Fórum :: 3.4.2025 20:47:07 :: Celkem je online 48 uživatelů :: 8 přihlášených, 40 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: ferdinand (1 min)beethowen (1 min)luky (1 min)cipis (2 min)stano22 (2 min)koci123 (4 min)
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/30A G3 BLE XTRA3210N
Kód produktu: 090451004
Termín dodání: 1 dnů
Cena včetně DPH: 2 363 CZK
mn.j.
celkem za 2 363 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC.
- Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth
Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.
 Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-50, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.
Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA3210N G3 BLE:
Ochrana přetížení vstupu FV panelu
Ochrana přepolování baterie a FV panelu
Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže
Ochrana proti přetížení výstupu
Ochrana baterie před hlubokým vybitím
Teplotní ochrana baterie
Elektrické parametry:
Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce)
Jmenovitý nabíjecí proud: 30A
Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup)
Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC
Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C)
Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC
Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC)
Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC)
Společný negativní pol
Fyzické parametry:
Rozměr: 230×165×63 mm
Hmotnost: 1,30 kg
Krytí: IP33
Provozní teplota: -25 až +50 C
Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
Produkt manažer:
Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Solární regulátory
Kabeláž regulátor - baterie, 6mm2
090038806
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 6 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 6 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 6 mm2 Maximální proudové zatížení 58A Doporučené trvalé zatížení 40 A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,52V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
252 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 6mm2 Délka: 2 metry
090038806V02
252 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 10mm2
090038807
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 10 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 10 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 10 mm2 Maximální proudové zatížení 81 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,60 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
329 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 10mm2 Délka: 2 metry
090038807V02
329 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 16mm2
090038811
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 16 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 16 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 10 mm2 Maximální proudové zatížení 109 A Doporučené max. trvalé zatížení 109A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,50 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
437 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 16mm2 Délka: 2 metry
090038811V02
437 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 25 mm2 Délka: 1,2 metru
090038809V012
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru, nebo hybridního měniče a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 120cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 licna CYA, délka 120cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 25 mm2 Maximální proudové zatížení 146 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 120 cm ca. 0,27 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
451 CZK
090038809
451 CZK
Displej k regulátorům PMW a MPPT, EPEVER MT-50
093045201
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   MT-50 je externí displej kompatiblní s regulátory řady XTRA, AN, a LS. Díky displeji lze monitorovat provozní data a pracovní stav regulátoru pomocí LCD. Je možné také procházet parametry regulátoru, nastavovat typ baterie a zapínání/vypínání zátěže. Pro nastavení parametrů baterie je třeba použít WIFI nebo Bluetooth modul, případně datový kabel pro připojení do PC. Vhodný pro karavany, obytné dodávky a lodě.   Displej se připojuje k regulátoru pomocí 2 m kabelu s RJ45 koncovkou (součást balení).   Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT a PWM série XTRA, AN a LS. Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: < 0,2 W Komunikační rozhraní: RS485 (konektor RJ45) Celkové rozměry 114×114×32,7 mm Velikost mont. Otvoru: Φ4,3 Pracovní teplota: -20~70 ℃ Krytí: IP20 Hmotnost: 0,32 kg   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
486 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2410 - 10A
090031000
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 10A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 103*71*36 mm Hmotnost: 100 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
571 CZK
Displej k regulátorům řady DR, EPEVER MT-11
090452002
