Fórum :: 16.3.2026 18:03:56 :: Celkem je online 259 uživatelů :: 12 přihlášených, 247 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: romanf (1 min)Paulob (1 min)cipis (3 min)Antrac1t (3 min)lwq (3 min)wacko (5 min)
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/40A G3 BLE XTRA4210N
Kód produktu: 090451006
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 3 486 CZK
mn.j.
celkem za 3 486 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC.
- Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth
Maximální nabíjecí proud do baterie je 40 A což odpovídá výkonu panelu ca. 520 Wp pro 12 V baterii, nebo 1040 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.
 Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.
Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4210N G3 BLE:
Ochrana přetížení vstupu FV panelu
Ochrana přepolování baterie a FV panelu
Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže
Ochrana proti přetížení výstupu
Ochrana baterie před hlubokým vybitím
Teplotní ochrana baterie
Elektrické parametry:
Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce)
Jmenovitý nabíjecí proud: 40A
Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup)
Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC
Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C)
Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC
Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC)
Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC)
Společný negativní pol
Fyzické parametry:
Rozměr: 255×185×67,8 mm
Hmotnost: 1,70 kg
Krytí: IP33
Provozní teplota: -25 až +50 C
Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Solární regulátory
Kabeláž regulátor - baterie, 6mm2
090038806
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 6 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 6 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 6 mm2 Maximální proudové zatížení 58A Doporučené trvalé zatížení 40 A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,52V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
234 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 6mm2 Délka: 2 metry
090038806V02
234 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 10mm2
090038807
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 10 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 10 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 10 mm2 Maximální proudové zatížení 81 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,60 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
309 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 10mm2 Délka: 2 metry
090038807V02
309 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 16mm2
090038811
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 16 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 16 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 16 mm2 Maximální proudové zatížení 109 A Doporučené max. trvalé zatížení 109A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,50 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
416 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 16mm2 Délka: 2 metry
090038811V02
416 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 25 mm2 Délka: 1,2 metru
090038809V012
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru, nebo hybridního měniče a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 120cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 licna CYA, délka 120cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 25 mm2 Maximální proudové zatížení 146 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 120 cm ca. 0,27 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
447 CZK
090038809
447 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2410 - 10A
090031000
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 10A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 103*71*36 mm Hmotnost: 100 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
490 CZK
Displej k regulátorům MPPT, EPEVER MT-52
093045208
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   MT-52 je externí displej kompatiblní s regulátory řady XTRA ,XTRA-N G3 BLE. Díky displeji lze monitorovat provozní data a pracovní stav regulátoru pomocí LCD. Je možné také procházet parametry regulátoru, nastavovat typ baterie a zapínání/vypínání zátěže. Pro nastavení parametrů baterie je třeba použít WIFI nebo Bluetooth modul, případně datový kabel pro připojení do PC. Vhodný pro karavany, obytné dodávky a lodě.   Displej se připojuje k regulátoru pomocí 2 m kabelu s RJ45 koncovkou (součást balení).   Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT série XTRA, XTRA-N G3 BLE Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: < 0,3 W Komunikační rozhraní: RS485 (konektor RJ45) Celkové rozměry 114×114×48,2 mm Velikost mont. Otvoru: Φ4,3 Pracovní teplota: -20~70 ℃ Krytí: IP20 Hmotnost: 0,23 kg
632 CZK
Displej k regulátorům PMW a MPPT, EPEVER MT-50
093045201
