Fórum :: 14.3.2026 20:58:04 :: Celkem je online 98 uživatelů :: 7 přihlášených, 91 návštěvníků a 16 botů.
Naposled online: Valdano (50 sec)michald (2 min)Mogul (3 min)blesk16 (4 min)knopis (4 min)moiko (6 min)
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver FPV: 4x455Wp / 1,8 kWp
Kód produktu: 090043701V10
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 26 960 CZK
mn.j.
celkem za 26 960 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Robustní regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody společně s 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 1,8 až 2,8 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí.
Barva regulátoru je volitelná, vybrat si můžete mezi šedou nebo oranžovou barvou. Požadovanou barvu uveďte do poznámky v objednávce.
Tato souprava obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor V-SH-2000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC. Maximální pracovní výkon regulátoru je 2,2 kW, k měniči lze ale připojit topné těleso i o vyšším výkonu. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.
Sada pro fotovoltaický ohřev vody V-SH 2000 je "vše v jednom".
Velice jednoduché přímé připojení k bojleru.
Český výrobek se zajištěným servisem.
K regulátoru je možné připojit síťové napájení pro dohřev, případně i HDO ovládání. Zařízení je vybaveno teplotním čidlem pro predikci nahřátí vody z FV panelů a přesné spuštění síťového dohřevu. Regulátor disponuje sekundárním výstupem pro další odporové spotřebiče (jiná topná spirála, přímotop apod.). V případě nahřátí bojleru je energie z FV panelů přesměrována do tohoto výstupu. Veškeré informace o tomto unikátním regulátoru české výroby najdete -ZDE-.
Obsah dodávky:
Regulátor V-SH-2000  1ks → ZDE ←
FV panel Longi Solar 455 Wp (2094 * 1038 * 35 mm) 4 až 6 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 5 až 7 ks → ZDE ←
Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ←
Technické parametry regulátoru V-SH 2000:
Jmenovitý výstupní výkon 2000 W
Maximální výstupní výkon 2200 W
Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů (frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh)
Maximální proud do hlavního výstupu 9 A (interně omezeno)
Maximální proud do sekundárního výstupu 7 A (interně omezeno)
Rozsah pracovních teplot: 5 až 40 °C
Rozměry: 293 x 232 x 92 mm
Montáž na zeď, stupeň krytí IP 21
Hmotnost 3,8 kg
Vstupy / Výstupy
PV - konektory SMC4 pro připojení FV panelů
AC INPUT - svorkovnice - PE, N, L, HDO
AC OUTPUT/bojler - svorkovnice - PE, N, L
AC EXT/sekundární výstup. - svorkovnice - PE, N, L
TERM - svorkovnice - termostat (havarijní, nebo pokud není použito tepl. čidlo)
TEP. - svorkovnice - teplotní čidlo (součástí dodávky)
Časté dotazy:
Je možné systém použít ve staších dvouvodičových instalacích TN-C ? Ano, zařízení je možné připojit na síť TN-C třívodičovým kabelem. Pokud se jedná o výstup, tak síť 230V je přenášena na výstup stykačem, podle zapojení vstupu. Výstup připojte k topnému tělesu třívodičově, nespojujte N a PE.
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Příslušenství
Příchytka 16mm, UV stabilní, FRÄNKISCHE Clipfix
090030706
Příchytka FRÄNKISCHE pro chráničky o průměru 16 mm typu FFKuS-EM-F-UV / FFKuS-ES-F-UV je plastová příchytka z modifikovaného PP v černé barvě, která brání šíření plamene. Při jmenovitých světlostech 40 a 50 se s příchytkou dodává bezpečnostní třmen clipsib. Příchytky lze vzájemně propojovat a nasouvat na lištu s profilem C (10 mm). Při upevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, vysoké teploty, výška nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., je nutno uvedené vzdálenosti mezi příchytkami značně snížit nebo nahradit příchytky kovovými distančními příchytkami (ASG-E). Odolnost proti UV záření až 10 let.
9 CZK
Příchytka 20mm, UV stabilní, FRÄNKISCHE Clipfix
090030707
Příchytka FRÄNKISCHE pro chráničky o průměru 20 mm typu FFKuS-EM-F-UV / FFKuS-ES-F-UV je plastová příchytka z modifikovaného PP v černé barvě, která brání šíření plamene. Při jmenovitých světlostech 40 a 50 se s příchytkou dodává bezpečnostní třmen clipsib. Příchytky lze vzájemně propojovat a nasouvat na lištu s profilem C (10 mm). Při upevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, vysoké teploty, výška nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., je nutno uvedené vzdálenosti mezi příchytkami značně snížit nebo nahradit příchytky kovovými distančními příchytkami (ASG-E). Odolnost proti UV záření až 10 let.
10 CZK
Chránička 10,9/16mm, UV stabilní, 750N, FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-UV
090030705
Chránička FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-UV je plastová vlnitá trubka z modifikovaného PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou a plastovým pláštěm, v černé barvě, která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci venku, do betonu a do půdy. UV stabilní, střední pevnost v tlaku a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelu a vodičů delšími úseky. Trubka o vnějším/vnitřním průměru 16/10,9 mm je vhodná k protažení jednoho vodiče, např. H1Z2Z2 1×4mm2, nebo 1×6mm2 Odolnost proti UV záření až 10 let, certifikováno VDE 0605CSN EN 61386-22. Technické parametry, viz katalogový list v příloze.
15 CZK
Chránička 14,2/20mm, UV stabilní, 750N, FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-UV
090030704
Chránička FRÄNKISCHE FFKuS-EM-F-UV je plastová vlnitá trubka z modifikovaného PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou a plastovým pláštěm, v černé barvě, která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci venku, do betonu a do půdy. Hlavni výhodou je střední pevnost v tlaku a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelu a vodičů delšími úseky. Trubka o vnějším/vnitřním průměru 20/14,2 mm je vhodná k protažení dvou vodičů, např. H1Z2Z2 1×4mm2, nebo 1×6mm2 Odolnost proti UV záření až 10 let, certifikováno VDE 0605CSN EN 61386-22. Technické parametry, viz katalogový list v příloze.
