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)    skladovací teplota - 15°C až 45°C    celková váha - 4700gr    krytí zál. zdroje - IP20    materiál krabice - plech/ABS    RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-mal xml-zdr-cer
3 095 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-800W, ZZ42-500W
031016901
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vhodné pro baterie ca. 20Ah až 200Ah TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W / 800VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR) např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 20Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka ca. 0,75 m     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 m (oko M8)     vrozměry 285×140×355 mm     montáž - na zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 5,6 kg     krytí zál. zdroje - IP20   Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
3 245 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-1000E, ZZ24-700W
031017200
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Volitelný maximální nabíjecí proud 5A, nebo 10A (vhodné pro aku ca. 20 až 200Ah) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěnou akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V     5A pro aku ca. 20Ah až 40Ah, 10A pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 345, výška 180mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 7600gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-mal xml-zdr-kot
3 901 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 24Ah
032011093
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 24Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 24Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 7,5 kg Rozměry 175 mm × 166 mm, výška 125 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
4 096 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-1000W, ZZ44-700W
031015100
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). vhodné pro aku ca. 40Ah až 400Ah TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W / 1000VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR) např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 20A     vhodné pro aku ca. 40Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru (oko M8)     rozměry 172×230×330 mm     montáž - na plochu / zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 9,3 kg     krytí zál. zdroje - IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-mal xml-zdr-kot
4 269 CZK
Záložní zdroj 300W, sinusPRO-500W + AKU 24Ah
031016910
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 24Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 210 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 5,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 24Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 7,5 kg Rozměry 175 mm × 166 mm, výška 125 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
4 465 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800E + AKU 24Ah
032011203
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 24Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 24Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 7,5 kg Rozměry 175 mm × 166 mm, výška 125 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
4 478 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 24Ah
031016951
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 24Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 24Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 7,5 kg Rozměry 175 mm × 166 mm, výška 125 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
4 628 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 33Ah
032011005
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 33Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 33Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 10,6 kg Rozměry 195 mm × 130 mm, výška 164 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
4 777 CZK
Záložní zdroj 300W, sinusPRO-500W + AKU 33Ah
031016911
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 33Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 210 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 5,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 33Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 10,6 kg Rozměry 195 mm × 130 mm, výška 164 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 146 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 40Ah
032011090
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 40Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 40Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 12,9 kg Rozměry 197 mm × 165 mm, výška 170 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 152 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800E + AKU 33Ah
032011205
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 33Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 33Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 10,6 kg Rozměry 195 mm × 130 mm, výška 164 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 158 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 33Ah
031016952
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 33Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 33Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 10,6 kg Rozměry 195 mm × 130 mm, výška 164 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 309 CZK
Záložní zdroj 300W, sinusPRO-500W + AKU 40Ah
031016912
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 40Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 210 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 5,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 40Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 12,9 kg Rozměry 197 mm × 165 mm, výška 170 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 520 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800E + AKU 40Ah
032011200
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 40Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 40Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 12,9 kg Rozměry 197 mm × 165 mm, výška 170 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 533 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-1500E, ZZ26-1050W
031015300
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AGM     nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 60Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 12100gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
5 561 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 40Ah
031016953
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 40Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 40Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 12,9 kg Rozměry 197 mm × 165 mm, výška 170 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 683 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2000W, ZZ49-1400W-24V
031015701
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátory (24V). Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátorů. Po obnovení jsou akumulátory automaticky dobíjeny a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vhodné pro 2ks aku ca. 40Ah až 200Ah  TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátory, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 140 - 275VAC (45 - 65Hz)     vstupní napětí z akumulátoru - 24VDC (22 – 28VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1400W / 1800VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:   ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)    přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:    nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V    nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:    typy akumulátorů- WET, GEL, AGM    nabíjecí proud - max. 20A @ 24VDC    vhodné pro aku ca. 40Ah až 200Ah   Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru (oko M8)     rozměry - 310×172×330 mm     montáž - na plochu / zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 14,9 kg     krytí zál. zdroje - IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
5 814 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 55Ah
032038691
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 55Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 55Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 17 kg Rozměry 228 mm × 137 mm, výška 210 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
5 903 CZK
Záložní zdroj 300W, SINUS UPS 500, 26Ah
032035903
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje je vestavěný VRLA akumulátor 26Ah v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Vestavěný, vyměnitelný, 26Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W / 500VA offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR)např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru rozměry - šířka 290, výška 419, hloubka 159 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 40°C hmotnost: 14,7 kg krytí: IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji.
