Fórum :: 19.8.2026 00:38:47 :: Celkem je online 160 uživatelů :: 160 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: alextccz (32 min)cipis (33 min)lzahradil (36 min)soami (40 min)Mex (46 min)glottis (1 hrs)
BEL Regulátor DMR4316AC s displejem - do rozvaděče
Kód produktu: 1406
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 6 400 CZK
Dodavatel: BEL s.r.o. | Obchodní podmínky
mn.j.
celkem za 6 400 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Tento produkt vám po vaší objednávce dodá: BEL s.r.o..
Popis produktu
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Zajímá vás, kolik energie zdarma jste získali. I to je možné, díky vestavenému displeji se dozvíte, jakým výkonem regulátor vodu ohřívá, i kolik energie dodal v předchozích dnech, měsícím i letech. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem DMR4316AC lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor DMR4316AC optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byla co největší. Měřené údaje se zobrazují na displeji. Regulátor se ovládá 4 tlačítky. Regulátor se zapojuje se mezi solární panely a topnou spirálu boileru. Je určen k montáži na zeď. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí.Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Na výstup lze připojit spotřebič pouze s čistě odporovým charakterem (boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru, infrazářič apod.) s příkonem do 2500 W (s aktivním chlazením do 4000 W). Regulátor ukládá do paměti získanou denní energii za posledních 120 dní, měsíční energii za posledních 36 měsíců a roční energii za posledních 10 let.  Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. Měřené údaje (napětí, proud, výkon, teplota, energie) jsou zobrazovány na dvouřádkovém LCD displeji. Regulátor má i DC výstup, na který je automaticky přesměrována napětí panelů v případě, že je spotřebič na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí čtyř tlačítek lze nastavit a do paměti procesoru uložit mnoho parametrů regulace: režim činnosti, perioda testování panelu, dobu zapnutí DC výstupu, dobu čekání DC výstupu na zatížení, minimální příkon na DC výstupu, maximální výstupní napětí, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální požadovanou teplotu vody a minimální dovolené napětí panelů. K regulátoru lze připojit až dvě digitální teplotní čidla DS18B20 a měřit např. teplotu vody v boilerech. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je spotřebič umístěn. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do spotřebiče protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by ho mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 150 % příkonu zátěže (vyšší výkon ale nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud chcete využívat vyšší napětí panelů, musí být jmenovité napětí spotřebiče zvýšené tak, aby bylo napájecí napětí opět mezi 100 až 115 % jmenovitého napětí spotřebiče. Ale i v takovém případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů! Základní technické údaje: Vstup: DC, napětí od 60 do 430 V (od 200 do 350V v režimu 4), proud do 16 A (pouze fotovoltaické panely), Výstupy: AC (pouze odporový spotřebič, reguluje přizpůsobení k panelům), DC (měnič nebo pomocné obvody, pouze přenáší napětí panelů na výstup) Startovní napětí panelů: DC: 70 V (regulátor se zapne) Minimální napětí panelů: DC: 30 V (regulátor se vypne) Maximální výkon: 2500 W bez chlazení, 4000 W při aktivním chlazení Optimální napětí zatížených panelů: 100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Optimální špičkový výkon panelů: 100 až 150 % jmenovitého příkonu připojeného spotřebiče Zobrazované napětí: 30 až 430 V, rozlišení 1 V Přesnost měření napětí: ±1 % z měřicího rozsahu Zobrazovaný proud: 0 až 16 A, rozlišení 10/100 mA Přesnost měření proudu: ±1 % z měřicího rozsahu Zobrazovaný výkon: 0 až 4000 W, rozlišení 1 W Zobrazovaná energie: denní 0 až 65 kWh, měsíční 0 až 1,3 MWh, roční 0 až 3,9 MWh Zobrazované teploty: 0 až 100 °C, rozlišení 1 °C Hloubka denní paměti energie: 120 dní + dnešní den Hloubka měsíční paměti energie: 36 měsíců Hloubka roční paměti energie: 10 let Minimální dovolené napětí panelů: nastavitelné od 60 do 250 V