21 CZK
Chránička 10,5/16mm, UV stabilní, 1250N, FRÄNKISCHE FFKuS-ES-F-UV
090030702
Chránička FRÄNKISCHE FFKuS-ES-F-UV je plastová vlnitá trubka z modifikovaného PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou a plastovým pláštěm, v černé barvě, která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci venku, do betonu a do půdy. Hlavni výhodou je vysoká pevnost v tlaku a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelu a vodičů delšími úseky. Trubka o vnějším/vnitřním průměru 10,5/16 mm je vhodná k protažení dvou vodičů, např. H1Z2Z2 4mm2, nebo 6mm2 Odolnost proti UV záření až 10 let, certifikováno VDE 0605CSN EN 61386-22. Technické parametry, viz katalogový list v příloze.
27 CZK
Chránička 13,7/20mm, UV stabilní, 1250N, FRÄNKISCHE FFKuS-ES-F-UV
090030703
Chránička FRÄNKISCHE FFKuS-ES-F-UV je plastová vlnitá trubka z modifikovaného PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou a plastovým pláštěm, v černé barvě, která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci venku, do betonu a do půdy. Hlavni výhodou je vysoká pevnost v tlaku a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelu a vodičů delšími úseky. Trubka o vnějším/vnitřním průměru 13,7/20 mm je vhodná k protažení dvou vodičů, např. H1Z2Z2 4mm2, nebo 6mm2 Odolnost proti UV záření až 10 let, certifikováno VDE 0605CSN EN 61386-22. Technické parametry, viz katalogový list v příloze.
38 CZK
Sada pro ochranné pospojení, uzemnění
095046900
Sada slouží k vodivému spojení profilů nosné konstrukce pro fotovoltaické panely. Pro všechny typy profilů. Upevňuje se pomocí samořezných nerezových šroubů a podložek. Součástí jsou i lisovací oka pro měděný vodič 10mm2. Technické parametry: 2ks podložka 6,4 mm, vějířová, nerez (DIN 6798A/A2) 2ks šroub 5,5×22, samovrtný s šestihranou hlavou, nerez (DIN 7504K/A2)  2ks kabelové oko 10mm, M6, povrchově upravená měď Oko je určeno pro lísování na Cu vodič 10mm2, např. CYA H07V-K 10 Zelenožlutý  Tento vodič není součástí sady a je potřeba jej dokoupit v požadované metráži !
44 CZK
Prodlužovací set pro WIFI RJ45 D
093044504
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Prodlužující set slouží k pohodlnějšímu připojení EPever regulátorů k WIFI modulu RJ45 D. Pro regulátory řady AN je tento set nezbytný. Set se skládá z patch kabelu o délce 0,25 m a propojky RJ45 8/8. Obecné parametry: Patch kabel: Délka: 0,25 m Barva: Šedá Kategorie: CAT5 Rozhraní: RJ-45 (M) - RJ-45 (M) Propojka: Rozhraní: Propojka RJ45 8/8 Propojení: 1:1 Použití: Na spojení kabelů
90 CZK
Teplotní senzor EPEVER, RTS300R47K3.81A
093045203
RTS300R47K3.81A je teplotní senzor pro PWM a MPPT regulátory řady LS, VS, XTRA, AN a DR. Délka kabelu: 3m. Konektor: 3.81 - 2 piny Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
136 CZK
Sada jištění baterie II
090040301
Jednopolový DC jistič s vyp. char. B slouží slouží k odpojení elektrické energie akumulátoru od spotřebiče, nebo zdroje nabíjení. Tepelná a zkratová pojistka zajistí bezpečné a rychlé přerušení obvodu při poruše. Pro maximální bezpečnost připojte jistič vždy co nejblíže k baterii ! Obsah sady: 1ks jističe, dle zvolené varianty, parametry uvedeny v detailu produktu zde: 50A, nebo 80A 1ks Kryt jističů S-1 jednomodulový IP30
361 CZK
Sada jištění baterie II Jištění: 50A (12-72VDC)
090040301A50
361 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 16A
090046700A16
Dvojpolový odpojovač válcových pojistek 10x38, tří modulový kryt IP30 pro montáž odpojovače a 2ks pojistky 10A, 12A, 16A, 20A, 25A s charakteristikou gPV pro jištění fotovoltaických systémů do 1000 VDC. Vhodné pro jištění jednoho stringu FV panelů. Pokud si společně s touto sadou zakoupíte DC přepěťovou ochranu pro FV panely, pak vám dodáme šestimodulový kryt pro vytvoření uceleného rozvaděče Obsah sady: 2ks pojistka gPV 10×38 - hodnotu zvolíte v rozbalovací liště výše. 1ks odpojovač válcových pojistek -produkt ZDE- 1ks Kryt jističů S-3 třímodulový IP30 Neodpojovat pod zátěží
558 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 20A
090046700A20
589 CZK
090046700
594 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 12A
090046700A12
594 CZK
WIFI modul pro zařízení EPEVER, WIFI 2.4G RJ45 D
093044501
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   EPever WIFI 2.4G RJ45 D slouží k připojení EPever zařízení k aplikaci pomocí WIFI. Kompatibilní se střídači série UPower-Hi. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Wi-Fi modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 50 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento WIFI modul podporuje v aplikaci jak funkci „Local“, tak „Wifi on cloud“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu/ nečinnosti: 5V/150mA / 5V/0,30mA Komunikační vzdálenost: do 50m Způsob komunikace: RS485 Rozměry: 63*19*10 mm Provozní teplota: -40~85℃ Krytí: IP54 Váha: 7,7g
597 CZK
Bluetooth modul pro zařízení EPEVER, BLE-RJ45 D
093044506
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   EPever BLE-RJ45 D slouží k připojení EPever zařízení k aplikaci pomocí Bluetooth v lokálním režimu. Kompatibilní také se střídači série UPower-Hi. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Bluetooth modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 10 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento bluetooth modul podporuje v aplikaci pouze funkci „Local“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení modulu vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Pracovní napětí: 5V (RJ45 port) Spotřeba průměrná/maximální: 5V/10mA / 5V/60mA Komunikační vzdálenost: <10m Způsob komunikace: RS485 (Bluetooth) Rozměry: 63*19*13,8 mm Provozní teplota: -20~70℃ Krytí: IP30 Váha: 8,0g