5 926 CZK
Záložní zdroj 300W, sinusPRO-500W + AKU 55Ah
031016913
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 55Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 210 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 5,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 55Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 17 kg Rozměry 228 mm × 137 mm, výška 210 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 271 CZK
032011302
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 55Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 55Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 17 kg Rozměry 228 mm × 137 mm, výška 210 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 284 CZK
Záložní zdroj 300W, SINUS UPS 500, 40Ah
032035901
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje je vestavěný VRLA akumulátor 40Ah v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Vestavěný, vyměnitelný, 40Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W / 500VA offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR)např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru rozměry - šířka 290, výška 455, hloubka 196 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 20 kg krytí: IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
6 389 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 55Ah
031016954
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 55Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 55Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 17 kg Rozměry 228 mm × 137 mm, výška 210 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 434 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 70Ah
032038692
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 70Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 70Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 22,5 kg Rozměry 260 mm × 168 mm, výška 213 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 548 CZK
Záložní zdroj 300W, sinusPRO-500W + AKU 70Ah
031016914
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 70Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 210 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 5,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 70Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 22,5 kg Rozměry 260 mm × 168 mm, výška 213 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 917 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800E + AKU 70Ah
032011301
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 70Ah AGM akumulátor (až o 20% více energie než startovací aku) TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 70Ah bezúdržbový AGM, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 22,5 kg Rozměry 260 mm × 168 mm, výška 213 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
6 930 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2000E, ZZ28-1250W
031042600
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AGM     nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 60Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 10700gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
7 079 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 70Ah
031016955
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 70Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 70Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 22,5 kg Rozměry 260 mm × 168 mm, výška 213 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
7 080 CZK
Záložní zdroj 500W, SINUS UPS 800, 55Ah
032035902
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje je vestavěný VRLA akumulátor 40Ah v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Vestavěný, vyměnitelný, 55Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W / 800VA offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR)např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru rozměry - šířka 290, výška 455, hloubka 196 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 40°C hmotnost: 24 kg krytí: IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
7 106 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2500W, ZZ50-1800W-24V
031015700
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátory (24V). Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátorů. Po obnovení jsou akumulátory automaticky dobíjeny a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vhodné pro 2ks aku ca. 40Ah až 200Ah  TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátory, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 140 - 275VAC (45 - 65Hz)     vstupní napětí z akumulátoru - 24VDC (22 – 28VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1800W / 2500VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:   ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)    přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:    nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V    nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:    typy akumulátorů- WET, GEL, AGM    nabíjecí proud - max. 20A @ 24VDC    vhodné pro aku ca. 40Ah až 200Ah   Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru (oko M8)     rozměry - 310×172×330 mm     montáž - na plochu / zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 14,9 kg     krytí zál. zdroje - IP20 Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
7 589 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 100Ah
032011094
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100 Ah bezúdržbový GEL, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
8 391 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800E + AKU 100Ah
032011204
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100 Ah bezúdržbový GEL, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
8 772 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 100Ah
031016956
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
8 923 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-2200E, ZZ29-1600W
031042601
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 1600 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost > 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AGM     nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 60Ah až 400Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 10700gr     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
8 994 CZK
Záložní zdroj 350W, sinusPRO-500E + AKU 120Ah
032011095
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 350 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120 Ah bezúdržbový GEL, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 35,8 kg Rozměry 407 mm × 174 mm, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
9 476 CZK
Záložní zdroj 700W, sinusPRO-1000E + AKU 100Ah
031016961
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů - WET, GEL, AGM nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 345, výška 180mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 7600gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29,5 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
9 579 CZK
Záložní zdroj 300W, sinusPRO-500W + AKU 120Ah
031016916
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 300 W (500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 210 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 5,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 35,8 kg Rozměry 407 mm × 174 mm, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
