Popis produktu
Robustní a rychlý MPPT regulátor pro náročné podmínky s napětím panelů až 150 V, maximální nabíjecí proud 60 A. Baterie 12/24/48V, FV max 860/1720/3440Wp.
Tento výrobek vyhovuje pro použití v dotačním programu Nová zelená úsporám.
Plná záruka 5 let.
Ultra rychlé MPPT sledování. Zejména při zatažené obloze s kontinuální změnou intenzity osvitu jsou díky tomuto regulátoru solární zisky o 30% vyšší oproti klasickým PWM regulátorům nebo o 10% vyšší oproti pomalým MPPT regulátorům. Obzvláště při částečném zastínění mohou být dány dva i více bodů maximálního výkonu. Běžné MPPT regulátory mají snahu udržovat výkon na lokálním bodu výkonu, což ale nemusí odpovídat optimálnímu (maximálnímu) bodu výkonu.Regulátor je vhodný pro dobíjení jak olověných, tak i LiFePo4 baterií.
Kompletní a podrobné nastavení regulátoru můžete naprogramovat přes PC s použitím kabelu VE.direct na USB.
Podrobný návod ke konfiguraci naleznete na stránkách Victron Energy:
www.victronenergy.comDruhou možností je použít Victron MPPT control – displej (viz Související produkty).
Vynikající účinnost až 98%, bez zbytečných energetických ztrát s tichým pasivním chlazením bez větráku. Adaptivní třístupňové nabíjení:1. rychlé nabíjení (Bulk)
2. absorpční (Absorption)
3. udržovací (Float).
Výběr z osmi předprogramovaných hodnot absorpčního a udržovacího napětí pomocí otočného přepínače.
Délka absorpce je určována hodnotou napětí před začátkem nového nabíjecího cyklu (ráno). To má pozitivní dopad na plnohodnotné dobití baterie a její životnost.
Maximální povolený výkon panelu u 12 V systémů je 860W, u 24 V systémů 1720 Wp a u 48V systému 3440Wp. V případě překročení těchto hodnot regulátor automaticky zredukuje přicházející výkon od panelů na přijatelné hodnoty.
Aktivace regulátoru při vyšším napětí z panelů než je napětí na baterii. Napětí z panelů musí přesáhnout napětí baterie o 5 V, aby začal regulátor pracovat a nabíjet baterii. Regulátor nabíjí až do chvíle, kdy je napětí z panelů o 1 V vyšší než napětí baterie.
Světelná LED indikace:- modrá LED dioda Bulk – rozsvítí se, pokud je regulátor napojen na baterii
- žlutá LED dioda Absorption – rozsvítí se po ukončení rychlého (bulk) nabíjení a přechodu do fáze absorpce
- zelená LED dioda Float – rozsvítí se po ukončení absorpčního nabíjení a přechodu na udržovací nabíjení.
Rozšířená elektronická ochrana. Ochrana proti přehřátí, ochrana proti zkratu a přepólovaná FV panelů.
Při montáži vždy nejdříve připojte baterii a až následně fotovoltaické panely.
Při demontáži je postup opačný. Vždy nejdříve odpojte od regulátoru fotovoltaické panely a teprve následně baterii.
Automatická detekce systémového napětí 12, 24 nebo 48V na straně baterií.
Vnitřní teplotní senzor pro teplotní a napěťovou kompenzaci nabíjecího napětí.
Určeno pro vertikální instalaci.
Regulátor nedisponuje výstupem na DC spotřebiče.