606 CZK
WIFI set pro střídače EPEVER řady Upower-HI
093044502
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   WIFI set pro střídače řady Upower-HI se skládá z WIFI modulu EPever WIFI 2.4G RJ45 D a redukce DB9/RJ45. Redukci jednoduše připojíte do DB9 konektoru střídače a do redukce připojíte WIFI modul. Ten slouží k monitorování a nastavení parametrů střídače. Aplikace Solar Guardian se nachází ve vývojové fázi, může se stát, že některé funkce aplikace budou fungovat pouze v omezeném režimu.  Wi-Fi modul umožňuje sběr dat, komunikaci a bezdrátové monitorování připojených zařízení. Vyznačuje se rychlou komunikací a velkou odolností proti rušení při komunikační vzdálenosti až 50 metrů. Jednoduchá instalace, kdy není nutné externí napájení. Tento WIFI modul podporuje v aplikaci jak funkci „Local“, tak „Wifi on cloud“. Modul je speciálně navržen tak, aby byl kompatibilní s aplikací Solar Guardian.Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←  Návod na připojení naleznete v příloze produktu   UPOZORNĚNÍ: Aplikace Solar Guardian je dostupná pouze v anglickém jazyce. Připojení modulu k produktu, stažení aplikace. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu/ nečinnosti: 5V/150mA / 5V/0,30mA Komunikační vzdálenost: do 50m Způsob komunikace: RS485 Rozměry: 63*19*10 mm Provozní teplota: -40~85℃ Krytí: IP54 Váha: 7,7g
684 CZK
Kryt svorkovnice Victron Energy MPPT WireBox-M
093045213
Kryt svorkovnice Victron Energy WireBox-M poskytuje dodatečnou úroveň bezpečnosti solárního regulátoru. Zakrývá všechny svorky stejnosměrného proudu, čímž zabraňuje náhodnému nebo nežádoucímu kontaktu se šrouby svorek. Kompatibilní s regulátory:  Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/30A Victron Energy MPPT, SmartSolar - 100V/50A Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/45A
717 CZK
Sada jištění pro 1 FV string Jištění: 25A
090046700A25
768 CZK
Kryt svorkovnice Victron Energy MPPT WireBox-L
093045214
Kryt svorkovnice Victron Energy WireBox-L poskytuje dodatečnou úroveň bezpečnosti solárního regulátoru. Zakrývá všechny svorky stejnosměrného proudu, čímž zabraňuje náhodnému nebo nežádoucímu kontaktu se šrouby svorek. Kompatibilní s regulátory:  Victron Energy MPPT, SmartSolar - 150V/60A - Tr
879 CZK
WIFI modul pro měniče SOFAR Solar, WIFI LSW-3 (USB)
090041704
Wifi modul LSW-3 slouží k připojení měničů SOFAR Solar k aplikaci SofarCloud. LSW-3 připojený k měniči SOFAR Solar s USB konektorem odesílá prostředníctvím místní WiFi sítě data do cloudové aplikace. Aplikace SofarCloud instalovaná na mobilním telefonu tyto data zobrazuje. Zobrazit tyto data lze buď přes aplikaci SofarCloud v mobilním telefonu nebo pomocí počítače ve webovém rozhraní. Odkaz na webové rozhraní SofarCloud: → ZDE ← Zobrazovaná data jsou: Denní produkce energie, celková vyrobená energie Informace o aktuálním stavu baterie Informace o aktuálním stavu zátěže Historie a statistiky vytvářené z přijatých dat Aplikaci SofarCloud stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←   UPOZORNĚNÍ: Je nutné připojení modulu k měniči a stažení aplikace pro mobilní telefon. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu: 1,5 W Komunikační vzdálenost - připojení v místní WiFi Komunikační rozhraní: RS232 Pracovní frekvence: 2,4 GHz Interval sběru dat: 1 až 15 min
1 588 CZK
TF43 - 24V/ 60W topná patrona, G1/2 palce, délka 185mm
TF43
TF43, 24V/ 60W topná patrona, G1/2 palce, délka 185mmElektrické závitové topné těleso. Vhodné pro ohřev, předehřívání vody, otopové vody, kapalin. Trubkový závit (více info na Wikipedia.cz). Montáž do otvoru s G ½ " závitem. Pracovní napětí 24 V AC DC (od 0 V AC DC do 27 V AC DC). Výkon 60 W. Proud 2,5 A. Měrný tepelný výkon 0,8 W/ cm². Délka tělesa se závitem 185 mm. Přívodní napájecí kabel ukončený volným koncem dlouhý 0,3 metru. Materiál nerezová ocel. Topný element ze slitiny odporového polovodiče. Topné články je možné mezi sebou sériově nebo paralelně zapojit. Provoz je možný pro uzavřené nebo otevřené zařízení, pro stojaté i nuceně proudící oběhové systémy. S dostatečným odvodem tepla (chlazením) lze topnou patronu provozovat i bez regulace. Rovnoměrné rozložení teploty po celém povrchu s rychlým náběhem.Ve fotogalerii produktu najdete rozměry výrobku a orientační tabulka ohřevu vody (kapaliny). Na přání lze dodat i jiné varianty, například na jiné napětí nebo výkon.technické údaje TF43:napětí - 24 V AC DC (od 0 V AC DC do 27 V AC DC)výkon - 60 Wproud - 2,5 Atolerance +-10 %závit - G ½ "počet závitů - 14/ " stoupání závitu - 1,814 mmměrný tepelný výkon - 0,8 W/ cm²ukončení - šestihranná hlavice (klíč č. 24)přívodní kabel/ licna ukončený volným koncem - cca. 0,3 metrukabel/ licna izolace - silikonmateriál - nerez (korozivzdorná ocel)topný element - slitina nikl (Ni)/ chrom (Cr)pracovní teplota - od -40 °C do +200 °Cteplota krátkodobě - do +1 000 °Cprovozní tlak - do 10 barprostředí - stojaté, nucené proudění systému, v jímcedélka celková - cca. 20 mmdélka se závitem - cca. 185 mmdélka bez závitu - cca. 167 mmtopná části - cca. ⌀ 14 mmprůrazné napětí - 1 500 Vkrytí - IP 67celková váha - 180 gramůRoHSZa případné chyby v textu nebo obrázcích se předem omlouváme, vyhrazujeme si právo změny. Parametry napětí (pracovní) 24 V napětí druh AC střídavé/ DC stejnosměrné proud 2,5 A výkon 60 W měrný výkon 0,8 W/ cm² připojení kabel s volným koncem, 0,3 m montáž závit G ½" materiál nerez teplota pracovní -40 °C - +200 °C celková váha 180 g délka 185 mm průměr 14 mm krytí IP 67
1 613 CZK
WIFI modul pro měniče SUN, WIFI LSW-3
090041702
