Fórum :: 29.9.2023 21:55:01 :: Celkem je online 51 uživatelů :: 8 přihlášených, 43 návštěvníků a 11 botů.
Naposled online: lzahradil (1 min)Miyuki (1 min)rudtuc (1 min)jan.stepanek (1 min)palck (3 min)stano22 (3 min)
Balancéry aktivní
Aktivní balancér SMART 4S DALY
BALACTDAL4S
DALY – Aktivní SMART Balancér 4S Inteligentní řízení přenosu energie mezi bateriovými články a ochranu jejich předčasného poškození. Daly balancér komunikuje přes UART, RS485 nebo Bluetooth. Využijete jej k silnějšímu a stabilnějšímu výkonu článků. Vhodné pro lithiové baterie LiFePO4. Pro komunikaci přes Bluetooth si stáhněte tuto aplikaci SMART BMS pro Android, nebo aplikaci SMART BMS z Apple Store, nebo sw pro počítače. Vyrovnávací proud: 0~1A. Využijete pro 3-24s LiFePO4 baterie. Adaptabilní pro BMS dalších značek. Aktivní balancér DALY se aplikuje tam, kde se používá energie lithiových baterií, pro úložiště energie s lithiovými akumulátory, aj. Např. elektrokola, elektromobilita, venkovní a vnitřní energetická úložiště. Technické specifikace: ◾ Balení obsahuje: aktivní SMART balancér 4S s kabely pro připojení k jednotlivým článkům ◾ Vhodné pro typ baterií: LiFePO4 ◾ Počet připojených baterií v sérii: 4 ◾ Balanční proud: 0.5~1A ◾ Balanční režim: aktivní rovnováha ◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): <11mA ◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 300uA ◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -20℃~60℃ ◾ Komunikace: UART/RS485/Bluetooth ◾ Kontrolka: světelná indikace On/Off/Chyba Volitelné příslušenství pro smart BMS a balancéry DALY Bluetooth modul K propojení s Bluetooth APP na externím softwaru (tablet, mobil). Délka 45cm. NTC Rychlá reakce a stabilní výkon po dlouhou dobu. S NTC můžete kontrolovat teplotu baterií přes APP. Délka 25cm. Komunikační kabel Drátová kabeláž s přezkou pro snadné zapojení a prevenci vypadávání. Delka 30cm (3~6s), 35cm (7s), 45cm (8~24s, ≤100A), 60cm (3~24s, ≥120A). Pokyny výrobce k smart BMS a balancérům DALY Pořadí připojení BMS k baterii:Ujistěte se, že používáte odpovídající vinuté vodiče o správném průřezu; B- a P- by měli mít odlišné barvy. Věnujte prosím pozornost značkám pólům B a P. Při instalaci vodičů tyto nesmí být připojeny k BMS. Baterie musí být složena z článků, jež jsou seřazeny do série. Kabeláž začíná tenkým černým vodičem spojujícím hlavní záporný pól baterie (B-) a druhý vodič (červený) se připojuje ke kladnému pólu prvního článku, za ním následuje druhý pól druhého článku, na který se připojí druhý červený vodič.... až k poslednímu kladnému pólu posledního článku řetězce baterie, který je zároveň hlavním kladným pólem baterie (B+). Po dokončení kabeláže pólů článků baterie nejprve změřte napětí mezi dvěma sousedními kovovými svorkami jednotlivých článků. Napětí LiFePO4 článku by mělo být mezi 2,5~3,6V, před dalším postupem se ujistěte, že je napětí v doporučených mezích. Připojte vodič B- (modrý) k hlavnímu zápornému pólu baterie (délka vodiče B- by neměla přesáhnout 40 cm). Až poté zasuňte konektor s kabely do sběrnice BMS Po dokončení kabeláže: Změřte napětí baterie mezi póly B+ až B- a napětí mezi póly B+ až P-. Napětí musí být shodná. Toto je napětí samotné baterie, resp. a napětí celé baterie včetně BMS jsou shodná. Shodná napětí nasvědčují, že BMS funguje správně. Pokud ne, zkontrolujte znovu podle výše uvedené pořadí a systém zapojení. Kladné nabíjecí a vybíjecí póly jsou přímo spojeny s celkovým kladným pólem (B+) baterie. Způsob připojení společného portu BMS spočívá v tom, že záporný nabíjecí a vybíjecí pól jsou připojeny k pólu P-. Záporný nabíjecí pól je připojen na C- a záporný vybíjecí pól je připojen na P-. Připojení aktivního balancéru ※ Aktivní balancér musí odpovídat BMS se shodným stringovým počtem/číslem (S). Různá čísla S nelze kombinovat. Po dokončení instalace BMS zkontrolujte správné připojení všech vodičů; Kabelová zástrčka (konektor) odpovídá zástrčce (sběrnici) BMS a zástrčce (sběrnici) aktivního balancéru. BMS konektor a konektor aktivního balancéru lze prohodit. Před spuštěním BMS se ujistěte, že je aktivní balancér správně připojen a BMS je bezpečně instalována a spojena s baterií. V opačném případě může BMS fungovat nekorektně nebo může dojít k trvalému poškození zařízení v důsledku zkratu.
