02235000
Měnič napětí Carspa PX500-12, 12V/230V+USB 500W čistá sinusovka
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran.
Displej měniče zobrazuje:
napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení
zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence)
výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit
4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit:
napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze)
mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze
povolené přetížení 105 - 120 %
chování měniče při zkratu a při přetížení
Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním
Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například :
Notebooky, televize, DVD atd.
Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 400W)
Nabíjení až dvou elektrokol
Technické parametry CarSpa PX500-12
Maximální stálý výkon: 500W (špička 1000W)
Nastavitelné povolené přetížení max. 600W
Vstupní napětí: 12VDC, odběr proudu naprázdno < 1A, účinnost > 90%
Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus
USB výstup 5V, 2,1A
Možnost připojit dálkové ovládání
Softstart pro plynulý rozběh výkonných zátěží
Indikace - napětí akumulátoru, proud a napětí do zátěže, chybové kody, atd.
Nastavitelné úrovně elektronické ochrany před přepětím a podpětím na akumulátoru
Nastavitelné chování při zkratu na výstupu (restart s nastavitelným časem, nebo vypnutí)
Rozměry 284 x 150 x 78 mm
Hmotnost 0,5 kg
Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh
Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou!
Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 323 CZK
