Fórum :: 16.5.2026 07:39:19 :: Celkem je online 473 uživatelů :: 4 přihlášených, 469 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: romanf (3 min)Franta2776 (4 min)Skrat (5 min)mischanek (6 min)vla (13 min)rva (13 min)
Monitorovací systém baterie MB60
BEL Teplotní sonda DS18B20
1361
100 CZK
BEL Komunikační modul KM1
1407
Skladem za tuto cenu pouze jeden kus. Základní popis: Komunikační modul KM1 je určen k odesílání dat z MPPS regulátorů MR4316AC NG, DMR4316AC nebo wattmetru W4320, dále jen zařízení, na internet. Sada dat se ze zařízení odesílá jednou za sekundu, zprůměrovaná data se na internet odesílají jednou za minutu. Data lze zobrazit v rámci místní sítě v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu, nebo odeslat a uložit na stránkách www.tmep.cz nebo na www.wordnet.cz a vybraná data zobrazit v grafech v internetovém prohlížeči na počítači nebo mobilním telefonu odkudkoliv. Ukládání dat na serveru TMEP nebo WORDNET je zpoplatněná služba (stojí nižší jednotky stokorun ročně) poskytovaná třetí stranou. Komunikační modul je napájen přímo ze zařízení, takže funguje pouze v době, kdy je zařízení napájeno. Komunikační modul je se zařízením propojen kabelem 1:1 s konektory RJ12. Data mohou být do routeru nebo modemu přenášena po RJ45 kabelu nebo bezdrátově přes wifi síť. Provoz indikují dvě LED diody. Komunikační modul je umístěn v krabičce pro montáž na DIN lištu. Komunikační modul se dá připojit i k některým starším verzím regulátorů a wattmetrů. Určite ale bude nutné aktualizovat firmware na výše uvedené verze a bude nutné doplnit na desku nějaké součástky. Odhad ceny za úpravu je asi 150 Kč. Pokud byste měli o úpravu zájem, napište nám, jakou verzi desky máte. Verze desky je napsaná na samotné desce (Vx). Podle verze desky určíme, zda je úprava možná nebo ne. Základní technické údaje: Napájecí napětí: stejnosměrné 5 V přes vstup UART, případně přes USB vstup Odebíraný příkon v aktivním stavu: 1,5 W. Rozměry (h x v x š): 103 x 90 x 65 mm + anténa. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %.
1 250 CZK
BEL Snímač proudu SP-200
1353
Snímač je napájen napětím 5 V z monitoru baterie MB60-16-3A, výstupní napětí je úměrné proudu, protékajícímu vodičem, který je protažen kruhovým otvorem ve snímači s Hallovou sondou. Průměr otvoru je 22 mm. Maximální proud nabíjecí proud je -120 A, maximální vybíjecí proud je +280 A. Proud v obou směrech může být překročen bez nebezpečí poškození senzoru. Rozměry senzoru jsou 64 x 41 x 22 mm. Do rozvaděče se upevňuje pomocí čtyř otvorů v desce. K monitoru baterie se připojuje pomocí čtyřžilového kabelu (není součástí).
1 400 CZK
BEL Snímač proudu SP-400
1354
Snímač je napájen napětím 5 V z monitoru baterie MB60-16-3A, výstupní napětí je úměrné proudu, protékajícímu vodičem, který je protažen kruhovým otvorem ve snímači s Hallovou sondou. Průměr otvoru je 22 mm. Maximální proud nabíjecí proud je -240 A, maximální vybíjecí proud je +560 A. Proud v obou směrech může být překročen bez nebezpečí poškození senzoru. Rozměry senzoru jsou 64 x 41 x 22 mm. Do rozvaděče se upevňuje pomocí čtyř otvorů v desce. K monitoru baterie se připojuje pomocí čtyřžilového kabelu (není součástí).