9 845 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800E + AKU 120Ah
032011206
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba ze sítě - dle stavu baterie (udržovací režim < 10W) spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V ochrana proti přepětí a přepolování Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V vhodné pro všechny typy Pb baterií (WET, AGM, GEL) Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 145 mm, výška 180 mm, hloubka 23 0mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 4,7 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120 Ah bezúdržbový GEL, konstrukce umožňuje provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 35,8 kg Rozměry 407 × 174, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
9 857 CZK
031016600
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátory (4×12VDC). Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátorů. Po obnovení jsou akumulátory automaticky dobíjeny a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vysoký výkon - vstupní napětí 48 VDC TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátory, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 140 - 275VAC (45 - 65Hz)     vstupní napětí z akumulátoru - 48 VDC (44 – 56VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 2100 W trvale (přetížitelnost 30%, maximálně však 3000VA)     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí)     hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič)     účinnost max. 92%     indikace akustická a optická Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)      přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)     (napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana baterie:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 44V, +-1V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 42V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů- WET,GEL, AG     nabíjecí proud- max. 10A (55VDC)     vhodné pro aku ca. 40Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru     velikost záložního zdroje - délka 220 mm, šířka 250 mm, výška 355 mm     montáž - na plochu / zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační)     skladovací teplota - 15°C až 45°C     celková váha - 17,1 kg     krytí zál. zdroje - IP20     materiál krabice - plech/ABS     RoHS Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-vel
9 952 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 120Ah
031016957
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 35,8 kg Rozměry 407 mm × 174 mm, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
10 008 CZK
Záložní zdroj 700W, sinusPRO-1000E + AKU 120Ah
031016962
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů - WET, GEL, AGM nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 345, výška 180mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 7600gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 35,8 kg Rozměry 407 × 174, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
10 664 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 100Ah
031016971
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29,5 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
11 239 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 120Ah
031016972
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 36 kg Rozměry 407 mm × 174 mm, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
12 324 CZK
Záložní zdroj 1250W, sinusPRO-2000E + AKU 100Ah
031016981
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Externí bezúdržbový 100Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 10700gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 100Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 29,5 kg Rozměry 329 mm × 172 mm, výška 220 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
12 756 CZK
Záložní zdroj 1250W, sinusPRO-2000E + AKU 120Ah
031016982
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Externí bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 10700gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 35,8 kg Rozměry 407 mm × 174 mm, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
13 841 CZK
Záložní zdroj 700W, sinusPRO-1000E + AKU 200Ah
031016964
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 200Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů - WET, GEL, AGM nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 345, výška 180mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 7600gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 200Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 60 kg Rozměry 522 × 240, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
15 256 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 200Ah
031016974
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 200Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 200Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 60 kg Rozměry 522 mm × 240 mm, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
16 916 CZK
Záložní zdroj 700W, sinusPRO-1000E + AKU 250Ah
031016965
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 250Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 700 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR spotřeba z aku (naprázdno) - 1,25 A hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů - WET, GEL, AGM nabíjecí proud - max. 5A, nebo 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 145, šířka 345, výška 180mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 7600gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 250Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 71 kg Rozměry 522 × 269, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
17 724 CZK
Záložní zdroj 1250W, sinusPRO-2000E + AKU 200Ah
031016984
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Externí bezúdržbový 200Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 10700gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 200Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 60,0 kg Rozměry 522 mm × 240 mm, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
18 433 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 250Ah
031016975
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 250Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 250Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 71 kg Rozměry 522 mm × 269 mm, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
19 384 CZK
Záložní zdroj 1250W, sinusPRO-2000E + AKU 250Ah
031016985
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Externí bezúdržbový 250Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1250 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 2000VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 10700gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 250Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 71,0 kg Rozměry 522 mm × 269 mm, výška 224 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
20 902 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 21 botů. Amazon [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Barkrowler [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (2 min), Yandex [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min) ... a další
