Fórum :: 31.7.2026 04:42:25 :: Celkem je online 257 uživatelů :: 2 přihlášených, 255 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: Radar (29 sec)AlfonzBob (4 min)Mex (1 hrs)petrkralupy (1 hrs)silverfox (2 hrs)taran (4 hrs)
MPPT solární regulátor EPEVER TEP6425 250VDC/60A - 12/24/48V
Kód produktu: 090451011
Termín dodání: 4 dnů
Cena včetně DPH: 5 523 CZK
mn.j.
celkem za 5 523 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor řídí nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady TEP podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC.
Vstupní napětí až 250 VDC, nabíjecí proud až 60A
Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu
Regulátor je vybaven jedním MPPT vstupem
Umožnuje provoz bez akumulátoru
Maximální nabíjecí proud do baterie je 60 A což odpovídá výkonu panelu ca. 780 Wp pro 12 V baterii, 1560 Wp pro 24 V baterii nebo 3120 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 60 A).
Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=250V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C.
Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku.
Vlastnosti regulátoru EPEVER TEP6425:
Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů
Ochrana proti přepolování FV panelů
Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů
Ochrana proti přepětí baterie
Ochrana před hlubokým vybitím baterie (alarm)
Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla
Elektrické parametry:
Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce)
Jmenovitý nabíjecí proud: 60A
Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC
Maximální napětí Voc FV panelu: 250 VDC
Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 180 VDC
Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V
Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V
Společný negativní pol
Fyzické parametry:
Rozměr: 200×357×90 mm
Hmotnost: 4,47 kg
Krytí: IP20
Provozní teplota: -25 až +60 °C
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Solární regulátory
Kabeláž regulátor - baterie, 6mm2
090038806
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 6 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 6 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 6 mm2 Maximální proudové zatížení 58A Doporučené trvalé zatížení 40 A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,52V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
234 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 6mm2 Délka: 2 metry
090038806V02
234 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 10mm2
090038807
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 10 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 10 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 10 mm2 Maximální proudové zatížení 81 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,60 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
309 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 10mm2 Délka: 2 metry
090038807V02
309 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 16mm2
090038811
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 200cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 16 mm2 licna CYA, délka 200cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 16 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 16 mm2 Maximální proudové zatížení 109 A Doporučené max. trvalé zatížení 109A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 200 cm ca. 0,50 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
416 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 16mm2 Délka: 2 metry
090038811V02
416 CZK
Kabeláž regulátor - baterie, 25 mm2 Délka: 1,2 metru
090038809V012
Licny (červená a černá) k propojení např. solárního regulátoru, nebo hybridního měniče a baterie. 1ks / sada obsahuje: licna CYA, délka 120cm rudá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 licna CYA, délka 120cm černá (oko M8 - volný konec), průřez 25 mm2 Parametry: Typ vodiče CYA (PVC izolace) Jmenovitý průřez 25 mm2 Maximální proudové zatížení 146 A Doporučené max. trvalé zatížení 81A. Při tomto zatížení je úbytek napětí na vedení 120 cm ca. 0,27 V ( zatižitelnost vodičů ). Co nejblíže k baterii doporučujeme jeden z vodičů přerušit a vložit do vedení pojistku, nebo elektronický DC jistič.
