Fórum :: 17.6.2026 04:52:00 :: Celkem je online 49 uživatelů :: 49 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: rva (31 min)Valdano (46 min)Mex (1 hrs)gupa (2 hrs)
LiFePO4 Baterie 24V/100Ah GETI GBLE-24-100D
Kód produktu: 041039618
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 10 515 CZK
mn.j.
celkem za 10 515 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Baterie GBLE-24-100D je díky svým rozměrům a hmotnosti ideální pro karavany, lodě, rekreační vozidla nebo skůtry. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren.
LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě.
Klíčové vlastnosti GBLE-24-100D:
Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita
Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie
Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému
Zabudovaný displej
Technické parametry GBLE-24-100D:
nominální napětí 25,6V
nominální kapacita 100Ah (2560 Wh)
maximální vybíjecí proud 100 A
doporučené nabíjecí napětí 29,2 +/- 0,2V
maximální nabíjecí proud 100A
rozměry 522×240×218 mm
hmotnost 20 kg
rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 45 °C, vybíjení -20 až + 60 °C
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Baterie LiFePO4
LiFePO4 Baterie 12V/100Ah, SLPO12-100N X
041039601X
Baterie po opravě, prodej 2022, zákazníkem vráceno pro SW chybu. Nyní opraveno (aktualizace SW nastavení BMS). Plná záruka, provedeno 3 cykly, články balancovány s přesností 0,002V. Baterie SLPO12-100N je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 100Ah výrobce CATL a batery managmentem (BMS) umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 100Ah při hmotnosti 11,5 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-100N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikací SunStone Power a Xiaoxiang Electric   Technické parametry SLPO12-100N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 100Ah (1280 Wh) maximální vybíjecí proud 100 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 11,5 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C   SLPO12-100N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí (méně jak 13,8V) nebude dobita na 100% kapacity.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR
10 285 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/100Ah EPEVER LFP1.28KWH12.8V-P65L2EV50
041039619
Baterie LFP1.28KWH12.8V-P65L2EV50 je díky svým rozměrům a hmotnosti ideální pro karavany, lodě, rekreační vozidla nebo skůtry. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Klíčové vlastnosti LFP1.28KWH12.8V-P65L2EV50: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaná funkce Bluetooth   Technické parametry LFP1.28KWH12.8V-P65L2EV50: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 100Ah (1280 Wh) maximální vybíjecí proud 150 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 340×185×219 mm hmotnost 12.5 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 55 °C, vybíjení -20 až + 60 °C
10 350 CZK
041039618
Baterie GBLE-24-100D je díky svým rozměrům a hmotnosti ideální pro karavany, lodě, rekreační vozidla nebo skůtry. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Klíčové vlastnosti GBLE-24-100D: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Zabudovaný displej   Technické parametry GBLE-24-100D: nominální napětí 25,6V nominální kapacita 100Ah (2560 Wh) maximální vybíjecí proud 100 A doporučené nabíjecí napětí 29,2 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 522×240×218 mm hmotnost 20 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 45 °C, vybíjení -20 až + 60 °C
10 515 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/100Ah Sunstone Power SLPO12-100N
041039601
11 314 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/150Ah, SLPO12-150N HC150A Sunstone Power
041039612
Baterie SLPO12-150N HC150A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 150Ah a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 150Ah při hmotnosti 14 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů.   Klíčové vlastnosti SLPO12-150N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikací SunStone Power a Xiaoxiang Electric Trvalý vybíjecí proud 150 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.)   Technické parametry SLPO12-150N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 150Ah (1920 Wh) maximální vybíjecí proud 150 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 150A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 14 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-150N HC150A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
16 299 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/200Ah EPEVER LFP2.56KWH12.8V-P65L1
041039623
Baterie LFP2.56KWH12.8V-P65L1 je díky svým rozměrům a hmotnosti ideální pro karavany, lodě, rekreační vozidla nebo skůtry. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Klíčové vlastnosti LFP2.56KWH12.8V-P65L1: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaná funkce Bluetooth LCD displej pro monitorování stavu baterie Odolné kovové pouzdro   Technické parametry LFP2.56KWH12.8V-P65L1: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 200Ah (2560 Wh) maximální vybíjecí proud 100 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A Krytí: IP65 rozměry 480×200×170 mm hmotnost 23 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 55 °C, vybíjení -20 až + 60 °C