Maximální výstupní napětí AC: nastavitelné od 50 do 320 V (nepřekročitelné maximum) Výstupní kmitočet AC: 121 Hz Výstupní napětí DC: od 60 do 430 V (stejné jako aktuální napětí panelů) Max. kapacita na DC výstupu: 2000 µF při 160 V, 1000 µF při 300 V, 500 µF při 430 V Perioda testování panelu: nastavitelná od 1do 20 minut Doba zapnutí DC výstupu: nastavitelná od 3 minut do 120 minut Doba čekání DC výstupu: nastavitelná od 1 minut do 10 minut Minimální příkon na DC výstupu: nastavitelný od 10 do 250 W Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Vlastní spotřeba: max. 1 W Baterie pro obvod reálného času: lithiová 3 V, CR2032 Rozsah pracovních teplot: od -20 °C do +35 °C Okolní vlhkost: od 10 do 90 % RH (bez kondenzace) Rozměry: 180 x 130 x 60 mm Průřez přívodních vodičů: od 1 do 2,5 mm2 Montáž: ve svislé poloze, pod i nad 50 mm volný prostor (kvůli chlazení)
Další produkty ze skupiny BEL s.r.o. / MPPS regulátory
BEL Aktivní chlazení pro regulátor DMR4316AC do rozvaděče
1397
Aktivní chlazení pro regulátor DMR4316AC snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje ventilátor upevněný na pomocné destičce, která se upevní na regulátor. Ventilátor tlačí na chladiče regulátoru vzduch, ten proudí kolem chladičů a chladí je. Ventilátor se připojuje na dva kolíky na základní desce a regulátor si ho spíná podle aktuální teploty chladičů.
190 CZK
1394
Aktivní chlazení pro regulátor DMR4316AC snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje ventilátor upevněný na předním panelu. Ventilátor tlačí dovnitř regulátoru vzduch, který proudí kolem chladičů a horními otvory ho opouští. Ventilátor se připojuje na dva kolíky na základní desce a regulátor si ho spíná podle aktuální teploty chladičů.
300 CZK
BEL Komunikační modul KM2 - verze C
1412
Pozor! Tuto verzi komunikačního modulu lze objednat pouze s novým regulátorem nebo wattmetrem, bude do regulátoru nebu wattmetru zabudován. Základní popis: Komunikační modul KM2 je určen k odesílání dat z MPPS regulátorů MR4316AC NG, DMR4316AC nebo wattmetru W4320, dále jen zařízení, na internet. Sada dat se ze zařízení odesílá jednou za sekundu, zprůměrovaná data se na internet odesílají jednou za minutu. Data lze zobrazit v rámci místní sítě v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu, nebo odeslat a uložit na stránkách www.wordnet.cz a vybraná data zobrazit v grafech v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu odkudkoliv. Ukládání dat na serveru TMEP nebo WORDNET je zpoplatněná služba (stojí nižší jednotky stokorun ročně) poskytovaná třetí stranou. Komunikační modul je napájen přímo ze zařízení, takže funguje pouze v době, kdy je zařízení napájeno. Komunikační modul se zasouvá přímo do konektoru na zadní straně zařízení, šetří se tak místo. Pokud by bylo nutné komunikační modul umístit do místa s lepším signálem wi-fi nebo máte regulátor v provedení P&P (dodávaný od nás v plastovém rozvaděči), vyberte si komunikační modul verzi B. Data jsou do routeru nebo modemu přenášena bezdrátově přes wifi síť. Provoz indikuje LED dioda. Komunikační modul KM2 se dá připojit i k některým starším verzím regulátorů a wattmetrů. Určite ale bude nutné aktualizovat firmware na výše uvedené verze a bude nutné doplnit na desku nějaké součástky. Odhad ceny za úpravu je asi 150 Kč. Pokud byste měli o úpravu zájem, napište nám, jakou verzi desky máte. Verze desky je napsaná na samotné desce (Vx). Podle verze desky určíme, zda je úprava možná nebo ne. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 5 V přes výstup UART zařízení Odebíraný příkon v aktivním stavu: 0,5 W. Rozměry (h x v x š): 25 x 15 x 12 mm Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
350 CZK
BEL Komunikační modul KM2 - verze A
1404