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   MT-11 je externí displej kompatiblní s regulátory řady DR (DuoRacer). Díky němu lze monitorovat provozní data a pracovní stav regulátoru pomocí LCD. Je možné také procházet parametry regulátoru, nastavovat typ baterie a mazat hodnotu vygenerované energie. Vhodný pro karavany, obytné dodávky a lodě.   Displej se připojuje k regulátoru pomocí kabelu CC-RS485-RS485-3.81-4P-150 (součást balení).   Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT série DR (DuoRacer) Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: < 0,1 W Komunikační rozhraní: RS485 (konektor 3,81-4P) Celkové rozměry 114×114×44,41 mm Velikost mont. Otvoru: Φ5 Pracovní teplota: -20~70 ℃ Krytí: IP20 Hmotnost: 0,11 kg   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
617 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2420 - 20A
090031100
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 20A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 130*75*38 mm Hmotnost: 160 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
730 CZK
Displej RM-6 pro solární regulátor SRNE MC24xxN10
090042701
Externí displej pro připjení k solárnímu MPPT regulátoru řady SRNE MC24xxN10. Pomocí dvou tlačítek umožňuje nastavovat parametry regulátoru. Díky malým rozměrům je regulátori displej vhodný pro pro obytné vestavby, karavany apod. Samozřejmě je využitelný v jakémkoliv jiném ostrovním systému. Displej je nápájen přímo z regulátoru, nevyžaduje žádné nastavení. Provedení displeje jej předurčuje k dlouhé životnosti. Ovládání je jednoduché dvěma tlačítky. Displej je vhodný pro použití s regulátory MC2420N10  / MC2430N10 / MC2440N10 / MC2450N10 Stiskem tlačítka SELECT přepínáte zobrazovaný údaj Stiskem tlačítka ENTER můžete měnit parametry Technické parametry displeje RM-6: Délka kabelu pro připojení regulátoru 1,5 m Spotřeba: < 0,04W Provozní teploty -35C až +65C Rozměry: 104,5 × 55,5 × 11,8 mm Hmotnost: 90g Krytí: IP32
778 CZK
Externí bluetooth modul, BT-2 pro regulátory SRNE řady MC
090038902
2Externí Bluetooth modul BT-2 je určený pro MPPT regulátory SRNE řady MC a ve spojení s aplikací SRNE umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi regulátory MPPT SRNE a mobilním telefonem. Monitorování solárního regulátoru bezdrátově pomocí Bluetooth Velmi snadné připojení a použití Komunikační vzdálenost až 10 metrů  Aplikaci SRNE stáhnete na Google Play nebo App Store: Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu    Technické parametry BT-2: Spotřeba energie : 0.05W Komunikační vzdálenost: max. 15m Komunikační režim: RS232 Konektor PH2.0 Rozměry: 66*51*15.5mm Provozní teplota: -20°C až 75°C Stupeň ochrany: IP67 Váha: 120g
778 CZK
SmartSolar displej k regulátorům MPPT, Victron Energy
093045212
SmartSolar zásuvný displej je určen pro všechny MPPT regulátory - od modelu 150V/45A a vyšší. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní sledovat aktuální provozní hodnoty, zobrazovat historii a nastavovat provozní parametry regulátorů. Aktuální provozní hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), teplota baterie (°C), teplota regulátoru (°C). Obecné parametry: Komunikace: RS232 Rozměry: 116mm x 50mm x 25 mm Hmotnost: 66 g   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
884 CZK
PWM solární regulátor EPEVER LS2024B 50VDC/20A - 12/24V
090449002
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Signalizace pomocí LED kontrolky a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20A což odpovídá výkonu panelu ca. 300Wp pro 12V baterii, nebo 600Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!   Vlastnosti regulátoru EPEVER LS2024B: Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí displeje MT50 (není součást) nebo lze použít komunikační kabel EPever USB (není součástí). Pomocí komunikačního kabelu lze také provádět monitoring. (Software pro PC ke stažení → ZDE ←). Monitoring lze také provádět přes Bluetooth nebo WIFI modul. Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce) Jmenovitý proud baterie: 20 A Max. napětí baterie: 34 V Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 8,4 mA (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 7,8 mA (při 48VDC) Fyzické parametry: Rozměr: 159,6×81,4×47,8 mm Hmotnost: 0,3 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -35 až +50 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
964 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2430 - 30A
090031201
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 30A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 164*103*47 mm Hmotnost: 390 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
967 CZK
PWM solární regulátor EPEVER GM3024N 50VDC/30A - 12/24V
090453000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji LCD, LED kontrolky a široká škála příslušenství- Elegantní design, malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=50V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER GM3024N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 0,1W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,1 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 178,5×105,5×48,3 mm Hmotnost: 0,31 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -20 až +55 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
1 077 CZK
PWM solární regulátor EPEVER LS3024B 50VDC/30A - 12/24V
090449003
