Fórum :: 1.12.2023 23:06:34 :: Celkem je online 36 uživatelů :: 10 přihlášených, 26 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Lubik (1 min)ujko (2 min)dipos (2 min)lzahradil (3 min)FrantisekCa (3 min)DANOOOOO (3 min)
Měnič Victron Orion 24/12-70A neizol.
Kód produktu: 610028
Termín dodání: na objednávku, Obvykle do 10 dnů
Cena včetně DPH: 3 610 CZK
mn.j.
celkem za 3 610 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Spínaný zdroj - měnič napětí z 24V DC na 12V DC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 24V, toto je neizolovaná verze (společný mínus).
Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás.
V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a
elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak.
Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete.
Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/.
Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů.
Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muže být použit jako 24V nabíječka baterií.
Výstupní napětí tohoto modelu s GO je možné nastavit pomocí potenciometru. Tento konvertor se používá pro
nabíjení 24V baterií z 12V systému.
Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí /7-35 VDC/ a je vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je nastavené na 12,6 VDC.
Snadná instalace
Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm.
Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion
Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
Další produkty ze skupiny Ostrovní elektrárny s.r.o. / Měniče DC/DC Victron Orion
Měnič Victron Orion-Tr 24V/12V Tr 20A 240W neizol.
610000
Spínaný zdroj - měnič napětí z 24V DC na 12V DC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 24V, toto je neizolovaná verze (společný mínus). Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás. V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete. Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/. Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů. Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muže být použit jako 24V nabíječka baterií. Výstupní napětí tohoto modelu s GO je možné nastavit pomocí potenciometru. Tento konvertor se používá pro nabíjení 24V baterií z 12V systému. Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí /7-35 VDC/ a je vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je nastavené na 12,6 VDC. Snadná instalace Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm. Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
1 210 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 24V/12V 9A 110W izol.
610033
Tento profesionální DC/DC konvertor nabízí řadu unikátních funkcí, krásný design a jednoduchou instalaci. Záruka na tento model je 5 let. Vzdálené ovládání Vzdálené ovládání zapnuto/vypnuto eliminuje potřebu spínače odolného vysokému proudu na vstupním vedení. Vstup pro vzdálené ovládání může být spínán nízkonapěťovým spínačem, nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz manuál). Paralelní chod Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu. Počet jednotek, které mohou být připojené paralelně, je neomezený. Odolnost Třída ochrany proti vlhkosti a prachu IP43. Rychlá a jednoduchá instalace Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální konektory. Při instalaci orientujte šroubové svorky směrem dolů.
1 774 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 12/24-5A 120W izol.
610019
Představujeme Vám nový model DC/DC konvertor Orion-Tr izolovaný Tento profesionální DC/DC konvertor nabízí řadu unikátních funkcí, krásný design a jednoduchou instalaci. Záruka na tento model je 5 let. Vzdálené ovládání zapnuto/vypnuto Vzdálené ovládání zapnuto/vypnuto eliminuje potřebu spínače odolného vysokému proudu na vstupním vedení. Vstup pro vzdálené ovládání může být spínán nízkonapěťovým spínačem, nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz manuál). Funkce nabíječky Nastavitelné výstupní napětí: tyto konvertory tak mohou být použity také jako nabíječky například pro nabíjení 12 V startovací baterie, nebo pro přídavnou baterii v jinak 24V systému Paralelní chod Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu Počet jednotek které mohou být připojené paralelně je neomezený. Odolnost Třída ochrany proti vlhkosti a prachu IP43 Rychlá a jednoduchá instalace Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální konektory. Při instalaci orientujte šroubové svorky směrem dolů. šroubové svorky Vstupní pojistka je na modelech 12V a 24V Podrobná technická data naleznete v přiloženém prospektu v dolní části této karty. Technická specifikace Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-EN.pdf Soubory ke stažení Manual-Orion-Tr-isolated-DC-DC-converters-EN-FR-NL-ES-IT-DE.pdf
1 774 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 48V/12V 9A 110W izol.
