Popis produktu
Zvyšující DC-DC měnič, vhodný pro potřeby napájení malých zařízení, proudových čidel apod.
Typické použití: z 12V baterie potřebujeme napájet 19 nebo 24V zařízení s trvalým odběrem menším než 2A. Při odběru vyšším než několik stovek mA je potřeba přídavné chlazení.
The input voltage: 3-34 V.
Output voltage: continuous adjustable (4-35 V).
Output current: 2.5 A (MAX).
The input current: 3 A (MAX).
Input methods: IN + input is level, IN-input negative.
Output way: OUT + output is level, OUT-output negative.
Adjust way: first correct by input power supply (3-34 V, between) again using a multimeter to monitoring output voltage and the potentiometer (turn step-down, in reverse chronological turn boost).
Output voltage: 4-35 V continuous adjustable (the construction no-load commissioning) our default shipping voltage 12 V if you require other voltage can tune ourselves.
Size:5cm x 2.3cm - 1.97inch x 0.91inch.
Další produkty ze skupiny /
V této skupině produktů nebyl nalezen žádný produkt.