447 CZK
090038809
447 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2410 - 10A
090031000
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 10A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 103*71*36 mm Hmotnost: 100 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
490 CZK
Displej RM-6 pro solární regulátor SRNE MC24xxN10
090042701
Externí displej pro připjení k solárnímu MPPT regulátoru řady SRNE MC24xxN10. Pomocí dvou tlačítek umožňuje nastavovat parametry regulátoru. Díky malým rozměrům je regulátori displej vhodný pro pro obytné vestavby, karavany apod. Samozřejmě je využitelný v jakémkoliv jiném ostrovním systému. Displej je nápájen přímo z regulátoru, nevyžaduje žádné nastavení. Provedení displeje jej předurčuje k dlouhé životnosti. Ovládání je jednoduché dvěma tlačítky. Displej je vhodný pro použití s regulátory MC2420N10  / MC2430N10 / MC2440N10 / MC2450N10 Stiskem tlačítka SELECT přepínáte zobrazovaný údaj Stiskem tlačítka ENTER můžete měnit parametry Technické parametry displeje RM-6: Délka kabelu pro připojení regulátoru 1,5 m Spotřeba: < 0,04W Provozní teploty -35C až +65C Rozměry: 104,5 × 55,5 × 11,8 mm Hmotnost: 90g Krytí: IP32
611 CZK
Externí bluetooth modul, BT-2 pro regulátory SRNE řady MC
090038902
2Externí Bluetooth modul BT-2 je určený pro MPPT regulátory SRNE řady MC a ve spojení s aplikací SRNE umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi regulátory MPPT SRNE a mobilním telefonem. Monitorování solárního regulátoru bezdrátově pomocí Bluetooth Velmi snadné připojení a použití Komunikační vzdálenost až 10 metrů  Aplikaci SRNE stáhnete na Google Play nebo App Store: Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu    Technické parametry BT-2: Spotřeba energie : 0.05W Komunikační vzdálenost: max. 15m Komunikační režim: RS232 Konektor PH2.0 Rozměry: 66*51*15.5mm Provozní teplota: -20°C až 75°C Stupeň ochrany: IP67 Váha: 120g
611 CZK
Displej k regulátorům MPPT, EPEVER MT-52
093045208
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   MT-52 je externí displej kompatiblní s regulátory řady XTRA ,XTRA-N G3 BLE. Díky displeji lze monitorovat provozní data a pracovní stav regulátoru pomocí LCD. Je možné také procházet parametry regulátoru, nastavovat typ baterie a zapínání/vypínání zátěže. Pro nastavení parametrů baterie je třeba použít WIFI nebo Bluetooth modul, případně datový kabel pro připojení do PC. Vhodný pro karavany, obytné dodávky a lodě.   Displej se připojuje k regulátoru pomocí 2 m kabelu s RJ45 koncovkou (součást balení).   Obecné parametry: Použití pro modely: MPPT série XTRA, XTRA-N G3 BLE Vstupní napětí: 5 V DC (napájení přímo z regulátoru) Provozní spotřeba energie: < 0,3 W Komunikační rozhraní: RS485 (konektor RJ45) Celkové rozměry 114×114×48,2 mm Velikost mont. Otvoru: Φ4,3 Pracovní teplota: -20~70 ℃ Krytí: IP20 Hmotnost: 0,23 kg
804 CZK
SmartSolar displej k regulátorům MPPT, Victron Energy
093045212
SmartSolar zásuvný displej je určen pro všechny MPPT regulátory - od modelu 150V/45A a vyšší. Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní sledovat aktuální provozní hodnoty, zobrazovat historii a nastavovat provozní parametry regulátorů. Aktuální provozní hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), teplota baterie (°C), teplota regulátoru (°C). Obecné parametry: Komunikace: RS232 Rozměry: 116mm x 50mm x 25 mm Hmotnost: 66 g
884 CZK
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2430 - 30A
090031201
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 30A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 164*103*47 mm Hmotnost: 390 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
967 CZK
PWM solární regulátor EPEVER GM3024N 50VDC/30A - 12/24V
090453000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji LCD, LED kontrolky a široká škála příslušenství- Elegantní design, malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=50V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Vlastnosti regulátoru EPEVER GM3024N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 0,1W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,1 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 178,5×105,5×48,3 mm Hmotnost: 0,31 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -20 až +55 C
969 CZK
PWM solární regulátor EPEVER LS3024B 50VDC/30A - 12/24V
090449003
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou součástí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, dodávky, auta, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 50 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace pomocí LED kontrolky a široká škála příslušenství- Malé rozměry a snadná instalace   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30A což odpovídá výkonu panelu ca. 450Wp pro 12V baterii, nebo 900Wp pro 24V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!   Vlastnosti regulátoru EPEVER LS3024B: Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Nastavení parametrů regulátoru se provádí pomocí displeje MT50 (není součást) nebo lze použít komunikační kabel EPever USB (není součástí). Pomocí komunikačního kabelu lze také provádět monitoring. (Software pro PC ke stažení → ZDE ←). Monitoring lze také provádět přes Bluetooth nebo WIFI modul. Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 V (autodetekce) Jmenovitý proud baterie: 30 A Max. napětí baterie: 34 V Maximální napětí Voc FV panelu: 50 VDC (25 C) Vlastní spotřeba: < 8,4 mA (při 12VDC) Vlastní spotřeba: < 7,8 mA (při 48VDC) Fyzické parametry: Rozměr: 200,6×101,3×57 mm Hmotnost: 0,5 kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -35 až +50 C
