Fórum :: 18.10.2024 08:39:43 :: Celkem je online 59 uživatelů :: 5 přihlášených, 54 návštěvníků a 12 botů.
Naposled online: Adrianb (4 min)Mogul (5 min)Juras66 (5 min)mirekcafa (6 min)tomas81 (9 min)PanNikdo (13 min)
Solární regulátor SRNE PWM SR-HP2410 - 10A
090031000
Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !PWM regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využitelné pro nabíjení akumulátoru a provoz 12V/24V zátěže.Tento regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady apod. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, solární regulátor a akumulátor.V případě že nepoužíváte spotřebiče na 12 V tak ještě měnič napětí. - Informační LCD, výstup USB pro nabíjení 5V/1A- Vhodný pro stavbu malých off-grid systémů - např. osvětlení na chatě - Automatická detekce napětí akumulátoru 12/24 V, pro panely o napětí až 55V - Malé rozměry a snadná instalace   Vlastnosti: Obecně: Displej pro zobrazení aktuálního stavu parametrů Snadné ovládání jedním tlačítkem Umožňuje provozovat i kapacitní zátěž Pokud je používán měnič DC-AC, připojte jej přímo k baterii. Měniče není možné připojit přímo ke svorkám LOAD. Ochrany: Regulátor je vybaven celou řadou ochran pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu Ochrana přetížení vstupu FV panelu (napěťová a proudová) Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Tepelná ochrana, přepěťová ochrana - bleskojistka Ochrana nočního reverzního připojení - vybití baterie do FV panelu Elektrické parametry: Systémové napětí - akumulátor: 12/24V (autodetekce) Maximální napětí FV panelu: 55V Jmenovitý proud (nabíjení a vybíjení 12V/24V): 10A Výstup USB 5V/1A Fyzické parametry: Rozměr: 103*71*36 mm Hmotnost: 100 g Krytí: IP30 Provozní teplota: -25 až +55 C
571 CZK
Sada pro časově řízený síťový dohřev TUV
090040302
Sada pro síťový dohřev s časovým řízením pro regulátor GETI GWH01 slouží pro bezpečné přepnutí vstupu regulátoru mezi FV panely a síťovým napájením. Tato sada zajistí časově podmíněné přepnutí invertoru na síťové napájení a tím ohřátí vody na požadovanou teplotu ve stanovený čas. Více o informací zapojení síťového dohřevu si můžete přečíst v našem magazínu → ZDE ←   Obsah sady: 2ks EATON Stykač Z-SCH230/25-22 230VAC 1ks ELEKTROBOCK Hodiny spínací CS4-16 Jednitlivé komponenty nejsou propojeny, instalace musí být provedena osobou s patřičnou kvalifikací. EATON Stykač Z-SCH230/25-22 230VAC Jmenovité budicí napětí: 195.5 - 253 V Jmenovité provozní napětí: 440 - 440 V Jmenovitý provozní proud: 25 A  Kategorie použití podle normy EN IEC 60947-4-1: AC-1 Stupeň krytí: IP40 ELEKTROBOCK Hodiny spínací CS4-16 Napájení: 230 V, 50 Hz Max. spínaný výkon: 16 A (2 A) / 3600 W Induktivní zátěž max: 2A Spínací prvek: relé Třída ochrany: II V souladu s CE Pracovní teplota: -10°C až +40°C
2 144 CZK
Regulátor pro FV ohřev vody GETI GWH01 4000W MPPT
094045401
Solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody s možností přepnutí na síťové napájení. Regulátor disponuje MPPT algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů. Regulátor umí pracovat v čistě v ostrovním režimu (bez připojení 230 VAC), ale také s dohřevem vody ze sítě.  Výstup regulátoru GETI GWH01 je určen pro topná tělesa o napětí 230 VAC s výkonem až 4 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Po připojení dostatečného napětí z FV panelů (min. 160 V) začne měnič napájet spotřebič (topné těleso) a při poklesu tohoto napětí pod 120 V bude spotřebič napájen z veřejné sítě.   Kompaktní rozměry a snadná instalace. Možnost připojit topné těleso až do výkonu 4 kW. Není potřeba žádné nastavení, jen použití ext. termostatu bojleru   Technické parametry: Maximální výstupní výkon: 4000 W Jmenovité výstupní napětí - dle napětí FV panelů Výstupní napětí - frekvence 50Hz, modulovaný průběh, omezováno na max. 260V True RMS Minimální vst. napětí FV panelů: 160 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Maximální vst. proud FV panelů: 20 A Max. výkon FV panelů: 4000 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 250 x 155 x 80 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 65 Chlazení: Pasivní Hmotnost: 1,8 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelů Voc ca. 305 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV IN - konektory MC4 pro připojení FV panelů Vstup AC IN - umožňuje připojení regulátoru k síťovému napětí 230 VAC Výstup AC OUT - výstup pro ohřev vody 230 VAC   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
