Popis produktu
GridFree měnič s výkonem cca 1800W je síťový střídač pracující ve vstupním rozsahu napětí 60-110V (DC), který se od běžných síťových střídačů liší integrovaným limiterem pro zabránění přetoků do veřejné sítě. Měnič díky integrovanému MPPT regulátoru převede maximum energie vyrobené fotovoltaickými panely na 230 V AC ve vnitřní domácí síti.
GridFree měnič s limiterem je revoluční řešení pro síťové fotovoltaické elektrárny, které pracuje obdobně jako jiné GridTie mikroměniče, ale navíc dovede omezovat vlastní výkon dle aktuální spotřeby a tedy zcela zamezit přetokům do veřejné sítě.
Tyto měniče jsou navrženy pro vnitřní používání, a kromě klasických svorek pro připojení solárních panelů nebo baterie a výstupu pro připojení do sítě má také měnič proudovou sondu připojenou na interní limiter (s kabelem o délce 3m).
Na přehledném displeji měniče můžete sledovat:
Aktuální výkon měniče ze solárních panelů/baterií
Výkon dodávaný ze sítě
Napětí na DC vstupu
Teplotu měniče
Napětí sítě
Datum a čas
Denní průběh produkce
Nastavení měniče.
V případě připojení 48V baterií na vstup tohoto měniče a nabíjení baterií pomocí samostatného MPPT regulátoru, např. Epsolar nebo Victron BlueSolar/SmartSolar, získáte hybridní systém bez přetoku, s dodávkou energie i v průběhu večerních hodin. Měnič je možné kombinovat i s existujícími bateriovými FV systémy, např. pro předávání přebytků do nezálohovaných okruhů domu.
Manuál k zařízení (CZ)