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   MT-50 je externí displej kompatiblní s regulátory řady XTRA, AN, a LS. Díky displeji lze monitorovat provozní data a pracovní stav regulátoru pomocí LCD. Je možné také procházet parametry regulátoru, nastavovat typ baterie a zapínání/vypínání zátěže. Pro nastavení parametrů baterie je třeba použít WIFI nebo Bluetooth modul, případně datový kabel pro připojení do PC. Vhodný pro karavany, obytné dodávky a lodě.   Displej se připojuje k regulátoru pomocí 2 m kabelu s RJ45 koncovkou (součást balení).   Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT a PWM série XTRA, AN a LS. Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: < 0,2 W Komunikační rozhraní: RS485 (konektor RJ45) Celkové rozměry 114×114×32,7 mm Velikost mont. Otvoru: Φ4,3 Pracovní teplota: -20~70 ℃ Krytí: IP20 Hmotnost: 0,32 kg
632 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A
090031100
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 20A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 130*75*38 mm Hmotnost: 160 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
753 CZK
Displej RM-6 pro solární regulátor SRNE MC24xxN10
090042701
Externí displej pro připjení k solárnímu MPPT regulátoru řady SRNE MC24xxN10. Pomocí dvou tlačítek umožňuje nastavovat parametry regulátoru. Díky malým rozměrům je regulátori displej vhodný pro pro obytné vestavby, karavany apod. Samozřejmě je využitelný v jakémkoliv jiném ostrovním systému. Displej je nápájen přímo z regulátoru, nevyžaduje žádné nastavení. Provedení displeje jej předurčuje k dlouhé životnosti. Ovládání je jednoduché dvěma tlačítky. Displej je vhodný pro použití s regulátory MC2420N10  / MC2430N10 / MC2440N10 / MC2450N10 Stiskem tlačítka SELECT přepínáte zobrazovaný údaj Stiskem tlačítka ENTER můžete měnit parametry Technické parametry displeje RM-6: Délka kabelu pro připojení regulátoru 1,5 m Spotřeba: < 0,04W Provozní teploty -35C až +65C Rozměry: 104,5 × 55,5 × 11,8 mm Hmotnost: 90g Krytí: IP32
778 CZK
SmartSolar displej k regulátorům MPPT, Victron Energy
093045212
SmartSolar zásuvný displej je určen pro všechny MPPT regulátory - od modelu 150V/45A a vyšší. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní sledovat aktuální provozní hodnoty, zobrazovat historii a nastavovat provozní parametry regulátorů. Aktuální provozní hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), teplota baterie (°C), teplota regulátoru (°C). Obecné parametry: Komunikace: RS232 Rozměry: 116mm x 50mm x 25 mm Hmotnost: 66 g
884 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2430 - 30A
090031201
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 30A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 164*103*47 mm Hmotnost: 390 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
967 CZK
PWM solární regulátor EPEVER GM3024N 50VDC/30A - 12/24V
090453000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji LCD, LED kontrolky a široká škála příslušenství- Elegantní design, malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=50V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER GM3024N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 0,1W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,1 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 178,5×105,5×48,3 mm Hmotnost: 0,31 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -20 až +55 C
1 077 CZK
PWM solární regulátor EPEVER LS3024B 50VDC/30A - 12/24V
090449003
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace pomocí LED kontrolky a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30A což odpovídá výkonu panelu ca. 450Wp pro 12V baterii, nebo 900Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!   Vlastnosti regulátoru EPEVER LS3024B: Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí displeje MT50 (není součást) nebo lze použít komunikační kabel EPever USB (není součástí). Pomocí komunikačního kabelu lze také provádět monitoring. (Software pro PC ke stažení → ZDE ←). Monitoring lze také provádět přes Bluetooth nebo WIFI modul. Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce) Jmenovitý proud baterie: 30 A Max. napětí baterie: 34 V Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 8,4 mA (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 7,8 mA (při 48VDC) Fyzické parametry: Rozměr: 200,6×101,3×57 mm Hmotnost: 0,5 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -35 až +50 C
1 200 CZK
Displej k regulátorům MPPT, Victron Energy
093045210
Externí displej kompatiblní je určen pro všechny Victron BlueSolar MPPT regulátory s VE.Direct protokolem se čtyřpinovým portem s výjimkou staršího modelu MPPT 70/15 (již se nevyrábí). Displej není určen pro velké Victron BlueSolar MPPT regulátory 150/70 a 150/85 (jiný komunikační protokol, displej součástí regulátoru).  Díky displeji lze monitorovat aktuální provozní hodnoty, zobrazovat historii a nastavovat provozní parametry regulátorů. Aktuální provozní hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), stav DC výstupu z regulátoru pro napájení DC spotřebičů-zapnuto/vypnuto (je-li), proud odebíraný DC spotřebiči (A, je-li) Propojovací kabel VE.direct není součástí balení! Displej je napájen primárně VE.Direct kabelem napojeným na solární MPPT regulátor. Druhou možností je napojit displej přímo na baterii kabelem 2 x 1,5 mm2 a pojistkou o celkové délce 1,5 m (součástí dodávky displeje). Tento kabel se použije zejména za situace, kdy je na MPPT regulátoru nastaven režim nočního uspávání, kdy není aktivní a nenapájí ani displej. Obecné parametry: Vstupní napětí: 6,5-95 V DC (napájení přímo z baterie) nebo 5 V (kabelem napojeným na regulátor) Provozní spotřeba energie: < 4 mA Průměr zařízení: 63 mm Rozměry čelního kotvícího krytu: 69 x 69 mm Průměr otvoru pro zapuštění displeje: 52 mm Hloubka displeje: 31 mm Pracovní teplota: -20~50 ℃