Základní popis: Komunikační modul KM2 je určen k odesílání dat z MPPS regulátorů MR4316AC NG, DMR4316AC nebo wattmetru W4320, dále jen zařízení, na internet. Sada dat se ze zařízení odesílá jednou za sekundu, zprůměrovaná data se na internet odesílají jednou za minutu. Data lze zobrazit v rámci místní sítě v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu, nebo odeslat a uložit na stránkách www.wordnet.cz a vybraná data zobrazit v grafech v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu odkudkoliv. Ukládání dat na serveru TMEP nebo WORDNET je zpoplatněná služba (stojí nižší jednotky stokorun ročně) poskytovaná třetí stranou. Komunikační modul je napájen přímo ze zařízení, takže funguje pouze v době, kdy je zařízení napájeno. Komunikační modul se zasouvá přímo do konektoru na zadní straně zařízení, šetří se tak místo. Pokud by bylo nutné komunikační modul umístit do místa s lepším signálem wi-fi nebo máte regulátor v provedení P&P (dodávaný od nás v plastovém rozvaděči), vyberte si komunikační modul verzi B. Data jsou do routeru nebo modemu přenášena bezdrátově přes wifi síť. Provoz indikuje LED dioda. Komunikační modul KM2 se dá připojit i k některým starším verzím regulátorů a wattmetrů. Určite ale bude nutné aktualizovat firmware na výše uvedené verze a bude nutné doplnit na desku nějaké součástky. Odhad ceny za úpravu je asi 150 Kč. Pokud byste měli o úpravu zájem, napište nám, jakou verzi desky máte. Verze desky je napsaná na samotné desce (Vx). Podle verze desky určíme, zda je úprava možná nebo ne. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 5 V přes výstup UART zařízení Odebíraný příkon v aktivním stavu: 0,5 W. Rozměry (h x v x š): 55 x 15 x 12 mm Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
450 CZK
BEL Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG do rozvaděče
1377
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG do rozvaděče snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje dva ventilátory upevněné na sloupcích k základní desce regulátoru. Ventilátory foukají vzduch na chladiče pod nimi. Ventilátory se připojují na dva kolíky na základní desce a regulátor si je spíná podle aktuální teploty chladičů. Pozn.: připojení a automatické spínání ventilátorů je možné pouze při použití s regulátory, které mají na desce kolíčky pro připojení připraveny (tj. regulátory vyrobené od konce března 2023). Ke starším regulátorům nelze ventilátory připojit a regulátory ani nelze pro připojení upravit. V takovém případě lze ventilátory použít také, ale je nutné je připojit na externí spínaný zdroj 12 V, který může být také napájen z fotovoltaických panelů. Pro více informací, jak to udělat, napište. K MPPS regulátoru postavenému ze stavebnice nelze ventilátory připojit a ani k němu rozměry nepasují.
490 CZK
BEL Komunikační modul KM2 - verze B
1405
Základní popis: Komunikační modul KM2 je určen k odesílání dat z MPPS regulátorů MR4316AC NG, DMR4316AC nebo wattmetru W4320, dále jen zařízení, na internet. Sada dat se ze zařízení odesílá jednou za sekundu, zprůměrovaná data se na internet odesílají jednou za minutu. Data lze zobrazit v rámci místní sítě v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu, nebo odeslat a uložit na stránkách www.wordnet.cz a vybraná data zobrazit v grafech v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu odkudkoliv. Ukládání dat na serveru TMEP nebo WORDNET je zpoplatněná služba (stojí nižší jednotky stokorun ročně) poskytovaná třetí stranou. Komunikační modul je napájen přímo ze zařízení, takže funguje pouze v době, kdy je zařízení napájeno. Komunikační modul se propojuje se zařízením kabelem 1:1 s konektory RJ12, takže se dá umístit dál od gulátoru do místa s lepším signálem wi-fi. Data jsou do routeru nebo modemu přenášena bezdrátově přes wifi síť. Provoz indikuje LED dioda. Komunikační modul KM2 se dá připojit i k některým starším verzím regulátorů a wattmetrů. Určite ale bude nutné aktualizovat firmware na výše uvedené verze a bude nutné doplnit na desku nějaké součástky. Odhad ceny za úpravu je asi 150 Kč. Pokud byste měli o úpravu zájem, napište nám, jakou verzi desky máte. Verze desky je napsaná na samotné desce (Vx). Podle verze desky určíme, zda je úprava možná nebo ne. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 5 V přes výstup UART zařízení Odebíraný příkon v aktivním stavu: 0,5 W. Rozměry (h x v x š): 50 x 17 x 16 mm + kabel RJ12 3 m Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
520 CZK
1376