1 080 CZK
Displej k regulátorům MPPT, Victron Energy
093045210
Externí displej kompatiblní je určen pro všechny Victron BlueSolar MPPT regulátory s VE.Direct protokolem se čtyřpinovým portem s výjimkou staršího modelu MPPT 70/15 (již se nevyrábí). Displej není určen pro velké Victron BlueSolar MPPT regulátory 150/70 a 150/85 (jiný komunikační protokol, displej součástí regulátoru).  Díky displeji lze monitorovat aktuální provozní hodnoty, zobrazovat historii a nastavovat provozní parametry regulátorů. Aktuální provozní hodnoty: výkon panelů (W), napětí panelů (V), solární zisky daného dne (kWh), chybové hlášení (je-li), fáze dobíjení baterie, proud do baterie (A), napětí baterie (V), stav DC výstupu z regulátoru pro napájení DC spotřebičů-zapnuto/vypnuto (je-li), proud odebíraný DC spotřebiči (A, je-li) Propojovací kabel VE.direct není součástí balení! Displej je napájen primárně VE.Direct kabelem napojeným na solární MPPT regulátor. Druhou možností je napojit displej přímo na baterii kabelem 2 x 1,5 mm2 a pojistkou o celkové délce 1,5 m (součástí dodávky displeje). Tento kabel se použije zejména za situace, kdy je na MPPT regulátoru nastaven režim nočního uspávání, kdy není aktivní a nenapájí ani displej. Obecné parametry: Vstupní napětí: 6,5-95 V DC (napájení přímo z baterie) nebo 5 V (kabelem napojeným na regulátor) Provozní spotřeba energie: < 4 mA Průměr zařízení: 63 mm Rozměry čelního kotvícího krytu: 69 x 69 mm Průměr otvoru pro zapuštění displeje: 52 mm Hloubka displeje: 31 mm Pracovní teplota: -20~50 ℃
1 369 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/20A G3 BLE XTRA2210N
090451005
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 20A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 20 A což odpovídá výkonu panelu ca. 260 Wp pro 12 V baterii, nebo 520 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 20 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA2210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 20A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 217×158×56,5 mm Hmotnost: 0,97 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
2 570 CZK
Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 (MPPT měnič) 30A
090027300
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a baterii. V případě, že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí.  - Velmi vysoká účinnost přeměny energie z FV panelu až 98% - Kombinuje několik typů algoritmů MPPT (sledování U/I křivky s účinností až 99,9 %) - Displej pro snadnou konfiguraci a LED diody pro rychlé zjištění aktuálního stavu - Podporuje všechny typy akumulátorů - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 100V   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů, historie a ke snadné konfiguraci Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Funkce pro omezení přehřívání baterie (omezení nabíjecího proudu, teplotní čidlo součástí) LED diody pro signalizaci stavu nabíjení, stavu baterie, zátěže a poruchy Automatická, nebo uživatelská konfigurace   Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit ke svorkám LOAD. Mezi obrázky najdete tabulku parametrů, popis displeje, LED diod a blokové zapojení.   Konfigurace: Po připojení FV panelu a akumulátoru je zahájena automatická konfigurace Automaticky nastavené parametry je možné měnit Zobrazené parametry: napětí FV panelu, nabíjecí proud, úroveň nabití akumulátoru, napětí akumulátoru, proud do zátěže, energie z FV panelu do akumulátoru (Ah) - historie, energie z akumulátoru do zátěže (Ah) - historie, teplota přístroje, režim provozu, chybový kod Nastavitelné parametry: typ akumulátoru, systémové napětí (12/24), úrovňe nabíjecího napětí, úroveň pro signalizaci vybitého akumulátoru, napětí pro práci se znovu nabitým akumulátorem Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Součástí je čidlo pro měření teploty akumulátoru Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Vlastní spotřeba: < 1,2 W Maximální napětí FV panelu: 100V Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 20A Max. příkon FV systému: 400W (12V), 800W (24V) - větší příkon je regulátorem omezen Max. kapacitní zátěž: 10 000 uF Účinnost až 98% Fyzické parametry: Rozměr: 238*173*73 mm Hmotnost: 2 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -35 až +45 C
2 589 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/30A G3 BLE XTRA3210N
090451004
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 30A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 30 A což odpovídá výkonu panelu ca. 390 Wp pro 12 V baterii, nebo 780 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 30 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA3210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 30A Jmenovitý vybíjecí proud: 30A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 230×165×63 mm Hmotnost: 1,30 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