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace pomocí LED kontrolky a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30A což odpovídá výkonu panelu ca. 450Wp pro 12V baterii, nebo 900Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!   Vlastnosti regulátoru EPEVER LS3024B: Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí displeje MT50 (není součást) nebo lze použít komunikační kabel EPever USB (není součástí). Pomocí komunikačního kabelu lze také provádět monitoring. (Software pro PC ke stažení → ZDE ←). Monitoring lze také provádět přes Bluetooth nebo WIFI modul. Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce) Jmenovitý proud baterie: 30 A Max. napětí baterie: 34 V Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 8,4 mA (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 7,8 mA (při 48VDC) Fyzické parametry: Rozměr: 200,6×101,3×57 mm Hmotnost: 0,5 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -35 až +50 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
1 320 CZK
Displej k regulátorům MPPT, Victron Energy
093045210
Externí displej kompatiblní je určen pro všechny Victron BlueSolar MPPT regulátory s VE.Direct protokolem se čtyřpinovým portem s výjimkou staršího modelu MPPT 70/15 (již se nevyrábí). Displej není určen pro velké Victron BlueSolar MPPT regulátory 150/70 a 150/85 (jiný komunikační protokol, displej součástí regulátoru).  Díky displeji lze monitorovat aktuální provozní hodnoty, zobrazovat historii a nastavovat provozní parametry regulátorů. Aktuální provozní hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), stav DC výstupu z regulátoru pro napájení DC spotřebičů-zapnuto/vypnuto (je-li), proud odebíraný DC spotřebiči (A, je-li) Propojovací kabel VE.direct není součástí balení! Displej je napájen primárně VE.Direct kabelem napojeným na solární MPPT regulátor. Druhou možností je napojit displej přímo na baterii kabelem 2 x 1,5 mm2 a pojistkou o celkové délce 1,5 m (součástí dodávky displeje). Tento kabel se použije zejména za situace, kdy je na MPPT regulátoru nastaven režim nočního uspávání, kdy není aktivní a nenapájí ani displej. Obecné parametry: Vstupní napětí: 6,5-95 V DC (napájení přímo z baterie) nebo 5 V (kabelem napojeným na regulátor) Provozní spotřeba energie: < 4 mA Průměr zařízení: 63 mm Rozměry čelního kotvícího krytu: 69 x 69 mm Průměr otvoru pro zapuštění displeje: 52 mm Hloubka displeje: 31 mm Pracovní teplota: -20~50 ℃   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
1 407 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XTRA2210N 100VDC/20A - 12/24V
090451001
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER XTRA2210N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20A což odpovídá výkonu panelu ca. 260Wp pro 12V baterii, nebo 520Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-50, pomocí PC díky Datovému kabelu a pomocí BLE a WiFi modulů.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA2210N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,5W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,6 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 217×158×56,5 mm Hmotnost: 0,96 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XSD2, viz návod k použití Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
1 751 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER DR2210N 100VDC/20A - 12/24V
090452000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER DR2210N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Díky výstupnímu portu AES lze využít přebytečnou energii připojením lednice - Regulátor je určen k nabíjení 2 baterií a je tedy vhodný pro karavany nebo lodě- Signalizace na LCD displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství- K regulátoru lze připojit WIFI nebo Bluetooth modul pro snadné monitorování v aplikaci- MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20 A což odpovídá výkonu panelu ca. 260 Wp pro 12 V baterii, nebo 520 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER DR2210N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8,5 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,4W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,5 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 243,7×158×63 mm Hmotnost: 1,1 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -20 až +50 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
1 799 CZK
Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2420 (MPPT měnič) 20A
090026900
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a baterii. V případě, že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Velmi vysoká účinnost přeměny energie z FV panelu až 98% - Kombinuje několik typů algoritmů MPPT (sledování U/I křivky s účinností až 99,9 %) - Displej pro snadnou konfiguraci a LED diody pro rychlé zjištění aktuálního stavu - Podporuje všechny typy akumulátorů - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 100V   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů, historie a ke snadné konfiguraci Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Funkce pro omezení přehřívání baterie (omezení nabíjecího proudu, teplotní čidlo součástí) LED diody pro signalizaci stavu nabíjení, stavu baterie, zátěže a poruchy Automatická, nebo uživatelská konfigurace   Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit ke svorkám LOAD. Mezi obrázky najdete tabulku parametrů, popis displeje, LED diod a blokové zapojení.   