Fórum :: 2.9.2026 07:09:48 :: Celkem je online 235 uživatelů :: 6 přihlášených, 229 návštěvníků a 16 botů.
Naposled online: paeda (2 min)lzahradil (3 min)mischanek (4 min)ferdinand (4 min)Forrest (5 min)JiTr (7 min)
Hybridní měnič SinusPRO-2000S, 24/230V 1400W, 40A MPPT
Kód produktu: 031034300
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 8 073 CZK
mn.j.
celkem za 8 073 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-2000S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 100VDC a nabíjecím proudem až 40A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 24VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1400W (2000VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.
Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC.
Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě
Jednoduché nastavení a ovládání bez programování
Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT
Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel
Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla.
PV-AC-BAT
Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen ze sítě. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie.
AC-PV-BAT
Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie.
PV-BAT-AC
Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen z baterie. Pokud nabití baterie klesne přibližně na 50%, dojde k přepnutí na napájení ze sítě a současně začne dobíjení baterie.
Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz
Jmenovitý výkon 1400 W
Baterie 24 VDC (WET, AGM, GEL)
Parametry FV vstupu
vstupní napětí 25 až 100VDC
doporučené napětí FV panelu Voc = 30 až 85 VDC
Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 40A
Účinnost MPPT 98%
Síťové napájení
Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz)
Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz)
Maximální nabíjecí proud 20A
Parametry invertoru
Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz)
Účinnost >80%
Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms
Přetížení 110 až 150 % po dobu 30 sek.
Přetížení 150 až 250 % po dobu 15 sek.
Ochrana proti zkratu vypnutím
Akustická signalizace
Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.)
Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie
Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení
Parametry:
pracovní teplota - 0° až 40°C
pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující)
hlučnost < 50dB
Rozměry 312×310×167 mm
Hmotnost 15kg
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / DC/AC měniče 24V/230V
Měnič napětí Carspa CAR300U-24 24V/230V+USB 300W, modifikovaný sinus
021007300
Měnič napětí CarSpa CAR300U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 200W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR300U-24 Maximální stálý výkon: 300W (špička 600W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehrátím a zkratu Rozměry 160 x 102 x 55 mm Hmotnost 0,630 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
732 CZK
Měnič napětí Carspa CAR600U-242 24V/230V+USB 600W, modifikovaná sinus
021006300
Měnič napětí CarSpa CAR600U-242 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (ca. do 450W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR600U-242: Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 235 x 102 x 55,5 mm Hmotnost 0,835 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
980 CZK
Měnič napětí Carspa P400U-242, 24V/230V+USB, 400W, čistá sinusovka
022009000
Měnič napětí CarSpa P400U-242 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterií. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (ca. do 350W) Nabíjení max. jednoho elektrokola Technické parametry CarSpa P400U-242 Maximální stálý výkon: 400W (špička 800W) USB výstup pro nabíjení (500mA) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) čistý sinus Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 260 x 150 x 58 mm Hmotnost 1,6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 331 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1KU-24 24V/230V+USB 1000W, modifikovaná sinus
021006600
Měnič napětí CarSpa CAR1KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, nabíjení telefonů, tabletů atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 800W) Občasný provoz lednice Technické parametry CarSpa CAR1KU-24 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 265 x 108 x 77 mm Hmotnost 2,5 kg České zásuvky, evropská certifikace Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 655 CZK
Měnič napětí Carspa PX500-24, 24V/230V+USB 500W čistá sinusovka
02235300