2 899 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XDS2 100VDC/40A G3 BLE XTRA4210N
090451006
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady XTRA-N G3 BLE podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 100 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu- Vestavěná funkce Bluetooth   Maximální nabíjecí proud do baterie je 40 A což odpovídá výkonu panelu ca. 520 Wp pro 12 V baterii, nebo 1040 Wp pro 24 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=100V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C.  Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-52, pomocí PC díky Datovému kabelu, pomocí vestavěného Bluetooth a pomocí WiFi modulu.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4210N G3 BLE: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 40A Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 32 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 100 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 72 VDC Vlastní spotřeba: < 0,2W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,4 W (při 24VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 255×185×67,8 mm Hmotnost: 1,70 kg Krytí: IP33 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XcSD2, viz návod k použití
3 391 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A
090031301
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/440Wp, 24V/880Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 30A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 30A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -25 až +55 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
3 483 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH01 4000W MPPT
094045401
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Výstup regulátoru GETI GWH01 je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 250 x 155 x 80 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 1,8 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC
4 499 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/50A
090031303
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně.Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Malé rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 35A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/700Wp, 24V/1400Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max. 50A Maximální napětí FV panelu: 100V Max. proud nabíjení (12V/24V): 50A Vlastní spotřeba: 12/30mA, 24V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60 C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
5 002 CZK
Ostrovní regulátor pro FV ohřev vody, GREEN BOOST 3000
094045400
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor pracuje v čistě v ostrovním režimu, neumožňuje spolupráci s veřejnou síti. Měnič nabízí 2 režimy provozu: MPPT (Maximální účinnost): Ideální pro topná tělesa (bojlery, rohože). Napětí na výstupu se mění dle napětí FV panelů 70-245 VAC. Výhodou je, že zařízení zahájí ohřev již pri slabším slunci. STABLE (Stabilní napětí): Ideální pro citlivou elektroniku, protože udržuje na výstupu fixní napětí 230 VAC. V případě nedostatku napětí z FV panelů se výstup z regulátoru odpojí, aby nedošlo k poškození spotřebiče podpětím.   Regulátor GREEN BOOST 3000 je na vstupu vybaven proudovým jističem pro odpojení FV panelů. Výstupy regulátoru jsou určeny pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovým termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2.   Verze regulátoru se zásuvkama. Verzi pro připojení výstupů do svorkovnice naleznete → ZDE ← Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit až 2 topná tělesa (primární a sekundární). Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síťi (chata, zahrada atd.). Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 245V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -20 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)
5 332 CZK
090451011
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor řídí nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady TEP podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. Vstupní napětí až 250 VDC, nabíjecí proud až 60A Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu Regulátor je vybaven jedním MPPT vstupem Umožnuje provoz bez akumulátoru Maximální nabíjecí proud do baterie je 60 A což odpovídá výkonu panelu ca. 780 Wp pro 12 V baterii, 1560 Wp pro 24 V baterii nebo 3120 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 60 A). Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=250V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C. Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku. Vlastnosti regulátoru EPEVER TEP6425: Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů Ochrana proti přepolování FV panelů Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů Ochrana proti přepětí baterie Ochrana před hlubokým vybitím baterie (alarm) Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 60A Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 250 VDC Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 180 VDC Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 200×357×90 mm Hmotnost: 4,47 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 °C
