Fórum :: 5.9.2026 02:05:02 :: Celkem je online 328 uživatelů :: 328 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: Mex (12 min)alextccz (49 min)kybos (1 hrs)mihlit (1 hrs)pekoz (2 hrs)Valdano (2 hrs)
Hybridní měnič SinusPRO-1500S, 12/230V 1050W, 40A MPPT
Kód produktu: 031015202
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 7 938 CZK
mn.j.
celkem za 7 938 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-1500S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 75VDC a nabíjecím proudem až 40A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 12VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1050W (1500VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.
Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC.
Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě
Jednoduché nastavení a ovládání bez programování
Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT
Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel
Hybridní měnič o výkonu 1050W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla.
PV-AC-BAT
Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen ze sítě. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie.
AC-PV-BAT
Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie.
PV-BAT-AC
Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen z baterie. Pokud nabití baterie klesne přibližně na 50%, dojde k přepnutí na napájení ze sítě a současně začne dobíjení baterie.
Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz
Jmenovitý výkon 1050 W
Baterie 12 VDC (WET, AGM, GEL)
Parametry FV vstupu
vstupní napětí 15 až 75VDC
doporučené napětí FV panelu Voc = 20 až 67 VDC
Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 40A
Účinnost MPPT 98%
Síťové napájení
Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz)
Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz)
Maximální nabíjecí proud 20A
Parametry invertoru
Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz)
Účinnost >80%
Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms
Přetížení 110 až 150 % po dobu 30 sek.
Přetížení 150 až 250 % po dobu 15 sek.
Ochrana proti zkratu vypnutím
Akustická signalizace
Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.)
Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie
Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení
Parametry:
pracovní teplota - 0°až 40°C
pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující)
hlučnost < 50dB
Rozměry 312×310×167 mm
Hmotnost 14kg
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / DC/AC měniče 12V/230V
Měnič napětí Carspa CAR300U-122 12V/230V+USB 300W, modifikovaná sinus
021005400
Měnič napětí CarSpa CAR300U-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 200W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR300U-122 Maximální stálý výkon: 300W (špička 600W) Vstupní napětí: 12V DC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehrátím a zkratu Rozměry 160 x 102 x 55 mm Hmotnost 0,630 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
604 CZK
Měnič napětí Carspa CAR600U-122 12V/230V+USB 600W, modifikovaná sinus
021007200
Měnič napětí CarSpa CAR600U-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (ca. do 450W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa CAR600U-122: Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 12V DC Výstupní napětí: 230V AC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 235 x 102 x 55,5 mm Hmotnost 0,835 kg Česká zásuvka Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou ! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
809 CZK
Měnič napětí Carspa PID400-122 12V/230V+USB 400W, modifikovaná sinus
02123000
Měnič napětí CarSpa PID400-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Nový moderní design, pokročilá elektronika, lehká konstrukce z ABS materiálu a přehledný displej usnadňují použití měniče. Měnič je vhodný pro širokou škálu použití na cestách, nebo při kempování. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). PID400-122 je vybaven displejem s indikací napětí a odebíraného výkonu. Zobrazuje chybová a varovná hlášení. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 300W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa PID400-122 Maximální stálý výkon: 400W (špička 800W) Vstupní napětí: 12V Softstart pro plynulý rozběh výkonných zátěží Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu účinnost > 90% Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) + segmentový displej Rozměry 195 x 102 x 55,5 mm Hmotnost 0,63 kg Česká zásuvka   Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
922 CZK
Měnič napětí Carspa PID600-122 12V/230V+USB 600W, modifikovaná sinus
02123100
Měnič napětí CarSpa PID600-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Nový moderní design, pokročilá elektronika, lehká konstrukce z ABS materiálu a přehledný displej usnadňují použití měniče. Měnič je vhodný pro širokou škálu použití na cestách, nebo při kempování. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). PID600-122 je vybaven displejem s indikací napětí a odebíraného výkonu. Zobrazuje chybová a varovná hlášení. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 450W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa PID600-122 Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 12V DC Softstart pro plynulý rozběh výkonných zátěží Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu účinnost > 90% Výstupní napětí: 230V AC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) + segmentový displej Rozměry 242 x 116 x 59,5 mm Hmotnost 0,88 kg Česká zásuvka   Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
968 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1KU-122 12V/230V+USB 1000W, modifikovaná sinus
021005700
