Popis produktu
Měniče Orion-Tr DC-DC, izolované nabízí řadu funkcí.
Dálkové zapnutí/vypnutí
Dálkové zapnutí/vypnutí eliminuje potřebu přepínače s vysokým proudem ve vstupní kabeláži. Dálkové zapnutí/vypnutí může být provozováno s vypínačem nízkého výkonu nebo například se spínačem chodu/zastavení motoru (viz návod k použití).
Nastavitelné výstupní napětí:
Měnič lze také použít jako nabíječku baterií 12V nebo pro napájení příslušenství ve 24V systému.
Všechny modely jsou odolné proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu. Paralelně lze připojit neomezený počet jednotek.
Šroubové svorky: Instalace nevyžaduje speciální nářadí.
Vstupní pojistka: Pouze u modelů se vstupním napětím 12 V a 24 V.
Poznámka: 12V a 24V vstupní modely mají interní vstupní pojistku (nevyměnitelná).
Modely pro 48V interní pojistku nemají, je nutné použít externí pojistku.
Ochrana IP43: Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů.
POUŽITÍ-ZAPOJENÍ
1. Měnič umístěte v chladném, suchém a větraném prostředí.
2. Připojte vstupní napájecí kabely.
3. Volitelné dálkové zapnutí / vypnutí: Použitím dálkového spínání se vyhnete spínání vysokých proudů ve vstupním vedení. Spínaný proud při použití dálkového spínání je nižší než 100mA. Lze použít jakýkoliv nízkonapěťový spínač.
4. Nastavitelné výstupní napětí:
Výchozí přednastavené hodnoty napětí jsou 12,2V nebo 24,2V nebo 48,2V, v závislosti na modelu.
Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu přibližně - 15% až + 25% výchozího výstupního napětí otáčením
potenciometru.
Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte výstupní napětí.
Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní napětí.
5. Výstup je odolný proti přetížení a zkratu.
Měniče lze tedy připojit paralelně, lze jej použít k udržovacímu nabíjení baterie v režimu float.
(vždy upravte výstupní napětí pro paralelní připojení měničů nebo před připojením baterie)
6. Měnič je takto připraven k použití. Připojte zátěž.
Datasheet DC/DC měničů OrionManuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