1 407 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/20A G3 BLE XTRA2210N
090451005
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20 A což odpovídá výkonu panelu ca. 260 Wp pro 12 V baterii, nebo 520 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA2210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 217×158×56,5 mm Hmotnost: 0,97 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
2 165 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER DR2210N 100VDC/20A - 12/24V
090452000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER DR2210N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Díky výstupnímu portu AES lze využít přebytečnou energii připojením lednice - Regulátor je určen k nabíjení 2 baterií a je tedy vhodný pro karavany nebo lodě- Signalizace na LCD displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství- K regulátoru lze připojit WIFI nebo Bluetooth modul pro snadné monitorování v aplikaci- MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20 A což odpovídá výkonu panelu ca. 260 Wp pro 12 V baterii, nebo 520 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER DR2210N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8,5 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,4W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,5 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 243,7×158×63 mm Hmotnost: 1,1 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -20 až +50 C
2 248 CZK
Solární regulátor VOLT, SOL MPPT 12/24V, 100V/40A
090042708
Vráceno zákazníkem, rozbaleno, nepoužíváno. Poskytujeme záruku 24 měsíců. MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Regulátor podporuje klasické kyselinové, agm, gelové i lithiové akumulátory. Nastavení regulátoru probíhá pomocí tlačítek a LCD displeje nebo pomocí mobilní aplikace, která nabízí komplexní uživatelské nastavení. Automatická detekce napětí baterie 12/24V a rychlý MPPT algoritmus Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth s aplikaci SolarLife Velmi snadná instalace a přehledný LCD displej  Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepólování, přepětí a vybití baterie Ochrana proti přetížení a zkratu zátěže Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/480Wp, 24V/960Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 40A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 40A Vlastní spotřeba: 12V/8mA, 24V/12mA  Komunikační rozhraní: Bluetooth, RS485 Fyzické parametry: Rozměr: 189*255*69 mm Hmotnost: 2 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -20 až +55 C Aplikaci SolarLife BT stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
2 379 CZK
Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 (MPPT měnič) 30A
090027300
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a baterii. V případě, že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí.  - Velmi vysoká účinnost přeměny energie z FV panelu až 98% - Kombinuje několik typů algoritmů MPPT (sledování U/I křivky s účinností až 99,9 %) - Displej pro snadnou konfiguraci a LED diody pro rychlé zjištění aktuálního stavu - Podporuje všechny typy akumulátorů - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 100V   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů, historie a ke snadné konfiguraci Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Funkce pro omezení přehřívání baterie (omezení nabíjecího proudu, teplotní čidlo součástí) LED diody pro signalizaci stavu nabíjení, stavu baterie, zátěže a poruchy Automatická, nebo uživatelská konfigurace   Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit ke svorkám LOAD. Mezi obrázky najdete tabulku parametrů, popis displeje, LED diod a blokové zapojení.   Konfigurace: Po připojení FV panelu a akumulátoru je zahájena automatická konfigurace Automaticky nastavené parametry je možné měnit Zobrazené parametry: napětí FV panelu, nabíjecí proud, úroveň nabití akumulátoru, napětí akumulátoru, proud do zátěže, energie z FV panelu do akumulátoru (Ah) - historie, energie z akumulátoru do zátěže (Ah) - historie, teplota přístroje, režim provozu, chybový kod Nastavitelné parametry: typ akumulátoru, systémové napětí (12/24), úrovňe nabíjecího napětí, úroveň pro signalizaci vybitého akumulátoru, napětí pro práci se znovu nabitým akumulátorem Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Součástí je čidlo pro měření teploty akumulátoru Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Vlastní spotřeba: < 1,2 W Maximální napětí FV panelu: 100V Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A Max. příkon FV systému: 400W (12V), 800W (24V) - větší příkon je regulátorem omezen Max. kapacitní zátěž: 10 000 uF Účinnost až 98% Fyzické parametry: Rozměr: 238*173*73 mm Hmotnost: 2 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -35 až +45 C