5 523 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER TEP8425 250VDC/80A - 12/24/48V
090451012
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor řídí nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady TEP podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. Vstupní napětí až 250 VDC, nabíjecí proud až 80A Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu Regulátor je vybaven jedním MPPT vstupem Umožnuje provoz bez akumulátoru Maximální nabíjecí proud do baterie je 80 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1040 Wp pro 12 V baterii, 2080 Wp pro 24 V baterii nebo 4160 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 80 A). Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=250V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C. Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku. Vlastnosti regulátoru EPEVER TEP8425: Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů Ochrana proti přepolování FV panelů Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů Ochrana proti přepětí baterie Ochrana před hlubokým vybitím baterie (alarm) Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 80A Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 250 VDC Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 180 VDC Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 200×357×90 mm Hmotnost: 4,51 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 °C
5 630 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/45A
090031304
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně. Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele a rozhraní VE.Direct umožní odborníkům stavět složité konfigurace.  Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24/48V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Kompaktní rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 50A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/650Wp, 24V/1300Wp, 48V/2600Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max.45A Maximální napětí FV panelu: 150V Maximální proud nabíjení (12V/24V/48V): 45A Vlastní spotřeba: 12/20mA, 24V/15mA, 48V/10mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth Fyzické parametry: Rozměr: 130*186*70 mm Hmotnost: 1,25 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60°C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
5 899 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER TEP10425 250VDC/100A - 12/24/48V
090451013
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor řídí nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady TEP podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. Vstupní napětí až 250 VDC, nabíjecí proud až 100A Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu Regulátor je vybaven dvěma MPPT vstupy Umožnuje provoz bez akumulátoru Maximální nabíjecí proud do baterie je 100 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1300 Wp pro 12 V baterii, 2600 Wp pro 24 V baterii nebo 5200 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 100 A). Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=250V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C. Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku. Vlastnosti regulátoru EPEVER TEP10425: Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů Ochrana proti přepolování FV panelů Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů Ochrana proti přepětí baterie Ochrana před hlubokým vybitím baterie (alarm) Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 100A Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 250 VDC Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 180 VDC Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 231×298×119 mm Hmotnost: 5,3 kg Krytí: IP20 Provozní teplota: -25 až +60 °C
6 511 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH02D 4000W MPPT
094045405
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s možností nezávislého nastavení různé teploty vody pro ohřev z FV panelů nebo AC sítě. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě (pro dohřev možno nastavit nižší teplotu než pro FV). Výstup regulátoru GETI GWH02D je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW.Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne regulátor napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Vybaveno teplotním čidlem s délkou kabelu 3m LED displej pro nastavení parametrů a monitorování stavu (výkon PV, teplota vody, atd..)   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Výstup regulátoru nesmí být zapojen do soustavy TN-C Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Vstupní napětí: 230 VAC Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 255 x 201 x 95 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu)   Pro správnou činnost přístroje musí být vždy připojeno teplotní čidlo. Termostat bojleru je nutné nastavit na vyšší teplotu, aby neovlivňoval činnost zařízení.
6 846 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH04W 5000W MPPT
094045407