610017
Měniče Orion-Tr DC-DC, izolované nabízí řadu funkcí. Dálkové zapnutí/vypnutí Dálkové zapnutí/vypnutí eliminuje potřebu přepínače s vysokým proudem ve vstupní kabeláži. Dálkové zapnutí/vypnutí může být provozováno s vypínačem nízkého výkonu nebo například se spínačem chodu/zastavení motoru (viz návod k použití). Nastavitelné výstupní napětí: Měnič lze také použít jako nabíječku baterií 12V nebo pro napájení příslušenství ve 24V systému. Všechny modely jsou odolné proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu. Paralelně lze připojit neomezený počet jednotek. Šroubové svorky: Instalace nevyžaduje speciální nářadí. Vstupní pojistka: Pouze u modelů se vstupním napětím 12 V a 24 V. Poznámka: 12V a 24V vstupní modely mají interní vstupní pojistku (nevyměnitelná). Modely pro 48V interní pojistku nemají, je nutné použít externí pojistku. Ochrana IP43: Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů. POUŽITÍ-ZAPOJENÍ 1. Měnič umístěte v chladném, suchém a větraném prostředí. 2. Připojte vstupní napájecí kabely. 3. Volitelné dálkové zapnutí / vypnutí: Použitím dálkového spínání se vyhnete spínání vysokých proudů ve vstupním vedení. Spínaný proud při použití dálkového spínání je nižší než 100mA. Lze použít jakýkoliv nízkonapěťový spínač. 4. Nastavitelné výstupní napětí: Výchozí přednastavené hodnoty napětí jsou 12,2V nebo 24,2V nebo 48,2V, v závislosti na modelu. Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu přibližně - 15% až + 25% výchozího výstupního napětí otáčením potenciometru. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte výstupní napětí. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní napětí. 5. Výstup je odolný proti přetížení a zkratu. Měniče lze tedy připojit paralelně, lze jej použít k udržovacímu nabíjení baterie v režimu float. (vždy upravte výstupní napětí pro paralelní připojení měničů nebo před připojením baterie) 6. Měnič je takto připraven k použití. Připojte zátěž. Datasheet DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
1 774 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 12/24-10A neizol.
610015
Spínaný zdroj - měnič napětí z 12V DC na 24V DC zajistí provoz 24V spotřebičů z baterie 12V, toto je neizolovaná verze (společný mínus). Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás. V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertorů Orion se těmto problémům vyhnete. Vedle konvertoru Orion 12V DC na 24V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/. Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů. Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
1 800 CZK
Měnič Victron Orion 24/12-25A neizol.
610008
1 923 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 48V/24V Tr 12A 280W izol.
610031
3 222 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 24V/48V Tr 6A 280W izol.
610004
3 222 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 24V/24V 12A 280W izol.
610016
3 222 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 48V/12V 20A 240W izol.
610007
Galvanicky izolovaný spínaný zdroj (konvertor) 48VDC/12VDC zajistí provoz 12V spotřebičů z baterie 48V. Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás. V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete. Vedle konvertoru Orion 24V DC na 12V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/. Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů. Konvertor s GO Orion 12/27, 6-12 muže být použit jako 24V nabíječka baterií. Výstupní napětí tohoto modelu s GO je možné nastavit pomocí potenciometru. Tento konvertor se používá pro nabíjení 24V baterií z 12V systému. Konvertor Orion 7-35/12-3 s GO s velmi širokým rozsahem vstupního napětí /7-35 VDC/ a je vhodný pro oba napěťové systémy a sice jak pro 12 VDC tak i 24 VDC. Výstupní napětí je nastavené na 12,6 VDC. Snadná instalace Součástí dodávky jsou čtyři izolované konektory (dutinky) Faston 6,3 mm. Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
3 222 CZK
610028
3 610 CZK
Měnič Victron Orion 12/24V 20A neizol.
610012
Spínaný zdroj - měnič napětí z 12V DC na 24V DC zajistí provoz 24V spotřebičů z baterie 12V, toto je neizolovaná verze (společný mínus). Victron má pravděpodobně nejširší výběr DC-DC měničů na trhu! Pokud Vám v nabídce nějaká varianta chybí, kontaktujte nás. V poslední době je zaznamenáván značný nárůst elektrických přístrojů a elektronického vybavení. Protože jsou elektronická zařízení jako např. mobilní telefony a automobilové hi-fi systémy, autoledničky nebo navigační a radiové příslušenství navrhované téměř výhradně na 12 VDC, nabízíme DC/DC konvertory /měniče s.s. napětí/, které přeměňují 24 VDC na stabilní stejnosměrné napětí 12V DC a naopak. Konvertory se vyznačují vysokou účinností společně s jedinečnou bezpečností. Přístroje nižší kvality mohou způsobit neopravitelné škody na vašem 12V DC systému. Použitím napěťových konvertoru Orion se tomuto problémům vyhnete. Vedle konvertoru Orion 12V DC na 24V DC s GO /s galvanickým oddělením/ a bez GO /bez galvanického oddělení/ vstupu a výstupu existuje ještě celá řada dalších modelů /viz. níže technická specifikace/. Všechny modely s výstupem 13,8V mohou být také použity jako 12V nabíječka akumulátorů. Datasheet s parametry DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
4 070 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 48V/24V 16A 380W izol.