Videonávod s nastavením a připojením modulu k měniči naleznete → ZDE ←   Wifi modul LSW-3 slouží k připojení měničů SUN k aplikaci SOLARMAN. Kompatibilní s měniči SUN-2000G2H a SUN-1000G2. LSW-3 připojený k měniči SUN prostředníctvím místní WiFi sítě a odesílá data do cloudového uložiště. Aplikace SOLARMAN instalovaná na mobilním telefonu tyto data zobrazuje. Zobrazit tyto data lze buď přes aplikaci SOLARMAN v mobilním telefonu nebo pomocí počítače ve webovém rozhraní. Odkaz na webovou rozhraní SOLARMAN Bussines: → ZDE ← Odkaz na webovou rozhraní SOLARMAN Smart  → ZDE ←  Zobrazovaná data jsou: denní produkce energie celková vyrobená energie pěti minutový průměr aktuálně dodávané energie historie a statistiky vytvářené z přijatých dat Měnič SUN do aplikace neodesílá a ta nezobrazuje aktuální spotřebu energie z veřejné sítě. Aplikaci SOLARMAN Bussines stáhnete na Google Play nebo App Store:Aplikaci v App Store stáhnete  → ZDE ←Aplikaci v Google play stáhnete → ZDE ←     UPOZORNĚNÍ: Aplikace SOLARMAN je dostupná pouze v anglickém jazyce. Webové rohraní je dostupné i v českém jazyce. Je nutné připojení modulu k měniči a stažení aplikace pro mobilní telefon. Vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi sít vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu: 1,5 W Komunikační vzdálenost - připojení v místní WiFi Konektor: DB9, včetně prodlužovacího kabelu
1 742 CZK
090040200
Odpojovač baterie slouží ke galvanickému odpojení elektrické energie akumulátoru od spotřebiče. Pojistka uložená v robustním pouzdře zajistí bezpečné a rychlé přerušení obvodu při poruše. Součástí dodávky jsou licny 25mm2 umožňující trvalý proud až 145A, tj. výkon ca. 7kW při 48VDC. Ovládací knoflík odpojovače lze vyjmout pro zamezení manipulace nepovolaným osobám. Obsah dodávky: 1 ks odpojovač baterie Victron Energy -produkt ZDE- pro systémy s max. jmenovitým napětím 48V (tj. 58V max. při nabíjení) 1 ks pojistkové pouzdro -produkt ZDE- 1 ks pojistka mega fuse - hodnota dle zvolené varianty 2 ks lícna průřez 25 mm, 8-8-150
1 787 CZK
Sada jištění baterie I Jištění: 125A
090040203
1 787 CZK
Sada jištění baterie I Jištění: 200A/32V
090040201
1 790 CZK
Sada jištění baterie II Jištění: 80A (24-72VDC)
090040301A80
1 854 CZK
Ethernet modul pro měniče SOFAR Solar, LAN LSE-3 (USB)
090046400
Ethernet modul LSE-3 slouží k připojení měničů SOFAR Solar k webovému rozhraní SOLARMAN.  LSE-3 připojený k měničům SOFAR Solar pomocí USB konektoru odesílá prostředníctvím LAN kabelu data do cloudové aplikace. Zobrazit tyto data lze pomocí počítače ve webovém rozhraní. Odkaz na webové rozhraní SOLARMAN Bussines: → ZDE ← Odkaz na webové rozhraní SOLARMAN Smart  → ZDE ←  Zobrazovaná data jsou: denní produkce energie celková vyrobená energie aktuální výroba FV panelů výkon dodávaný/odebíraný z baterií výkon dodávaný ze sítě historie a statistiky vytvářené z přijatých dat UPOZORNĚNÍ: Je nutné připojení modulu k měniči a stažení aplikace pro mobilní telefon. Vytvoření účtu a následné propojení vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou. Obecné parametry: Spotřeba při provozu: 1 W Typ komunikace: RS232 Pracovní napětí: 5 - 12 V DC Max. pracovní napětí: 15 V DC Rychlost sériové komunikace: 9600 bps Konektor: USB
1 960 CZK
Sada pro časově řízený síťový dohřev TUV
090040302
Sada pro síťový dohřev s časovým řízením pro regulátor GETI GWH01 slouží pro bezpečné přepnutí vstupu regulátoru mezi FV panely a síťovým napájením. Tato sada zajistí časově podmíněné přepnutí invertoru na síťové napájení a tím ohřátí vody na požadovanou teplotu ve stanovený čas. Více o informací zapojení síťového dohřevu si můžete přečíst v našem magazínu → ZDE ←   Obsah sady: 2ks EATON Stykač Z-SCH230/25-22 230VAC 1ks ELEKTROBOCK Hodiny spínací CS4-16 Jednitlivé komponenty nejsou propojeny, instalace musí být provedena osobou s patřičnou kvalifikací. EATON Stykač Z-SCH230/25-22 230VAC Jmenovité budicí napětí: 195.5 - 253 V Jmenovité provozní napětí: 440 - 440 V Jmenovitý provozní proud: 25 A  Kategorie použití podle normy EN IEC 60947-4-1: AC-1 Stupeň krytí: IP40 ELEKTROBOCK Hodiny spínací CS4-16 Napájení: 230 V, 50 Hz Max. spínaný výkon: 16 A (2 A) / 3600 W Induktivní zátěž max: 2A Spínací prvek: relé Třída ochrany: II V souladu s CE Pracovní teplota: -10°C až +40°C
2 144 CZK
Sada jištění baterie I Jištění: 200A/58V
090040202
2 187 CZK
Sofar BTS 5K extension kit
031044906
Rozšiřující sada Sofar BTS 5K je určená pro bateriový systém řady Sofar BTS. Ta je nezbytná při rozšířování bateriového úložiště na 4 bateriové moduly (20 kWh)  do dvou samostatných věží.   Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-
2 450 CZK
DC přepěťová ochrana HSA PV 200 M
09044208
Instalují se na DC straně v PV aplikacích bez vnějšího hromosvodu nebo s vnějším hromosvodem, kde je dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca. 60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 200 V DC Typ zapojení: U nebo Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP 2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 566 CZK
DC rozvaděč RFVE1100/8-DC1/1-16-EMT2
090046006
Nástěnný rozvaděč pro 1 FV string s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 1 svodičem přepětí T2 PV 1100/20 Y EM typu T2, 1 pojistkovým odpinačem DC 2P a 2 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 201 x 202 x 120 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 1,4 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 9 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 40 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 50539-11:2013+A1:2014 Hmotnost: 329 g Pojistkový odpinač ETI EFH 10 DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
2 920 CZK
DC přepěťová ochrana HLSA6,5 PV 600 M
09044202
Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším hromosvodem, kde není dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca.60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 600 V DC Typ zapojení: U nebo Y  Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2   Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Impulsní bleskový proud (10/350): 6,5 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Jsou vhodné pro hladiny LPL III nebo IV (Hladina ochrany před bleskem). Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč  Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
2 940 CZK
AC přepěťová ochrana HSA-275/3+1 M
09044206
V provedení 3+1 jsou navíc v kombinaci s bleskojistkou, která zajišťuje nulový průsakový proud vodičem PE. Pokud výrobek obsahuje dvě svorky PE (resp. PEN), nesmí být použity jako můstek PE (PEN). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 275 V AC Vhodné pro síť: TN-S,TT Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: TYP T2 + T3 Vhodné pro síť: AC Doba odezvy: < 25 ns Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 4 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 1,5÷25 mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 1,5÷16 mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
3 284 CZK
DC rozvaděč RFVE1100/8-DC1/1-16-EMT12
090046005
Nástěnný rozvaděč pro 1 FV string s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 1 svodičem přepětí T12 PV 1100/6,25 Y typu T1+T2, 1 pojistkovým odpinačem DC 2P a 2 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 201 x 202 x 120 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 1,4 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 11 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 6,25 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715 Hmotnost: 397 g Pojistkový odpinač ETI EFH 10 DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
3 810 CZK
DC rozvaděč RFVE1100/12-DC2/2-16-EMT2
090046008
Nástěnný rozvaděč pro 2 FV stringy s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 2 svodiči přepětí T2 PV 1100/20 Y EM typu T2, 2 pojistkovými odpinači DC 2P a 4 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 259 x 319 x 144 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 1,5 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 9 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 40 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 50539-11:2013+A1:2014 Hmotnost: 329 g Pojistkový odpinač ETI EFH 10 DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
5 352 CZK
DC přepěťová ochrana PIVM PV 1000 Vseries
09044204
Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším hromosvodem, kde není dodržena dostatečná vzdálenost od hromodsvodu (ca.60 cm). Parametry: Výrobce HAKEL spol. s r.o. Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1000 V DC Typ zapojení: Y  Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2   Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Impulsní bleskový proud (10/350): 6,5 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 2,5÷35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 2,5÷25mm2 Životnost > 100 000 hodin Jsou vhodné pro hladiny LPL III nebo IV (Hladina ochrany před bleskem). Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA červený terč  Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm
5 547 CZK
DC rozvaděč  RFVE1100/12-DC2/2-16-EMT12
090046007
Nástěnný rozvaděč pro 2 FV stringy s průhledným víkem pro fotovoltaické systémy do 1000 V. Rozvaděč je vybaven 2 svodiči přepětí T12 PV 1100/6,25 Y typu T1+T2, 2 pojistkovými odpinači DC 2P a 4 pojistkami 10x38 gPV 16A/1000V. Rozměry: 259 x 319 x 144 mm Stupeň krytí: IP65 Provozní teplota: -25°C až 60°C Klasifikace: IEC 60670, IEC 62208 Hodnota napětí: AC 400 V, DC 1500 V Hmotnost: 1,5 Kg Svodič přepětí ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y : Typ ochrany: svodič Nejvyšší trvalé provozní napětí: 1100 V DC Typ zapojení: Y Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31: T1+T2 Vhodné pro síť: DC Doba odezvy: < 25 ns Zkratová odolnost (ISCPV): 11 kA Celkový výbojový proud (ITOTAL): 6,25 kA Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (IN): 20 kA Stupeň krytí: IP20 Modulární šířka: 3 Rozsah upnutí svorky (pevný vodič): 35mm2 Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič): 25mm2 Životnost > 100 000 hodin Vlastnosti jističů: Místní signalizace - OK zelený terč, PORUCHA chybí zelený terč Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715 Hmotnost: 397 g Pojistkový odpinač ETI EFH 10 DC 2P : Typ pojistky: CH 10x38 Počet pólů: 2 Jmenovité provozní napětí: 1000 V DC Jmenovitý provozní proud: 25 A  Maximální ztrátový výkon pojistkové vložky: 3 W Stupeň krytí: IP20 Způsob montážě: Na lištu DIN 35 mm, EN 60715
7 182 CZK
Řídící modul BDU pro baterie BTS DS5
031044901
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Řídící modul AMASSTORE BTS DS5-BDU od výrobce SOFAR Solar. K řídícímu modulu je nutné přidat také Bateriový modul AMASSTORE BTS DS5 5 kWh.  Modul pracuje pouze s baterií AMMASTORE BTS DS5 od společnosti SOFAR Solar. Jednotka BDU obsahuje hlavní battery managment system (BMS), jištění, obvod měkkého startu, nabíjecí a vybíjecí obvod, dále nezávislý řídicí obvod nabíjení subsystémů a 12VDC napájecí modul. Master BMS řídí nabíjecí napětí/proud a vybíjecí napětí/proud podle napětí článků a teploty slave BMS v jednotlivých modulech.    Návod k použití ke stažení -zde-
7 492 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost
090045600