Konfigurace: Po připojení FV panelu a akumulátoru je zahájena automatická konfigurace Automaticky nastavené parametry je možné měnit Zobrazené parametry: napětí FV panelu, nabíjecí proud, úroveň nabití akumulátoru, napětí akumulátoru, proud do zátěže, energie z FV panelu do akumulátoru (Ah) - historie, energie z akumulátoru do zátěže (Ah) - historie, teplota přístroje, režim provozu, chybový kod Nastavitelné parametry: typ akumulátoru, systémové napětí (12/24), úrovňe nabíjecího napětí, úroveň pro signalizaci vybitého akumulátoru, napětí pro práci se znovu nabitým akumulátorem Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Součástí je čidlo pro měření teploty akumulátoru Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Vlastní spotřeba: < 1,2 W Maximální napětí FV panelu: 100V Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (240W@12V, 480W@24V) Max. příkon FV systému: 260W (12V), 520W (24V) - větší příkon je regulátorem omezen Max. kapacitní zátěž: 10 000 uF Účinnost až 98% Fyzické parametry: Rozměr: 210*150*60 mm Hmotnost: 1,4 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -35 až +45 C
1 919 CZK
090451004
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-50, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA3210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 230×165×63 mm Hmotnost: 1,30 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
2 363 CZK
Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 (MPPT měnič) 30A
090027300
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a baterii. V případě, že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí.  - Velmi vysoká účinnost přeměny energie z FV panelu až 98% - Kombinuje několik typů algoritmů MPPT (sledování U/I křivky s účinností až 99,9 %) - Displej pro snadnou konfiguraci a LED diody pro rychlé zjištění aktuálního stavu - Podporuje všechny typy akumulátorů - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 100V   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů, historie a ke snadné konfiguraci Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Funkce pro omezení přehřívání baterie (omezení nabíjecího proudu, teplotní čidlo součástí) LED diody pro signalizaci stavu nabíjení, stavu baterie, zátěže a poruchy Automatická, nebo uživatelská konfigurace   Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit ke svorkám LOAD. Mezi obrázky najdete tabulku parametrů, popis displeje, LED diod a blokové zapojení.   Konfigurace: Po připojení FV panelu a akumulátoru je zahájena automatická konfigurace Automaticky nastavené parametry je možné měnit Zobrazené parametry: napětí FV panelu, nabíjecí proud, úroveň nabití akumulátoru, napětí akumulátoru, proud do zátěže, energie z FV panelu do akumulátoru (Ah) - historie, energie z akumulátoru do zátěže (Ah) - historie, teplota přístroje, režim provozu, chybový kod Nastavitelné parametry: typ akumulátoru, systémové napětí (12/24), úrovňe nabíjecího napětí, úroveň pro signalizaci vybitého akumulátoru, napětí pro práci se znovu nabitým akumulátorem Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Součástí je čidlo pro měření teploty akumulátoru Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Vlastní spotřeba: < 1,2 W Maximální napětí FV panelu: 100V Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A Max. příkon FV systému: 400W (12V), 800W (24V) - větší příkon je regulátorem omezen Max. kapacitní zátěž: 10 000 uF Účinnost až 98% Fyzické parametry: Rozměr: 238*173*73 mm Hmotnost: 2 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -35 až +45 C
2 438 CZK
Solární regulátor SRNE MPPT MC2440N10, 12/24V, 40A, MPPT
090042700
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor sleduje aktuální hodnoty napětí a proudu ze solárních panelů a reguluje generovaný výkon. Zajišťuje bezpečné nabíjení baterie s maximální účinností a to až 98% !Podporuje klasické kyselinové, uzavřené AGM, GELové a lithiové (LiFePO4) baterie. Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. - Velmi vysoká účinnost nabíjení a MPP trackingu  - Možnost připojení externího displeje nebo bluetooth modulu - Signalizace funkce pomocí LED diod a nastavení jedním tlačítkem - Provedením ideální pro vestavby obytných vozů a karavanů   Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu: Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu Tepelná ochrana Ochrana proti bleskovému přepětí (TVS) vstup FV panelu Ochrana reverzního proudu do FV panelu V případě, že připojíte FV panely, které jsou schopny dodat větší výkon, než je regulátor schopen zpracovat je pracovní proud regulátorem omezen na maximální možný   Technické parametry MC2440N10: Systémové napětí: 12V/24V Vlastní spotřeba: < 10 mA Pracovní napětí baterie: 9V až 32V Max. FV vstupní napětí: 92V(t = 25°C) 100V(t < 25°C) Jmenovitý nabíjecí proud 40A Provozní teplota: -35°C to +45°C Odolnost proti vodě: IP32 Hmotnost: 1040g Rozměry: 183*127*66mm Je to tak jednoduché... Povolte šrouby na čelním panelu a připojte vodiče k baterii, nejprve "+" a poté "-" Nastavte tlačítkem SET typ použité baterie a připojte FV panel. Hotovo ! Nabíjíte ...