2 501 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/30A G3 BLE XTRA3210N
090451004
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA3210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 230×165×63 mm Hmotnost: 1,30 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
2 607 CZK
090451006
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 40 A což odpovídá výkonu panelu ca. 520 Wp pro 12 V baterii, nebo 1040 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 40A Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 255×185×67,8 mm Hmotnost: 1,70 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
3 486 CZK
Solární regulátor VOLT, SOL MPPT 24/48V, 150V/40A
090042709
Produkt po opravě (přepolování při první připojení), plně funkční. Poskytujeme záruku 24 měsíců. MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 24V/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Regulátor podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. Nastavení regulátoru probíhá pomocí tlačítek a LCD displeje nebo pomocí mobilní aplikace, která nabízí komplexní uživatelské nastavení. Automatická detekce napětí baterie 24/48V a rychlý MPPT algoritmus Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth s aplikaci SolarLife Velmi snadná instalace a přehledný LCD displej  Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepólování, přepětí a vybití baterie Ochrana proti přetížení a zkratu zátěže Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 24V/960Wp, 48V/1920Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 40A Maximální napětí FV panelu: 150V Max. proud nabíjení (24V/48V): 40A Vlastní spotřeba: < 8mA Komunikační rozhraní: Bluetooth, RS485 Fyzické parametry: Rozměr: 189*255*89 mm Hmotnost: 2,5 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -20 až +55 C Aplikaci SolarLife BT stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
3 494 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A
090031301
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/440Wp, 24V/880Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 30A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 30A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -25 až +55 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
3 566 CZK
Solární regulátor pro FV ohřev vody, GREEN BOOST 4000 BYPASS
094045600
Použitý produkt, ca. rok v provozu. Poskytujeme záruku 12 měsíců. Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Výstup regulátoru GREEN BOOST 4000 BYPASS je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso. Při poklesu napětí z FV panelů bude spotřebič napájen z veřejné sítě. Přídavné čidlo slouží pro nastavení teploty, při které dojde k vypnutí ohřevu vody. Tuto funkci lze aktivovat jak pro ohřev z FV panelů, tak pro ohřev z veřejné sítě. Toto čidlo neslouží pro časově řízený síťový dohřev. Sadu pro časově řízený síťový dohřev TUV naleznete → ZDE ←   Kompaktní rozměry a snadná instalace.. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Možnost dohřevu ze sítě. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí: 180-260 VAC Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modifikovaný sinus Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Zapojení FV panelů: Sériově Max. proud z FV panelů: 20 A Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 195 x 183 x 100 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 33 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 2,4 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - svorkovnice pro připojení FV panelů Výstup: bojler - svorkovnice pro 230 VAC Vstup: svorkovnice pro 230 VAC
4 235 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH01 4000W MPPT
094045401
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Výstup regulátoru GETI GWH01 je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 250 x 155 x 80 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 1,8 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC
4 499 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 150VDC/40A G3 BLE XTRA4415N
090451007
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 40 A což odpovídá výkonu panelu ca. 520 Wp pro 12 V baterii, 1040 Wp pro 24 V baterii nebo 2080 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4415N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 40A Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2 W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,3 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 255×189×83,2 mm Hmotnost: 2,6 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +45 °C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
4 937 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/50A
090031303
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/700Wp, 24V/1400Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 50A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 50A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
5 128 CZK
Ostrovní regulátor pro FV ohřev vody se svorkovnicí, GREEN BOOST 3000T
094045406
