Fórum :: 9.5.2024 06:55:50 :: Celkem je online 56 uživatelů :: 6 přihlášených, 50 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: betmen (1 min)mischanek (3 min)Kostěj (6 min)Honzík (6 min)Fpsoos (7 min)jova (11 min)
Victron SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr
Kód produktu: 200253
Termín dodání: na objednávku, Obvykle do 7 dnů
Cena včetně DPH: 33 751 CZK
mn.j.
celkem za 33 751 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Robustní a rychlý MPPT regulátor s VE.Can pro náročné podmínky s napětím panelů až 450 V, nabíjecí proud 100 A. Pro baterie 48V, FV max. 5760Wp. Vestavěný Bluetooth a displej.
Jako důkaz vysoké kvality na všechny MPPT regulátory poskytuje Victron Energy prodlouženou plnou záruku 5 let.
Solární regulátory SmartSolar MPPT RS 450V/100A jsou řešením pro systémy s větším množstvím do série zapojených FV panelů nabíjejících 48V baterie. Tento produkt je ideální pro velké ostrovní systémy, ale i pro systémy připojené k distribuční síti.
Dva nezávislé FV vstupy pro sledování MPPT
Díky dvěma nezávislým vstupům můžete připojit např. dvě různě orientované, nebo různě velké FV pole.
VE.Direct port
Pro připojení k zařízení GX, monitoring systému, přenos dat na VRM portál a vzdálené aktualizace firmwaru.
VE.Can
Řešení pro více solárních regulátorů v jednom systému. S funkcí VE.Can může být synchronizováno až 25 jednotek v jednom FV systému.
Ultra-rychlé Maximum Power Point Tracking (MPPT)
MPPT solární regulátory Victron Energy patří mezi absolutní světovou špičku v tomto oboru a nabízí ultra rychlé MPPT sledování.
Vestavěné Bluetooth Smart
Monitorování a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde.
Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store.
Pokud chcete provést výše uvedené pomocí PC, pak máte možnost použít pro propojení regulátoru a PC kabel VE.direct na USB. Do počítače si pouze nainstalujete program Victron Connect, který můžete stáhnout zdarma na stránkách Victronu
Vestavený displej
Displej je umístěný na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy.
Izolované připojení FV pro větší bezpečnost
Plně galvanické oddělení mezi FV a bateriovými přípojkami poskytuje další celkovou bezpečnost systému.
Monitorování izolačního odporu FV při vyšších napětích
MPPT RS nepřetržitě monitoruje FV panely a dokáže detekovat případné poruchy, které snižují izolaci panelů na nebezpečné úrovně.
I/O připojení
Programovatelné relé, teplotní čidlo, pomocný, digitální vstup a senzor napětí. Vzdálený vstup může přijímat signály z Victron BMS.
Doporučená konfigurace
Pro baterie s napětím 48V. Maximální DC nabíjecí výkon systému 5760W. V případě překročení těchto hodnot se regulátor nepoškodí, ale pouze automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty.
Maximální vstupní zkratový proud do regulátoru od FV panelů nesmí překročit hodnotu 20A na jeden vstup, jinak může dojít k trvalému poškození.
Maximální vstupní napětí FV panelů označované jako Voc (napětí na prázdno) nesmí překročit hodnotu 450Voc (cca 360Vmpp), jinak může dojít k trvalému poškození – nutno zohlednit, že s klesající teplotou roste Voc. Rozsah provozního napětí MPPT je 80-450V, spouštěcí napětí je 120V.
Prohlédněte si podrobný online manuál s popisem všech Smart funkcí zde.
Podrobné technické informace naleznete v přiloženém manuálu a technickém listu.
