090027504
Flexibilní FV panel 100W, PVS-ELP-SF100W
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s TPT / EVA technologií o výkonu 100Wp. S hmotností 2,5kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše.
Technické parametry PVS-ELP-SF100W:
Jmenovitý výkon (Pmax): 100W (+3%)
Proud při max. výkonu (Imp): 5,04A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 19,86V
Napětí bez zátěže (Voc): 23,70V
Zkratový proud (Isc): 6,34A
Počet článků: 36 ks
Připojovací kabel 2,5 mm2, délka 50cm
Pracovní teplota -40C až +80
Konektory MC4, krytí IP67
Podkladový materiál TPT krycí vrstva EVA
Rozměr: 1150 * 510 * 2 mm (junction box 20mm)
Hmotnost: 2,5 kg
2 888 CZK