1 400 CZK
BEL Snímač proudu SP-800
1355
Snímač je napájen napětím 5 V z monitoru baterie MB60-16-3A, výstupní napětí je úměrné proudu, protékajícímu vodičem, který je protažen kruhovým otvorem ve snímači s Hallovou sondou. Průměr otvoru je 22 mm. Maximální proud nabíjecí proud je -480 A, maximální vybíjecí proud je +1120 A. Proud v obou směrech může být překročen bez nebezpečí poškození senzoru. Rozměry senzoru jsou 64 x 41 x 22 mm. Do rozvaděče se upevňuje pomocí čtyř otvorů v desce. K monitoru baterie se připojuje pomocí čtyřžilového kabelu (není součástí).
1 400 CZK
BEL Monitor baterie MB60-4-6A
1318
  Skladem se slevou 50 % pouze jeden kus.   Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-4-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-6A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-4-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-6A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-4-6A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  4. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 9 až 18 V. Vyrovnávací proud: max. 6 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 70 W na desku při přirozeném chlazení. Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 55 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
3 050 CZK
BEL Monitor baterie MB60-4-12A
1319
Skladem se slevou 50 % pouze jeden kus. Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-4-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-12A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-4-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-4-12A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-4-12A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  4. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 9 až 18 V. Vyrovnávací proud: max. 12 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 200 W na desku (chlazení ventilátorem). Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 104 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
3 575 CZK
BEL Monitor baterie MB60-8-3A
1328
Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-8-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-3A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-8-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-3A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-8-3A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  8. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 18 až 36 V. Vyrovnávací proud: max. 3 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 70 W na desku (přirozené chlazení). Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 55 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
5 950 CZK
BEL Monitor baterie MB60-8-6A
1329
Základní popis: Monitor baterie MB60 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou částí: řídicí desky MB60-8-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-6A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 4 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. Řídicí deska MB60-8-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující nízké nebo vysoké napětí baterie, případně vysokou teplotu. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-8-6A-MNV: každá může být pro 4 články. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-8-6A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků:  8. Napájení: z monitorované baterie nebo externího zdroje 9 až 18 V. Vyrovnávací proud: max. 6 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: 200 W na (chlazení ventilátorem). Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Teplotní čidla: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí, baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel* Relé nízké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Relé vysoké napětí nebo vysoká teplota: přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC Vlastní spotřeba: 0,7 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 104 mm. * pouze je-li připojeno alespoň jedno teplotní čidlo typu DS18B20. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
6 950 CZK
BEL Monitor baterie MB60-16-3A
1320