899 CZK
Aktivní balancér SMART 8S DALY
BALACTDAL8S
DALY – Aktivní SMART Balancer 8S Inteligentní řízení přenosu energie mezi bateriovými články a ochranu jejich předčasného poškození. Daly balancér komunikuje přes UART, RS485 nebo Bluetooth. Využijete jej k silnějšímu a stabilnějšímu výkonu článků. Vhodné pro lithiové baterie LiFePO4. Pro komunikaci přes Bluetooth si stáhněte tuto aplikaci SMART BMS pro Android, nebo aplikaci SMART BMS z Apple Store, nebo sw pro počítače. Vyrovnávací proud: 0~1A. Využijete pro 3-24s LiFePO4 baterie. Adaptabilní pro BMS dalších značek. Aktivní balancér DALY se aplikuje tam, kde se používá energie lithiových baterií, pro úložiště energie s lithiovými akumulátory, aj. Např. elektrokola, elektromobilita, venkovní a vnitřní energetická úložiště. Technické specifikace: ◾ Balení obsahuje: aktivní SMART balancér 8S s kabely pro připojení k jednotlivým článkům ◾ Vhodné pro typ baterií: LiFePO4 ◾ Počet připojených baterií v sérii: 8 ◾ Balanční proud: 0.5~1A ◾ Balanční režim: aktivní rovnováha ◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): <11mA ◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 300uA ◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -20℃~60℃ ◾ Komunikace: UART/RS485/Bluetooth ◾ Kontrolka: světelná indikace On/Off/Chyba Volitelné příslušenství pro smart BMS a balancéry DALY Bluetooth modul K propojení s Bluetooth APP na externím softwaru (tablet, mobil). Délka 45cm. NTC Rychlá reakce a stabilní výkon po dlouhou dobu. S NTC můžete kontrolovat teplotu baterií přes APP. Délka 25cm. Komunikační kabel Drátová kabeláž s přezkou pro snadné zapojení a prevenci vypadávání. Delka 30cm (3~6s), 35cm (7s), 45cm (8~24s, ≤100A), 60cm (3~24s, ≥120A). Pokyny výrobce k smart BMS a balancérům DALY Pořadí připojení BMS k baterii:Ujistěte se, že používáte odpovídající vinuté vodiče o správném průřezu; B- a P- by měli mít odlišné barvy. Věnujte prosím pozornost značkám pólům B a P. Při instalaci vodičů tyto nesmí být připojeny k BMS. Baterie musí být složena z článků, jež jsou seřazeny do série. Kabeláž začíná tenkým černým vodičem spojujícím hlavní záporný pól baterie (B-) a druhý vodič (červený) se připojuje ke kladnému pólu prvního článku, za ním následuje druhý pól druhého článku, na který se připojí druhý červený vodič.... až k poslednímu kladnému pólu posledního článku řetězce baterie, který je zároveň hlavním kladným pólem baterie (B+). Po dokončení kabeláže pólů článků baterie nejprve změřte napětí mezi dvěma sousedními kovovými svorkami jednotlivých článků. Napětí LiFePo4 článku by mělo být mezi 2,5~3,6V, před dalším postupem se ujistěte, že je napětí v doporučených mezích. Připojte vodič B- (modrý) k hlavnímu zápornému pólu baterie (délka vodiče B- by neměla přesáhnout 40 cm). Až poté zasuňte konektor s kabely do sběrnice BMS Po dokončení kabeláže: Změřte napětí baterie mezi póly B+ až B- a napětí mezi póly B+ až P-. Napětí musí být shodná. Toto je napětí samotné baterie, resp. a napětí celé baterie včetně BMS jsou shodná. Shodná napětí nasvědčují, že BMS funguje správně. Pokud ne, zkontrolujte znovu podle výše uvedené pořadí a systém zapojení. Kladné nabíjecí a vybíjecí póly jsou přímo spojeny s celkovým kladným pólem (B+) baterie. Způsob připojení společného portu BMS spočívá v tom, že záporný nabíjecí a vybíjecí pól jsou připojeny k pólu P-. Záporný nabíjecí pól je připojen na C- a záporný vybíjecí pól je připojen na P-. Připojení aktivního balancéru ※ Aktivní balancér musí odpovídat BMS se shodným stringovým počtem/číslem (S). Různá čísla S nelze kombinovat. Po dokončení instalace BMS zkontrolujte správné připojení všech vodičů; Kabelová zástrčka (konektor) odpovídá zástrčce (sběrnici) BMS a zástrčce (sběrnici) aktivního balancéru. BMS konektor a konektor aktivního balancéru lze prohodit. Před spuštěním BMS se ujistěte, že je aktivní balancér správně připojen a BMS je bezpečně instalována a spojena s baterií. V opačném případě může BMS fungovat nekorektně nebo může dojít k trvalému poškození zařízení v důsledku zkratu.