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s možností nezávislého nastavení teploty vody pro ohřev z FV panelů nebo AC sítě. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC),ale také s dohřevem vody ze sítě (pro dohřev možno nastavit nižší teplotu než pro FV). Výstup regulátoru GETI GWH04W je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 5 kW. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 120 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu napětí bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 5 kW. Teplotní čidlo, LCD displej a WiFi pro nastavení a monitorování. Vstupní napětí až 500 VDC.   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 5000 W Jmenovité výstupní napětí: 230 VAC - dle napětí FV panelů (omezeno na max. 240V RMS) Výstup regulátoru nesmí být zapojen do soustavy TN-C Rozsah provozního napětí MPPT regulátoru: 60 - 450 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 500 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 36 A Vstupní napětí ze sítě: 90 - 280 VAC Jmenovitá hodnota pojistky střídavého proudu: 50 A Max. výkon FV panelů: 5260 W Počet MPPT stringů: 1 Minimální odpor zátěže: 10,5 ohmu Rozsah pracovních teplot: -30 až 60 °C Rozměry: 308 x 188 x 100 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 3,4 kg *Maximální vstupní napětí 500 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 420 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Regulátor je kompatibilní s aplikací Smart Life.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ← Návod na připojení naleznete v příloze produktu
8 490 CZK
Solární regulátor pro FV ohřev vody, GREEN BOOST PRO 5000 BYPASS
094045800
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení a s čistým sinusem na výstupu. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Měnič nabízí 2 režimy provozu: MPPT (Maximální účinnost): Ideální pro topná tělesa (bojlery, rohože). Napětí na výstupu se mění dle napětí FV panelů 70-245 VAC. Výhodou je, že zařízení zahájí ohřev již pri slabším slunci. STABLE (Stabilní napětí): Ideální pro citlivou elektroniku, protože udržuje na výstupu fixní napětí 230 VAC. V případě nedostatku napětí z FV panelů se výstup z regulátoru odpojí, aby nedošlo k poškození spotřebiče podpětím.   Regulátor GREEN BOOST PRO 5000 je na svém DC vstupu vybaven proudovým jističem pro odpojení FV panelů. Výstupy regulátoru disponují sinusovým napětím 230 VAC s výkonem až 5 kW. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet oba výstupy pro topné tělesa současně. Při poklesu napětí z FV panelů bude spotřebič napájen z veřejné sítě. Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit až 2 topná tělesa Možnost připojit topné tělesa až do výkonu 5 kW. Díky čistému sinusu umožňuje napájet všechny spotřebiče. Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 5000 W Jmenovité výstupní napětí: MPPT - dle napětí FV panelů, STABLE - fixní napětí 230 VAC Výstupní napětí - frekvence 50Hz, čistá sinusovka, omezováno na max. 245V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 500 VDC Max. proud z FV panelů: 15 A (regulátor interně omezí proud na 10 A) Max. výkon FV panelů: 5000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 20 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 5,2 kg *Maximální vstupní napětí 500 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 435 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup 1: běžná zásuvka 230VAC Výstup 2: svorkovnice 230VAC
8 502 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER IT6420NC G3 200VDC/60A - 12/24/48V
090451008
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady IT-NC G3 podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 60A Vestavěný DC výstup pro napájení a řízení DC spotřebičů Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu Regulátor je vybaven jedním MPPT vstupem Odolné celokovové tělo Maximální nabíjecí proud do baterie je 60 A což odpovídá výkonu panelu ca. 780 Wp pro 12 V baterii, 1560 Wp pro 24 V baterii nebo 3120 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 60 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C. Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku. Vlastnosti regulátoru EPEVER IT6420NC G3: Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů Ochrana proti přepolování baterie a FV panelů Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů a na výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím (alarm) Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 60A Jmenovitý vybíjecí proud: 60A (DC výstup) Max. proud výstupu: 60A Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 320×263×143 mm Hmotnost: 5,9 kg Krytí: IP32 Chlazení: aktivní Provozní teplota: -25 až +60 °C
9 505 CZK
Solární regulátor Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/60A - Tr
090031302
MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24/48V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady a podobně. Victron Energy SmartSolar zvládne uvést do provozu i méně zkušený uživatel (stačí pouze nastavení typu baterie otočným přepínačem). S mobilní aplikací však nabízí řadu možností pro zkušené uživatele. Rozhraní VE.Direct, programovatelné relé, vstup dálkového ovládání umožní odborníkům stavět složité konfigurace. Regulátor umožňuje velmi jednoduché připojení SmartSolar displeje (zasunutím do konektoru na přední straně přístroje). Velmi rychlý MPPT algoritmus (až o 10% více výkonu ve srovnání s jinými výrobci) Automatická detekce napětí baterie 12/24V a snadné nastavení jejího typu otočným přepínačem Možnost nastavení a monitorování pomocí Bluetooth a aplikaci VictronConnect Kompaktní rozměry, velmi snadná instalace a jednoduchá indikace nabíjení pomocí LED MPPT regulátory Victron Energy není povoleno používat v kombinaci s optimizéry fotovoltaických panelů (může dojít k poškození regulátoru i optimizéru) Ochrany: Ochrana proti přehřátí, snížení výkonu nabíjení při vysoké teplotě Ochrana proti přepolování FV panelu (max. zkratový proud 50A) Ochrana proti zpětnému proudu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24/48V (autodetekce) Jmenovitý výkon FV pole*: 12V/860Wp, 24V/1720Wp, 48V/3440Wp *při překročení dojde k omezení nabíjení na max.60A Maximální napětí FV panelu: 150V Maximální proud nabíjení (12V/24V/48V): 60A Vlastní spotřeba: 12/35mA, 48V/20mA  Komunikační rozhraní: VE.Direct, Bluetooth, VE.Smart Networking Vstup pro dálkové ovládání (nabíjení zapnuto/vypnuto) NO/NC výstup programovatelného relé (7 typů podmínek sepnutí) Fyzické parametry: Rozměr: 185*250*95 mm Hmotnost: 3 kg Krytí: IP43 (elektronické komponenty), IP22 (konektory) Provozní teplota: -30 až +60°C Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
9 760 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER IT8420NC G3 200VDC/80A - 12/24/48V
090451009
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady IT-NC G3 podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 80A Regulátor je vybaven dvěma MPPT vstupy Vestavěný DC výstup pro napájení a řízení DC spotřebičů Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu Odolné celokovové tělo Maximální nabíjecí proud do baterie je 80 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1040 Wp pro 12 V baterii, 2080 Wp pro 24 V baterii nebo 4160 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 80 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C. Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku. Vlastnosti regulátoru EPEVER IT8420NC G3: Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů Ochrana proti přepolování baterie a FV panelů Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů a na výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím (alarm) Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 80A Jmenovitý vybíjecí proud: 80A (DC výstup) Max. proud výstupu: 80A Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 352×263×158 mm Hmotnost: 7,79 kg Krytí: IP32 Chlazení: aktivní Provozní teplota: -25 až +60 °C
12 978 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER IT10420NC G3 200VDC/100A - 12/24/48V
090451010
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER řady IT-NC G3 podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. Vstupní napětí až 200 VDC, nabíjecí proud až 100A Regulátor je vybaven dvěma MPPT vstupy Vestavěný DC výstup pro napájení a řízení DC spotřebičů Možnost připojení Bluetooth, WIFI, TCP nebo 4G modulu Odolné celokovové tělo Maximální nabíjecí proud do baterie je 100 A což odpovídá výkonu panelu ca. 1300 Wp pro 12 V baterii, 2600 Wp pro 24 V baterii nebo 5200 Wp pro 48 V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 100 A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=200V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva min. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25°C. Na displeji regulátoru lze upravovat a sledovat všechny provozní parametry. Pomocí mobilního telefonu a Bluetooth nebo WiFi modulu je možné systém monitorovat či upravovat jeho parametry na dálku. Vlastnosti regulátoru EPEVER IT10420NC G3: Ochrana proti přetížení vstupu FV panelů Ochrana proti přepolování baterie a FV panelů Ochrana před zkratem na vstupu FV panelů a na výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím (alarm) Teplotní ochrana baterie při použití externího čidla Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 100A Jmenovitý vybíjecí proud: 100A (DC výstup) Max. proud výstupu: 100A Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 62 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 200 VDC Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 144 VDC Vlastní spotřeba (bez komunikace): < 0,6 W při 12V,  0,6 W při 24V, 0,7 W při 48V Vlastní spotřeba (s komunikací):  < 1,2 W při 12V, 1,5 W při 24V, 2,2 W při 48V Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 352×263×158 mm Hmotnost: 7,87 kg Krytí: IP32 Chlazení: aktivní Provozní teplota: -25 až +60 °C
13 903 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody V-SH 2502
090043703