Základní popis: Monitor baterie MB60-16 je určený k monitorování napětí jednotlivých článků lithiové baterie a k automatickému vyrovnávání jejich napětí. Je to modulový systém, skládající se ze dvou hlavních částí: řídicí desky MB60-16-RD a jedné nebo více desek měření napětí a vyrovnávání článků MB60-16-3A-MNV. Základem je vždy jedna deska řídicí a jedna nebo několik desek měření a vyrovnávání. Systém může pracovat s bateriemi se 16 až 80 články libovolného typu s maximálním napětím až 4,3 V na článek. Napětí všech článků, na rozdíl od jiných zařízení, je měřeno jedním vstupem jednoho mikroprocesoru, odpadá tedy nutnost použití převodníků napětí nebo po sběrnici komunikující skupiny mikroprocesorů. V důsledku toho nedochází k rozptylu naměřených hodnot vlivem externích obvodů i pro velký počet článků v sérii a všechna napětí jsou snadno srovnatelná. Další výhodou systému je, že nepotřebuje k napájení externí zdroj, napájí se z monitorované baterie. Pokud je baterie vybitá, tak je monitorování ukončeno a systém se od baterie zcela odpojí, aby ji dál nevybíjel. Pokud by bylo nutné baterii monitorovat neustále, je možné systém napájet externím zdrojem. K řídicí desce lze připojit i teplotní čidla, měřící teplotu článků a snímač proudu, měřící proud tekoucí do baterie. Řídicí deska MB60-16-RD: je základním modulem systému a řídí jeho činnost. Ovládá se čtyřmi tlačítky, měřené údaje se zobrazují na dvouřádkovém LCD displeji. Ke zvukové signalizaci poruchových stavů baterie je na desce sirénka a dvě relé, signalizující několik chybových stavů. K desce lze připojit až stejný počet teplotních čidel jako je počet monitorovaných článků a jeden snímač proudu s Hallovou sondou. Na desce je i zkratovací propojka, kterou lze monitorování baterie zahájit nebo ukončit. Desky měření napětí a vyrovnávání článků MB60-16-3A-MNV: každá může být pro 16 článků. Desky mají za úkol připojovat napětí jednotlivých článků k procesoru na řídicí desce, aby ho mohl změřit. Také vybíjením vyrovnávají na pokyn řídicí desky články s příliš vysokým napětím. Deska se připojuje k řídicí desce nasunutím (kompaktní sestava) nebo ji lze s řídicí deskou propojit osmižilovým kabelem (rozložená sestava). Desek lze zapojit za sebou několik a tím zvýšit počet monitorovaných článků. Desky se mezi sebou také propojují osmižilovými kabely. Pozn.: Je-li napětí baterie vyšší než 70 V, je nutné objednat desky MB60-16-3A-MNV ve speciálním provedení na vyšší napětí. Externí komponenty: Teplotní čidlo – volitelný prvek, typ DS18B20. Proudové čidlo – volitelný prvek, typ podle požadovaného proudového rozsahu. Např. HLSR 10-P, HLSR 20-P, HLSR 32-P, HLSR 40-P, HLSR 50-P, CASR 6-NP, CASR 15-NP, CASR 25-NP, CASR 50-NP, HAIS 50-P, HAIS 100-P, HAIS 150-P, HAIS 200-P, HTFS 200-P, HTFS 400-P, HTFS 800-P nebo podobná čidla (v krajním případě i bez vyvedené reference), ale vždy pro napájecí napětí 5 V. Základní technické údaje: Jazyk informací na displeji: čeština (CZ), angličtina (EN) nebo němčina (DE) Napětí článků: může být v rozmezí 2 až 4,3 V. Počet připojených článků: 14 až 16. Napájení MB60-16-3A: z monitorované baterie nebo externího zdroje 36 až 72 V. Vyrovnávací proud: max. 3 A na článek. Maximální vyrovnávací výkon: max. 200 W při nuceném chlazení ventilátorem. Minimální dovolené napětí článku: nastavitelné od 2 V s krokem 50 mV. Maximální dovolené napětí článku: nastavitelné do 4,3 V s krokem 50 mV. Maximální dovolený rozdíl napětí článků: nastavitelný od 5 do 50 mV s krokem 5 mV. Interval opakování měření napětí článků: nastavitelný na 0,1 nebo 0,5 až 5 minut. Mezní teplota: nastavitelná od 30 do 65 °C*. Počet a typ teplotních čidel: maximálně tolik, kolik je počet článků baterie, typ čidla DS18B20 Měřené a zobrazované veličiny: napětí jednotlivých článků, aktuální, minimální a maximální napětí baterie, aktuální, minimální a maximální napětí článků, teploty čidel*, nabíjecí proud**, vybíjecí proud**, náboj v baterii**. Relé 1 (nízké napětí): indikuje stavy jako nízké napětí, nedostatečný náboj v baterii**, vysoký proud**, vysoká teplota*, přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC, relé při události odpadne. Relé 2 (vysoké napětí): indikuje stavy jako vysoké napětí, dostatečný náboj v baterii**, nebo vysoká teplota*, přepínací kontakt max. 250 V/8 A AC, relé při události sepne. Vlastní spotřeba: max. 0,8 W. Pracovní teplota: 0 až 40 °C. Pracovní vlhkost: do 80 %. Rozměry desek: 169 x 81 x 104 mm. Další informace naleznete po záložkou Ke stažení.
8 500 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 14 botů. SentiBot [Bot] (1 min), Barkrowler [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), META (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Yandex [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Claudebot [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min) ... a další