999 CZK
Aktivní balancér SMART 16S DALY
BALACTDAL16S
DALY – Aktivní SMART Balancér 16S Inteligentní řízení přenosu energie mezi bateriovými články a ochranu jejich předčasného poškození. Daly balancér komunikuje přes UART, RS485 nebo Bluetooth. Využijete jej k silnějšímu a stabilnějšímu výkonu článků. Vhodné pro lithiové baterie LiFePO4. Pro komunikaci přes Bluetooth si stáhněte tuto aplikaci SMART BMS pro Android, nebo aplikaci SMART BMS z Apple Store, nebo sw pro počítače. Vyrovnávací proud: 0~1A. Využijete pro 3-24s LiFePO4 baterie. Adaptabilní pro BMS dalších značek. Aktivní balancér DALY se aplikuje tam, kde se používá energie lithiových baterií, pro úložiště energie s lithiovými akumulátory, aj. Např. elektrokola, elektromobilita, venkovní a vnitřní energetická úložiště. Technické specifikace: ◾ Balení obsahuje: aktivní SMART balancér 16S s kabely pro připojení k jednotlivým článkům ◾ Vhodné pro typ baterií: LiFePO4 ◾ Počet připojených baterií v sérii: 16 ◾ Balanční proud: 0.5~1A ◾ Balanční režim: aktivní rovnováha ◾ Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): <11mA ◾ Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 300uA ◾ Běžný rozsah pracovních teplot: -20℃~60℃ ◾ Komunikace: UART/RS485/Bluetooth ◾ Kontrolka: světelná indikace On/Off/Chyba Volitelné příslušenství pro smart BMS a balancéry DALY Bluetooth modul K propojení s Bluetooth APP na externím softwaru (tablet, mobil). Délka 45cm. NTC Rychlá reakce a stabilní výkon po dlouhou dobu. S NTC můžete kontrolovat teplotu baterií přes APP. Délka 25cm. Komunikační kabel Drátová kabeláž s přezkou pro snadné zapojení a prevenci vypadávání. Delka 30cm (3~6s), 35cm (7s), 45cm (8~24s, ≤100A), 60cm (3~24s, ≥120A). Pokyny výrobce k smart BMS a balancérům DALY Pořadí připojení BMS k baterii:Ujistěte se, že používáte odpovídající vinuté vodiče o správném průřezu; B- a P- by měli mít odlišné barvy. Věnujte prosím pozornost značkám pólům B a P. Při instalaci vodičů tyto nesmí být připojeny k BMS. Baterie musí být složena z článků, jež jsou seřazeny do série. Kabeláž začíná tenkým černým vodičem spojujícím hlavní záporný pól baterie (B-) a druhý vodič (červený) se připojuje ke kladnému pólu prvního článku, za ním následuje druhý pól druhého článku, na který se připojí druhý červený vodič.... až k poslednímu kladnému pólu posledního článku řetězce baterie, který je zároveň hlavním kladným pólem baterie (B+). Po dokončení kabeláže pólů článků baterie nejprve změřte napětí mezi dvěma sousedními kovovými svorkami jednotlivých článků. Napětí LiFePO4 článku by mělo být mezi 2,5~3,6V, před dalším postupem se ujistěte, že je napětí v doporučených mezích. Připojte vodič B- (modrý) k hlavnímu zápornému pólu baterie (délka vodiče B- by neměla přesáhnout 40 cm). Až poté zasuňte konektor s kabely do sběrnice BMS Po dokončení kabeláže: Změřte napětí baterie mezi póly B+ až B- a napětí mezi póly B+ až P-. Napětí musí být shodná. Toto je napětí samotné baterie, resp. a napětí celé baterie včetně BMS jsou shodná. Shodná napětí nasvědčují, že BMS funguje správně. Pokud ne, zkontrolujte znovu podle výše uvedené pořadí a systém zapojení. Kladné nabíjecí a vybíjecí póly jsou přímo spojeny s celkovým kladným pólem (B+) baterie. Způsob připojení společného portu BMS spočívá v tom, že záporný nabíjecí a vybíjecí pól jsou připojeny k pólu P-. Záporný nabíjecí pól je připojen na C- a záporný vybíjecí pól je připojen na P-. Připojení aktivního balancéru ※ Aktivní balancér musí odpovídat BMS se shodným stringovým počtem/číslem (S). Různá čísla S nelze kombinovat. Po dokončení instalace BMS zkontrolujte správné připojení všech vodičů; Kabelová zástrčka (konektor) odpovídá zástrčce (sběrnici) BMS a zástrčce (sběrnici) aktivního balancéru. BMS konektor a konektor aktivního balancéru lze prohodit. Před spuštěním BMS se ujistěte, že je aktivní balancér správně připojen a BMS je bezpečně instalována a spojena s baterií. V opačném případě může BMS fungovat nekorektně nebo může dojít k trvalému poškození zařízení v důsledku zkratu.
1 299 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 15 botů. Amazon [Bot] (1 min), Ahrefs [Bot] (1 min), Google [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), SpiderLing [Bot] (1 min), Trendiction [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (2 min), Seznam [Bot] (3 min), Ubermetrics [Bot] (6 min) ... a další
