Popis produktu
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám.
Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu.
Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií.
Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB.
Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy:
ZDEDruhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty).
Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku.
Adaptivní třístupňové nabíjení:1. rychlé nabíjení (Bulk)
2. absorpční (Absorption)
3. udržovací (Float).
Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače.
Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost.
Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 1000Wp, u 24 V systémů 2000Wp a u 48V systému 4000Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty.
Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie.
Světelná LED indikace:- modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii
- žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce
- zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení.
Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů.
Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely.
Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií.
Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí.
Určeno pro vertikální instalaci.
Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