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 8 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,5 až 3,6 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato ostrovní solární sestava pro ohřev vody obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor Green Boost 3000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC a výkon až 3kW. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, pracuje v čistě v ostrovním režimu (neumožňuje připojení 230VAC z veřejné el. sítě). Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne regulátor napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovými termostatem začne regulátor napájet spotřebič na výstupu č.2. Pro možnost časového přepnutí topného tělesa na veřejnou el. síť doporučujeme použít tuto sadu: Sada pro časově řízený síťový dohřev TUV. Možnost připojit až 2 topná tělesa Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síti (chata, zahrada, atd.)   Obsah dodávky: Regulátor Green Boost 3000  1 ks → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Široký výběr panelů pro jakoukoliv instalaci - snadno vyberte nad tlačítkem "do košíku". FV panely PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 4 až 7 ks (napětí na výstupu 135V až 240V, výkon 1,5kWp až 2,7kWp), panel → ZDE ←, FV panely Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ←, (napětí na výstupu 130V až 230V, výkon 2,0kWp až 3,5kWp), panel → ZDE ←, FV panely s vyšším napětím, pro maximální účinnost ohřevu Longi LR4-72HPH 450Wp (2094 x 1038 x 35 mm) 4 až 6 ks (napětí na výstupu 165V až 240V, výkon 1,8kWp až 2,7kWp), panel → ZDE ←, FV panely pro místa s dodstatečnou plochou = větší zisk za horších podmínek AE Solar AE450CMER 450Wp (1762 x 1133 x 30 mm) 7, nebo 8 ks (napětí na výstupu 210V až 240V, výkon 3,1kWp až 3,6kWp), panel → ZDE ←, Technické parametry Green Boost  3000: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí: 120 - 245 VAC Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelu Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)
16 119 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 4×450Wp / 1,8 kWp
090045601V04
16 119 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 5×450Wp / 2,3 kWp
090045601V05
18 569 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 4×380Wp / 1,6 kWp
090045601V11
18 754 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI
094045404
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 8 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,8 až 3,6 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato sestava obsahuje vše nutné pro připojení FV panelů ke stávajícímu topnému tělesu v bojleru. V případě, že využijete dohřev ze sítě 230VAC pak ji doporučujeme doplnit o jistič 230VAC na vstupu regulátoru. Výstup regulátoru GETI GWH01 je určen pro topná tělesa o napětí 230VAC s výkonem až 4 kW. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 150V) začne regulátor napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120V bude spotřebič napájen z veřejné sítě (je-li do regulátoru připojena). Regulátor umožňuje také čistě ostrovní provoz.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Obsah dodávky: Regulátor Geti GWH01 1 ks → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů o délce 20 metrů → ZDE ← (průřez 4mm2, nebo 6mm2 dle vybraného panelu) DC rozvaděč s pojistkami a přepěťovou ochranou → ZDE ← (instaluje se přestřižením kabelů na vhodném místě) Široký výběr panelů pro jakoukoliv instalaci - snadno vyberte nad tlačítkem "do košíku". FV panely PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 5 až 7 ks (napětí na výstupu 170V až 240V, výkon 1,9kWp až 2,7kWp), panel → ZDE ←, FV panely Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) 5 až 7 ks → ZDE ←, (napětí na výstupu 160V až 230V, výkon 2,5kWp až 3,5kWp), panel → ZDE ←, FV panely s vyšším napětím, pro maximální účinnost ohřevu Longi LR4-72HPH 450Wp (2094 x 1038 x 35 mm) 4 až 6 ks (napětí na výstupu 165V až 240V, výkon 1,8kWp až 2,7kWp), panel → ZDE ←, FV panely pro místa s dodstatečnou plochou = větší zisk za horších podmínek AE Solar AE450CMER 450Wp (1762 x 1133 x 30 mm) 7, nebo 8 ks (napětí na výstupu 210V až 240V, výkon 3,1kWp až 3,6kWp), panel → ZDE ←, Technické parametry GETI GWH01: Maximální výstupní výkon: 4000W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Vstupní napětí: 230 VAC Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 250 x 155 x 80 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 1,8 kg Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC
19 096 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 4×450Wp / 1,8 kWp
094045404V00
19 096 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 4×500Wp / 2,0 kWp
090045601V21
19 134 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 6×450Wp / 2,8 kWp
090045601V06
21 019 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 5×450Wp / 2,3 kWp
094045404V01
21 546 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 5×380Wp / 1,9 kWp
090045601V12
21 863 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA
094045700
Topné těleso s integrovaným fotovoltaickým vstupem na ohřev vody společně se 3 až 5 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,4 až 2,5 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato souprava vyniká svou jednoduchostí zapojení, protože není potřeba instalovat žádné další zařízení a FV panely se připojí přímo do MC4 kontektorů na topném tělese a vyrobená energie se okamžitě beze ztrát mění na teplo. Při poklesu napětí z FV panelů může být topné těleso napájeno z veřejné sítě (běžná zásuvka). Samozřejmě dokáže  fungovat v čiště ostrovním režimu.    Kompaktní rozměry a snadná instalace. Pro bojlery s trubkovým závitem G 6/4. Možnost jak dohřevu ze sítě tak i off-grid. Možnost monitorování přes USB rozhraní.   Obsah dodávky: Regulátor ELWA 2000  1 ks → ZDE ← FV panel Longi Solar 455 Wp (2094 * 1038 * 35 mm) 3 až 5 ks  → ZDE ←, nebo Trina Solar 500 Wp (1961 * 1134 * 30 mm) 3 až 5 ks → ZDE ← Kabely pro propojení topného tělesa a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry ELWA: Max. výkon FV panelů: 2500 Wp Minimální vst. napětí FV panelů: 100 VDC Maximální vst. napětí FV panelů: 360 VDC Max. proud FV panelů: 10 A (vnitřně omezen) Topný výkon z FV panelů: 2000 W Připojení: MC4 konektory Napětí ze sítě: 230 VAC Topný výkon ze sítě: 750 W Závit: G 6/4 Délka topné části: 450 mm Rozměry: 130 x 190 x 600 mm Hmotnost: 2 kg *Maximální vstupní napětí 360 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu)
