Popis produktu
Galvanicky izolovaný spínaný zdroj (konvertor) 48VDC/12VDC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 48V.
Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás.
V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a
elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak.
Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete.
Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/.
Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů.
Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muže být použit jako 24V nabíječka baterií.
Výstupní napětí tohoto modelu s GO je možné nastavit pomocí potenciometru. Tento konvertor se používá pro nabíjení 24V baterií z 12V systému.
Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí /7-35 VDC/ a je vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je nastavené na 12,6 VDC.
Snadná instalace
Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm.
Datasheet s parametry DC/DC měničů OrionManuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