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Regulátory nabíjení MPPT Victron
Victron SmartSolar displej pro MPPT regulátory
200247
Příslušenství pouze k solárním regulátorům MPPT řady Smart solar od modelu 150/45 a vyšší - přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. Zobrazuje aktuální provozní údaje - nabíjecí proud - napětí baterie - nabíjecí výkon - teplota baterie - teplota regulátoru - FV proud - FV napětí - FV výkon - chybová hlášení - režim HUB1 a funkci BMS Zobrazuje historická data za posledních 30 dnů - celkové množství vyrobené energie - poslední chybové hlášení - maximální dosažené napětí z FV panelů - maximální dosažené naětí baterie - denní celkové množství vyrobené energie - denní maximální dosažené napětí baterie - denní minimální dosažené napětí baterie - denní čas v režimu bulk - denní čas v režimu float - denní maximální výkon - denní maximální nabíjecí proud - denní maximální napětí FV panelů DOKUMENTACE Datasheet_Přehled produktů
873 CZK
Victron MPPT control - displej
200230
Modře podsvětlený digitální displej k Victron BlueSolar MPPT regulátorům pro sledování aktuálních provozních hodnot, zobrazování historie a nastavování provozních parametrů regulátorů. Je určen pro všechny Victron BlueSolar MPPT regulátory s VE.Direct protokolem se čtyřpinovým portem s výjimkou staršího modelu MPPT 70/15 (již se nevyrábí). Displej není určen pro velké Victron BlueSolar MPPT regulátory 150/70 a 150/85 (jiný komunikační protokol, displej součástí regulátoru). Zobrazované aktuální hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), stav DC výstupu z regulátoru pro napájení DC spotřebičů-zapnuto/vypnuto (je-li), proud odebíraný DC spotřebiči (A, je-li). Zobrazovaná historická data den po dni za posledních 30 dnů: solární zisky (kWh), maximální dosažený výkon na panelech (W), maximální dosažené napětí na panelech (V), maximální dosažený proud do baterie (A), maximální dosažené napětí na baterii (V), minimální dosažené napětí na baterii (V), doba trvání rychlé fáze dobíjení v hodinách (BULK), doba trvání absorpční fáze dobíjení v hodinách (ABSORPTION), doba trvání udržovací fáze dobíjení v hodinách (FLOAT) a poslední čtyři chybová hlášení. Zobrazovaná historická data od počátku fungování nebo resetu: celkové solární zisky od začátku měření (kWh), maximální dosavadní naměřené napětí z panelů (V), maximální dosavadní naměřené napětí na baterii (V), minimální dosavadní naměřené napětí na baterii (V, u firmwarové verze regulátoru 1.17 a vyšší), poslední čtyři chybová hlášení. Pomocí displeje lze regulátor parametrově nastavovat: povolení/nepovolení parametrového nastavování regulátoru (ochrana proti náhodnému nebo nepovolenému přenastavení regulátoru), pracovní napětí baterie (pokud není určeno automaticky), typ baterie, maximální povolený nabíjecí proud (A), maximální kontinuální doba trvání rychlé fáze nabíjení (BULK), maximální kontinuální doba trvání absorpční fáze nabíjení (ABSORPTION), napětí na baterii pro přechod do absorpční fáze dobíjení (ABSORPTION), napětí na baterii pro přechod do udržovací fáze dobíjení (FLOAT), pracovní režim DC výstupu (je-li), vymazání historických údajů, uvedení do továrního nastavení, nastavení intenzity podsvětlení MPPT displeje, aktivace trvalého zapnutí podsvětlení MPPT displeje, rychlost změny zobrazovaných údajů na MPPT displeji. Dále je zobrazována firmwarová verze a výrobní číslo regulátoru i samotného MPPT displeje. Starší již zakoupené MPPT regulátory nemusí nabízet plný rozsah funkcí uvedených výše (zejména s firmwarovou verzí 1.15 a méně). Řešením může být aktualizace stávajícího firmwaru. Pro více informací kontaktujte dodavatele. Plný rozsah funkcí je při minimální firmwarové verzi MPPT regulátoru 1.17, kterou disponují všechny nově zakoupené MPPT regulátory. Displej je napájen primárně VE.Direct kabelem napojeným na solární MPPT regulátor. Druhou možností je napojit displej přímo na baterii kabelem 2 x 1,5 mm2 a pojistkou o celkové délce 1,5 m (součástí dodávky displeje). Tento kabel se použije zejména za situace, kdy je na MPPT regulátoru nastaven režim nočního uspávání, kdy není aktivní a nenapájí ani displej. Displej je určen pro zapuštění do zdi nebo jiného povrchu (např. elektrokrabice, palubní desky). Pokud je instalační přístup ze zadní strany displeje, nemusí se instalovat čelní čtvercový kryt displeje. Displej je zezadu přikotven šroubovací objímkou. Pokud není instalační přístup zezadu, čtvercový čelní kryt fixuje displej na stěně. Technické parametry: Napájecí napětí: 6,5 -95 V DC (kabelem přímo z baterie) nebo 5 V (kabelem napojeným z regulátoru) Vlastní spotřeba energie: méně než 4 mA (nepodsvětlený displej) Rozsah provozních teplot: -20 až + 50 °C Průměr zařízení: 63 mm Rozměry čelního čtvercového kotvícího krytu: 69 x 69 mm Průměr otvoru pro zapuštění displeje: 52 mm Hloubka displeje: 31 mm DOKUMENTACE Datasheet - přehled produktů (ENG)
1 387 CZK
Victron SmartSolar MPPT  75/ 15 12/24V
200236