22 309 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA FPV: 3×455Wp / 1,3 kWp
094045700V01
22 309 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA FPV: 3×500Wp / 1,5 kWp
094045700V11
22 309 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 5×500Wp / 2,5 kWp
090045601V22
22 337 CZK
Modul měniče SOFAR Solar, ESI 3-6K-S1
031043931
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR Solar ESI 3-6K-S1 je jednofázový hybridní invertor bez bateriového úložiště s výstupním výkonem 3 až 6 kW dle konfigurace. Parametry měniče pro konkrétní konfiguraci naleznete v galerii 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Výkonný Back-up výstup   Technické parametry ESI 3-6K-S1: Podporovaná baterie BTS DS5: Rozsah napětí baterie: 350 až 435 VDC Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 20 A BMS komunikace: CAN Počet bateriových vstupů: 2 Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Max. výkon FV: 6000 až 12000 Wp (dle konfigurace) Max. DC napětí (Voc): 550 V Rozsah MPPT regulace: 85 až 520 V Max. vstupní proud: 16 A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovité napětí L/N/PE: 220/230 VAC Max. výstupní výkon střídavého proudu do sítě: 3300 až 6600 VA (dle konfigurace) AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 3000 až 6000 W (dle konfigurace) Špičkový výstupní výkon: 4500 až 9000 VA (10 sek.) (dle konfigurace) Jmenovité napětí L/N/PE: 220/230 VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr modulu měniče: 708×410×170 mm Hmotnost řidícího modulu: 26 kg Topologie: Bez transformátoru Rozsah okolní teploty: -10 až +50°C Povolený rozsah relativní vlhkosti: 5 až 95% Krytí: IP65 Komunikace: RS485, CAN, WIFI Rozhraní: LCD displej + WiFi Návod k použití ke stažení -zde-
23 029 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 6×450Wp / 2,8 kWp
094045404V02
23 996 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA FPV: 4×455Wp / 1,8 kWp
094045700V02
24 758 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 5×380Wp / 1,9 kWp
094045404V11
24 839 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 6×380Wp / 2,3 kWp
090045601V13
24 971 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 5×500Wp / 2,5 kWp
094045404V21
25 483 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 6×500Wp / 3,0 kWp
090045601V23
25 541 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 7×450Wp / 3,2 kWp
090045601V07
25 631 CZK
090043701
Robustní regulátor české výroby pro fotovoltaický ohřev vody společně s 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 1,8 až 2,8 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Barva regulátoru je volitelná, vybrat si můžete mezi šedou nebo oranžovou barvou. Požadovanou barvu uveďte do poznámky v objednávce.   Tato souprava obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor V-SH-2000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC. Maximální pracovní výkon regulátoru je 2,2 kW, k měniči lze ale připojit topné těleso i o vyšším výkonu. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě. Sada pro fotovoltaický ohřev vody V-SH 2000 je "vše v jednom". Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Český výrobek se zajištěným servisem. K regulátoru je možné připojit síťové napájení pro dohřev, případně i HDO ovládání. Zařízení je vybaveno teplotním čidlem pro predikci nahřátí vody z FV panelů a přesné spuštění síťového dohřevu. Regulátor disponuje sekundárním výstupem pro další odporové spotřebiče (jiná topná spirála, přímotop apod.). V případě nahřátí bojleru je energie z FV panelů přesměrována do tohoto výstupu. Veškeré informace o tomto unikátním regulátoru české výroby najdete -ZDE-.   Obsah dodávky: Regulátor V-SH-2000  1ks → ZDE ← FV panel Longi Solar 455 Wp (2094 * 1038 * 35 mm) 4 až 6 ks → ZDE ← nebo PEIMAR 380 Wp (1755 x 1038 x 30 mm) 5 až 7 ks → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry regulátoru V-SH 2000: Jmenovitý výstupní výkon 2000 W Maximální výstupní výkon 2200 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů (frekvence 50Hz, vícestupňový modulovaný průběh) Maximální proud do hlavního výstupu 9 A (interně omezeno) Maximální proud do sekundárního výstupu 7 A (interně omezeno) Rozsah pracovních teplot: 5 až 40 °C Rozměry: 293 x 232 x 92 mm Montáž na zeď, stupeň krytí IP 21 Hmotnost 3,8 kg Vstupy / Výstupy PV - konektory SMC4 pro připojení FV panelů AC INPUT - svorkovnice - PE, N, L, HDO AC OUTPUT/bojler - svorkovnice - PE, N, L AC EXT/sekundární výstup. - svorkovnice - PE, N, L TERM - svorkovnice - termostat (havarijní, nebo pokud není použito tepl. čidlo) TEP. - svorkovnice - teplotní čidlo (součástí dodávky)   Časté dotazy: Je možné systém použít ve staších dvouvodičových instalacích TN-C ? Ano, zařízení je možné připojit na síť TN-C třívodičovým kabelem. Pokud se jedná o výstup, tak síť 230V je přenášena na výstup stykačem, podle zapojení vstupu. Výstup připojte k topnému tělesu třívodičově, nespojujte N a PE.
