Popis produktu
RS Smart Solar je kombinací výkonného měniče napětí 48 VDC, 6 kVA 230 VAC a vysokonapěťového solárního regulátoru MPPT 450V/80A vhodný pro ostrovní systémy (bez AC vstupu pro distribuční síť, nebo generátor).
Široký rozsah napětí MPPT
80 - 450VDC, se spouštěcím napětím fotovoltaiky 120VDC.
Nízká hmotnost, efektivní a tichý
Díky svému modernímu designu a vysokofrekvenční technologii střídač váží pouze 11 kg a má vynikající účinnost, nízkou vlastní spotřebu a velmi tichý provoz.
Displej a Bluetooth Smart
Střídač je vybaven displejem pro vizualizaci údajů o baterii, měniči a solárním regulátoru. Tyto parametry lze také načíst přes Bluetooth pomocí aplikace Victron Connect. Kromě toho lze měnič pomocí VE.Direct a VE.Can portu připojit k zařízení GX pro monitorování systému.
Vestavěný FV izolátor
Oba paralelní FV stringy připojené ke konektorům MC4 lze bezpečně izolovat velkým vestavěným spínačem na spodní straně jednotky.
Další produkty ze skupiny /
V této skupině produktů nebyl nalezen žádný produkt.
