Popis produktu
Zcela nový kombinovaný ostrovní měnič, s možností zálohování veřejnou sítí a nabíječem baterií, s vysokonapěťovým MPPT solárním regulátorem se dvěma vstupy do napětí až 450 V a až 8000 Wp výkonu panelů! Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí mobilu či PC.
Hlavní rozdíl proti starší variantě je v 2x nezávislém MPPT, lepším designu, ve vyšších nabíjecích napětích pro baterie a odnímatelných prachových filtrech.
Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 7200 W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží.
Vlastní spotřeba měniče je v poměru k výkonu velmi nízká, jen 70 W.
Měnič podporuje přímou komunikaci s bateriemi Pylontech po přiloženém datovém kabelu a umí případně pracovat i zcela bez baterie.(*)
(*) pro zamezení přetoků energie z panelů do sítě je nutná aktualizace firmware na 90.11 nebo novější a nastavení režimu APL. V bezbateriovém režimu ovšem nelze dokonale nulový přetok zaručit.
Použití baterií doporučujeme pro zachování stability výstupního napětí a práce měniče.
Měnič podporuje spojování do paralelního nebo 3-fázového systému.
Hlavní vlastnosti výrobku:
Výstupní napětí je čistá sinusovkaJe možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (2, 10, 20, 30, 40, 50 A)Pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupuFrekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutíAutomatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátíOchrana proti přetížení (při přetížení od 110 % do 200 % se přepne na bypass)Ochrana proti zkratu (měnič se vypne)Ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)Chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnostiStudený start pro postupný rozběh zátěžíNízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10 W)Nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 55 W)Solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 500 V, operační rozsah od 120 V do 450 V, doporučujeme minimálně 240 V mppZabudované beznapěťové relé (dry contact), signalizující vybití baterií nebo jejich plné nabití - užitečné pro řízení zátěží a ochranyWifi komunikace pro připojení k domácí Wifi síti a aplikace WatchPower App pro Váš mobilní telefon
Doporučujeme dokoupit
monitoring s RaspberryPi s napájením buď 230 V AC nebo přes DC/DC měnič.
Komunikační kabel UTP mezi baterie Pylontech B a měnič používá spojení 1-3, 3-1, 2-5, 5-2, Pylontech C má 3-8/5-7 a zapojuje se do RS485 portu. Baterie musí být nastavená prvním DIP přepínačem na 9600 bps.
