Popis produktu
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem - vhodný pro FV panely s napětím 12-20 V. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu a ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie.
Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 1000 W.
Měnič nepodporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
Hlavní vlastnosti výrobku:
Výstupní napětí je čistá sinusovkaJe možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2, 10, 20, 30, 40, 50 A)Pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupuFrekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutíAutomatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátíOchrana proti přetížení (při přetížení od 110 % do 200 % se přepne na bypass)Ochrana proti zkratu (měnič se vypne)Ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)Chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnostiStudený start pro postupný rozběh zátěžíNízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10 W)Nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25 W)Solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 19 Vmpp panelů k 12 V baterii. Nevhodné pro panely s napětím 30 V a výše. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen
Doporučujeme dokoupit
monitoring s RaspberryPi s napájením buď 230 V AC nebo přes DC/DC měnič.
