Fórum :: 27.7.2024 09:49:16 :: Celkem je online 48 uživatelů :: 6 přihlášených, 42 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: Valdano (2 min)mihlit (2 min)delta (8 min)ferdinand (9 min)vla (10 min)Matess (11 min)
Pojistka válcová TOMZN 10×38mm 1000V 30A
FUSE1038C1000V30A
Pojistka válcová TOMZN 10×38mm 1000V 30A je vysokonapěťová pojistka navržená speciálně pro ochranu a izolaci fotovoltaických řetězců v solárních systémech.
50 CZK
Pojistka 12A, 10x38, pro jištění fotovoltaických systémů
090040004
Válcová pojistka 10×38 mm, In=12A s charakteristikou gPV - charakteristika pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. OEZ Pojistka polovodičová 12A PC10 gPv  Pro fotovoltaické systémi do 1000V
135 CZK
DIY bezdrátová magnetická powerbanka 4×18650, černá
CX4PWRB18650BLC
Bezdrátová magnetická DIY powerbanka v černé barvě, pro 4 články Li-Ion 18650 (nejsou součástí balení).
415 CZK
Článek LiFePO4 230Ah 3,2V EVE Grade A+
LIFEPO4230EVE
Prismatický trakční článek LiFePO4 s kapacitou 230Ah 3,2V pro univerzální použití od společnosti EVE.
2 399 CZK
Měnič napětí Carspa P1000U-12, 12V/230V+USB, 1000W, čistá sinusovka
022008600
Měnič napětí CarSpa P1000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, notebooky, televize, DVD atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (cca. do 800W) Nabíjení elektrokol a elektrokoleběžek Technické parametry CarSpa P1000-12 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) čistý sinus Čistý sinusový výstup (THD <3%) Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronická ochrana uzemnění, opačné polaritě, přetížení, přepětí, vysoké teplotě, nízkému napětí, zkratu Chladicí ventilátor v měniči je tepelně aktivován, automaticky se vypne pokud se měnič ochladí Rozměry 293 x 150 x 98 mm Hmotnost 3,1 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
3 755 CZK
AkuSet Li-Ion 150Ah 25,55V 3,83kWh
SETLIION150V24
Praktická sestava – AkuSet 150Ah 24V Smart Bluetooth z trakčních Li-Ion článků včetně BMS v jednom balení s kabelovou propojkou, DC konektorem a oky.
21 999 CZK
Solární sestava - VOLT 2500S Kapacita AKU: 2×150Ah, Výkon FV: 2 × 460Wp
090039007V11
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 3,5 kWh v období od dubna do září včetně. Hybridní měnič o výkonu 1800W s čistým sinusovým výstupem umožňuje provoz domácích spotřebičů jako lednice, kávovary, TV, Hi-Fi, kancelářská zařízení (tiskárny, počítače atd.), vrtačky, brusky, kompresory, čerpadla.   Měnič je proveden v moderním, ale velmi robustním designu s jednoduchým ovládáním. Intuitivní nastavení režimu priority zdroje PV-AC-BAT / AC-PV-BAT / PV-BAT-AC. PV-AC-BAT Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu. Pokud je okamžitý výkon FV panelu nedostatečný je deficit pokryt z baterie. V noci je spotřebič napájen přímo ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na baterii. AC-PV-BAT Spotřebič je prioritně napájen ze sítě. Při výpadku veřejné sítě dojde k přepnutí na napájení z FV panelu a/nebo baterie PV-BAT-AC Spotřebič je prioritně napájen z FV panelu a/nebo baterie. Pokud nabití baterie klesne na 50% bude spotřebič napájen ze sítě. Baterie nejsou při přechodu na síť nabíjeny. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 150Ah - MLG12-150 pojme ca. 2,7 kWh užitečné energie 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojme ca. 3,6 kWh užitečné energie 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojme ca. 4,5 kWh užitečné energie  2ks baterie 270Ah - MLG12-270 pojme ca. 4,9 kWh užitečné energie   Solární sestava obsahuje: 2 ks Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 20 m - produkt zde - GPH Kabelové oko lisovací 4mm M6 - 2ks - produkt zde - Hybridní měnič SinusPRO-2500S, 24/230V 1800W, 40A MPPT - produkt zde -  2 ks GELový akumulátor - 1ks MLG12-150 - produkt zde -, 1ks MLG12-200 - produkt zde -, 1ks MLG12-250 -produkt zde - nebo 1ks MLG12-270 - produkt zde - Lícna pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
33 973 CZK
Solární sestava - Mušov II Kapacita AKU: 2×250Ah, Výkon FV: 2 × 385Wp
090039081V12
Ostrovní fotovoltaický systém pro provoz objektu s denní spotřebou 2 až 5 kWh, dle zvoleného počtu a typu panelů. Typickým požadavkem je např. chata vybavena lednicí, která běží 24 hod./den, TV, nabíjení telefonů, ruční nářadí, nebo malé kuchyňské spotřebiče. Ve večerních hodinách provoz LED osvětlení atd. Sestavu přizpůsobíte jedním kliknutím 2ks baterie 200Ah - MLG12-200 pojmou ca. 3,6 kWh užitečné energie, 2ks baterie 250Ah - MLG12-250 pojmou ca. 4,5 kWh užitečné energie při zbytkové kapacitě 50 %   Solární sestava Mušov II obsahuje: Monokrystalické, PERC, half-cell panely Sunova 460 Wp - produkt zde - nebo JA Solar 385 Wp - produkt zde -  Kabely pro FV panely - 10 m - produkt zde - Sada jištění baterie II - produkt zde - Solární regulátor SRNE MPPT SR-ML2430 - produkt zde -, SRNE MPPT SR-ML2440 - produkt zde -, EPEVER 5415AN - produkt zde - nebo EPEVER 6415AN - produkt zde - podle typu panelu Sada jištění pro 1 FV string - produkt zde - GELové akumulátory - 2ks MLG12-200 - produkt zde -, nebo 2ks MLG12-250 -produkt zde - Lícny pro připojení regulátoru k baterii, 2ks, délka 2 m - produkt zde - Lícny pro seriové spojení GEL baterií 25mm2 - produkt zde - Měnič napětí Carspa P2000U-24, 2000W sinus - produkt zde -   Garance výkonu FV panelu je 25 let pro pokles výkonu na 80%. Panely jsou vyrobeny v MBB a Half-Cell technologii, jedná se o nejmodernější technologie pro maximální využití energie ze slunce a odolnost zastínění. Baterie jsou designovány s životností 12 let, nebo 1000 cyklů (při DoD=50%) pro zbytkovou kapacitu 50%. Jedná se o gelové bezúdržbové akumulátory určené pro cyklický provoz.   Sestavu včetně montáže můžete poptat u našeho partnera: www.pospisilpatrik.cz   Potřebujete něco změnit, upravit, nebo úplně jinak ?  Napište a připravíme kalkulaci podle vašich požadavků.
44 258 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 16 botů. Claudebot [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Facebook [Bot] (3 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (3 min) ... a další
