Fórum :: 14.3.2026 20:16:21 :: Celkem je online 89 uživatelů :: 8 přihlášených, 81 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: mwt (23 sec)Valdano (33 sec)michald (43 sec)jova (1 min)moiko (4 min)michalbern2 (6 min)
Měnič napětí EPEVER IP3000-42-Plus, 48V/230V+USB, 3000W, čistá sinusovka
Kód produktu: 022008901
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 5 644 CZK
mn.j.
celkem za 5 644 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Měnič napětí EPEVER IP3000-42-Plus se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 48V z baterie. Měnič je kompatibilní také s lithiovými bateriemi (využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS).
Měnič napětí lze ovládat dálkově pomocí aplikace v telefonu, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod.
Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například :
Lednice, mikrovlné trouby, televize atd.
Ruční nářadí a rychlovarné konvice
Zahradní technika, čerpadla, výčepy
Nabíjení elektrokol, menší kompresory
Technické parametry EPEVER IP3000-42-Plus
Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W/5s)
Vstupní napětí: 48VDC
Rozsah vstupního napětí: 43,2 - 64VDC
Výstupní napětí: 230 VAC (svorkovnice)
Výstupní frekvence: 50/60Hz
Nárazový proud při zapnutí: <65A
Čistý sinusový výstup (THD <3%)
USB výstup pro nabíjení (1 A)
Vstupní terminály: M6
Komunikační port RS485
Ochrany na vstupu: přepětí / podpětí / přepolovaní
Ochrany na výstupu: zkrat / přetížení / přehřátí
Rozměry 491 x 231,5 x 123 mm
Hmotnost 7 kg
Možnost dálkového ovládání pomocí aplikace v telefonu
Schválen dle: IEC62109, EN61000, RoHS
Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Měniče napětí
Měnič napětí, 3A, 12V/5V, 2xUSB
024028605
Měnič napětí 12VDC na 5VDC, maximální výstupní proud je 3A. Měnič napětí umožňuje připojení dvou 5V spotřebičů s USB konektorem do vozidel s rozvodem 12 V. Vstupní napětí: 12 VDC Výstupní napětí: 2x USB 5 VDC Max. proud: 3A Rozměry: 46 x 27 x 14mm Délka vodičů: 32 cm
307 CZK
Lineární měnič napětí, 5A, 24V/12V, 60W
024028600
Lineární měnič napětí / konvertor 24VDC na 12VDC, maximální výstupní proud je 5A. Použití pro spotřebiče v automobilu, jejiž výkon je maximálně 60W a jmenovité napětí 12V DC. Technické parametry: Vstupní napětí: 20-30VDC Výstupní napětí: 12 VDC  Max. proud: 5A Jmenovitý výkon: 60W Účinnost: >92% Rozměry: 66 x 58 x 28mm Hmotnost: 0,15kg Ochrana proti přepětí Proudová ochrana Ochrana proti přehřátí Ochrana proti zkratu Vodotěsné a nárazuvzdorné pouzdro
546 CZK
Měnič napětí, 2A, 16-40V/12V, 24W
024028604
Měnič napětí / konvertor 16-40VDC na 12VDC, maximální výstupní proud je 2A. Použití pro spotřebiče v automobilu, jejiž výkon je maximálně 24W a jmenovité napětí 12V DC. Technické parametry: Vstupní napětí: 10-40VDC / 16-28VAC Výstupní napětí: 12 VDC (konektor 5,5x2,1mm) Max. proud: 2A (doporučení: dlouhodobé pracovní zatížení max. 1,5A) Účinnost: >96% Rozměry: 46 x 32 x 18mm Hmotnost: 55g Délka vodičů: 60 cm včetně DC konektoru Ochrana proti přepětí/podpětí Ochrana proti přetížení a zkratu
617 CZK
Lineární měnič napětí, 10A, 24V/12V, 120W
024028601
Lineární měnič napětí / konvertor 24VDC na 12VDC, maximální výstupní proud je 10A. Použití pro spotřebiče v automobilu, jejiž výkon je maximálně 120W a jmenovité napětí 12V DC. Technické parametry: Vstupní napětí: 20-30VDC Výstupní napětí: 12 VDC  Max. proud: 10A Jmenovitý výkon: 120W Účinnost: >91% Rozměry: 74 x 74 x 32mm Hmotnost: 0,3kg Ochrana proti přepětí Proudová ochrana Ochrana proti přehřátí Ochrana proti zkratu Vodotěsné a nárazuvzdorné pouzdro
632 CZK
Lineární měnič napětí, 20A, 24V/12V, 240W
024028602
Lineární měnič napětí / konvertor 24VDC na 12VDC, maximální výstupní proud je 20A. Použití pro spotřebiče v automobilu, jejiž výkon je maximálně 240W a jmenovité napětí 12V DC. Technické parametry: Vstupní napětí: 20-30VDC Výstupní napětí: 12 VDC  Max. proud: 20A Jmenovitý výkon: 240W Účinnost: >95% Rozměry: 74 x 74 x 32mm Hmotnost: 0,3kg Ochrana proti přepětí Proudová ochrana Ochrana proti přehřátí Ochrana proti zkratu Vodotěsné a nárazuvzdorné pouzdro
840 CZK
022008901
Měnič napětí EPEVER IP3000-42-Plus se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 48V z baterie. Měnič je kompatibilní také s lithiovými bateriemi (využívá technologii potlačení nárazového proudu, aby zabránil poškození článků lithiové baterie a systému BMS). Měnič napětí lze ovládat dálkově pomocí aplikace v telefonu, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol, menší kompresory Technické parametry EPEVER IP3000-42-Plus Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W/5s) Vstupní napětí: 48VDC Rozsah vstupního napětí: 43,2 - 64VDC Výstupní napětí: 230 VAC (svorkovnice) Výstupní frekvence: 50/60Hz Nárazový proud při zapnutí: <65A Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup pro nabíjení (1 A) Vstupní terminály: M6 Komunikační port RS485 Ochrany na vstupu: přepětí / podpětí / přepolovaní Ochrany na výstupu: zkrat / přetížení / přehřátí Rozměry 491 x 231,5 x 123 mm Hmotnost 7 kg Možnost dálkového ovládání pomocí aplikace v telefonu Schválen dle: IEC62109, EN61000, RoHS Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
5 644 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 12 botů. Bing [Bot] (18 sec), Claudebot [Bot] (19 sec), IP [BOT] (23 sec), OAI-SearchBot (25 sec), META (25 sec), Seznam [Bot] (26 sec), SentiBot [Bot] (36 sec), Google [Bot] (50 sec), Yandex [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (2 min) ... a další