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar. Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Tato varianta obsahuje svorky Load určené pro malé zátěže, které se v případě vybití baterie na nastavenou úroveň automaticky odpojí. Také je možné nastavit funkci BatteryLife, která tyto zátěže bude odpojovat dříve, aby zajistila co nejčastější plné dobití baterií a tím prodlouží jejich životnost. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete ZDE. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play nebo v App Store. Ultra rychlé MPPT sledování Neustálým sledováním napětí a proudu vašich solárních (PV) panelů technologie MPPT zajišťuje, že každá kapka dostupné energie je z vašich panelů vyždímána a sklizena pro skladování. Zvláště v případě proměnlivé oblačnosti, kdy se neustále mění intenzita slunečního záření. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
1 849 CZK
Victron SmartSolar MPPT 100/20 48V
200243
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Tato varianta je určena výhradně pro 48V baterie a obsahuje svorky Load určené pro malé zátěže, které se v případě vybití baterie na nastavenou úroveň automaticky odpojí. Také je možné nastavit funkci BatteryLife, která tyto zátěže bude odpojovat dříve, aby zajistila co nejčastější plné dobití baterií a tím prodlouží jejich životnost. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Ultra rychlé MPPT sledování Neustálým sledováním napětí a proudu vašich solárních (PV) panelů technologie MPPT zajišťuje, že každá kapka dostupné energie je z vašich panelů vyždímána a sklizena pro skladování. Zvláště v případě proměnlivé oblačnosti, kdy se neustále mění intenzita slunečního záření. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
2 466 CZK
Victron BlueSolar MPPT 100/30
200212
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Robustní a rychlý MPPT regulátor pro náročné podmínky s napětím panelů až 100 V, maximální nabíjecí proud 30 A. Baterie 12/24, FV max 440/880Wp. Plná záruka 5 let. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float) Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. U 12 V baterie doporučujeme mono nebo polykrystalický panel s minimálním počtem 32 článků. Pro maximální účinnost doporučujeme 72 článků (dva 12 V panely zapojené do série nebo jeden 24 V panel). Maximálně je možné připojit 108 článků – tři 12 V panely zapojené do série. Je tedy možné nabíjet 12 V baterii i panely s pracovním napětím 24 V. U 24 V baterie doporučujeme mono nebo polykrystalický panel s minimálním počtem 72 článků (dva 12 V panely zapojené do sérii nebo jeden 24 V panel). Maximálně je možné připojit 108 článků – tři 12 V panely zapojené do série. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 440 Wp, u 24 V systémů 880 Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
3 057 CZK
Victron Digital Multi Control panel 200A GX
900065
Digital Multi Control (víceúčelové ovládání, dále jen DMC) se používá k dálkovému sledování a úpravě vstupních střídavých proudů a k zapnutí a vypnutí zařízení Multi nebo Quattro. Víceúčelové ovládání DMC je navrženo tak, aby se jednoduše integrovalo do ovládacího panelu vaší lodi, vozidla nebo domu. Digitální ovládací panel Digital Multi Control (DMC) je navržen pro práci se všemi zařízeními Multi/Quattro. To zahrnuje samostatné, paralelní, 2-fázové a 3-fázové konfigurace. Připojení DMC k vašemu systému je jednoduché, ve většině případů stačí připojit DMC kabelem RJ45 a není nutné žádné další nastavení. K instalaci vašeho DMC budete potřebovat: - Jeden kabel UTP (nestíněný kroucený pár) se dvěma konektory RJ45 (pro připojení ke konektoru Multi nebo Quattro) - Lze použít obvyklé délky kabelů: 5m, 10m, 15m, 20m, 25m a 30m. DOKUMENTACE Instalační instrukce Manual DMC
3 390 CZK
Victron SmartSolar MPPT 100/30 12/24V
200235
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Ultra rychlé MPPT sledování Neustálým sledováním napětí a proudu vašich solárních (PV) panelů technologie MPPT zajišťuje, že každá kapka dostupné energie je z vašich panelů vyždímána a sklizena pro skladování. Zvláště v případě proměnlivé oblačnosti, kdy se neustále mění intenzita slunečního záření. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
3 518 CZK
Victron BlueSolar MPPT 150/35 (12/24/48V-35A)
200213
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Robustní a rychlý MPPT regulátor pro náročné podmínky s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 35 A. Baterie 12/24/48V, FV max 500/1000/2000Wp. Plná záruka 5 let. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. U 12 V baterie doporučujeme mono nebo polykrystalický panel s minimálním počtem 32 článků. Pro maximální účinnost doporučujeme 72 článků (dva 12 V panely zapojené do série nebo jeden 24 V panel). Maximálně je možné připojit 108 článků – tři 12 V panely zapojené do série. Je tedy možné nabíjet 12 V baterii i panely s pracovním napětím 24 V. U 24 V baterie doporučujeme mono nebo polykrystalický panel s minimálním počtem 72 článků (dva 12 V panely zapojené do sérii nebo jeden 24 V panel). Maximálně je možné připojit 108 článků – tři 12 V panely zapojené do série. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 500 Wp, u 24 V systémů 1000 Wp a u 48V systému 2000 Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
4 597 CZK
Victron SmartSolar MPPT 100/50 12/24V
200238