Měnič napětí CarSpa CAR1KU-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, nabíjení telefonů, tabletů atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 800W) Občasný provoz lednice Technické parametry CarSpa CAR1KU-122 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 265 x 108 x 77 mm Hmotnost 2,5 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 471 CZK
Měnič napětí Carspa P400U-122, 12V/230V+USB, 400W, čistá sinusovka
022008300
Měnič napětí CarSpa P400U-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen z autobaterie, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (ca. do 350W) Nabíjení max. jednoho elektrokola Technické parametry CarSpa P400U-122 Maximální stálý výkon: 400W (špička 800W) USB výstup pro nabíjení (500mA) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Spotřeba měniče bez zátěže: ≤0.6A Rozměry 200 x 155 x 60 mm Hmotnost 1,6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 493 CZK
Měnič napětí Carspa P600U-12, 12V/230V+USB, 600W, čistá sinusovka
022008400
Měnič napětí CarSpa P600U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen z autobaterie, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a malé rychlovarné konvice (cca. do 500W) Nabíjení až dvou elektrokol Technické parametry CarSpa P600-12 Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čisté sinusové výstupní napětí Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Spotřeba proudu z baterie (bez zátěže) ≤0.7A Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 245 x 150 x 78 mm Hmotnost 1,6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 873 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1.6KU-12, 12V/230V+USB 1600W, modifikovaná sinus
021005900
Měnič napětí CarSpa CAR1.6KU-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1200W) Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR1.6KU-122 Maximální stálý výkon: 1600W (špička 3200W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 325 x 208 x 77 mm Hmotnost 3,2 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 910 CZK
Měnič napětí Carspa UPS600-12 12V/230V 600W s nabíječkou 12V/10A a funkcí UPS
023009900
Měnič CarSpa UPS600 spojuje kompaktní provedení "automobilového měniče", nabíječku a funkci automatického přepínání síť/baterie při výpadku napájení 230 VAC.Měnič je vhodný pro zálohování méně náročných spotřebičů (oběhová čerpadla, osvětlení, počítače), vystupní napětí je modifikovaná sinusovka. REŽIMY PROVOZU Carspa UPS600-12:  1) Měnič - Baterie připojena, síťová šňůra odpojena. Vypínač INVERTER v poloze ON - svítí zelená LED inverter. Vypínač CHARGER v poloze OFF.Měnič vytváří výstupní napětí 230VAC pouze z baterie (např. provoz v autě atd.)2) Nabíječka - Baterie připojena, síťová šňůra připojena. Vypínač INVERTER v poloze OFF. Vypínač CHARGER v poloze ON (zelená LED charger = nabíjení aktivní, rudá LED fully charge = baterie nabita),Zásuvka 230VAC průchozí ze síťovou vidlicí.3) Záložní zdroj - Baterie připojena, síťová šňůra připojena. Vypínač INVERTER v poloze ON, Vypínač CHARGER v poloze ON, spotřeba v pohotovostním režimu < 10W (baterie udržována nabitá). V záložním provozu dojde k rozsvícení LED inverter. Technické parametry CarSpa UPS600-12 Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) USB výstup pro nabíjení (500 mA) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 330 x 230 x 100 mm Hmotnost 2,3 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí xml-zdr-cer
2 146 CZK
Měnič napětí Carspa UPS1000-12 12V/230V 1000W s nabíječkou 12V/10A a funkcí UPS
023010000
Měnič CarSpa UPS1000 spojuje kompaktní provedení "automobilového měniče", nabíječku a funkci automatického přepínání síť/baterie při výpadku napájení 230 VAC. Měnič je vhodný pro zálohování méně náročných spotřebičů (oběhová čerpadla, osvětlení, počítače), vystupní napětí je modifikovaná sinusovka. Popis funkce CarSpa UPS1000-12 1) Měnič - Baterie připojena, síťová šňůra odpojena. Vypínač INVERTER v poloze ON - svítí zelená LED inverter. Vypínač CHARGER v poloze OFF.Měnič vytváří výstupní napětí 230VAC pouze z baterie (např. provoz v autě atd.)2) Nabíječka - Baterie připojena, síťová šňůra připojena. Vypínač INVERTER v poloze OFF. Vypínač CHARGER v poloze ON (zelená LED charger = nabíjení aktivní, rudá LED fully charge = baterie nabita),Zásuvka 230VAC průchozí ze síťovou vidlicí.3) Záložní zdroj - Baterie připojena, síťová šňůra připojena. Vypínač INVERTER v poloze ON, Vypínač CHARGER v poloze ON, spotřeba v pohotovostním režimu < 10W (baterie udržována nabitá). V záložním provozu dojde k rozsvícení LED inverter. Technické parametry CarSpa UPS1000-12 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 290 x 180 x 80 mm Hmotnost 2,9 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 458 CZK
Měnič napětí Carspa P1000U-12, 12V/230V+USB, 1000W, čistá sinusovka
022008600
Měnič napětí CarSpa P1000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (cca. do 800W) Nabíjení elektrokol a elektrokoleběžek Technické parametry CarSpa P1000-12 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) čistý sinus Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronická ochrana uzemnění, opačné polaritě, přetížení, přepětí, vysoké teplotě, nízkému napětí, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 293 x 150 x 98 mm Hmotnost 3,1 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
2 752 CZK
Měnič napětí Carspa CAR2KU-12 12V/230V+USB 2000W, modifikovaná sinus
021006000
Měnič napětí CarSpa CAR2KU-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1600W) Čerpadla a jiná zahradní technika Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR2KU-122 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 345 x 230 x 108 mm Hmotnost 4,9 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 146 CZK
