090026600
Přepínací jednotka prioritního okruhu 230V, IVT US-12N
Přepínací jednotka US-12N je vybavena dvěma vstupy AC1 a AC2 (prioritní) a jedním výstupem. Automaticky při přítomnosti napětí na AC2 připojí toto napětí na výstup. Pokud na AC2 není napětí, je na výstup připojen AC1.
Přepínání je řízeno elektronikou, která zajistí bezpečné, časově zpožděné přepnutí a ochranu proti přetížení.
Příklad - kempováníTypické použití je připojení měniče na AC1 a síťového napětí na AC2. Potom je např. vybavení karavanu napájeno z měniče. V kempu, kde dojde k připojení na veřejnou síť jednotka zajistí odpojení měniče a připojení na tuto veřejnou síť 230VAC.
Příklad - solární systémMěnič napětí ( např. s baterií a FV panely) je připojen na vstup AC2, síťové napětí na vstup AC1. Pokud je na výstupu měniče 230 VAC (baterie je nabitá a FV dodává energii) jsou připojené spotřebiče napájeny z měniče. Jestliže měnič napětí přestane dodávat energii dojde k přepnutí na veřejnou síť.
Příklady zapojení
Technické parametry:
napájení vstup AC1, AC2: 230V AC 50Hz
maximální zátěž: 2700W (12A)
rychlost přepnutí 1 až 2 sekundy
prioritní napájení - vstup AC2
ochrana proti přetížení, pojistka (15A)
připojení - svorkovnice (uvnitř přistroje)
celková váha - 350 gramů
rozměry 124×124×60
pracovní teplota -20° až 70°C
krytí - IP55, krabice ABS
1 977 CZK
