Fórum :: 5.12.2024 03:32:51 :: Celkem je online 13 uživatelů :: 13 návštěvníků a 15 botů.
Naposled online: gupa (33 min)Mex (1 hrs)alextccz (1 hrs)QuasarCZ (2 hrs)bert (2 hrs)kiksa (2 hrs)
Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM5042(RTU)
Kód produktu: 094044801
Termín dodání: ihned
Cena včetně DPH: 18 422 CZK
mn.j.
celkem za 18 422 CZK
V košíku 0 mn.j. | Odebrat
Popis produktu
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←
Hybridní měnič napětí UP3000-HM5042 řady Upower-Hi(Up-hi) je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 450 VDC a výkonem 2875W. Jednofázový měnič napětí 48 VDC/230 VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 3000 W (6000W po dobu 3 sek.). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 50 A.
Dílenské zpracování, propracovaný software, nízká vlastní spotřeba, rozsáhlá a čitelná dokumentace,to vše podtrhuje kvalitu značky EPEVER.Vsaďte na kvalitu a neutrácejte za nekvalitní kopie !
Robustní měnič s velkým displejem, snadným ovládáním a intuitivní signalizací. Měnič disponuje komunikační linkou RS485 pro připojení PC, nebo WiFi adaptéru (není součástí). Jako volitelné příslušenství je možné připojit teplotní čidlo baterie, nebo BMS-Link (převodník komunikace pro Li baterie vybavené BMS). K dispozici je NO/NC kontakt relé, nebo možnost připojení nezávislého měření napětí baterie mimo silové vodiče.
Ojedinělé nastavení režimu priority vstupu a výstupu
Vstup
Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů
Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě
Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě
Výstup
Inverter priority - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť
Utility priority - spotřebič je provozován prioritně ze sítě a FV slouží jako záložní zdroj
Funguje i bez baterie, jen s FV a veřejnou sítí.Umožňuje sériové připojení s možností paralelní účasti sítě.
Podívejte se do naší online příručky uživatele → zde ← jak jednoduše nastavit měnič a vytvořit:
Hybridní fotovoltaický systém
Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě
Ostrovní systém
Fotovoltaický systém bez baterií
Záložní zdroj s několika typy priorit napájení
K tomuto měniči můžete připojit 2 až 9ks fotovoltaických panelů o výkonu 460W.
Technické parametry měniče UP3000-HM5042(RTU):
Podporovaná baterie :
Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15/LFP16, LNCM14
Napětí baterie: 43,2 až 64 V
Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50 A
Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485)
Parametry MPPT trackeru:
Počet FV vstupů (počet MPPT): 1
Max. výkon připojených panelů: 4000 Wp
Max. nabíjecí výkon: 2875 W
Max. proud z FVP: 20A
Max. DC napětí (Voc): 450 V
Rozsah MPPT regulace: 80 až 350 V
Síťové napájení:
Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC
Rozsah kmitočtu vst. napětí: 40 - 65 Hz
Max. proud nabíjení ze sítě: 40 A
Výstup měniče:
Typ signálu: čistý sinus
Jmenovité napětí: 220/230 VAC
Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz
Max. výkon: 3000 W
Max. špičkový výkon: 6000 W (3s)
Vlastní spotřeba:
Klidová spotřeba (priorita vstupu Solar, nebo Solar Priority), energie z FV není k dispozici
Baterie je vybitá (AON < U < LVD) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 0,6 A z baterie
Baterie je nabitá (U > LVR) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 1 A z baterie
Obecné parametry:
Rozměr: 607×381×149 mm
Hmotnost: 18kg
Krytí: IP30
Provozní teplota: -20°C - 50°C
Záruka: 2 roky
Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.
Produkt manažer:
Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
Další produkty ze skupiny VS ELEKTRO PLUS s.r.o. / Hybridní a gridfree měniče
E-BOOK o hybridních měničích EPEVER
094044701
Tato příručka je ideálním pomocníkem při nastavování parametrů měniče a jeho zprovoznění. Při zakoupení E-BOOKU obdržíte jeho tištěnou verzi. Texty vychází z našich článků na téma "KNOW HOW EPEVER". Registrací na našich stránkách získáte přehlednou pdf verzi.