610034
Měniče Orion-Tr DC-DC, izolované nabízí řadu funkcí. Dálkové zapnutí/vypnutí Dálkové zapnutí/vypnutí eliminuje potřebu přepínače s vysokým proudem ve vstupní kabeláži. Dálkové zapnutí/vypnutí může být provozováno s vypínačem nízkého výkonu nebo například se spínačem chodu/zastavení motoru (viz návod k použití). Nastavitelné výstupní napětí: Měnič lze také použít jako nabíječku baterií 24V nebo pro napájení 24V příslušenství ve 48V systému. Všechny modely jsou odolné proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu. Paralelně lze připojit neomezený počet jednotek. Šroubové svorky: Instalace nevyžaduje speciální nářadí. Vstupní pojistka: Pouze u modelů se vstupním napětím 12 V a 24 V. Poznámka: 12V a 24V vstupní modely mají interní vstupní pojistku (nevyměnitelná). Modely pro 48V interní pojistku nemají, je nutné použít externí pojistku. Ochrana IP43: Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů. POUŽITÍ-ZAPOJENÍ 1. Měnič umístěte v chladném, suchém a větraném prostředí. 2. Připojte vstupní napájecí kabely. 3. Volitelné dálkové zapnutí / vypnutí: Použitím dálkového spínání se vyhnete spínání vysokých proudů ve vstupním vedení. Spínaný proud při použití dálkového spínání je nižší než 100mA. Lze použít jakýkoliv nízkonapěťový spínač. 4. Nastavitelné výstupní napětí: Výchozí přednastavené hodnoty napětí jsou 12,2V nebo 24,2V nebo 48,2V, v závislosti na modelu. Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu přibližně - 15% až + 25% výchozího výstupního napětí otáčením potenciometru. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte výstupní napětí. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní napětí. 5. Výstup je odolný proti přetížení a zkratu. Měniče lze tedy připojit paralelně, lze jej použít k udržovacímu nabíjení baterie v režimu float. (vždy upravte výstupní napětí pro paralelní připojení měničů nebo před připojením baterie) 6. Měnič je takto připraven k použití. Připojte zátěž. Datasheet DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
5 670 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 12/12-30A 360W izol.
610029
Představujeme Vám nový model DC/DC konvertor Orion-Tr izolovaný Tento profesionální DC/DC konvertor nabízí řadu unikátních funkcí, krásný design a jednoduchou instalaci. Záruka na tento model je 5 let. Vzdálené ovládání zapnuto/vypnuto Vzdálené ovládání zapnuto/vypnuto eliminuje potřebu spínače odolného vysokému proudu na vstupním vedení. Vstup pro vzdálené ovládání může být spínán nízkonapěťovým spínačem, nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz manuál). Paralelní chod Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu Počet jednotek které mohou být připojené paralelně je neomezený. Odolnost Třída ochrany proti vlhkosti a prachu IP43 Rychlá a jednoduchá instalace Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální konektory. Při instalaci orientujte šroubové svorky směrem dolů. šroubové svorky Vstupní pojistka je na modelech 12V a 24V Podrobná technická data naleznete v přiloženém prospektu v dolní části této karty.
5 670 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 48V/12V 30A 360W izol.
610025
5 670 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 24/12 30A (360W) izol.
610026
5 670 CZK
Měnič Victron Orion 110/24-15A (360W) izol.
610030
Galvanicky oddělený DC/DC konvertor Orion 110V na 24V, max. proud 15A, výstupní napětí pevné Výkonnostní třída (W) 360 Galvanická izolace ano Navýšení teploty po 30 minutách při plném zatížení (°C) 30 Ochlazování pomocí ventilátoru (Kontrolovaná teplota) ano Hmotnost kg 1,4 Rozměry v x š x h, milimetrů 82 x 132 x 190 Vstupní napětí 110V (60 – 140V) Výstupní napětí 25V Datasheet DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
10 774 CZK
Měnič Victron Orion 110/12-30A (360W) izol.
610027
Galvanicky oddělený DC/DC konvertor Orion 110V na 12,5V, max. proud 30A, výstupní napětí pevné Výkonnostní třída (W) 360 Galvanická izolace ano Navýšení teploty po 30 minutách při plném zatížení (°C) 30 Ochlazování pomocí ventilátoru (Kontrolovaná teplota) ano Hmotnost kg 1,4 Rozměry v x š x h, milimetrů 82 x 132 x 190 Vstupní napětí 110V (60 – 140V) Výstupní napětí 12,5V Datasheet DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
10 774 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Yandex [Bot] (33 sec), BLEX [Bot] (33 sec), Amazon [Bot] (38 sec), Google [Bot] (47 sec), Ahrefs [Bot] (47 sec), Trendiction [Bot] (55 sec), Bing [Bot] (55 sec), Google Feedfetcher (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Barkrowler [Bot] (1 min) ... a další
