Fórum :: 1.12.2023 23:59:10 :: Celkem je online 56 uživatelů :: 13 přihlášených, 43 návštěvníků a 14 botů.
Naposled online: zdendak1976 (1 min)cipis (2 min)lzahradil (2 min)gupa (2 min)vk_1 (2 min)Lubik (2 min)
FV panel 100W Sunstone Power SPM100
Kód produktu: 090037800
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 2 157 CZK
mn.j.
celkem za 2 157 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel SPM100 s výkonem 100W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod.
Panel využívá vícesběrnicovou technologii MBB a monokrystalických články s technologií PERC, což snižuje vnitřní odpor panelu a zvyšuje efektivnost a výkonovou stabilitu.
- Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.
Parametry fotovoltaického panelu SPM100:
Max. výkon (Pmax): 100W
Proud při max. výkonu (Imp): 5.69A
Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.05V
Napětí bez zátěže (Voc): 22.44V
Zkratový proud (Isc): 5.69A
Počet článků: 36ks
Připojovací kabel 4mm2, délka 70cm
Rozměr: 510 * 1000 * 30 mm
Hmotnost: 5,15 kg
Jedná se o novou generaci panelu SPM100 s vylepšenou technologií (MBB, PERC) a menšími rozměry, panel je užší.
Panel lze kombinovat se staršími SPM100 prodávánými do roku 2022.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / FV panely
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm
095045605
Svorka pro snadné uchycení krajního fotovoltaického panelu na hliníkový profil 45×45mm. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Pro uchycení dvou panelů vedle sebe se popužívá svorka OMEGA, nebo MID. Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem, 30 mm, 35 mm, nebo 40 mm dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Délka 50mm Výška 30, 35, nebo 40 mm
45 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 30 mm
095045601
63 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm
095045603
63 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: stříbrná
095045701
Svorka pro uchycení dvou panelů umístěných vedle sebe k základnímu profilu. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Pro panely s rámem: 30, 35, nebo 40 mm
63 CZK
Mezipanelový úchyt MID - komplet Varianta: stříbrná
095045801
Tzv. mezipanelový úchyt - svorka pro uchycení dvou panelů umístěných vedle sebe k základnímu profilu. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Pro panely s rámem: 30, 35, nebo 40 mm
63 CZK
095045600
81 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 30 mm černá
095045602
81 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm černá
095045604
81 CZK
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 40 mm černá
095045606
81 CZK
095045700
81 CZK
Středová OMEGA svorka pro FV panely - komplet Varianta: černá
095045702
81 CZK
095045800
81 CZK
Mezipanelový úchyt MID - komplet Varianta: černá
095045802
81 CZK
090037800
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel SPM100 s výkonem 100W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel využívá vícesběrnicovou technologii MBB a monokrystalických články s technologií PERC, což snižuje vnitřní odpor panelu a zvyšuje efektivnost a výkonovou stabilitu. - Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. Parametry fotovoltaického panelu SPM100: Max. výkon (Pmax): 100W Proud při max. výkonu (Imp): 5.69A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.05V Napětí bez zátěže (Voc): 22.44V Zkratový proud (Isc): 5.69A Počet článků: 36ks Připojovací kabel 4mm2, délka 70cm Rozměr: 510 * 1000 * 30 mm Hmotnost: 5,15 kg   Jedná se o novou generaci panelu SPM100 s vylepšenou technologií (MBB, PERC) a menšími rozměry, panel je užší. Panel lze kombinovat se staršími SPM100 prodávánými do roku 2022.