19 CZK
Kabelové ovládání RC60 pro měniče CarSpa
910031501
Pomocí kabelového dálkového ovladače je možno měnič zapínat/vypínat, zároveň zobrazuje stav měniče pomocí LED kontrolky. Délka kabelu dálkového ovladače: 5 m
221 CZK
Kabelové ovládání RC80 pro měniče CarSpa řady PX
910035603
Pomocí kabelového dálkového ovladače je možno měnič zapínat/vypínat, nastavovat a číst informace o provozu na grafickém displeji. Délka kabelu dálkového ovladače je 5 m kabel je odnímatelný s konektory RJ45 - možnost prodloužení na desítky metrů Možnost montáže na zeď/plochu
389 CZK
GridFree invertor 1kW - SUN-1000G2
090041701
GridFree invertor 1kW - SUN-1000G2 sníží odběr energie z veřejné sítě. Spotřebu vašich spotřebičů dotujete vlastní výrobou energie. Žádné baterie, regulátory, nebo další měniče. Velmi jednoduchá instalace, stačí připojit FV panely a zapojit do zásuvky. GridFree měnič se synchronizuje s el. veřejnou sítí a začne vyrábět napětí o nepatrně vyšší úrovni než je v síti. Spotřebiče na stejné fázi jako měnič budou spotřebovávat energii z měniče, respektive FV panelů. Pokud nebude výkon dostatečný, tak deficit bude pokryt z veřejné sítě. Pomocí displeje a tlačítek můžete zjistit aktuální i historickou hodnotu výroby energie, stav sítě a FV panelů. Měniče lze zapojovat paralelně, jednoduchým připojením na stejnou fázi. snadná instalace nehrozí přetížení měniče "zpomalíte elektroměr" limiter pro zamezení přetokům do sítě   Součástí je limiter s externí proudovou sondou, která při montáži na přívod připojené instalace zamezí přetokům do veřejné sítě. Parametry Grid Tie Power Inverter SUN-1000G2: Vstupní rozsah napětí: 22V až 65V Výstupní napětí: 230 VAC (185 až 265 VAC) Výstupní frekvence: 50Hz (47,5 až 51,5 Hz) Účinnost: >95% Noční spotřeba energie: 1,5W Provozní teploty: -20C až 50C Krytí: IP40 Hmotnost: 3,6 kg Rozměry: 400×270×140 mm   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
8 271 CZK
GridFree invertor 2kW - SUN-2000G2H
090041700
GridFree invertor 2kW - SUN-2000G2H sníží odběr energie z veřejné sítě. Spotřebu vašich spotřebičů dotujete vlastní výrobou energie. Žádné baterie, regulátory, nebo další měniče. Velmi jednoduchá instalace, stačí připojit FV panely a zapojit do zásuvky. GridFree měnič se synchronizuje s el. veřejnou sítí a začne vyrábět napětí o nepatrně vyšší úrovni než je v síti. Spotřebiče na stejné fázi jako měnič budou spotřebovávat energii z měniče, respektive FV panelů. Pokud nebude výkon dostatečný, tak deficit bude pokryt z veřejné sítě. Pomocí displeje a tlačítek můžete zjistit aktuální i historickou hodnotu výroby energie, stav sítě a FV panelů. Měniče lze zapojovat paralelně, jednoduchým připojením na stejnou fázi. snadná instalace nehrozí přetížení měniče "zpomalíte elektroměr" limiter pro zamezení přetokům do sítě   Součástí je limiter s externí proudovou sondou, která při montáži na přívod připojené instalace zamezí přetokům do veřejné sítě. Parametry Grid Tie Power Inverter SUN-2000G2H: Vstupní rozsah napětí: 45V až 90V Výstupní napětí: 230 VAC (185 až 265 VAC) Výstupní frekvence: 50Hz (47,5 až 51,5 Hz) Účinnost: >95% Noční spotřeba energie: 1,5W Provozní teploty: -20C až 50C Krytí: IP40 Hmotnost: 6,0 kg Rozměry: 520×310×160 mm   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
9 675 CZK
094044801
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní měnič napětí UP3000-HM5042 řady Upower-Hi(Up-hi) je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 450 VDC a výkonem 2875W. Jednofázový měnič napětí 48 VDC/230 VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 3000 W (6000W po dobu 3 sek.). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 50 A. Dílenské zpracování, propracovaný software, nízká vlastní spotřeba, rozsáhlá a čitelná dokumentace,to vše podtrhuje kvalitu značky EPEVER.Vsaďte na kvalitu a neutrácejte za nekvalitní kopie !   Robustní měnič s velkým displejem, snadným ovládáním a intuitivní signalizací. Měnič disponuje komunikační linkou RS485 pro připojení PC, nebo WiFi adaptéru (není součástí). Jako volitelné příslušenství je možné připojit teplotní čidlo baterie, nebo BMS-Link (převodník komunikace pro Li baterie vybavené BMS). K dispozici je NO/NC kontakt relé, nebo možnost připojení nezávislého měření napětí baterie mimo silové vodiče. Ojedinělé nastavení režimu priority vstupu a výstupu Vstup Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě Výstup Inverter priority - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť Utility priority - spotřebič je provozován prioritně ze sítě a FV slouží jako záložní zdroj Funguje i bez baterie, jen s FV a veřejnou sítí.Umožňuje sériové připojení s možností paralelní účasti sítě.   