Fórum :: 27.7.2026 14:42:03 :: Celkem je online 312 uživatelů :: 9 přihlášených, 303 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: lzahradil (14 sec)unicast (20 sec)Mex (48 sec)Franta2776 (1 min)mikiki (3 min)cipis (5 min)
FV panel 455W Trina Solar TSM-NEG9R.28 Vertex S+ BLACK FRAME
Kód produktu: 090042017
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 2 750 CZK
mn.j.
celkem za 2 750 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel TSM-NEG9R.28 s výkonem 455 Wp je tvořen technologií N-type. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, pro rezidenční a komerční instalace.
Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 144 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (1,6 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Dual Glass - sklo je i ze zadní části panelu - při případném požáru zabraňuje šíření směrem ke střeše. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost.
Díky napětí Umpt = 45V je ideální pro systémy ohřevu vody. Stačí 5ks panelu pro dosažení jmenovitého výkonu topného tělesa. Maximální efektivita 225V / 2,27 kW.
Parametry TSM-NEG9R.28:
Max. výkon (Pmax): 455W
Proud při max. výkonu (Imp): 10,11 A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 45,0 V
Napětí bez zátěže (Voc): 53,4 V
Zkratový proud (Isc): 10,77 A
Počet článků: 144 ks
Rozměr: 1762 x 1134 x 30 mm
Hmotnost: 21,0 kg
- Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 25 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / FV panely
Uzemňovací podložka pro FV panely
095046901
Kontaktní podložka z odolné slitiny hliníku zajišťuje spolehlivé elektrické propojení mezi fotovoltaickým panelem a konstrukčními prvky (profily nosné konstrukce). Navržena pro dlouhodobé použití v exteriéru, odolává korozi i teplotním výkyvům.  Podložka se umisťuje mezi rám FV panelu a nosný profil. Podložka má přesah a umožní průchod obvykle nerezového šroubu M8, který slouří k uchycení krajové, nebo středové svorky. Prolisy na podložce zajistí dokonalý kontakt rámu FV panelu a profilu konstrukce. Profily je poté vhodné vodivě pospojovat a spojit s PE potentciálem, např touto sadou: Sada pro ochranné pospojení, uzemnění
10 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet
095045600
Svorka pro snadné uchycení krajního fotovoltaického panelu na hliníkový profil 45×45mm. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Pro uchycení dvou panelů vedle sebe se popužívá svorka OMEGA, nebo MID. Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem, 30 mm, 35 mm, nebo 40 mm dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Délka 50mm Výška 30, 35, nebo 40 mm
38 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 30 mm
095045601
38 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm
095045603
38 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet
095045700
Svorka pro uchycení dvou panelů umístěných vedle sebe k základnímu profilu. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Pro panely s rámem: 30, 35, nebo 40 mm
46 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: stříbrná
095045701
46 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 30 mm černá
095045602
55 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm černá
095045604
55 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: černá
095045702
61 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm
095045605
76 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm černá
095045606
76 CZK
FV panel VOLT 10W 18V
090037818
Fotovoltaický panel s výkonem 10W je vhodný pro stavbu menších ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod.   Parametry fotovoltaického panelu POLY 10W 18V: Max. výkon (Pmax): 10W Proud při max. výkonu (Imp): 0.54 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.03 V Zkratový proud (Isc): 0.64 A Rozměr: 280 * 280 * 17 mm
299 CZK
Skříň s montážním panelem, transparent, IP65
090046009
Distribuční skříň je určena pro montáž a ochranu elektrických zařízení v interiéru i exteriéru. Skříň je vyrobena z odolného plastu a je vybavena transparentními dvířky pro snadnou vizuální kontrolu instalovaných prvků bez nutnosti otevření. Krytí IP65 Transparentní dvířka Určeno pro nástěnnou montáž Součástí balení je trojhranný klíč   Technické parametry: Materiál: ABS Krytí: IP65 Barva: šedá (RAL7035) Pracovní teplota: -40 až 80°C Rozměry: dle varianty
403 CZK
Skříň s montážním panelem, transparent, IP65 Rozměr: 200x300x130