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran. Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 400W) Nabíjení až dvou elektrokol   Technické parametry CarSpa PX500-24 Maximální stálý výkon: 500W (špička 1000W) USB výstup 5V, 2,1A Nastavitelné povolené přetížení max. 600W Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 284 x 150 x 78 mm Hmotnost 0,5 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 690 CZK
Měnič napětí Carspa P600U-24, 24V/230V+USB, 600W, čistá sinusovka
022009100
Měnič napětí CarSpa P600U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen z autobaterií, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 500W) Nabíjení až dvou elektrokol Technické parametry CarSpa P600U-24 Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Spotřeba proudu z baterie (bez zátěže) ca. 0,220 A Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 260 x 150 x 78 mm Hmotnost 1,6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 812 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1.6KU-24 24V/230V+USB 1600W, modifikovaná sinus
021006700
Měnič napětí CarSpa CAR1.6KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1200W) Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR1.6KU-24 Maximální stálý výkon: 1600W (špička 3200W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 323 x 208 x 77 mm Hmotnost 3,1 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 323 CZK
Měnič napětí Carspa PX700-24, 24V/230V+USB 700W čistá sinusovka
02235400
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran. Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 500W) Nabíjení až dvou elektrokol   Technické parametry CarSpa PX700-24 Maximální stálý výkon: 700W (špička 1400W) USB výstup 5V, 2,1A Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 284 x 150 x 78 mm Hmotnost 1,05 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 551 CZK
Měnič napětí Carspa P1000U-24, 24V/230V+USB, 1000W, čistá sinusovka
022009300
Měnič napětí CarSpa P1000U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (cca. do 800W) Nabíjení elektrokol a elektrokoleběžek Technické parametry CarSpa P1000-24 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 295 x 150 x 100 mm Hmotnost 3,1 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 251 CZK
Měnič napětí Carspa P1000-12/24-25, 12-24V/230V+USB, 1000W, čistá sinusovka
022009301
Měnič napětí CarSpa P1000-12/24-25 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 12-24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (cca. do 800W) Nabíjení elektrokol a elektrokoleběžek Technické parametry CarSpa P1000-12/24-25: Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 12/24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Provozní teplota: -10 až 50 Rozměry 320 x 190 x 80 mm Hmotnost 2 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 267 CZK
Měnič napětí Carspa CAR2KU-24 24V/230V+USB 2000W, modifikovaná sinus
021006900
Měnič napětí CarSpa CAR2KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1600W) Čerpadla a jiná zahradní technika Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR2KU-24 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 345 x 230 x 108 mm Hmotnost 4,9 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 427 CZK
Měnič napětí Carspa PX1200-24, 24V/230V+USB 1200W čistá sinusovka
02235500
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, počítače, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1000W) Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek   Technické parametry CarSpa PX1200-24 Maximální stálý výkon: 1200W (špička 2400W) USB výstup 5V, 2,1A Vstupní napětí: 24VDC, účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 362 x 245 x 112 mm Hmotnost 3,35 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 044 CZK
Měnič napětí Carspa CAR3KU-24 24V/230V+USB 3000W, modifikovaná sinus
021007000
Měnič napětí CarSpa CAR3KU-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 2500W) Čerpadla a jiná zahradní technika Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR3KU-24 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 420 x 230 x 108 mm Hmotnost 6,2 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
5 067 CZK
Měnič napětí Carspa P2000U-24, 24V/230V+USB, 2000W, čistá sinusovka
022009500
Měnič napětí CarSpa P2000U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P2000U-24 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 370 x 230 x 110 mm Hmotnost 4,85 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
5 385 CZK
Měnič napětí Carspa P3000U-24, 24V/230V+USB, 3000W, čistá sinusovka
022009700