Podívejte se do naší online příručky uživatele → zde ← jak jednoduše nastavit měnič a vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Fotovoltaický systém bez baterií Záložní zdroj s několika typy priorit napájení K tomuto měniči můžete připojit 2 až 9ks fotovoltaických panelů o výkonu 460W.   Technické parametry měniče UP3000-HM5042(RTU):  Podporovaná baterie : Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP15/LFP16, LNCM14  Napětí baterie: 43,2 až 64 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50 A Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 1 Max. výkon připojených panelů: 4000 Wp Max. nabíjecí výkon: 2875 W Max. proud z FVP: 20A Max. DC napětí (Voc): 450 V Rozsah MPPT regulace: 80 až 350 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 40 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 40 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 220/230 VAC  Kmitočet výstupního napětí: 50/60 Hz Max. výkon: 3000 W Max. špičkový výkon: 6000 W (3s) Vlastní spotřeba: Klidová spotřeba (priorita vstupu Solar, nebo Solar Priority), energie z FV není k dispozici Baterie je vybitá (AON < U < LVD) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 0,6 A z baterie Baterie je nabitá (U > LVR) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 1 A z baterie Obecné parametry: Rozměr: 607×381×149 mm Hmotnost: 18kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -20°C - 50°C Záruka: 2 roky Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
18 422 CZK
Hybridní měnič EPEVER 3 kW, UP3000-HM10022(RTU)
094044800
Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←   Hybridní měnič napětí UP3000-HM10022(RTU) řady Upower-Hi(Up-hi) je vybaven MPPT solárním regulátorem s maximálním vstupním napětím 450 VDC výkonem 2875 W. Jednofázový měnič napětí 24 VDC/230 VAC s čistým sinusovým výstupem o maximálním výkonu 3000 W (6000W po dobu 3 sek.). Vestavěná síťová nabíječka disponuje nabíjecím proudem až 100 A. Dílenské zpracování, propracovaný software, nízká vlastní spotřeba, rozsáhlá a čitelná dokumentace,to vše podtrhuje kvalitu značky EPEVER.Vsaďte na kvalitu a neutrácejte za nekvalitní kopie !   Robustní měnič s velkým displejem, snadným ovládáním a intuitivní signalizací. Měnič disponuje komunikační linkou RS485 pro připojení PC, nebo WiFi adaptéru (není součástí). Jako volitelné příslušenství je možné připojit teplotní čidlo baterie, nebo BMS-Link (převodník komunikace pro Li baterie vybavené BMS). K dispozici je NO/NC kontakt relé, nebo možnost připojení nezávislého měření napětí baterie mimo silové vodiče. Ojedinělé nastavení režimu priority vstupu a výstupu Vstup Solar - baterie je nabíjena pouze z FV panelů Solar priority - baterie je nabíjena z FV panelů a v případě hlubokého vybití je na bezpečnou úroveň nabita ze sítě Utility & Solar - baterie je nabíjena jak z FV panelů tak z veřejné sítě Výstup Inverter priority - spotřebič je provozován prioritně z FV panelů a baterie, v noci se přepíná na baterii a po vybití baterie na síť Utility priority - spotřebič je provozován prioritně ze sítě a FV slouží jako záložní zdroj Funguje i bez baterie, jen s FV a veřejnou sítí.Umožňuje sériové připojení s možností paralelní účasti sítě.   Podívejte se do naší online příručky uživatele → zde ← jak jednoduše nastavit měnič a vytvořit: Hybridní fotovoltaický systém Hybridní fotovoltaický systém s možností paralelního připojení sítě Ostrovní systém Fotovoltaický systém bez baterií Záložní zdroj s několika typy priorit napájení K tomuto měniči můžete připojit 2 až 9ks fotovoltaických panelů o výkonu 460W.   Technické parametry UP3000-HM10022(RTU):  Podporovaná baterie : Typ baterie: AGM, GEL, FLD, LFP8, LNCM7 Napětí baterie: 21,6 - 32 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 100 A Komunikační rozhraní BMS - Link (RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 1 Doporučený max. výkon FV: 4000 Wp Max. nabíjecí výkon: 2875 W Max. proud z FVP: 20A Max. DC napětí (Voc): 450 V Rozsah MPPT regulace: 80 až 350 V Síťové napájení: Rozsah vstupního napětí: 90 - 280 VAC Rozsah kmitočtu vst. napětí: 40 - 65 Hz Max. proud nabíjení ze sítě: 80 A Výstup měniče: Typ signálu: čistý sinus Jmenovité napětí: 220/230 VAC  Max. výkon: 3000 W Max. špičkový výkon: 6000 W (3s) Vlastní spotřeba: Klidová spotřeba (priorita vstupu Solar, nebo Solar Priority), energie z FV není k dispozici Baterie je vybitá (AON < U < LVD) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 0,6 A z baterie Baterie je nabitá (U > LVR) - spotřeba ze sítě ca. 10W + ca. 1 A z baterie Obecné parametry: Rozměr: 642×381×149 mm Hmotnost: 19kg Krytí: IP30 Provozní teplota: -20°C - 50°C Záruka: 2 roky Měnič je vybaven základní přepěťovou ochranou, přesto doporučujeme FV systém doplnit o externí přepěťovou, ochranu. Vhodné přepěťové ochrany naleznete -zde-.   Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
