Popis produktu
Řada regulátorů nabíjení BlueSolar PWM - LCD – USB využívá k regulaci napětí nabíjení pulsně šířkovou modulaci (PWM) v kombinaci s vícestupňovým algoritmem řízení nabíjení.
Regulátory BlueSolar PWM-LCD-USB lze použít pro nabíjení baterií 48V.
Regulátory disponují následujícími funkcemi:a) Výstup zátěže s funkcí odpojení od nízkého napětí baterie
b) Funkce ovládání osvětlení (pouze jeden časovač)
c) Dvoumístný sedmi segmentový display pro rychlé a snadné nastavení funkčnosti výstupu zátěže včetně nastavení časovače.
d) Třístupňové adaptivní nabíjení baterie:
- rychlé nabíjení (Bulk)
- absorpční (Absorption)
- udržovací (Float)
e) Typ baterie: Olověná a LiFePO4 (s vnitřním BMS)
f) Nadproudová ochrana
g) Chráněno proti zkratu
h) Chráněno proti přepólování solárních panelů a/nebo baterie
i) Odpojení při nízkém napětí
j) Teplotní ochrana
Instalace:1. Před první instalací se ujistěte, že je baterie nabitá, aby regulátor nabíjení PWM
rozpoznal typ baterie.
2. Kabel baterie by měl být co nejkratší, aby se minimalizovaly ztráty.
3. Regulátor je vhodný pouze pro olověné a LiFePO4 baterie.
4. Regulátor nabíjení BlueSolar PWM je vhodný pouze pro regulaci solárních panelů. Nikdy
nezapojujte do regulátoru nabíjení BlueSolar PWM jiný zdroj nabíjení!
Při montáži vždy nejdříve připojte k regulátoru baterii a až následně fotovoltaické panely.
Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
Nesprávné pořadí připojování a odpojování může poškodit regulátor nabíjení BlueSolar PWM!
Technické parametry:Nominální napětí baterie: 48V
Jmenovitý nabíjecí proud: 30A
Napětí solárních panelů optimální/max. pro baterii 48V: opt. 60-76V /max. 100V
Připojovací kontakty pro baterii a FV-panely: šroubovací svorky, kabel do 16mm2
Napájecí výstup 2 x USB: napětí 5V, proud max. 2A (oba výstupy celkem)
Vlastní spotřeba: < 10 mA
Pracovní teplota: od -35°C do +60°C
Rozměry: 101 x 184 x 47 mm
Hmotnost: 0,3 kg
Krytí: IP20
DOKUMENTACEDatasheetManual pro PWM 12V-24V-5A-10A-20AManual pro PWM 12V-24V-30A-&-48V-10A-20A-30A
