Fórum :: 1.3.2024 00:46:38 :: Celkem je online 24 uživatelů :: 7 přihlášených, 17 návštěvníků a 9 botů.
Naposled online: Harry131 (2 min)cipis (2 min)retm (4 min)kolin (5 min)alextccz (5 min)Mex (6 min)
Koncová svorka pro FV panely - komplet Varianta: 35 mm
095045603
Svorka pro snadné uchycení krajního fotovoltaického panelu na hliníkový profil 45×45mm. Upevňuje se pomocí imbusového šroubu (součást dodávky). Pro uchycení dvou panelů vedle sebe se popužívá svorka OMEGA, nebo MID. Určeno pro panely se stříbrným, nebo černým rámem, 30 mm, 35 mm, nebo 40 mm dle zvolené varianty. Technické parametry: Hliníková slitina + nerezový šroub + nerez matice Délka 50mm Výška 30, 35, nebo 40 mm
63 CZK
pojistka válcová PV22 100A gG
800103
Válcová keramická pojistka 22 × 58 mm (500 VAC, 250 VDC) pro bezpečné odpojení FV okruhů a baterií při zkratu nebo poškození regulátoru.
130 CZK
Černý kryt pro EV Charging station
980022
Černý kryt pro EV Charging station NS.
847 CZK
Měnič napětí Carspa CAR1KU-122 12V/230V+USB 1000W, modifikovaná sinus
021005700
Měnič napětí CarSpa CAR1KU-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, umožňuje připojení dálkového ovládání. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD, nabíjení telefonů, tabletů atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice (ca. do 800W) Občasný provoz lednice Technické parametry CarSpa CAR1KU-122 Maximální stálý výkon: 1000W (špička 2000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Rozměry 265 x 108 x 77 mm Hmotnost 2,5 kg České zásuvky Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 684 CZK
Elektroměr Victron EM24-DIN 65A přímé měření
900219
4 751 CZK
Měnič Victron Orion-Tr 48V/12V 30A 360W izol.
610025
Měniče Orion-Tr DC-DC, izolované nabízí řadu funkcí. Dálkové zapnutí/vypnutí Dálkové zapnutí/vypnutí eliminuje potřebu přepínače s vysokým proudem ve vstupní kabeláži. Dálkové zapnutí/vypnutí může být provozováno s vypínačem nízkého výkonu nebo například se spínačem chodu/zastavení motoru (viz návod k použití). Nastavitelné výstupní napětí: Měnič lze také použít jako nabíječku baterií 12V nebo pro napájení příslušenství ve 24V systému. Všechny modely jsou odolné proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu. Paralelně lze připojit neomezený počet jednotek. Šroubové svorky: Instalace nevyžaduje speciální nářadí. Vstupní pojistka: Pouze u modelů se vstupním napětím 12 V a 24 V. Poznámka: 12V a 24V vstupní modely mají interní vstupní pojistku (nevyměnitelná). Modely pro 48V interní pojistku nemají, je nutné použít externí pojistku. Ochrana IP43: Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů. POUŽITÍ-ZAPOJENÍ 1. Měnič umístěte v chladném, suchém a větraném prostředí. 2. Připojte vstupní napájecí kabely. 3. Volitelné dálkové zapnutí / vypnutí: Použitím dálkového spínání se vyhnete spínání vysokých proudů ve vstupním vedení. Spínaný proud při použití dálkového spínání je nižší než 100mA. Lze použít jakýkoliv nízkonapěťový spínač. 4. Nastavitelné výstupní napětí: Výchozí přednastavené hodnoty napětí jsou 12,2V nebo 24,2V nebo 48,2V, v závislosti na modelu. Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu přibližně - 15% až + 25% výchozího výstupního napětí otáčením potenciometru. Otočením proti směru hodinových ručiček snížíte výstupní napětí. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte výstupní napětí. 5. Výstup je odolný proti přetížení a zkratu. Měniče lze tedy připojit paralelně, lze jej použít k udržovacímu nabíjení baterie v režimu float. (vždy upravte výstupní napětí pro paralelní připojení měničů nebo před připojením baterie) 6. Měnič je takto připraven k použití. Připojte zátěž. Datasheet DC/DC měničů Orion Manuál pro instalaci DC/DC měničů Orion
5 522 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 70Ah
031016955
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 70Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 70Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 22,5 kg Rozměry 260 mm × 168 mm, výška 213 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
7 080 CZK
Victron displej GX Touch 70 pro Cerbo
900069
GX Touch 70 je ideální součástí zcela nového komunikačního centra Cerbo GX, které vám umožňuje mít vždy perfektní kontrolu nad vaším systémem odkudkoli a maximalizuje jeho výkon. GX Touch 70 je větší verze proti GX Touch 50. Jednoduše se připojte prostřednictvím portálu Victron Remote Management (VRM), nebo přistupujte do systému přímo pomocí GX Touch 70, MFD nebo naší aplikace VictronConnect díky přidané funkci Bluetooth. Tento nejnovější přírůstek do řady GX „GX Touch 70“ a „Cerbo GX“ kombinuje vše nejlepší z připojení a předefinuje inteligentní řešení napájení ve všech směrech. Jednoduchá montáž GX Touch je optimalizován tak, aby splňoval více než standardy instalačních profesionálů. Obrazovka se jednoduše přišroubuje k horní části přístrojové desky, čímž se eliminuje potřeba vytvářet perfektní výřezy (jako u ColorControl GX) a je připojena pouze jedním kabelem, čímž se zbavuje potíží s přiváděním mnoha vodičů na palubní desku. DOKUMENTACE Manual_Cerbo_GX_EN /*GX-Touch-50*/ Podívejte se na nové video a dozvíte se vše, co potřebujete vědět o instalaci nového Cerbo GX & GX Touch 70. Podívejte se na nové video
8 887 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Amazon [Bot] (37 sec), Ahrefs [Bot] (39 sec), Bing [Bot] (46 sec), 47.76.35.19 [Bot] (50 sec), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Ubermetrics [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (4 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (14 min) ... a další