2 157 CZK
FV panel VOLT POLY 180W 18V
090037802
Polykrystalický panel s výkonem 180W je vhodný pro stavbu ostrovních systémů pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. Panel je potažen matnou PET fólií a laminovanou EVA fólií. Je vodotěsný, ideální pro instalaci v menších ostrovních systémech. - Hliníkový rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. Parametry fotovoltaického panelu POLY 180W 18V: Max. výkon (Pmax): 180W Proud při max. výkonu (Imp): 9.8 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18.36 V Napětí bez zátěže (Voc): 22.3 V Zkratový proud (Isc): 10.59 A Připojovací kabel 4mm2, délka 90cm Rozměr: 670 * 1480 * 35 mm Hmotnost: 9,8 kg Záruka: 5 let
2 626 CZK
Flexibilní FV panel 100W, PVS-ELP-SF100W
090027504
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel s TPT / EVA technologií o výkonu 100Wp. S hmotností 2,5kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů,pojízdných prodejen, nebo lodí. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Technické parametry PVS-ELP-SF100W: Jmenovitý výkon (Pmax): 100W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 5,04A Napětí při max. výkonu (Vmp): 19,86V Napětí bez zátěže (Voc): 23,70V Zkratový proud (Isc): 6,34A Počet článků: 36 ks Připojovací kabel 2,5 mm2, délka 50cm Pracovní teplota -40C až +80 Konektory MC4, krytí IP67 Podkladový materiál TPT krycí vrstva EVA Rozměr: 1150 * 510 * 2 mm (junction box 20mm) Hmotnost: 2,5 kg
2 888 CZK
FV panel 410W Canadian Solar CS6R-410MS BLACK FRAME
090037803
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel CS6R-410MS Black Frame s výkonem 410Wp je tvořen technologií PERC. Tento typ panelu je vhodný pro dotované i nedotované instalace ostrovních, rezidenčních a komerčních systémů. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Tyto fotovoltaické panely mají 108 článků sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Jsou vybaveny speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr. Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení. 25 let záruka na materiál, technologie a garanci výkonu. Vyšší tolerance zastínění. Minimalizuje dopad mikro prasklin. Vysoké zatížení sněhem až 5400 Pa, větrem až do 2400 Pa.   Parametry CS6R-410MS: Max. výkon (Pmax): 410W Typ: Monokrystalický Účinnost modulu: 21% Proud při max. výkonu (Imp): 13,15 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 31,2 V SVT kód: SVT 31503 Napětí bez zátěže (Voc): 37,2 V Zkratový proud (Isc): 14,1 A Max. systémové napětí: 1500 VDC Počet článků: 108 ks Připojovací kabel 4 mm2 Stupeň krytí: IP68 Rozměr: 1722 * 1134 * 30 mm Hmotnost: 21,3 kg Počet FVP Cena dopravy Počet FVP Cena dopravy 1 ks 490 Kč 8 až 17 ks 2490 Kč 2 ks 690 Kč 18 až 22 ks 2690 Kč 3 ks 890 Kč 23 až 32 ks 2950 Kč 4 až 7 ks 1990 Kč 32 ks a více 3490 Kč
3 509 CZK
Skládací FV panel Sunstone Power 90W, SPMF90-P
090044300
Monokrystalický skládací fotovoltaický panel o výkonu 90W. Jednoduše rozložitelný a skladovatelný, ideální pro kempování, horolezectví nebo expedice. Panel je vybaven kabelem s konektory MC4 pro připojení k regulátoru, nebo power boxu - nabíjecí stanice. Velmi odolné textilní pouzdro, integrovaná kapsa pro kabeláž, vestavěné podpěry. Elegantní a robustní design.   Technické parametry SPMF90-P: Jmenovitý výkon (Pmax): 90W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 4.58 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 19.8 V Napětí bez zátěže (Voc): 23.3V Zkratový proud (Isc): 4.86 A Účinnost modulu: 18,26% Počet článků: 24 ks Připojovací kabel: délka 3 m Pracovní teplota -10°C až +60°C  Konektory MC4, krytí IP67 Rozměr v zavřeném stavu: 560 x 440 x 15mm Rozměr v rozevřeném stavu: 1075 x 560 x 4mm Hmotnost: 1,6 kg