090046009V01
403 CZK
FV panel VOLT 20W 18V
090037819
Fotovoltaický panel s výkonem 20W je vhodný pro stavbu menších ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod.   Parametry fotovoltaického panelu POLY 20W 18V: Max. výkon (Pmax): 20W Proud při max. výkonu (Imp): 1.09 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.03 V Zkratový proud (Isc): 1.76 A Rozměr: 400 * 350 * 17 mm
499 CZK
Skříň s montážním panelem, transparent, IP65 Rozměr: 300x400x170
090046009V02
755 CZK
FV panel VOLT POLY 110W 18V BLACK FRAME
090037806B
Polykrystalický panel s výkonem 110W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen matnou PET fólií a laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Černý hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. Parametry fotovoltaického panelu POLY 110W 18V BLACK FRAME: Max. výkon (Pmax): 110W Proud při max. výkonu (Imp): 5.99 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.03 V Zkratový proud (Isc): 6.47 A Připojovací kabel 4mm2, délka 90cm Rozměr: 670 * 1016 * 35 mm Hmotnost: 6,9 kg
938 CZK
PVCLEANSOL - čistič fotovoltaických panelů a solárních systémů Objem: 5 litrů
091040401L05
PVCLEANSOL čistič fotovoltaických panelů a solárních systémů je určen pro odstraňování nečistot, usazenin a mastnoty ze skleněných a dalších ploch fotovoltaických panelů. Je vhodný k mytí hliníkových rámů a duralových konstrukcí. Odstraňuje mastnotu a usazeniny z kabeláže a dalších kovových a nekovových částí solárních systémů. Je netoxický, bezpečný pro lidi, zvířata a ostatní organismy. Na fotovoltaických panelech, obecně solárních systémech se usazují nečistoty jako prach, pyl, saze a další často agresivní vedlejší produkty moderní společnosti. Tyto znečišťují krycí vrstvu křemíkových článků a tím snižují účinnost přeměny slunečního záření na el. energii. Při dodržení sklonu FV panelů více jak 15 st. se projevuje samočistící účinek. Nečistoty jsou spláchnuty deštěm bez nutnosti externího čištění. Toto je však v podmínkách městkých aglomerací, nebo u prašných zemědělských ploch (řepka a další rostliny s vysokým výskytem pylu) nedostačující. Minimálně před letní sezonou je vhodné provést čištění! Čistič fotovoltaických panelů PVCLEANSOL je velmi účinná směs ve vodě rozpustných rozpouštědel, prvků se silnou pronikací schopností zvlhčovacích činidel a syntetickcýh saponátů se schopností napadat molekulární strukturu nečistot, mastných usazenin, zbytků pryže a mastných skvrn bez poškození vlastního materiálu, na němž jsou tyto nečistoty usazeny. Odděluje nečistoty kapilárním účinkem a mění je na emulzi, kterou je možno kompletně odstranit opláchnutím či setřením. nehořlavý, bezpečný a ekologický, vodou odbouratelný nežíravý, odděluje nečistoty kapilárním účinkem čistí a odmašťuje kovy, plasty, sklo, gumu, hliník ... rychle se odpařuje - aplikaci neprovádějte na přímém slunci PVCLEANSOL je koncentrovaný přípravek, který může být používán jako neředěný (pro silná znečištění), případně ředěný vodou v poměru 1:5 (pro lehká znečištění). Aplikace čističe PVCLEANSOL: Určen pro strojní, nebo ruční nanášení, před použitím řádně protřepejte. Vzhledem k rychlému odparu neaplikujte na přímém slunci. Naneste (postřikem či rozetřením) na znečištěnou plochu a nechejte působit několik minut, poté opláchněte tlakovou vodou. Technická data PVCLEANSOL: Alkalický čisič o obsahu balení 5 litrů, nebo 25 litrů Chemický základ: Amoniak, alkalické látky, biologicky odbouratelný Barva: Modrý Hořlavost: Nehořlavý Zápach: Slabé aroma saponátů Pracovní teplota: 5°C až 30° Skladovací teplota 5°C až 25°C Skladujte v uzavřených nádobách po dobu 24 měsíců od data výroby Skladujte v dobře větrané místnosti v chladu a temnu na suchém místě Chraňte před mrazem
983 CZK
091040401
983 CZK
Skříň s montážním panelem, transparent, IP65 Rozměr: 400x600x200
090046009V03
1 300 CZK
090037806
Polykrystalický panel s výkonem 110W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen matnou PET fólií a laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. Parametry fotovoltaického panelu POLY 110W 18V: Max. výkon (Pmax): 110W Proud při max. výkonu (Imp): 5.99 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.03 V Zkratový proud (Isc): 6.47 A Připojovací kabel 4mm2, délka 90cm Rozměr: 670 * 1016 * 35 mm Hmotnost: 6,9 kg
1 407 CZK
Flexibilní FV panel 100W, PVS-ELP-SF100W
090027504