Aktivní chlazení pro regulátor MR4316AC NG snižuje teplotu chladičů, a tak umožňuje využít jeho plný výkon. Chladicí modul obsahuje dva ventilátory upevněné na předním panelu. Ventilátory tlačí dovnitř regulátoru vzduch, který proudí kolem chladičů a horními otvory ho opouští. Ventilátory se připojují na dva kolíky na základní desce a regulátor si je spíná podle aktuální teploty chladičů. Pozn.: připojení a automatické spínání ventilátorů je možné pouze při použití s regulátory, které mají na desce kolíčky pro připojení připraveny (tj. regulátory vyrobené od konce března 2023). Ke starším regulátorům nebo k regulátoru ze stavebnice nelze ventilátory připojit a regulátory ani nelze pro připojení upravit. V takovém případě lze ventilátory použít také, ale je nutné je připojit na externí spínaný zdroj 12 V, který může být také napájen z fotovoltaických panelů. Pro více informací, jak to udělat, napište. K MPPS regulátoru postavenému ze stavebnice nelze ventilátory připojit a ani k němu rozměry nepasují.
560 CZK
BEL Regulátor MR4316AC NG do rozvaděče
1359
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Softwarová verze 12 Co je nového ve verzi 12? Byla opravena chyba z verze 11, která v některých instalacích způsobovala zamrzání regulátoru při ranním probuzení. Co je nového ve verzi 11? Bylo upraveno testování odpojení spotřebiče na AC výstupu, aby regulátor nereagoval na možné rušení přicházející z okolí. Co je nového ve verzi 10? Bylo upraveno testování přepnutí přepínače napájení v režimu 4 při velmi malých výkonech panelů. Co je nového ve verzi 9? Byla přidána možnost nastavit dobu čekání na rozeběh měniče, připojeného na DC výstup. Bylo spuštěno odesílání dat do komunikačního modulu KM1. Co je nového ve verzi 8? Bylo upraveno rozhodování regulátoru o využití síťového napětí pro napájení boileru v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 7? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až na 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat aktuální nastavení regulátoru nebo uvést regulátor do továrního nastavení. MPPS regulátor 2. generace MR4316AC NG v provedení do rozvaděče (deska) optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Je určen k vestavbě do rozvaděče s ostatními přístroji jako odpojovače, přepěťová ochrana, stykače atd. Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru, možnost připojení aktivního chlazení a možnost připojení komunikačního modulu pro odesílání dat. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody a minimální teplota ohřevu. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup. 2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době regulátor AC výstup vypne a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím stykačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřána na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřána do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí stykač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * zdroj ani stykač nejsou v ceně regulátoru, ale můžeme je dodat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí: od 60 do 430 V (od 200 do 350 V v režimu 4) Optimální napájecí napětí: 100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Vstupní proud: maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru: nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů: nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu: nastavitelná od 15 s do 8 minut Perioda testování termostatu: nastavitelná od 3 do 120 minut Regulační kmitočet: 122 Hz Výstupy: výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru, výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče Indikátor výkonu: pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry: 180 x 120 x 45 mm Teplotní sondu (viz záložka Související) lze přiobjednat. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné celý výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nedovolí regulátoru, aby se úplně otevřel, zúží se tím regulační rozsah a obvodem potečou vyšší proudy, takže se regulátor bude více zahřívat. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 125 % příkonu zátěže (vyšší ale výkon nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič upravený pro vyšší napětí než 230 V, může být vyšší i napájecí napětí (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže), ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!