Měnič napětí CarSpa P3000U-24 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V z autobaterií s napětím 24V. Je ideální pro vozidla a na místa, kde není možnost přímého připojení k elektrické síti. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol, menší kompresory Technické parametry CarSpa P3000U-24 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 24VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 450 x 230 x 110 mm Hmotnost 7 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
7 559 CZK
031034300
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-2000S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 100VDC a nabíjecím proudem až 40A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 24VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1400W (2000VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.  Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě Jednoduché nastavení a ovládání bez programování Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel   Hybridní měnič o výkonu 1400W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen ze sítě. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie. PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen z baterie. Pokud nabití baterie klesne přibližně na 50%, dojde k přepnutí na napájení ze sítě a současně začne dobíjení baterie. Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-   TECHNICKÉ PARAMETRY: Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz Jmenovitý výkon 1400 W Baterie 24 VDC (WET, AGM, GEL) Parametry FV vstupu vstupní napětí 25 až 100VDC doporučené napětí FV panelu Voc = 30 až 85 VDC Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 40A Účinnost MPPT 98% Síťové napájení Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz) Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz) Maximální nabíjecí proud 20A Parametry invertoru Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz) Účinnost >80% Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms Přetížení 110 až 150 % po dobu 30 sek. Přetížení 150 až 250 % po dobu 15 sek. Ochrana proti zkratu vypnutím Akustická signalizace Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.) Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení Parametry: pracovní teplota - 0° až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující) hlučnost < 50dB Rozměry 312×310×167 mm Hmotnost 15kg
8 073 CZK
Měnič napětí Victron Energy Smart, 24V/230V 2000VA
02235600
BLUE POWER - Victron Energy, kvalita osvědčená desetiletími je nyní ještě dostupnější !  Robustní měnič napětí Victron Energy Smart o výkonu 2000VA (1600W) nástupce řady Phoenix přináší kombinaci prověřeného zapojení s moderní pokročilou elektronikou. Celokovové provedení s LED signalizací a jediným tlačítkem. Snadná instalace a uvedení do provozu i pro nezkušené uživatele. Dstatečně výkonný pro napájení většiny spotřebičů v automobilu, lodi, karavanu nebo domácnosti. Připojení pomocí bluetooth a Victron Connect umožňuje nastavení parametrů napěťových ochran, chování alarmového relé, dynamické vypínání, ECO režim a samozřejmě okamžitý přehled o dodávaném výkonu a  napětí baterie. Osvědčená topologie plného můstku s toroidním transformátorem, prokazuje spolehlivost již řadu let. ECO režim pro snížení vlastní spotřeby při odpojení zátěže, 1,3W viz technické parametry. Dynamic Cut Off funkce mění prahovou hodnotu vybití baterie v závislosti na odebíraném proudu. Nastavení úrovně vypnutí při nízkém napětí baterie, režimu ECO a dalších parametrů pomocí bluetooth. Vodiče pro připojení baterie nejsou součástí a DC vstup není vybaven pojistkou. Není vybaven standardní AC zásuvkou, výstupem je svorkovnice. Toroidní transformátor poskytuje vysokou výkonovou kapacitu, stabilní napětí, frekvenci a vysoce kvalitní sinusový průběh. Vysoký startovací výkon je potřebný ke spuštění zátěží, jako jsou kompresory, lednice nebo elektrické nářadí. Technické parametry Victron Energy Smart 2000VA 24/230V: Maximální stálý výkon: 1600 W (špička 4000 W) Vstupní napětí: 24 VDC Výstupní napětí: 230 VAC ± 2% (50/60 Hz), čistý sinus Max. účinnost: 94% Vlastní spotřeba při nulovém zatížení: max. 9 W Vlastní spotřeba při nulovém zatížení v režimu ECO: max. 1,3 W Provozní teplota: -40 až +65°C (ventilátorem podporované chlazení) Vlhkost (nekondenzující): max. 95% Třída ochrany: IP21 Rozměry 485 x 219 x 125 mm Hmotnost: 13 kg Záruka: 5 let Dálkové spínání pomocí dvoupólového konektoru Vyzkoušejte si možnosti ovládání Victron Smart ve vašem telefonu, ukázka demo režimu VictronConnect → ZDE ←Aplikaci VictronConnect stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←
17 318 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. SentiBot [Bot] (1 min), DataForSeo [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), META (2 min), OAI-SearchBot (2 min), Amazon [Bot] (2 min), Google [Bot] (3 min), Trendiction [Bot] (3 min) ... a další
