Popis produktu
Výborný kombinovaný ostrovní měnič se zálohováním veřejnou sítí a nabíječem baterií, navíc s MPPT solárním regulátorem do 1500 Wp výkonu panelů. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je v lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech (jen některé výrobní série).
Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 3000 W.
Měnič je určen pro použití pouze v sítích TN-S nebo TN-C-S, podle aktuálně platných norem. Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze + pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení.
Hlavní vlastnosti výrobku:
Výstupní napětí je čistá sinusovkaJe možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10, 20, 30, 40, 50 A)Pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupuFrekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutíAutomatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátíOchrana proti přetížení (při přetížení od 110 % do 200 % se přepne na bypass)Ochrana proti zkratu (měnič se vypne)Ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)Chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnostiStudený start pro postupný rozběh zátěžíNízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10 W)Nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 45 W)Solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být v libovolném rozsahu od napětí baterie do 145 V naprázdno. Operační rozsah do 115 Vmpp
Doporučujeme dokoupit
monitoring s RaspberryPi s napájením buď 230 V AC nebo přes DC/DC měnič.