4 700 CZK
1360
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Regulátor je určen i pro vás. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem MR4316AC NG lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Softwarová verze 12 Co je nového ve verzi 12? Byla opravena chyba z verze 11, která v některých instalacích způsobovala zamrzání regulátoru při ranním probuzení. Co je nového ve verzi 11? Bylo upraveno testování odpojení spotřebiče na AC výstupu, aby regulátor nereagoval na možné rušení přicházející z okolí. Co je nového ve verzi 10? Bylo upraveno testování přepnutí přepínače napájení v režimu 4 při velmi malých výkonech panelů. Co je nového ve verzi 9? Byla přidána možnost nastavit dobu čekání na rozeběh měniče, připojeného na DC výstup. Bylo spuštěno odesílání dat do komunikačního modulu KM1. Co je nového ve verzi 8? Bylo upraveno rozhodování regulátoru o využití síťového napětí pro napájení boileru v režimu 4. Co bylo nového ve verzi 7? Byla prodloužena doba čekání na připojení spotřebiče na DC výstupu na 2 minuty, je možné nastavit výstupní napětí až na 320 V (pro ty, kteří chtějí využít maximálního napájecího napětí a mají na zakázku navinutor topnou spirálu.), je vylepšené udržování optimálního výkonu mezi testy panelů a je možné si nechat odsignalizovat aktuální nastavení regulátoru nebo uvést regulátor do továrního nastavení. MPPS regulátor 2. generace MR4316AC NG optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byl co největší. Zapojuje se mezi solární panel a topnou spirálu boileru. Oproti předchozí generaci regulátorů má výkonnější mikroprocesor, jemnější regulaci výstupního napětí, vyšší svit LED diod na indikátoru výkonu, účinnější chlazení a možnost připojení teplotního čidla pro měření teploty boileru, možnost připojení aktivního chlazení a možnost připojení komunikačního modulu pro odesílání dat. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné celý výkon panelů do zátěže protlačit, příliš vysoké napětí nedovolí regulátoru, aby se úplně otevřel, zúží se tím regulační rozsah a obvodem potečou vyšší proudy, takže se regulátor bude více zahřívat. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 150 % příkonu zátěže (vyšší výkon ale nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud používáte spotřebič upravený pro vyšší napětí než 230 V, může být vyšší i napájecí napětí (stále platí doporučení, aby napájecí napětí bylo 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže), ale i v tomto případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů! Na výstup lze připojit boiler s příkonem do 2,5 kW (s aktivním chlazením až do 4 kW). Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Regulátor může výstupní napětí jen snižovat, proto je nutné zvolit počet a výkon panelů přiměřeně napětí a příkonu zátěže.Vstupní proud může být do 16 A. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. K indikaci napájení a aktuálního výkonu slouží 6 LED diod na předním panelu. Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je boiler na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit osm parametrů: jmenovité výstupní napětí, perioda testování panelu, perioda testování připojení boileru na výstupu, režim činnosti, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody a minimální teplota ohřevu. Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup: dokud je na AC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), DC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu je napětí panelů, ale regulátor toto napětí nijak nereguluje). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na AC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý AC výstup, pokud ne, zapne opět DC výstup. 2) prioritní DC výstup, vedlejší AC výstup: dokud je na DC výstupu připojená zátěž (testuje se periodicky), AC výstup se nikdy nezapne. Pokud se zátěž na DC výstupu odpojí, zapne se AC výstup (tj. na AC výstupu je regulované napětí (MPPT). Po nastavené době regulátor AC výstup vypne a zkusí otestovat, jestli se primární zátěž na DC výstupu opět nepřipojila. Pokud ano, nechá zapnutý DC výstup, pokud ne zapne opět AC výstup. 