Fórum :: 1.9.2025 15:49:33 :: Celkem je online 78 uživatelů :: 4 přihlášených, 74 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: mischanek (5 min)capsko (8 min)Franta2776 (8 min)luky (10 min)cipis (14 min)GHLL (15 min)
LiFePO4 Baterie 12V/300Ah, SLPO12-300N HC200A Sunstone Power
Kód produktu: 041039616
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 27 180 CZK
mn.j.
celkem za 27 180 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Baterie SLPO12-300N HC200A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 300Ah výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení.
Kapacita 300Ah při hmotnosti 29 kg a rozměrech 48×17×24 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren.
LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů.
Klíčové vlastnosti SLPO12-300N:
Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita
Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie
Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému
Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců
Trvalý vybíjecí proud 200 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2,5 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.)
Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.
Technické parametry SLPO12-300N:
nominální napětí 12,8V
nominální kapacita 300Ah (3840 Wh)
maximální vybíjecí proud 200 A
doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V
maximální nabíjecí proud 200A
rozměry 483×170×240 mm
hmotnost 29 kg
rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C
kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích
SLPO12-300N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.
V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.
Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.
Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Baterie LiFePO4
LiFePO4 Baterie 12V/100Ah, SLPO12-100N X
041039601X
Baterie po opravě, prodej 2022, zákazníkem vráceno pro SW chybu. Nyní opraveno (aktualizace SW nastavení BMS). Plná záruka, provedeno 3 cykly, články balancovány s přesností 0,002V. Baterie SLPO12-100N je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 100Ah výrobce CATL a batery managmentem (BMS) umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 100Ah při hmotnosti 11,5 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití například zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-100N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-100N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 100Ah (1280 Wh) maximální vybíjecí proud 100 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 11,5 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C   SLPO12-100N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí (méně jak 13,8V) nebude dobita na 100% kapacity.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR
10 285 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/100Ah Sunstone Power SLPO12-100N
041039601
14 913 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/150Ah Sunstone Power SLPO12-150N
041039602
Baterie SLPO12-150N je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 150Ah výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 150Ah při hmotnosti 14 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie  jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-150N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-150N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 150Ah (1920 Wh) maximální vybíjecí proud 100 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 100A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 14 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-150N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
15 125 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/150Ah, SLPO12-150N HC150A Sunstone Power
041039612
Baterie SLPO12-150N HC150A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 150Ah a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 150Ah při hmotnosti 14 kg a rozměrech 32×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů.   Klíčové vlastnosti SLPO12-150N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Trvalý vybíjecí proud 150 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-150N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 150Ah (1920 Wh) maximální vybíjecí proud 150 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 150A rozměry 320×172×230 mm hmotnost 14 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-150N HC150A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
15 891 CZK
LiFePO4 Baterie 12V/200Ah, SLPO12-200N HC200A Sunstone Power
041039613
Baterie SLPO12-200N HC200A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 200Ah výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 200Ah při hmotnosti 20 kg a rozměrech 48×17×23 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. Vybíjecí proud 200A umožňuje provoz spotřebičů až do výkonu ca. 2500W (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-200N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Trvalý vybíjecí proud 200 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2,5 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-200N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 200Ah (2560 Wh) maximální vybíjecí proud 200 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 200A rozměry 483×170×224 mm hmotnost 20 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-200N HC200A umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR xml-zdr-aku
21 217 CZK
041039616
Baterie SLPO12-300N HC200A je tvořena kvalitními LiFePO4 články 3,2V 300Ah výrobce CATL a batery managmentem umožňujícím snadné a rychlé nabíjení při zaručení dlouhé životnosti, vše v kompaktním vodě odolném (IP65) provedení. Kapacita 300Ah při hmotnosti 29 kg a rozměrech 48×17×24 cm je baterie jako stvořená na cesty, kempování, karavany, nebo lodě. Technologie samozřejmě umožňuje mnohé další využití jako například pro zálohování, nebo cyklický provoz větrných, či fotovoltaických elektráren. LiFePo4 technologie přináší vzhledem ke standardním WET, AGM, nebo GEL akumulátorům mnohem delší životnost, menší rozměry a hmotnost při stejné kapacitě. Lithium železo fosfátová technologie dosahuje životnosti 4 až 6 tisíc cyklů. Klíčové vlastnosti SLPO12-300N: Dlouhá životnost, žádný paměťový efekt, baterie může být kdykoliv nabita Nevýbušná, nehořlavá a nevytékající baterie Integrovaný BMS chrání jednotlivé články před přebíjením, nerovnoměrným vybíjením, přehřátím, zkratem atd. Zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému Bluetooth komunikace kompatibilní s aplikacemi jiných výrobců Trvalý vybíjecí proud 200 A umožňuje provoz spotřebičů o výkonu až 2,5 kW (kávovary, mikrovlné trouby, rychlovarné konvice atd.) Bluetooth - baterii lze spárovat s telefonem (OS Android, nebo Apple) a sledovat stav napětí, vybíjecí/nabíjecí proud, teplotu a další parametry.     Technické parametry SLPO12-300N: nominální napětí 12,8V nominální kapacita 300Ah (3840 Wh) maximální vybíjecí proud 200 A doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V maximální nabíjecí proud 200A rozměry 483×170×240 mm hmotnost 29 kg rozsah pracovních teplot nabíjení 0 až + 65 °C, vybíjení -20 až + 70 °C kompletní technickou specifikaci naleznete v našem článku o SLPO12 bateriích   SLPO12-300N umožňuje přímou záměnu za olověnou baterii. Olověné baterie jsou obvykle nabíjeny napětím 13,8 až 14,4 V. Na baterii řady SLPO12 můžete být trvale připojeno napětí max. 14,4 až 14,6 V. Vyšší napětí způsobí odpojení baterie pomocí vestavěného BMS, při nižším napětí nebude dobita na 100% kapacity, což lithiové technologii nevadí.   V sériovém, nebo paralelním zapojení mohou být použity max. 4ks baterie stejné šarže. Při prvotním spojení musí být všechny baterie nabity na 100%. Serio-Paralelní kombinace jsou zakázány.   Chcete se dozvědět více o LiFePo4 bateriích SunStonePower řady SLPO12 ?  Podívejte se na čánky v našem magazínu.   Reakce zákazníka na SLPO12-150N:Dobrý den,podařilo se mi "skoro" vybít baterii, tj. vydržela dvě rybářské výpravy. Neměl jsem u sebe voltmetr. Očekával jsem, že vybití se projeví na výkonu elektromotoru. Překvapilo mě, že elektromotor stále točil vrtulí bez velkého snížení výkonu (u olověného akumulátoru je patrný pokles otáček motoru daleko zřetelnější). Podle chytré nabíječky, baterie ukázala na začátku nabíjení jen 11,92 V. Při konstantním nabíjení 7 A se podařilo do baterie dostat 150,3 Ah a konečné napětí 14,2 V. JR
27 180 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. Bing [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), BLEX [Bot] (1 min), META (1 min), Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (2 min), Claudebot [Bot] (2 min), Semrush [Bot] (3 min), Google Adsense [Bot] (4 min) ... a další