6 970 CZK
Měnič napětí Carspa P3000U-12, 12V/230V+USB, 3000W, čistá sinusovka
022008900
Měnič napětí CarSpa P3000U-12 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Měnič napětí je možné doplnit dálkovým ovládáním, je vybaven USB výstupem pro nabíjení telefonů apod. Sinusový výstup měniče umožňuje dlouhodobé napájení všech spotřebičů, je vhodný na napájení například : Lednice, mikrovlné trouby, televize atd. Ruční nářadí a rychlovarné konvice Zahradní technika, čerpadla, výčepy Nabíjení elektrokol, menší kompresory Technické parametry CarSpa P3000U-12 Maximální stálý výkon: 3000W (špička 6000W) Vstupní napětí: 12VDC Výstupní napětí: 230VAC (50Hz) Čistý sinusový výstup (THD <3%) USB výstup pro nabíjení (500 mA) Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu Ochrany na výstupu: zkrat / přetížení / přehřátí Rozměry 490 x 230 x 108 mm Hmotnost 7 kg Česká zásuvka, certifikace pro evropský trh Možnost připojit dálkové ovládání Reklamace produktů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
8 409 CZK
Záložní zdroj 1050W, sinusPRO-1500E + AKU 120Ah
031016972
Záložní zdroj s externí GEL baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 120Ah GEL akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 1050 W trvale (přetížitelnost 20%, maximálně však 1500VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR, AC/Solar priorita hlavní vypínač, (odpojení od sítě), tlačítko Output a Inverter On/Off (vypíná měnič) účinnost > 92% indikace akustická a optická Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)(napětí na vstupu a výstupu je rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení: typy akumulátorů- WET,GEL, AGM nabíjecí proud- max. 20A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel/šňůra ukončená vidlicí délka- ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie - ca. 0,75 metru velikost záložního zdroje - délka 220, šířka 335, výška 250mm pracovní teplota - 0°až 40°C pracovní vlhkost - 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota - 15°C až 45°C celková váha - 12100gr krytí zál. zdroje - IP20 materiál krabice - plech/ABS RoHS Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 120Ah bezúdržbový GEL akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 36 kg Rozměry 407 mm × 174 mm, výška 238 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
12 324 CZK
GEL akumulátor 12V/250Ah Sunstone Power MLG12-250
041037700
Baterie Sunstone Power řady MLG jsou určeny pro cyklický a záložní provoz, například: solární a větrné elektrárny elektrické stroje, vozíky, lodní motory zdroj energie pro kempování a karavany záložní systémy - UPS, EZS, EPS další obdobné využití v elektrotechnice. Sunstone Power MLG12-250 je bezúdržbový GEL (elektrolyt ve formě gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují) akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátor je konstruován s životností 12 let (v závislosti na počtu cyklů a hloubce vybití). Díky použití gelu jako elektrolytu je dosaženo vynikajicích vlastností při cyklickém provozu. Velmi dobře odolává hlubokému vybití, dosahuje až dvojnásobku cyklů oproti AGM, nebo WET bateriím. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 250Ah, VRLA, GEL Hmotnost 71 kg Rozměry 522 × 269 × 220(224 vč. kontaktů) mm Max. vybíjecí proud 2500A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení), Sunstone Power je společnost vyrábějící akumulátory pro řadu korporátních odběratelů z oblasti telekomunikací. Vyrábí také olověné desky, které dodává jiným výrobcům baterií, již více jak 15 let. Pobočka ve Frankfurtu n. M. zásobuje korporátní i maloobchodní trh v německu, kde si akumulátory získaly pevnou pozici. Nyní přivážíme tyto akumulátory i do ČR. O kvalitě těchto baterií svědčí řada certifikátů, např. certifikát VdS, který je v německu vyžadován pro akumulátory určené pro použití ve zdravotníckých zařízení. xml-zdr-aku
13 823 CZK
Ostrovní ohřev vody Green Boost Počet FVP: 5×460Wp / 2,3 kWp
090045601V05