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s TPT / EVA technologií o výkonu 100Wp. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Flexibilní celočerný panel s MBB sběrnicí a hmotností 2,5kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí.   Technické parametry PVS-ELP-SF100W: Jmenovitý výkon (Pmax): 100W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 5,04A Napětí při max. výkonu (Vmp): 19,86V Napětí bez zátěže (Voc): 23,70V Zkratový proud (Isc): 5,34A Počet článků: 36 ks Připojovací kabel 2,5 mm2, délka 50cm Pracovní teplota -40C až +80 Konektory MC4, krytí IP67 Podkladový materiál TPT krycí vrstva EVA Rozměr: 1150 * 510 * 2 mm (junction box 20mm) Hmotnost: 2,5 kg
2 050 CZK
FV panel VOLT MONO 220W 19,5V
090037816
Monokrystalický panel s výkonem 220W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Hliníkový rám 35 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.   Parametry fotovoltaického panelu MONO 220W 19,5V: Max. výkon (Pmax): 220W Proud při max. výkonu (Imp): 9,92A Napětí při max. výkonu (Vmp): 20,16 V Napětí bez zátěže (Voc): 24,19 V Zkratový proud (Isc): 10,17 A Připojovací kabel 4mm2 Rozměr: 670 * 1480 * 35 mm Hmotnost: 12,5 kg
2 222 CZK
Flexibilní FV panel 150W, SZ-150
090027507
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s CPC technologií o výkonu 150Wp. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Flexibilní celočerný panel s hmotností 3,1 kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí. Materiál CPC použitý na povrchu má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vysokou propustnost světla a jeho výkon je lepší než u materiálu ETFE. Integrace kompozitního materiálu má ve srovnání s tradičními flexibilními panely lepší ochranu solárních článků. Panely jsou velmi lehké, snadno se přenáší a instalují. Technické parametry SZ-150-MC: Jmenovitý výkon (Pmax): 150W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 6,47 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 23,2 V Napětí bez zátěže (Voc): 27,2 V Zkratový proud (Isc): 6,86 A Délka připojovacího kabelu: 90 cm Konektory MC4 Pracovní teplota: -20C až +65°C Krycí vrstva: CPC Rozměr: 1010 * 790 * 2 mm Hmotnost: 3,1 kg
2 448 CZK
FV panel 450W AE Solar AE450CMER-96BDE BLACK FRAME
090042008
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel AE450CMER-96BDS BLACK FRAME s výkonem 450 Wp je tvořen technologií N-type. Tento typ panelu je vhodný jak pro pozemní instalace (vyšší učinnost díky technologii Bificial), tak i pro střešní instalace (díky vysoké pevnosti). Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 96 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným dvojitým tvrzeným sklem (2,0 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Bifaciální technologie zaručuje, že panel využívá zisk i z odraženého světla ze zadní strany panelu. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost. - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 30 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.   Parametry AE450CMER-96BDS: Max. výkon (Pmax): 450 Wp Proud při max. výkonu (Imp): 14,98 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 30,06 V Napětí bez zátěže (Voc): 35,61 V Zkratový proud (Isc): 15,96 A Počet článků: 96 ks Průřez připojovacího kabelu: 4 mm2 Délka připojovacího kabelu: 35 cm Rozměr: 1762 x 1133 x 30 mm Hmotnost: 23 kg
2 614 CZK
090042017
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel TSM-NEG9R.28 s výkonem 455 Wp je tvořen technologií N-type. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, pro rezidenční a komerční instalace. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 144 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (1,6 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Dual Glass - sklo je i ze zadní části panelu - při případném požáru zabraňuje šíření směrem ke střeše. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost. Díky napětí Umpt = 45V je ideální pro systémy ohřevu vody. Stačí 5ks panelu pro dosažení jmenovitého výkonu topného tělesa. Maximální efektivita 225V / 2,27 kW. Parametry TSM-NEG9R.28: Max. výkon (Pmax): 455W Proud při max. výkonu (Imp): 10,11 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 45,0 V Napětí bez zátěže (Voc): 53,4 V Zkratový proud (Isc): 10,77 A Počet článků: 144 ks Rozměr: 1762 x 1134 x 30 mm Hmotnost: 21,0 kg - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 25 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.
