Fórum :: 5.11.2024 22:13:26 :: Celkem je online 57 uživatelů :: 11 přihlášených, 46 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: Nortonko (1 min)a1bert (2 min)energetik (3 min)FRSO (3 min)mikiki (3 min)Diablo1st (6 min)
Olověná baterie 6V 8Ah
LA6V8
Trakční baterie LeadAcid-6V s kapacitou 8Ah, která má elektrolyt vázaný v rounu ze skleněných vláken - AGM, poskytuje maximální energii a bezúdržbovost po celou dobu své dlouhé životnosti.
239 CZK
DIY bezdrátová powerbanka, 12× 18650 li-Ion
C12PWRB18650
DIY bezdrátová powerbanka na 12 článků Li-Ion 18650 s LCD displejem, včetně portů USB-C, Mikro-USB, Lightning a 2× USB.
249 CZK
Článek LiFePO4 32Ah 3,2V EVE
LIFEPO432
Prismatický článek trakční LiFePO4 baterie s kapacitou 32Ah a 3,2V pro univerzální použití.
499 CZK
Článek LiFePO4 62Ah SVOLT 3,2V
LIFEPO462
Prizmatický článek trakční LiFePO4 baterie s kapacitou 62Ah a 3,2V pro univerzální použití.
X není skladem
699 CZK
MPPT solární regulátor EPEVER XTRA4415N 150VDC/40A - 12/24/48V
090438000
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Solární regulátor je nezbytnou částí fotovoltaického systému !MPPT regulátor kontroluje nabíjení a vybíjení baterie - upravuje napětí ze solárního panelu tak, aby bylo využito s maximální účinností.Regulátor EPEVER XTRA4415N podporuje klasické kyselinové, gelové i lithiové akumulátory. MPPT regulátor je určen pro stavbu "ostrovních" systémů (off-grid), tedy pro místa bez elektrické energie, jako jsou např. chaty, karavany, zahrady, ale i běžné instalace v rodinných domech. K výstavbě solárního ostrovního systému potřebujete solární panel, MPPT regulátor,baterii a měnič napětí na 230 VAC. - Vysoká kvalita a spolehlivost zavedené značky EPEVER - Vstupní napětí až 150 VDC, nabíjecí proud až 40A. - Signalizace na displeji XDS2, LED kontrolky a široká škála příslušenství - Podporuje všechny typy akumulátorů - MPPT algoritmus zajistí maximální účinnost přeměny energie z FV panelu   Maximální nabíjecí proud do baterie je 40A což odpovídá výkonu panelu ca. 520Wp pro 12V baterii, nebo 1040Wp pro 24V baterii, nebo 2080Wp pro 48V baterii. Pokud je výkon fotovoltaického pole větší, regulátor jej omezí na svůj maximální výkon (proud max. 40A). Výkon FV panelů však nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru! Solární panely můžete propojovat do série, jejich napětí na prázdno nesmí překročit hodnotu napětí Voc=150V! S klesající teplotou hodnota Voc FV panelů roste, proto by měla být dodržena rezerva ca. 10%. Hodnoty u FV panelů jsou udávány pro 25C. Nepřipojujte FV panely, jejihž napětí v serii přesahuje naprázdno 138V a 108V pod zátěží (dle katalogového listu panelů) ! Na displeji regulátoru lze měnit pouze typ a kapacita baterie. Parametry napětí baterie "USE" lze měnit pouze na displeji MT-50, pomocí PC díky Datovému kabelu a pomocí BLE a WiFi modulů.   Vlastnosti regulátoru EPEVER XTRA4415N: Ochrana přetížení vstupu FV panelu Ochrana přepolování baterie a FV panelu Ochrana před zkratem na vstupu FV panelu a výstupu zátěže Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana baterie před hlubokým vybitím Teplotní ochrana baterie Elektrické parametry: Systémové napětí: 12/24/36/48 VDC (autodetekce) Jmenovitý nabíjecí proud: 40A Jmenovitý vybíjecí proud: 40A (DC výstup) Povolený rozsah napětí baterie: 8 až 68 VDC Maximální napětí Voc FV panelu: 150 VDC (25 C) Rozsah MPPT regulace: Ubat+2V až 108 VDC Vlastní spotřeba: < 0,4W (při 12VDC) Vlastní spotřeba:  < 0,8 W (při 48VDC) Společný negativní pol Fyzické parametry: Rozměr: 255×189×83,2 mm Hmotnost: 2,47 kg Krytí: IP32 Provozní teplota: -25 až +50 C Regulátor je vybavenou novým LCD zobrazovačem XSD2, viz návod k použití
3 213 CZK
BMS 7S-21S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth
BMS7S21SLIFE200BT
JBD Smart BMS 7S~21S 200A je ochranný obvod s balancérem pro 7 až 21 LiFePO4 článků, který zajišťuje ochranu, kontrolu a správu parametrů a procesů akumulátoru. BMS nelze zapojovat paralelně.
4 399 CZK
Záložní zdroj 500W, sinusPRO-800W + AKU 70Ah
031016955
Záložní zdroj s externí AGM baterií Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič (čerpadlo, kotel, PC, osvětlení, ... ) napájen ze sítě. Záložní zdroj udržuje připojený externí akumulátor v nabitém stavu. Při výpadku elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru.Po obnovení dodávky je akumulátor dobíjen a spotřebič napájen z el. sítě. Vše je přehledně indikováno na velkém displeji. Robustní konstrukce a vysoká spolehlivost, přehledný displej Volně stojící, nebo pověšení na zeď Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů Externí bezúdržbový 70Ah AGM akumulátor TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně: vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC) výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W (800VA) offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí), AVR Ochrana 230VAC: ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku) přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí) (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné např. vstup 241V, výstup 215V). Ochrana akumulátoru: nízké napětí akumulátoru- signalizace 10,9 V, +/- 0,3 V nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,2 V +/- 0,3 V Nabíjení: nabíjecí napětí 13,6 V +/- 0,3V nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V Parametry: přívodní kabel: šňůra ukončená vidlicí délky ca. 0,75 metru přívodní kabely baterie: zakonční oko M8, délka ca. 0,75 metru rozměry: šířka 230 mm, výška 265 mm, hloubka 150 mm pracovní vlhkost: 10% až 90% RH (nekondenzační) skladovací teplota: -15°C až 45°C provozní teplota: 0°C až 45°C hmotnost: 7,5 kg krytí: IP20 Vlatnosti akumulátoru: Nominální napětí a kapacita: 12V / 70Ah bezúdržbový AGM akumulátor pro záložní zdroje, provoz v jakékoli poloze Hmotnost: 22,5 kg Rozměry 260 mm × 168 mm, výška 213 mm Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer
7 080 CZK
AkuSet LiFePO4 187Ah 12,8V 2,43kWh
SETLIFEPO4187V12
Praktická sestava – AkuSet® 187Ah 12V Smart Bluetooth s aktivním balancováním 2000 mA z trakčních LiFePO4 článků včetně BMS v jednom balení s kabelovou propojkou, DC konektorem a oky.
X není skladem
16 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 18 botů. Barkrowler [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (3 min) ... a další