26 960 CZK
090043701V10
26 960 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA FPV: 5×455Wp / 2,2 kWp
094045700V03
27 208 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA FPV: 4×500Wp / 2,0 kWp
094045700V12
27 773 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 6×380Wp / 2,3 kWp
094045404V12
27 948 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 7×380Wp / 2,7 kWp
090045601V14
28 080 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 6×500Wp / 3,0 kWp
094045404V22
28 687 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost FPV: 7×500Wp / 3,5 kWp
090045601V24
28 744 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 7×450Wp / 3,2 kWp
094045404V03
28 777 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver FPV: 5x455Wp / 2,2 kWp
090043701V11
29 410 CZK
Solární měnič SOFAR Solar 15KTLX-G3
31043912
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR 15KTLX-G3 je třífázový solární měnič v on-grid provedení (měnič se synchronizuje s veřejnou sítí). Nová řada měničů SOFAR G3 se vyznačuje velmi nízkým startovacím napětím a vysokou maximální účinností. Jsou také vybaveny novým softwarem s funkcí vzdálené aktualizace.   Střídač KTL-X je zařízení, které převádí napětí z fotovoltaických zařízení na napájení domácích instalací. Výrobky Sofar Solar se vyznačují vysokou kvalitou, účinností, spolehlivostí a atraktivními cenami. Zařízení má řadu certifikátů, splňuje normy programu PROSUMENT a je zařazeno do databáze softwaru systému PV Sol. Měnič umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a zabránit přetokům. Technické parametry 15KTLX-G3:  Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 22500Wp Max. výkon na jeden MPPT regulátor: 15000W Max. DC napětí (Voc): 1100V Rozsah MPPT regulace: 140 až 1000V Rozsah MPPT při plném zatížení: 420 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 160V Max. vstupní proud: 26A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 15kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 16500W Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 23,9A Obecné parametry: Rozměr: 520×430×189 mm Hmotnost: 20kg Topologie: bez transformátoru Hlučnost: <40dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + Bluetooth aplikace Záruka: 10 let Návod k použití ke stažení -zde-
30 710 CZK
Fotovoltaický ohřev vody ELWA FPV: 5×500Wp / 2,5 kWp
094045700V13
30 976 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 7×380Wp / 2,7 kWp
094045404V13
31 057 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 8×450Wp / 3,7 kWp
094045404V04
31 536 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver FPV: 6x455Wp / 2,7 kWp
090043701V12
31 860 CZK
Fotovoltaický ohřev vody GETI FPV: 7×500Wp / 3,5 kWp
094045404V23
31 890 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver FPV: 5×380Wp / 1,9 kWp
090043701V05
32 704 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver FPV: 6×380Wp / 2,3 kWp
090043701V06
35 812 CZK
Solární měnič SOFAR Solar 20KTLX-G3
31043913
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR 20KTLX-G3 je třífázový solární měnič v on-grid provedení (měnič se synchronizuje s veřejnou sítí). Nová řada měničů SOFAR G3 se vyznačuje velmi nízkým startovacím napětím a vysokou maximální účinností. Jsou také vybaveny novým softwarem s funkcí vzdálené aktualizace.   Střídač KTL-X je zařízení, které převádí napětí z fotovoltaických zařízení na napájení domácích instalací. Výrobky Sofar Solar se vyznačují vysokou kvalitou, účinností, spolehlivostí a atraktivními cenami. Zařízení má řadu certifikátů, splňuje normy programu PROSUMENT a je zařazeno do databáze softwaru systému PV Sol. Měnič umožňuje sledovat spotřebu v reálném čase a zabránit přetokům. Technické parametry 20KTLX-G3:  Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 30000Wp Max. výkon na jeden MPPT regulátor: 15000W Max. DC napětí (Voc): 1100V Rozsah MPPT regulace: 140 až 1000V Rozsah MPPT při plném zatížení: 480 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 160V Max. vstupní proud: 26A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 20kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 22000W Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 31,9A Obecné parametry: Rozměr: 520×430×189 mm Hmotnost: 22kg Topologie: bez transformátoru Hlučnost: <40dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + Bluetooth aplikace Záruka: 10 let Návod k použití ke stažení -zde-
38 645 CZK
Fotovoltaický ohřev vody Sun Money Saver FPV: 7×380Wp / 2,7 kWp
090043701V07
38 921 CZK
Bateriový modul BTS DS5 5 kWh
031044903
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   Bateriový modul o kapacitě 5 kWh AMASSTORE BTS DS5 od výrobce SOFAR Solar. Modul sám o sobě nefunguje, slouží pro rozšíření stávající baterie obsahující BDU. Technické parametry AMMASTORE BTS DS5:  typ baterie: LiFePO4 Nominální nabíjecí/vybíjecí proud: 7A Nominální napětí: 400V Nominální kapacita: 5kWh Hmotnost: 51kg Rozměry: 708 x 170 x 420 mm pasivní chlazení Krytí IP65 Návod k použití ke stažení -zde-
39 423 CZK
SOFAR PowerAll ESI 3,68K-S1
031043930
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR PowerAll ESI 3,68K-S1 je jednofázový systém "All-in-One" s integrovaným hybridním měničem s akumulací přebytků do baterie a zálohovaným výstupem o výkonu až 3,68 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Kapacita baterie 5 až 15 kWh Výkonný Back-up výstup   Jednofázový hybridní invertor pro solární aplikace a integrovaným bateriovým uložištěm. Kapacitu baterie lze snadno rozšířit díky modulární, stohovatelné konstrukci systému.Bateriové moduly jsou vybaveny integrovaným systémem správy baterie a řídicí jednotkou napájení. Systém SOFAR PowerALL dokáže inteligentně upravovat výstupní napětí a proud baterie podle jejího SOC.S měničem je dodáván WiFi modul pro snadný monitoring, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←.   Technické parametry PowerAll ESI 3,68K-S1: Podporovaná baterie BTS DS5: Napětí baterie: 400 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 7 A Nominální kapacita 5,12 kWh Paralelní řazení až 3 ks baterie Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Max. výkon FV: 5400 Wp Max. DC napětí (Voc): 550 V Rozsah MPPT regulace: 85 až 520 V Max. vstupní proud: 16 A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovité napětí L/N/PE: 220/230 VAC Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 16A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 3680 W Špičkový výstupní výkon: 5520 VA (10 sek.) Jmenovité napětí L/N/PE: 220/230 VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr bateriového modulu: 708×420×170 mm Rozměr řidícího modulu: 708×410×170 mm Hmotnost bateriového modulu: 50 kg Hmotnost řidícího modulu: 24,5 kg Topologie: izolace transformátoru Rozsah okolní teploty: -10 až +50°C Povolený rozsah relativní vlhkosti: 5 až 95% SVT kód: SVT36449 Krytí: IP65 Komunikace: RS485, CAN, WIFI Rozhraní: LCD displej + WiFi Návod k použití ke stažení -zde-
61 013 CZK
SOFAR PowerAll ESI 3,68K-S1 BDU+AKU: 5kWh
031043930V03
61 013 CZK
SOFAR PowerAll ESI 3,68K-S1 BDU+AKU: 10kWh
031043930V01
100 436 CZK
SOFAR PowerAll ESI 3,68K-S1 BDU+AKU: 15kWh
031043930V02
139 859 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 12 botů. Yandex [Bot] (4 sec), OAI-SearchBot (6 sec), Claudebot [Bot] (7 sec), META (9 sec), Seznam [Bot] (11 sec), IP [BOT] (19 sec), Google Adsense [Bot] (26 sec), Bing [Bot] (34 sec), Google [Bot] (45 sec), Semrush [Bot] (47 sec) ... a další