4 516 CZK
Flexibilní FV panel 150W, SZ-150-36MF
090027506
Monokrystalický flexibilní fotovoltaický panel o výkonu 150 Wp. S hmotností 2,15 kg je ideální pro montáž na střechy aut, karavanů, pojízdných prodejen nebo lodí. Vhodný pro instalaci pomocí montážního lepidla. Junction box a připojovací kabely jsou umístěny shora pro dokonalé přilnutí ke střeše. Technické parametry SZ-150-36MF: Jmenovitý výkon (Pmax): 150W (+3%) Proud při max. výkonu (Imp): 8,02 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 18,72 V Napětí bez zátěže (Voc): 22,25 V Zkratový proud (Isc): 8,5 A Připojovací kabel: 2,5 mm2, délka 50cm Pracovní teplota: -20°C až +65°C Konektory: MC4 Krytí: IP67 Podkladový materiál TPT krycí vrstva EVA Rozměr: 1170 * 680 * 2 mm Hmotnost: 2,15 kg
4 519 CZK
FV panel 385W JA solar JAM60S20 BLACK FRAME
090042000
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel JAM60S20-385 Black Frame s výkonem 385Wp je tvořen technologií půlených FV článků. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, pro rezidenční a komerční instalace. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). Jednotlivé články JA solar jsou tvořeny z devítisběrnicových (9BB) monokrystalických buněk s technologií PERC, což snižuje vnitřní odpor panelu a zvyšuje efektivnost a výkonovou stabilitu. - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 12 let záruka na materiál a technologie, 25 let garance výkonu.   Parametry JAM60S20 385/MR: Max. výkon (Pmax): 385W (STC) Proud při max. výkonu (Imp): 10,99 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 35,04 V Napětí bez zátěže (Voc): 41,78 V SVT kód: SVT25659 Zkratový proud (Isc): 11,53 A Počet článků: 120 (6×20) ks Připojovací kabel 4 mm2 Rozměr: 1769 * 1052 * 30 mm Hmotnost: 20,2 kg Počet FVP Cena dopravy Počet FVP Cena dopravy 1 ks 490 Kč 8 až 17 ks 2490 Kč 2 ks 690 Kč 18 až 22 ks 2690 Kč 3 ks 890 Kč 23 až 32 ks 2950 Kč 4 až 7 ks 1990 Kč 32 ks a více 3490 Kč
4 557 CZK
FV panel 460W Leapton LP182*182-M-60-MH BLACK FRAME
090042013
Monokrystalický fotovoltaický / solární panel LP182*182-M-60-MH s výkonem 460W je tvořen technologií půlených FV článků. Tento typ panelu je vhodný pro stavbu ostrovních systémů, ale také velkých průmyslových a komerčních instalacích. Díky technologii Half-Cell při zastínění části panelu výkon klesne na 50%, nikoliv na 0% (panel je rozdělen na dvě nezávislé poloviny). - Hliníkový černě eloxovaný rám 30 mm pro jednoduchou montáž. - Kabely s konektory MC4 pro snadné připojení.- 15 let záruka na materiál a technologie, 25 let garance výkonu..- O výrobci Leapton solar si můžete přečíst -zde-   Parametry LP182*182-M-60-MH-460W: Max. výkon (Pmax): 460W (STC) Proud při max. výkonu (Imp): 13,08 A Napětí při max. výkonu (Vmp): 35,0 V SVT kód: SVT31434 Napětí bez zátěže (Voc): 41,8 V Zkratový proud (Isc): 13,78 A Počet článků: 120 (6×20) ks Připojovací kabel 4 mm2 Rozměr: 1134 * 1909 * 30 mm Hmotnost: 23,5 kg Počet FVP Cena dopravy Počet FVP Cena dopravy 1 ks 490 Kč 8 až 17 ks 2490 Kč 2 ks 690 Kč 18 až 22 ks 2690 Kč 3 ks 890 Kč 23 až 32 ks 2950 Kč 4 až 7 ks 1990 Kč 32 ks a více 3490 Kč
5 048 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Amazon [Bot] (1 min), BLEX [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Barkrowler [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (2 min), Zhanzhang [Bot] (3 min) ... a další