3 153 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A
090031301
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/440Wp, 24V/880Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 30A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 30A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -25 až +55 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
3 580 CZK
Solární regulátor VOLT, SOL MPPT 24/48V, 150V/40A
090042709
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 24V/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Regulátor podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. Nastavení regulátoru probíhá pomocí tlačítek a LCD displeje nebo pomocí mobilní aplikace, která nabízí komplexní uživatelské nastavení. Automatická detekce napětí baterie 24/48V a rychlý MPPT algoritmus Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth s aplikaci SolarLife Velmi snadná instalace a přehledný LCD displej  Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepólování, přepětí a vybití baterie Ochrana proti přetížení a zkratu zátěže Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 24V/960Wp, 48V/1920Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 40A Maximální napětí FV panelu: 150V Max. proud nabíjení (24V/48V): 40A Vlastní spotřeba: < 8mA Komunikační rozhraní: Bluetooth, RS485 Fyzické parametry: Rozměr: 189*255*89 mm Hmotnost: 2,5 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -20 až +55 C Aplikaci SolarLife BT stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
4 492 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 5415AN 150VDC/50A
090438004
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 5415AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 50A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 50A což odpovídá výkonu panelu ca. 625 Wp pro 12 V baterii, nebo 1250 Wp pro 24 V baterii, nebo 2500 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 50A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Vlastnosti regulátoru EPEVER 5415AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 50A Jmenovitý vybíjecí proud: 50A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 261×216×119 mm Hmotnost: 3,5 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
4 657 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/50A
090031303
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/700Wp, 24V/1400Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 50A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 50A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
5 128 CZK
Ostrovní regulátor pro FV ohřev vody, GREEN BOOST 3000
094045400
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor pracuje v čistě v ostrovním režimu, neumožňuje spolupráci s veřejnou síti. Regulátor GREEN BOOST 3000 je na vstupu vybaven proudovým jističem pro odpojení FV panelů. Výstupy regulátoru jsou určeny pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovým termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit až 2 topná tělesa (primární a sekundární). Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síťi (chata, zahrada atd.). Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 245V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -20 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
5 445 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 6415AN 150VDC/60A
090438003
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 6415AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 60A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 60A což odpovídá výkonu panelu ca. 750Wp pro 12V baterii, nebo 1500Wp pro 24V baterii, nebo 3000Wp pro 48V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 60A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Nepřipojujte FV panely, jejihž napětí v serii přesahuje naprázdno 138V a 108V pod zátěží (dle katalogového listu panelů) ! Vlastnosti regulátoru EPEVER 6415AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 60A Jmenovitý vybíjecí proud: 60A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 340×236×119 mm Hmotnost: 4,5 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C
5 710 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/45A
090031304
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně. Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24/48V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Kompaktní rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 50A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/650Wp, 24V/1300Wp, 48V/2600Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max.45A Maximální napětí FV panelu: 150V Maximální proud nabíjení (12V/24V/48V): 45A Vlastní spotřeba: 12/20mA, 24V/15mA, 48V/10mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,25 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60°C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
6 065 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 6420AN 200VDC/60A
090438002
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 6415AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 60A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 60A což odpovídá výkonu panelu ca. 750Wp pro 12V baterii, nebo 1500Wp pro 24V baterii, nebo 3000Wp pro 48V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 60A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Nepřipojujte FV panely, jejihž napětí v serii přesahuje naprázdno 180V a 144V pod zátěží (dle katalogového listu panelů) ! Vlastnosti regulátoru EPEVER 6420AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 60A Jmenovitý vybíjecí proud: 60A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 340×236×119 mm Hmotnost: 4,5 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C