3) prioritní je vždy AC výstup, DC výstup se používá k přepnutí dvou zátěží pomocí externího stykače: dokud je na AC výstupu připojená zátěž 1 (testuje se periodicky), DC výstup je vypnutý. Pokud se zátěž 1 na AC výstupu odpojí, zapne se DC výstup (tj. na DC výstupu se objeví napětí panelů). Tímto napětím se napájí externí spínaný zdroj 24VDC*, na který je připojena cívka externího stykače*. Stykač přepne AC výstup na zátěž 2 a regulátor pět reguluje výstupní napětí (MPPT). Po nastavené době regulátor vypne DC výstup, stykač odpadne a na AC výstup se připojí se zátěž 1. Pak regulátor zkusí otestovat, jestli se zátěž 1 připojena. Pokud ano, začne regulovat napětí na zátěži 1, pokud ne zapne DC výstup, tím sepne stykač, připojí se zátěž 2 a regulátor začne regulovat napětí na zátěži 2. Pokud by nebyla připojena ani jedna zátěž, regulátor pomocí DC výstupu přepíná stykač sem a tam, dokud nenalezne připojenou zátěž. V tomto režimu je DC výstup použit pouze k přepínání zátěží na AC výstupu. 4) boiler na AC výstupu, který regulátor připíná externím stykačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie: cílem je, aby večer byla voda ohřána na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo. regulátor při každém testu posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřána do večera na zvolenou teplotu. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon a objem boileru a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor vypočítá množství potřebné energie. Pokud při testu panelů regulátor usoudí, že solární energie je málo, sepne DC výstup. Externí stykač, který je připojen na tomto výstupu, odpojí boiler od AC výstupu regulátoru a připojí ho na síťové napětí 230 V. Regulátor po zvolené době opět provede test a posoudí, zda je nebo není dost energie k ohřevu z panelů a bude napájet boiler energií z panelů nebo ze sítě. * přepětová ochrana, odpojovače, zdroj, stykač, relé nebo teplotní sonda nejsou v ceně regulátoru, ale lze je přiobjednat. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály v boileru může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je boiler umístěn. Základní technické údaje: Napájecí napětí: od 60 do 430 V (od 200 do 350 V v režimu 4) Optimální napájecí napětí: 100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Vstupní proud: maximálně 16 A Jmenovité napětí boileru: nastavitelné od 10 do 320 V Minimální napětí panelů: nastavitelné od 60 do 250 V Perioda testování panelu: nastavitelná od 15 s do 8 minut Perioda testování termostatu: nastavitelná od 3 do 120 minut Regulační kmitočet: 122 Hz Výstupy: výstup 1 (AC) pro připojení běžného AC boileru, výstup 2 (DC) pro připojení dalšího spotřebiče Indikátor výkonu: pět bílých LED, rozsah 0 až 100 % s rozlišením 5 % Rozměry: 190 x 140 x 50 mm Teplotní sondu (viz záložka Související) lze přiobjednat.
5 130 CZK
1406
6 400 CZK
1391
Regulátor byl navržen a je i vyráběn v České republice. Chcete ušetřit peníze za ohřev vody nebo vytápění? Čtěte dál. Jste majitelé chaty a potřebujete v létě ohřívat vodu v boileru a v zimě temperovat objekt obyčeným přímotopem? A neplatit za energii? Zajímá vás, kolik energie zdarma jste získali. I to je možné, díky vestavenému displeji se dozvíte, jakým výkonem regulátor vodu ohřívá, i kolik energie dodal v předchozích dnech, měsícím i letech. Ale pozor, připojované zařízení musí mít čistě odporový charakter bez dodatečné elektroniky (displej, elektronický termostat, ventilátor apod) a musí být vypínané mechanickým termostatem. Na fotovoltaický ohřev vody s regulátorem DMR4316AC lze požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Regulátor DMR4316AC optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byla co největší. Měřené údaje se zobrazují na displeji. Regulátor se ovládá 4 tlačítky. Regulátor se zapojuje se mezi solární panely a topnou spirálu boileru. Je určen k montáži na zeď. Výstupní napětí na výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžným boilerem s topnou spirálou pro střídavé napětí.Vstupní napětí může být od 60 do 430 V. Na výstup lze připojit spotřebič pouze s čistě odporovým charakterem (boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru, infrazářič apod.) s příkonem do 2500 W (s aktivním chlazením do 4000 W). Regulátor ukládá do paměti získanou denní energii za posledních 120 dní, měsíční energii za posledních 36 měsíců a roční energii za posledních 10 let. Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. Měřené údaje (napětí, proud, výkon, teplota, energie) jsou zobrazovány na dvouřádkovém LCD displeji. Regulátor má i DC výstup, na který je automaticky přesměrována napětí panelů v případě, že je spotřebič na AC výstupu odpojený. Regulátor může pracovat ve čtyřech režimech činnosti, které jsou popsány v dalším textu. Pomocí čtyř tlačítek lze nastavit a do paměti procesoru uložit mnoho parametrů regulace: režim činnosti, perioda testování panelu, dobu zapnutí DC výstupu, dobu čekání DC výstupu na zatížení, minimální příkon na DC výstupu, maximální výstupní napětí, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální požadovanou teplotu vody a minimální dovolené napětí panelů. K regulátoru lze připojit až dvě digitální teplotní čidla DS18B20 a měřit např. teplotu vody v boilerech. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je spotřebič umístěn. Optimální napájení regulátoru: Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do spotřebiče protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by ho mohlo dokonce poškodit. Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 150 % příkonu zátěže (vyšší výkon ale nevadí). Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud chcete využívat vyšší napětí panelů, musí být jmenovité napětí spotřebiče zvýšené tak, aby bylo napájecí napětí opět mezi 100 až 115 % jmenovitého napětí spotřebiče. Ale i v takovém případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 430 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být vždy nižší než 430 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů! Základní technické údaje: Vstup: DC, napětí 60 až 430 V (od 200 do 350 V v režimu 4), proud do 16 A (pouze fotovoltaické panely), Výstupy: AC (pouze odporový spotřebič, reguluje přizpůsobení k panelům), DC (měnič nebo pomocné obvody, pouze přenáší napětí panelů na výstup) Startovní napětí panelů: DC: 70 V (regulátor se zapne) Minimální napětí panelů: DC: 30 V (regulátor se vypne) Maximální výkon: 2500 W bez chlazení, 4000 W při aktivním chlazení Optimální napětí zatížených panelů: 100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče Optimální špičkový výkon panelů: 100 až 150 % jmenovitého příkonu připojeného spotřebiče Zobrazované napětí: 30 až 430 V, rozlišení 1 V Přesnost měření napětí: ±1 % z měřicího rozsahu Zobrazovaný proud: 0 až 16 A, rozlišení 10/100 mA Přesnost měření proudu: ±1 % z měřicího rozsahu Zobrazovaný výkon: 0 až 4000 W, rozlišení 1 W Zobrazovaná energie: denní 0 až 65 kWh, měsíční 0 až 1,3 MWh, roční 0 až 3,9 MWh Zobrazované teploty: 0 až 100 °C, rozlišení 1 °C Hloubka denní paměti energie: 120 dní + dnešní den Hloubka měsíční paměti energie: 36 měsíců Hloubka roční paměti energie: 10 let Minimální dovolené napětí panelů: nastavitelné od 60 do 250 V Maximální výstupní napětí AC: nastavitelné od 50 do 320 V (nepřekročitelné maximum) Výstupní kmitočet AC: 121 Hz Výstupní napětí DC: od 60 do 430 V (stejné jako aktuální napětí panelů) Max. kapacita na DC výstupu: 2000 µF při 160 V, 1000 µF při 300 V, 500 µF při 430 V Perioda testování panelu: nastavitelná od 1do 20 minut Doba zapnutí DC výstupu: nastavitelná od 3 minut do 120 minut Doba čekání DC výstupu: nastavitelná od 1 minut do 10 minut Minimální příkon na DC výstupu: nastavitelný od 10 do 250 W Displej: LCD, podsvícený, 2 x 16 znaků Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Ovládací tlačítka: čtyři (MODE, PLUS, MÍNUS, ENTER) Vlastní spotřeba: max. 1 W Baterie pro obvod reálného času: lithiová 3 V, CR2032 Rozsah pracovních teplot: od -20 °C do +35 °C Okolní vlhkost: od 10 do 90 % RH (bez kondenzace) Rozměry: 190 x 140 x 70 mm Průřez přívodních vodičů: od 1 do 2,5 mm2 Montáž: ve svislé poloze, pod i nad 50 mm volný prostor (kvůli chlazení)
7 500 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. SentiBot [Bot] (48 sec), Amazon [Bot] (48 sec), META (50 sec), Seznam [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Google Adsense [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (2 min) ... a další