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor pracuje v čistě v ostrovním režimu, neumožňuje spolupráci s veřejnou síti. Regulátor GREEN BOOST 3000T je na vstupu vybaven proudovým jističem pro odpojení FV panelů. Výstupy regulátoru jsou určeny pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovým termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2.   Verze regulátoru pro připojení výstupů do svorkovnice. Verzi se zásuvkami naleznete → ZDE ← Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit až 2 topná tělesa (primární a sekundární). Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síťi (chata, zahrada atd.). Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 245V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - svorkovnice Výstup: SEKUNDARY - svorkovnice (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)
5 254 CZK
Ostrovní regulátor pro FV ohřev vody, GREEN BOOST 3000
094045400
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor pracuje v čistě v ostrovním režimu, neumožňuje spolupráci s veřejnou síti. Regulátor GREEN BOOST 3000 je na vstupu vybaven proudovým jističem pro odpojení FV panelů. Výstupy regulátoru jsou určeny pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovým termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2.   Verze regulátoru se zásuvkama. Verzi pro připojení výstupů do svorkovnice naleznete → ZDE ← Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit až 2 topná tělesa (primární a sekundární). Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síťi (chata, zahrada atd.). Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 245V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -20 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)
5 332 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/45A
090031304
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně. Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24/48V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Kompaktní rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 50A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/650Wp, 24V/1300Wp, 48V/2600Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max.45A Maximální napětí FV panelu: 150V Maximální proud nabíjení (12V/24V/48V): 45A Vlastní spotřeba: 12/20mA, 24V/15mA, 48V/10mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,25 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60°C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
6 065 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH02D 4000W MPPT
094045405
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s možností nezávislého nastavení různé teploty vody pro ohřev z FV panelů nebo AC sítě. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě (pro dohřev možno nastavit nižší teplotu než pro FV). Výstup regulátoru GETI GWH02D je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW.Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne regulátor napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Vybaveno teplotním čidlem s délkou kabelu 3m LED displej pro nastavení parametrů a monitorování stavu (výkon PV, teplota vody, atd..)   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Výstup regulátoru nesmí být zapojen do soustavy TN-C Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Vstupní napětí: 230 VAC Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 255 x 201 x 95 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - svorky pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC
7 399 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH03W 4000W MPPT
094045403
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s možností nezávislého nastavení teploty vody pro ohřev z FV panelů nebo AC sítě. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC),ale také s dohřevem vody ze sítě (pro dohřev možno nastavit nižší teplotu než pro FV). Výstup regulátoru GETI GWH03W je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Vybaveno teplotním čidlem s délkou kabelu 3m. LED displej a WiFi pro nastavení parametrů a monitorování stavu (výkon PV, teplota vody, atd..). Vstupní napětí až 420 VDC (možnost připojit až 8 FV panelů).   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Výstup regulátoru nesmí být zapojen do soustavy TN-C Minimální vst. napětí FV panelů: 150 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 420 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Vstupní napětí: 230 VAC Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 195 x 183 x 100 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 33 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 2,35 kg *Maximální vstupní napětí 420 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 355 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - svorky pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC Regulátor je kompatibilní s aplikací Smart Life.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ← Návod na připojení naleznete v příloze produktu
7 692 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 8415AN 150VDC/80A
090438006
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 8415AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 80A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 80 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1000 Wp pro 12 V baterii, nebo 2000 Wp pro 24 V baterii, nebo 4000 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 80A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Vlastnosti regulátoru EPEVER 8415AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 80A Jmenovitý vybíjecí proud: 80A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 394×240×134 mm Hmotnost: 6,1 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C