6 334 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH01 4000W MPPT
094045401
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Výstup regulátoru GETI GWH01 je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 250 x 155 x 80 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 1,8 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
6 970 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH03W 4000W MPPT
094045403
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s možností nezávislého nastavení teploty vody pro ohřev z FV nebo AC. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě Regulátor je kompatibilní s aplikací Smart Life.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ← Návod na připojení naleznete v příloze produktu   Výstup regulátoru GETI GWH03W je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru Možnost monitorování a nastavení přes mobilní aplikaci pomocí WIFI   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Výstup regulátoru nesmí být zapojen do soustavy TN-C Minimální vst. napětí FV panelů: 150 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 420 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Vstupní napětí: 230 VAC Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 195 x 183 x 100 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 33 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 2,35 kg *Maximální vstupní napětí 420 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 355 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - svorky pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC   Produkt manažer: Martin Zajíček, technik@vselektro.eu
7 378 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 8415AN 150VDC/80A
090438006
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 8415AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 80A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 80 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1000 Wp pro 12 V baterii, nebo 2000 Wp pro 24 V baterii, nebo 4000 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 80A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Vlastnosti regulátoru EPEVER 8415AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 80A Jmenovitý vybíjecí proud: 80A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 394×240×134 mm Hmotnost: 6,1 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
7 694 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 8420AN 200VDC/80A
090438001
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 6420AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 80A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 80A což odpovídá výkonu panelu ca. 1000Wp pro 12V baterii, nebo 2000Wp pro 24V baterii, nebo 4000Wp pro 48V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 80A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Nepřipojujte FV panely, jejihž napětí v serii přesahuje naprázdno 180V a 144V pod zátěží (dle katalogového listu panelů) ! Vlastnosti regulátoru EPEVER 8420AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 80A Jmenovitý vybíjecí proud: 80A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 394×240×134 mm Hmotnost: 6,1 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C
8 100 CZK
Solární regulátor pro FV ohřev vody, GREEN BOOST PRO 4000
094045500
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s čistým sinusem na výstupu. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Regulátor GREEN BOOST 4000 je na vstupu vybaven proudovým jističem pro odpojení FV panelů. Výstupy regulátoru jsou určeny pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovým termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2. Při poklesu napětí z FV panelů bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit až 2 topná tělesa (primární a sekundární). Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí: dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, čistá sinusovka, omezováno na max. 245V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 500 VDC Max. proud z FV panelů: 15 A (regulátor interně omezí proud na 10 A) Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 4,7 kg *Maximální vstupní napětí 500 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 435 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
8 267 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 10415AN 150VDC/100A
090438007
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 10415AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 100A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 100 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1250 Wp pro 12 V baterii, nebo 2500 Wp pro 24 V baterii, nebo 5000 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 100A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Vlastnosti regulátoru EPEVER 10415AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 100A Jmenovitý vybíjecí proud: 100A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 394×242×143 mm Hmotnost: 7,4 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
8 504 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER 10420AN 200VDC/100A
090438008