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar. Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Ultra rychlé MPPT sledování Neustálým sledováním napětí a proudu vašich solárních (PV) panelů technologie MPPT zajišťuje, že každá kapka dostupné energie je z vašich panelů vyždímána a sklizena pro skladování. Zvláště v případě proměnlivé oblačnosti, kdy se neustále mění intenzita slunečního záření. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
5 060 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/35 12/24/48V
200239
5 060 CZK
Victron BlueSolar MPPT 150/45 (12/24/48V-45A)
200218
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Robustní a rychlý MPPT regulátor pro náročné podmínky s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 45 A. Baterie 12/24/48V, FV max 650/1300/2600Wp. Plná záruka 5 let. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. U 12 V baterie doporučujeme mono nebo polykrystalický panel s minimálním počtem 32 článků. Pro maximální účinnost doporučujeme 72 článků (dva 12 V panely zapojené do série nebo jeden 24 V panel). Maximálně je možné připojit 108 článků – tři 12 V panely zapojené do série. Je tedy možné nabíjet 12 V baterii i panely s pracovním napětím 24 V. U 24 V baterie doporučujeme mono nebo polykrystalický panel s minimálním počtem 72 článků (dva 12 V panely zapojené do sérii nebo jeden 24 V panel). Maximálně je možné připojit 108 článků – tři 12 V panely zapojené do série. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 650 Wp, u 24 V systémů 1300 Wp a u 48V systému 2600 Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů, než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
5 522 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/45 12/24/48V
200242
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 45A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 150V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 3 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
5 984 CZK
Victron BlueSolar MPPT 150/60 12/24/48V
200214
Robustní a rychlý MPPT regulátor pro náročné podmínky s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 60 A. Baterie 12/24/48V, FV max 860/1720/3440Wp. Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Plná záruka 5 let. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: www.victronenergy.com Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 860W, u 24 V systémů 1720 Wp a u 48V systému 3440Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
8 733 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/60 12/24/48V
200244
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 45A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 150V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 3 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. DOKUMENTACE Datasheet - Přehled produktů (ENG) Specifikace řady regulátorů SmartSolar 150/45 až 150/100 (ENG)
9 632 CZK
Victron BlueSolar MPPT 150/70-Tr
200210
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 1000Wp, u 24 V systémů 2000Wp a u 48V systému 4000Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
9 632 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/70 12/24/48V
200245
10 505 CZK
Victron SmartSolar MPPT 250/60 Tr
200240
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar. Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 60A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 250V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit až 5 ks běžných panelů do série. Avšak vzhledem k stále zvyšující se účinnosti panelů a jejich parametrů je potřeba věnovat pozornost parametrům, které výrobce uvádí u konkrétního typu. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
11 379 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can
200246
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 70A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 150V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 3 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
11 379 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can
200251
12 406 CZK
Victron BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can
200202
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu. Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií. Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB. Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy: ZDE Druhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty). Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení: 1. rychlé nabíjení (Bulk) 2. absorpční (Absorption) 3. udržovací (Float). Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače. Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost. Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 1450Wp, u 24 V systémů 2900Wp a u 48V systému 5800Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů, než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie. Světelná LED indikace: - modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii - žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce - zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení. Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólování FV panelů. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný, vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii. Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií. Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí. Určeno pro vertikální instalaci. Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