Měnič napětí Carspa P1500U-12, 12V/230V+USB, 1500W, čistá sinusovka
022023500
Měnič napětí CarSpa P1500U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 1300W) Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P1500U-12 Maximální stálý výkon: 1500W (špička 3000W) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) čistý sinus Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 365 x 230 x 108 mm Hmotnost 6 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 066 CZK
Měnič napětí Carspa CAR3KU-12 12V/230V+USB 3000W, modifikovaná sinus
021006100
Měnič napětí CarSpa CAR3KU-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, mixery, topinkovače atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 2500W) Čerpadla a jiná zahradní technika Občasný provoz lednice, nebo mikrovlné trouby Technické parametry CarSpa CAR3KU-122 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 420 x 230 x 108 mm Hmotnost 6,2 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 103 CZK
Měnič napětí Carspa P2000U-12, 12V/230V+USB, 2000W, čistá sinusovka
022008800
Měnič napětí CarSpa P2000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek Technické parametry CarSpa P2000U-12 Maximální stálý výkon: 2000W (špička 4000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup rpo nabíjení (500 mA) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 365 x 230 x 108 mm Hmotnost 4,85 kg České zásuvky, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
4 892 CZK
Měnič napětí Carspa P3000U-12, 12V/230V+USB, 3000W, čistá sinusovka
022008900
Měnič napětí CarSpa P3000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol, menší kompresory Technické parametry CarSpa P3000U-12 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup pro nabíjení (500 mA) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Ochrany na výstupu: zkrat / přetížení / přehřátí Rozměry 490 x 230 x 108 mm Hmotnost 7 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
7 257 CZK
031015202
Hybridní měnič napětí VOLT SinusPRO-1500S je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 75VDC a nabíjecím proudem až 40A. Hybridní měnič přepíná mezi síťovým a ostrovním provozem -  jednofázový invertor napětí 12VDC/230VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 1050W (1500VA). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 20A.  Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. Poskytne úsporu energie a zálohu při výpadku sítě Jednoduché nastavení a ovládání bez programování Kvalita a spolehlivost výrobce VOLT Provedení "vše v jednom", připojíte jen baterii a FV panel   Hybridní měnič o výkonu 1050W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, zahradní a oběhová čerpadla. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen ze sítě. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu. Pokud je výkon FV panelu nedostatečný a zároveň dojde k výpadku veřejné sítě bude spotřebič napájen z baterie. PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný, je spotřebič napájen z baterie. Pokud nabití baterie klesne přibližně na 50%, dojde k přepnutí na napájení ze sítě a současně začne dobíjení baterie. Více o principu přepínání síťového a ostrovního napájení, respektive o režimech priority hybridních měničů SinusPRO naleznete v našem magazínu: -zde-   TECHNICKÉ PARAMETRY: Jmenovité napětí 230VAC / 50Hz Jmenovitý výkon 1050 W Baterie 12 VDC (WET, AGM, GEL) Parametry FV vstupu vstupní napětí 15 až 75VDC doporučené napětí FV panelu Voc = 20 až 67 VDC Max. nabíjecí proud MPPT regulátoru 40A Účinnost MPPT 98% Síťové napájení Rozsah vstupního napětí 140 až 275 VAC (45 až 65 Hz) Rozsah výstupního napětí 190 až 245 VAC (45 až 65 Hz) Maximální nabíjecí proud 20A Parametry invertoru Výstupní napětí 230VAC +/-3% (50Hz +/-0,3Hz) Účinnost >80% Doba přepnutí PV-AC typicky 4ms, max. 6ms Přetížení 110 až 150 % po dobu 30 sek. Přetížení 150 až 250 % po dobu 15 sek. Ochrana proti zkratu vypnutím Akustická signalizace Chyba síťového napájení - alarm každou 1 sek. (ztlumení po 5 sek.) Nízké apětí baterie - alarm každou 1 sek. + blikající symbol baterie Přetížení - alarm každou 1 sek. + blikající symbol přetížení Parametry: pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzující) hlučnost < 50dB Rozměry 312×310×167 mm Hmotnost 14kg
7 938 CZK
Měnič napětí Carspa PX3000-12, 12V/230V+USB 3000W čistá sinusovka
02242301
Nejnovější řada čistě sinusových měničů s moderním designem a pokročilou elektronikou. Konstrukce je tvořena ABS materiály, měnič je vybaven grafickým displejem a tlačítky pro nastavení parametrů elektronických ochran. Displej měniče zobrazuje: napětí na akumulátoru, stav vybití aku, nebo chybové hlášení zatížení v procentech a výstupní parametr (napětí/proud/frekvence) výstupní parametr lze manuálně, nebo automaticky měnit 4 tlačítka na měniči a displej umožňují nastavit: napětí pro ochranu před vybitím aku a napětí pro obnovení funkce (hystereze) mezní napětí pro ochranu proti přepětí, vč. hystereze povolené přetížení 105 - 120 % chování měniče při zkratu a při přetížení Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, počítače, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek   Technické parametry CarSpa PX3000-12 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) 2x USB výstup 5V, 2,1A Vstupní napětí: 12 VDC Výstupní napětí: 230 VAC (50Hz), čistý sinus Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 485 x 245 x 113 mm Hmotnost 5,35 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
8 563 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 13 botů. Amazon [Bot] (1 min), SentiBot [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), META (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Bing [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (2 min) ... a další