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER 10420AN podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 100A. - Signalizace na displeji, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 100 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1250 Wp pro 12 V baterii, nebo 2500 Wp pro 24 V baterii, nebo 5000 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 100A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Vlastnosti regulátoru EPEVER 10420AN: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 100A Jmenovitý vybíjecí proud: 100A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba: < 1,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 2,2 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 394×242×143 mm Hmotnost: 7,4 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 C Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
9 394 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/60A - Tr
090031302
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně. Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele. Rozhraní VE.Direct, programovatelné relé, vstup dálkového ovládání umožní odborníkům stavět složité konfigurace. Regulátor umožňuje velmi jednoduché připojení SmartSolar displeje (zasunutím do konektoru na přední straně přístroje). Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Kompaktní rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 50A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/860Wp, 24V/1720Wp, 48V/3440Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max.60A Maximální napětí FV panelu: 150V Maximální proud nabíjení (12V/24V/48V): 60A Vlastní spotřeba: 12/35mA, 48V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Vstup pro dálkové ovládání (nabíjení zapnuto/vypnuto) NO/NC výstup programovatelného relé (7 typů podmínek sepnutí) Fyzické parametry: Rozměr: 185*250*95 mm Hmotnost: 3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60°C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
9 760 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody V-SH 2000
090043700
Inteligentní a robustní solární regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě. Barva regulátoru je volitelná, vybrat si můžete mezi šedou nebo oranžovou barvou. Požadovanou barvu uveďte do poznámky v objednávce.   Regulátor V-SH-2000 (Sun Money Saver) je vybaven na vstupu pojistkovým odpínačem FV panelů a varistory pro zamezení přepětí. Toto umožňuje přímé připojení FV panelů bez dalších prvků! Výstup regulátoru je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC. V závislosti na výkonu fotovoltaických panelů lze připojit topné těleso o výkonu až 3000W. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. K regulátoru je možné připojit síťové napájení pro dohřev, případně i HDO ovládání. Zařízení je vybaveno teplotním čidlem pro predikci nahřátí z FV panelů a řízené spuštění síťového dohřevu. Regulátor disponuje sekundárním výstupem pro další odporového spotřebiče (jiná topná spirála, přímotop atd.). V případě nahřátí bojleru je energie z FV panelů přesměrována do tohoto výstupu. Český výrobek s garantovanou kvalitou a servisem Přímé připojení FV panelů, bez nutnosti dalších ochran Možnost uživatelského nastavení "teplá voda za každých okolností" Technické parametry: Maximální výstupní výkon 2200 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh Maximální proud do hlavního výstupu 9 A (interně omezeno) Maximální proud do sekundárního výstupu 7 A (interně omezeno) Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vstupní napětí FV panelů*: 345 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 12 A Max. výkon FV panelů: 2800 W Rozsah pracovních teplot 5 až 40 °C Rozměry: 293 x 232 x 92 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost 3,8 kg *Maximální vstupní napětí 345 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu)   Vstupy / Výstupy PV - konektory SMC4 pro připojení FV panelů AC INPUT - svorkovnice - PE, N, L, HDO AC OUTPUT/bojler - svorkovnice - PE, N, L AC EXT/sekundární výstup. - svorkovnice - PE, N, L TERM - svorkovnice - termostat (havarijní, nebo pokud není použito tepl. čidlo) TEP. - svorkovnice - teplotní čidlo (součástí dodávky) Režimy provozu regulátoru V-SH-2000 Mód 0 - ostrovní provoz voda je ohřívána pouze z FV panelů Mód 1 - dohřev do západu slunce zařízení přepne na síťový ohřev pokud v danou hodinu před západem slunce nebude mít voda požadovanou teplotu. Mód 2 - dohřev do určité doby zařízení počítá potřebný čas k nahřátí vody, ze znalosti aktuální teploty, objemu a jmenovitého výkonu topného tělesa spirály. Na síťový ohřev přepne pokud je zřejmé, že ohřev z FV panelů nebude pro přípravu vody na daný čas dostačující. Mód 3 - průběžný dohřev zařízení průběžně ohřívá vodu ze sítě, pokud je dosažena referenční teplota je přepnuto na ohřev z FV panelů na teplotu požadovanou. Kombinovaný režim mód 1+3, Kombinovaný režim mód 2+3, Víkendový režim Zařízení nedisponuje reálným časem, počítá čas poledne a západu slunce z předchozího dne. Zařízení pracuje s referenční teplotou (ohřev ze sítě) a s teplotou požadovanou / teplotou vody pro ohřev z FV panelů.   Časté dotazy: Je možné systém použít ve staších dvouvodičových instalacích TN-C ? Ano, zařízení je možné připojit na síť TN-C třívodičovým kabelem. Pokud se jedná o výstup, tak síť 230V je přenášena na výstup stykačem, podle zapojení vstupu. Výstup připojte k topnému tělesu třívodičově, nespojujte N a PE.
18 484 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Claudebot [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Ahrefs [Bot] (2 min), SiteExplorer [Bot] (2 min) ... a další