2 750 CZK
FV panel 500W AIKO Neostar 2S A500-MAH-60MB FULL BLACK
090042015
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel A500-MAH-60MB BLACK FRAME s výkonem 500 Wp je tvořen technologií N-type ABC. Tento typ panelu je vhodný jak pro pozemní instalace (vyšší učinnost díky technologii ABC), tak i pro střešní instalace (díky vysoké pevnosti). Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 120 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost. - Celočerné provedení se standardním 30 mm rámem. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 25 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.   Parametry 2S A500-MAH-60MB: Max. výkon (Pmax): 500 Wp Proud při max. výkonu (Imp): 13,02 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 37,9 V Napětí bez zátěže (Voc): 45,02 V Zkratový proud (Isc): 14,05 A Počet článků: 120 ks Průřez připojovacího kabelu: 4 mm2 Délka připojovacího kabelu: 120 cm Rozměr: 1954 x 1134 x 30 mm Hmotnost: 23 kg
3 194 CZK
FV panel 500W AIKO Neostar 2P60 A500-MAH60MW BLACK FRAME
090042018
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel A500-MAH60MW BLACK FRAME s výkonem 500 Wp je tvořen technologií N-type ABC. Tento typ panelu je vhodný jak pro pozemní instalace (vyšší učinnost díky technologii ABC), tak i pro střešní instalace (díky vysoké pevnosti). Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 120 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost. - Celočerné provedení se standardním 30 mm rámem. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 25 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.   Parametry 2P60 A500-MAH60MW: Max. výkon (Pmax): 500 Wp Proud při max. výkonu (Imp): 13,2 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 37,9 V Napětí bez zátěže (Voc): 45,02 V Zkratový proud (Isc): 14,05 A Počet článků: 120 ks Průřez připojovacího kabelu: 4 mm2 Délka připojovacího kabelu: 120 cm Rozměr: 1954 x 1134 x 30 mm Hmotnost: 23,1 kg
3 194 CZK
PVCLEANSOL - čistič fotovoltaických panelů a solárních systémů Objem: 25 litrů
091040401L25
4 294 CZK
Flexibilní FV panel Sunman 360W, SMD360M-6x12UW
090042203
Unikátní MONOkrystalický flexibilní FV panel o vysokém výkonu 360Wp. S hmotností 6,6kg je o 70% lehčí než panely klasické konstrukce. Vhodný pro sřechy, které nedovolují vysoké zatížení. Díky snadné montáži pomocí montážního lepidla, nebo šroubky je vhodný pro pevné i mobilní instalace (plechové haly, lodě, obytné přívěsy, atd ...). Panel je opatřen flexi rámečkem s otvory pro šroubování např. na plechové střechy. Junction box a připojovací kabely umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Technické parametry: Max. výkon (Pmax): 360W Proud při max. výkonu (Imp): 9,05A Napětí při max. výkonu (Vmp): 39,8V Napětí bez zátěže (Voc): 48,3V Zkratový proud (Isc): 9,57A Počet článků: 72ks Připojovací kabel 4 mm2, délka 15 cm (kladný), 45 cm (záporný) vodič Rozměr: 1019 * 2007 * 5,6 mm (junction box 20mm) Hmotnost: 6,6 kg Životnost (výkon) 0-10 let 90%, 10-25 let 80%
7 877 CZK
FV panel 375W Sunman SMA375M - flexi
090042200