7 791 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/60A - Tr
090031302
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně. Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele. Rozhraní VE.Direct, programovatelné relé, vstup dálkového ovládání umožní odborníkům stavět složité konfigurace. Regulátor umožňuje velmi jednoduché připojení SmartSolar displeje (zasunutím do konektoru na přední straně přístroje). Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Kompaktní rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 50A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/860Wp, 24V/1720Wp, 48V/3440Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max.60A Maximální napětí FV panelu: 150V Maximální proud nabíjení (12V/24V/48V): 60A Vlastní spotřeba: 12/35mA, 48V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Vstup pro dálkové ovládání (nabíjení zapnuto/vypnuto) NO/NC výstup programovatelného relé (7 typů podmínek sepnutí) Fyzické parametry: Rozměr: 185*250*95 mm Hmotnost: 3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60°C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
9 760 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody V-SH 2000
090043700
Inteligentní a robustní solární regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě. Barva regulátoru je volitelná, vybrat si můžete mezi šedou nebo oranžovou barvou. Požadovanou barvu uveďte do poznámky v objednávce.   Regulátor V-SH-2000 (Sun Money Saver) je vybaven na vstupu pojistkovým odpínačem FV panelů a varistory pro zamezení přepětí. Toto umožňuje přímé připojení FV panelů bez dalších prvků! Výstup regulátoru je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC. V závislosti na výkonu fotovoltaických panelů lze připojit topné těleso o výkonu až 3000W. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. K regulátoru je možné připojit síťové napájení pro dohřev, případně i HDO ovládání. Zařízení je vybaveno teplotním čidlem pro predikci nahřátí z FV panelů a řízené spuštění síťového dohřevu. Regulátor disponuje sekundárním výstupem pro další odporového spotřebiče (jiná topná spirála, přímotop atd.). V případě nahřátí bojleru je energie z FV panelů přesměrována do tohoto výstupu. Český výrobek s garantovanou kvalitou a servisem Přímé připojení FV panelů, bez nutnosti dalších ochran Možnost uživatelského nastavení "teplá voda za každých okolností" Technické parametry: Maximální výstupní výkon 2200 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh Maximální proud do hlavního výstupu 9 A (interně omezeno) Maximální proud do sekundárního výstupu 7 A (interně omezeno) Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vstupní napětí FV panelů*: 345 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 12 A Max. výkon FV panelů: 2800 W Rozsah pracovních teplot 5 až 40 °C Rozměry: 293 x 232 x 92 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost 3,8 kg *Maximální vstupní napětí 345 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu)   Vstupy / Výstupy PV - konektory SMC4 pro připojení FV panelů AC INPUT - svorkovnice - PE, N, L, HDO AC OUTPUT/bojler - svorkovnice - PE, N, L AC EXT/sekundární výstup. - svorkovnice - PE, N, L TERM - svorkovnice - termostat (havarijní, nebo pokud není použito tepl. čidlo) TEP. - svorkovnice - teplotní čidlo (součástí dodávky) Režimy provozu regulátoru V-SH-2000 Mód 0 - ostrovní provoz voda je ohřívána pouze z FV panelů Mód 1 - dohřev do západu slunce zařízení přepne na síťový ohřev pokud v danou hodinu před západem slunce nebude mít voda požadovanou teplotu. Mód 2 - dohřev do určité doby zařízení počítá potřebný čas k nahřátí vody, ze znalosti aktuální teploty, objemu a jmenovitého výkonu topného tělesa spirály. Na síťový ohřev přepne pokud je zřejmé, že ohřev z FV panelů nebude pro přípravu vody na daný čas dostačující. Mód 3 - průběžný dohřev zařízení průběžně ohřívá vodu ze sítě, pokud je dosažena referenční teplota je přepnuto na ohřev z FV panelů na teplotu požadovanou. Kombinovaný režim mód 1+3, Kombinovaný režim mód 2+3, Víkendový režim Zařízení nedisponuje reálným časem, počítá čas poledne a západu slunce z předchozího dne. Zařízení pracuje s referenční teplotou (ohřev ze sítě) a s teplotou požadovanou / teplotou vody pro ohřev z FV panelů.   Časté dotazy: Je možné systém použít ve staších dvouvodičových instalacích TN-C ? Ano, zařízení je možné připojit na síť TN-C třívodičovým kabelem. Pokud se jedná o výstup, tak síť 230V je přenášena na výstup stykačem, podle zapojení vstupu. Výstup připojte k topnému tělesu třívodičově, nespojujte N a PE.
16 173 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. Google Adsense [Bot] (1 min), Baidu [Spider] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), SentiBot [Bot] (1 min), META (1 min), Semrush [Bot] (1 min), IP [BOT] (2 min), Google [Bot] (2 min), Facebook [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min) ... a další