Sun Money Saver V-SH-2502 je robustní MPPT regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem z veřejné sítě, podporuje HDO nezávisle pro každý výstup. Vzhledem k možnostem rozsáhlého nastavení jde o velmi efektivní způsob ohřevu dvou zcela nezávislých bojlerů ! Nová řada V-SH-2501, V-SH-2502, V-SH-2502 AC (aircondion / PV bypass) umožňuje připojení až 3300Wp výkonu FV panelů a topné těleso až 3000W ! Součástí dodávky jsou dvě teplotní čidla (3m), které lze bezproblémů prodloužit. Jedná se o velmi robustní zařízení, podrobené zkouškám elektromagnetické kompatibility pro obytné prostory, ale i lehký průmysl. Sun Money Saver V-SH-2502 je český výrobek se zajištěným servisem umožňuje monitoring na displeji, nebo WiFi připojení a prohlížení na PC či telefonu regulátor s řízeným ohřevem dvou bojlerů současně časově programovatelný dohřev ze sítě, lze podmínit HDO signálem   Technické parametry V-SH-2502: Maximální výstupní výkon 2500 W (SW omezováno) Maximální příkon topného tělesa 3000 W Počet výstupů: 2 nezávislé (2×2500 W) Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů (omezeno na max. 240V RMS) Výstupní napětí frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh Max. výkon FV panelů: 3300 W Maximální vst. proud FV panelů: 16 A Maximální vstupní napětí FV panelů*: 345 VDC (355 VDC)** Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Funkce HDO: ANO (nezávisle pro oba výstupy) Provozní teplota okolí:  5 až 40 °C Provozní relativní vlhkost: max. 90 % Chlazení: Aktivní (řízeně spouštěné při přehřátí) Rozměry: 250 x 240 x 90 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 20 Hmotnost 2,85 kg Konektivita: WiFi 2,4 GHz Součást dodávky - drátové teplotní čidlo 2ks *Maximální vstupní napětí 345 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) ** PV vstup přístroje disponuje dostatečně dimenzovanými součástkami pro připojení 6ks FV panelů Trina s napětím Voc = 54 VDC    Režimy provozu regulátoru V-SH-2502 Mód 0 - bez dohřevu bojler A se nahřeje na průběžnou teplotu Ta a následně se ohřívá bojler B na průběžnou teplotu Tb. Po dosažení Tb jsou bojlery střídavě nahřívány na nastavené maximální teploty.  Mód 1 - dohřev do západu slunce zařízení přepne na síťový ohřev pokud v danou hodinu před západem slunce nebude mít voda požadovanou průběžnou teplotu. Mód 2 - dohřev po západu slunce zařízení přepne na síťový ohřev pokud v danou hodinu po západu slunce nebude mít voda požadovanou průběžnou teplotu. Mód 3 - průběžný dohřev zařízení průběžně ohřívá vodu ze sítě (střídá oba bojlery), pokud je dosažena průběžná teplota je přepnuto na ohřev z FV panelů a bojlery jsou střídavě nahřívány na nastavené maximální teploty   *Průběžná teplota (referenční) je minimální požadovaná, tak aby byla voda "použitelná" např. 45 °C. Maximální teplota (např. 70 °C) se využívá pro získání a akumulaci veškeré energie ze slunce. Teplá voda se pro běžné použití více naředí, čímž zůstává více na další den....   Pro správnou činnost přístroje musí být vždy připojeno teplotní čidlo. Termostat bojleru je nutné nastavit na vyšší teplotu, aby neovlivňoval činnost zařízení .
14 505 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody V-SH 2502 AC
090043704
Sun Money Saver V-SH-2502 AC je robustní MPPT regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody a provoz DC klimatizace. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem z veřejné sítě, podporuje řízení dohřevu pomocí HDO. Vzhledem k možnostem rozsáhlého nastavení jde o velmi efektivní způsob ohřevu bojleru! V-SH-2502 AC (aircondion / PV bypass) Dopoledne ohřev vody v bojleru, odpoledne chlazení. Po nahřátí bojleru zajistí V-SH-2502 AC přepnutí fotovoltaických panelů na svůj sekundární výstup a ty mohou napájet DC klimatizaci.   Nová řada V-SH-2501, V-SH-2502, V-SH-2502 AC umožňuje připojení až 3300Wp výkonu FV panelů a topné těleso až 3000W! Součástí dodávky je teplotní čidlo (3m), které lze bezproblémů prodloužit. Jedná se o velmi robustní zařízení, podrobené zkouškám elektromagnetické kompatibility pro obytné prostory, ale i lehký průmysl. Sun Money Saver V-SH-2502 AC je český výrobek se zajištěným servisem umožňuje monitoring na displeji, nebo WiFi připojení a prohlížení na PC či telefonu regulátor s řízeným ohřevem bojler a možností připojení DC klimatizace časově programovatelný dohřev ze sítě, lze podmínit HDO signálem   Technické parametry V-SH-2502 AC: Maximální výstupní výkon 2500 W (SW omezováno) Maximální příkon topného tělesa 3000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů (omezeno na max. 240V RMS) Výstupní napětí frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh Max. výkon FV panelů: 3300 W Maximální vst. proud FV panelů: 16 A Maximální vstupní napětí FV panelů*: 345 VDC (360 VDC)** Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Funkce HDO: ANO Provozní teplota okolí:  5 až 40 °C Provozní relativní vlhkost: max. 90 % Chlazení: Aktivní (řízeně spouštěné při přehřátí) Rozměry: 250 x 240 x 90 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 20 Hmotnost 2,85 kg Konektivita: WiFi 2,4 GHz Součást dodávky - drátové teplotní čidlo 2ks *Maximální vstupní napětí 345 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) ** PV vstup přístroje disponuje dostatečně dimenzovanými součástkami pro připojení 6ks FV panelů Trina s napětím Voc = 54 VDC    Pro správnou činnost přístroje musí být vždy připojeno teplotní čidlo. Termostat bojleru je nutné nastavit na vyšší teplotu, aby neovlivňoval činnost zařízení .
16 313 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. SentiBot [Bot] (24 sec), SiteExplorer [Bot] (27 sec), Applebot [Bot] (31 sec), Google [Bot] (36 sec), META (52 sec), Bing [Bot] (58 sec), Seznam [Bot] (59 sec), IP [BOT] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), SpiderLing [Bot] (1 min) ... a další