Unikátní MONOkrystalický FV panel o výkonu 375Wp. S hmotností 9,4kg je o 60% lehčí než panely klasické konstrukce. Vhodný pro sřechy, které nedovolují vysoké zatížení. Přestože panel neobsahuje sklo je jeho odolnost testována podle kritérií pro panely s pevným rámem (IEC 61215:2016, IEC61730:2016 a UL1703). Jedná se o panel s flexibilní technologií (bez skla) zastavěnou do pevného 35mm hliníkového rámu. Celková hmotnost 9,4kg ideální pro střechy s nízkou pevností Technické parametry: Max. výkon (Pmax): 375W Proud při max. výkonu (Imp): 9,33A Napětí při max. výkonu (Vmp): 40,2V Napětí bez zátěže (Voc): 48,6V Zkratový proud (Isc): 9,86A Počet článků: 72ks Připojovací kabel 4 mm2, délka 15 cm (kladný), 45 cm (záporný) vodič Rozměr: 1005 * 1979 * 35 mm Hmotnost: 9,4 kg Hliníkový rám Životnost (výkon) 0-10 let 90%, 10-25 let 80%
8 567 CZK
36ks FV panel 450W AE Solar AE450CMER-96BDE BLACK FRAME - paleta
090042008P
Celá paleta (36ks) AE Solar AE450CMER-96BDE BLACK FRAME Monokrystalický fotovoltaický / solární panel AE450CMER-96BDS BLACK FRAME s výkonem 450 Wp je tvořen technologií N-type. Tento typ panelu je vhodný jak pro pozemní instalace (vyšší učinnost díky technologii Bificial), tak i pro střešní instalace (díky vysoké pevnosti). Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 96 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným dvojitým tvrzeným sklem (2,0 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Bifaciální technologie zaručuje, že panel využívá zisk i z odraženého světla ze zadní strany panelu. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost. - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 30 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.   Parametry AE450CMER-96BDS: Max. výkon (Pmax): 450 Wp Proud při max. výkonu (Imp): 14,98 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 30,06 V Napětí bez zátěže (Voc): 35,61 V Zkratový proud (Isc): 15,96 A Počet článků: 96 ks Průřez připojovacího kabelu: 4 mm2 Délka připojovacího kabelu: 35 cm Rozměr: 1762 x 1133 x 30 mm Hmotnost: 23 kg
67 627 CZK
37ks FV panel 500W AIKO Neostar 2P60 AIKO-A500-MAH60MW - paleta
090042015P
Paleta - 37ks - Monokrystalický fotovoltaický / solární panel AIKO A500-MAH-60MW BLACK FRAME s výkonem 500Wp. Monokrystalický fotovoltaický / solární panel A500-MAH-60MW BLACK FRAME s výkonem 500 Wp je tvořen technologií N-type ABC. Tento typ panelu je vhodný jak pro pozemní instalace (vyšší učinnost díky technologii ABC), tak i pro střešní instalace (díky vysoké pevnosti). Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 120 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu N-type nabízejí vyšší účinnost, lepší výkon při vysokých teplotách, odolnost proti degradaci světlem a dlouhou životnost. -  Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 25 let záruka na materiál a technologie, 30 let garance výkonu.   Parametry 2P60 A500-MAH-60MW: Max. výkon (Pmax): 500 Wp Proud při max. výkonu (Imp): 13,2 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 37,9 V Napětí bez zátěže (Voc): 45,02 V Zkratový proud (Isc): 14,05 A Počet článků: 120 ks Průřez připojovacího kabelu: 4 mm2 Délka připojovacího kabelu: 120 cm Rozměr: 1954 x 1134 x 30 mm Hmotnost: 23,1 kg
94 932 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. SentiBot [Bot] (3 sec), META (4 sec), Yandex [Bot] (9 sec), Bing [Bot] (22 sec), IP [BOT] (23 sec), SpiderLing [Bot] (27 sec), Applebot [Bot] (37 sec), Google Adsense [Bot] (58 sec), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min) ... a další