Ostrovní solární regulátor pro fotovoltaický ohřev vody společně se 4 až 7 kusy fotovoltaických panelů o celkovém výkonu od 1,6 až 3,2 kWp zajistí přímý ohřev vašeho bojleru. Více FV panelů, znamená dostatek energie i při méně slunečném počasí. Tato ostrovní solární sestava pro ohřev vody obsahuje vše nutné pro zapojení. Nemusíte měnit topné těleso v bojleru. Regulátor Green Boost 3000 je určen pro topné těleso bojleru o napětí 230VAC a výkon až 3 kW. Informace o dosažitelném topném výkonu v závislosti na připojených panelech naleznete v tabulce v obrázkové galerii. Regulátor disponuje algoritmem pro získání maximálního množství energie z FV panelů, pracuje v čistě v ostrovním režimu (neumožňuje připojení 230 VAC z veřejné el. sítě). Po připojení dostatečného napětí z FV panelů začne měnič napájet topné těleso připojené k výstupu č.1. Pokud je toto topné těleso odpojeno, např. externím bimetalovými termostatem začne měnič napájet spotřebič na výstupu č.2. Možnost připojit až 2 topná tělesa Velice jednoduché přímé připojení k bojleru. Vhodné do oblastí, kde není k dispozici připojení k veřejné síti (chata, zahrada, atd.)   Obsah dodávky: Regulátor Green Boost 3000  1 ks → ZDE ← FV panel Sunova 460 W (1903 * 1134 * 30 mm) 4 až 7 ks → ZDE ← nebo JA Solar 385 W (1769 * 1052 * 30 mm) → ZDE ← Kabely pro propojení regulátoru a panelů 20 metrů → ZDE ← Technické parametry Green Boost  3000: Maximální výstupní výkon: 3000 W Jmenovité výstupní napětí: 120 - 245 VAC Minimální vst. napětí FV panelů: 120 VDC Maximální vst. napětí FV panelů*: 350 VDC Max. proud z FV panelů: 14 A Max. výkon FV panelů: 4500 W Rozsah pracovních teplot: -25 až 55 °C Rozměry: 311 x 232 x 140 mm Montáž na zeď, stupeň krytí: IP 21 Chlazení: Aktivní Hmotnost: 3,3 kg *Maximální vstupní napětí 350 VDC odpovídá napětí FV panelu Voc ca. 300 VDC při teplotě okolí 25 °C (údaj na štítku panelu) Vstupy / Výstupy PV - konektory MC4 pro připojení FV panelů Výstup: PRIMARY/bojler - běžná zásuvka 230VAC Výstup: SEKUNDARY - běžná zásuvka 230VAC (sepne se pouze pokud není odběr z primárního výstupu)   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
23 193 CZK
Solární sestava - GridFree II Počet FVP: 6×385Wp
090044000V03
Invertor/mikroměnič SUN-2000G2H připojíte do běžné síťové zásuvky s napětím 230VAC. Invertor se synchronizuje se sítí a začne dodávat energii do této zásuvky (a všem dalším spotřebičům na stejné fázi). Z principu činnosti takový systém tedy neslouží jako záložní zdroj energie - při výpadku veřejné sítě se vypne. Součástí GridFree měniče SUN-2000G2H je proudová sonda, která se musí umístit na místo, za které se vyrobená elektřina nesmí dostat. Proudová sonda se nejčastěji umisťuje na vybraný fázový vodič ihned za elektroměr (směrem do domovní instalace). Takové umístění zamezí přetokům do sítě a současně je vyrobená elektřina dodávána všem spotřebičům na dané fázi. Vyrobená energie je určena k přímé spotřebě a nikam se neukládá. Maximální možný výkon systému ovlivníte počtem připojených FV panelů. Okamžitou spotřebu můžete dotovat ca. 700W (dva panely), 1400W (4 panely), nebo až 1800W (6, nebo 8 panelů). Sestava se 6 panely poskytne výkon maximálně 1800W, s osmi panely také 1800W. Rozdíl je však v tom, že 6 panelů dodá udaný výkon za velmi dobrých světelných podmínek, kdežto 8 panelů bude daný výkon dodávat i při méně optimálních podmínkách. Více o mikroměničích si můžete přečíst v našm magazínu.   Sestava GridFree II je tvořena těmito komponenty: FV panel 2 až 8 ks, výkon 385Wp JA solar - produkt zde - Grid Free měnič SUN-2000G2H - produkt zde - 1 až 4 páry solárního kabelu H1Z2Z2-K s konektory MC4, v délce 5 metrů -produkt zde- Solární kabely H1Z2Z2-K s konektory MC4 dodané v sadě slouží k připojení panelu. Každý panel je přiveden těmito kabely, které odolávají povětrnostním vlivů, na chráněné místo (např. pod střechu na půdu). Zde jsou v běžné instalační krabici (není součástí) jednotlivé panely spojeny paralelně a dostatečně dimenzovanými vodiči připojeny k měniči.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
30 072 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Claudebot [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (2 min), Bing [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min), Applebot [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (3 min), Google Adsense [Bot] (4 min), Neticle [Bot] (5 min) ... a další