13 638 CZK
Victron SmartSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can
200252
Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám. Nová řada MPPT regulátorů Victron Energy SmartSolar o výkonu 70A až 100A s bluetooth technologií pro monitoring na Váš smartphone, zásuvný displej, programovatelné relé a vzdálené spínání s nadstandardní zárukou 5 let. Tato varianta zvládne až 250V napětí FV panelů na vstupu, což umožňuje zapojit 5 ks běžných panelů do série. Na rozdíl od běžného regulátoru Victron Energy řady BlueSolar nabízí následující čtyři nové funkce: 1. Vestavěná Bluetooth technologie Zobrazení a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pro mobilní zařízení s operačním systémem Windows tato aplikace zatím není k dispozici. 2. SmartSolar zásuvný displej (není součástí dodávky) Je zde možné dokoupit si jako příslušenství přídavný SmartSolar zásuvný displej. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů. 3. Vstup pro dálkové zapnutí/vypnutí externí zařízení dokáže jednoduše vypnout/zapnout regulátor 4. Vestavěné programovatelné relé Může být programováno také pomocí mobilního telefonu například jako alarmové relé. Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely. Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
13 999 CZK
Victron SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can
200249
14 179 CZK
Victron SmartSolar MPPT 250/85-Tr VE.Can
200250
15 051 CZK
Victron SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can
200248
16 799 CZK
200253
Robustní a rychlý MPPT regulátor s VE.Can pro náročné podmínky s napětím panelů až 450 V, nabíjecí proud 100 A. Pro baterie 48V, FV max. 5760Wp. Vestavěný Bluetooth a displej. Jako důkaz vysoké kvality na všechny MPPT regulátory poskytuje Victron Energy prodlouženou plnou záruku 5 let. Solární regulátory SmartSolar MPPT RS 450V/100A jsou řešením pro systémy s větším množstvím do série zapojených FV panelů nabíjejících 48V baterie. Tento produkt je ideální pro velké ostrovní systémy, ale i pro systémy připojené k distribuční síti. Dva nezávislé FV vstupy pro sledování MPPT Díky dvěma nezávislým vstupům můžete připojit např. dvě různě orientované, nebo různě velké FV pole. VE.Direct port Pro připojení k zařízení GX, monitoring systému, přenos dat na VRM portál a vzdálené aktualizace firmwaru. VE.Can Řešení pro více solárních regulátorů v jednom systému. S funkcí VE.Can může být synchronizováno až 25 jednotek v jednom FV systému. Ultra-rychlé Maximum Power Point Tracking (MPPT) MPPT solární regulátory Victron Energy patří mezi absolutní světovou špičku v tomto oboru a nabízí ultra rychlé MPPT sledování. Vestavěné Bluetooth Smart Monitorování a konfiguraci MPPT regulátoru SmartSolar můžete provádět prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Můžete monitorovat aktuální stavy a historická data a provádět nastavení parametrů pomocí mobilní aplikace VictronConnect. Stáhnout aplikaci pro iOS a Android můžete zde. Aplikaci VictronConnect si můžete také zdarma stáhnout na Google Play, nebo v App Store. Pokud chcete provést výše uvedené pomocí PC, pak máte možnost použít pro propojení regulátoru a PC kabel VE.direct na USB. Do počítače si pouze nainstalujete program Victron Connect, který můžete stáhnout zdarma na stránkách Victronu Vestavený displej Displej je umístěný na čelní straně regulátoru a umožní Vám vizualizovat veškeré provozní stavy. Izolované připojení FV pro větší bezpečnost Plně galvanické oddělení mezi FV a bateriovými přípojkami poskytuje další celkovou bezpečnost systému. Monitorování izolačního odporu FV při vyšších napětích MPPT RS nepřetržitě monitoruje FV panely a dokáže detekovat případné poruchy, které snižují izolaci panelů na nebezpečné úrovně. I/O připojení Programovatelné relé, teplotní čidlo, pomocný, digitální vstup a senzor napětí. Vzdálený vstup může přijímat signály z Victron BMS. Doporučená konfigurace Pro baterie s napětím 48V. Maximální DC nabíjecí výkon systému 5760W. V případě překročení těchto hodnot se regulátor nepoškodí, ale pouze automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty. Maximální vstupní zkratový proud do regulátoru od FV panelů nesmí překročit hodnotu 20A na jeden vstup, jinak může dojít k trvalému poškození. Maximální vstupní napětí FV panelů označované jako Voc (napětí na prázdno) nesmí překročit hodnotu 450Voc (cca 360Vmpp), jinak může dojít k trvalému poškození – nutno zohlednit, že s klesající teplotou roste Voc. Rozsah provozního napětí MPPT je 80-450V, spouštěcí napětí je 120V. Prohlédněte si podrobný online manuál s popisem všech Smart funkcí zde. Podrobné technické informace naleznete v přiloženém manuálu a technickém listu.
33 751 CZK
Victron SmartSolar MPPT RS 450/200-MC4
200257
59 340 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Claudebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Zhanzhang [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), SiteExplorer [Bot] (3 min), Amazon [Bot] (4 min), Semrush [Bot] (4 min), Yandex [Bot] (4 min) ... a další