17 003 CZK
LiFePO4 Baterie 24V/100Ah EPEVER LFP2.56KWH25.6V-P65L2EV50
041039621
Baterie LFP2.56KWH25.6V-P65L2EV50 je díky svým rozměrům a hmotnosti ideální pro karavany, lodě, rekreační vozidla nebo skůtry. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Klíčové vlastnosti LFP2.56KWH25.6V-P65L2EV50 Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaná funkce Bluetooth   Technické parametry LFP2.56KWH25.6V-P65L2EV50: nominální napětí 25,6V nominální kapacita 100Ah (2560 Wh) maximální vybíjecí proud 150 A doporučené nabíjecí napětí 28,8 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 522×268×218 mm hmotnost 23 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 55 °C, vybíjení -20 až + 60 °C
17 535 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/205Ah EPEVER LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40
041039620
Baterie LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 je díky svým rozměrům a hmotnosti ideální pro karavany, lodě, rekreační vozidla nebo skůtry. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Klíčové vlastnosti LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaná funkce Bluetooth   Technické parametry LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 205Ah (2624 Wh) maximální vybíjecí proud 200 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 522×268×218 mm hmotnost 23 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 55 °C, vybíjení -20 až + 60 °C
18 215 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/200Ah SLPO12-200M HC200A Sunstone Power
041039614
Baterie SLPO12-200M HC200A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 200Ah a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v odolném kovovém provedení. Kapacita 200Ah při hmotnosti 23 kg a rozměrech 320×283×187 mm je baterie jako stvořená pro kempování, karavany, nebo lodě. Díky svému tvaru je ideální pro umístění pod sedačku do vozu. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-200M: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikací SunStone Power a Xiaoxiang Electric Trvalý vybíjecí proud 200 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2,5 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.)   Technické parametry SLPO12-200M: Nominální napětí 12,8V Nominální kapacita 200Ah (2560 Wh) Maximální trvalý vybíjecí proud 200 A Doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V Maximální nabíjecí proud 200A Rozměry 320×283×187(výška) mm Hmotnost 23 kg Rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 45 °C, vybíjení -20 až + 55 °C Kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-200M HC200A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ? Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
19 439 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/200Ah, SLPO12-200N HC200A Sunstone Power
041039613
Baterie SLPO12-200N HC200A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 200Ah výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 200Ah při hmotnosti 20 kg a rozměrech 48×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. Vybíjecí proud 200A umožňuje provoz spotřebičů až do výkonu ca. 2500W (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-200N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikací SunStone Power a Xiaoxiang Electric Trvalý vybíjecí proud 200 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2,5 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.)   Technické parametry SLPO12-200N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 200Ah (2560 Wh) maximální vybíjecí proud 200 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 200A rozměry 483×170×224 mm hmotnost 20 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-200N HC200A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
19 439 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/300Ah, SLPO12-300N HC200A Sunstone Power
041039616
Baterie SLPO12-300N HC200A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 300Ah výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 300Ah při hmotnosti 29 kg a rozměrech 48×17×24 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-300N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikací SunStone Power a Xiaoxiang Electric Trvalý vybíjecí proud 200 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2,5 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.)   Technické parametry SLPO12-300N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 300Ah (3840 Wh) maximální vybíjecí proud 200 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 200A rozměry 483×170×240 mm hmotnost 29 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-300N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR
26 965 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Google Adsense [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (2 min), SentiBot [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), META (2 min), Google [Bot] (2 min), IP [BOT] (2 min) ... a další