20 272 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 6KTL-3PH
031043917
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 6KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 6 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 6 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a jeden bateriový port umožňuje vícenásobnou konfiguraci kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 6KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 25A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 40A/60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 9000 Wp (6600 Wp/6600 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 320 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 12,5A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 6kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 6,6kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 12kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 10A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 17A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 6kW Max. výkon: 6600kW Špičkový zdánlivý výkon: 12kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 10A Špičkový výstupní proud: 18A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 33kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Pasivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30832 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
53 851 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 8KTL-3PH
031043918
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 8KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 8 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 8 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a jeden bateriový port umožňuje vícenásobnou konfiguraci kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 8KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 25A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 40A/60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 12000 Wp (6600 Wp/6600 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 320 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 12,5A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 8kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 8,8kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 16kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 13A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 24A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 8kW Max. výkon: 8,8kW Špičkový zdánlivý výkon: 16kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 13A Špičkový výstupní proud: 24A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 33kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Pasivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT32710 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
60 008 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 10KTL-3PH
031043919
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 10KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 10 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 10W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 10 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 10KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 15000 Wp (7500 Wp/7500 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 220 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 10kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 11kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 20kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 16A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 29A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 10kW Max. výkon: 11kW Špičkový zdánlivý výkon: 20kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 16A Špičkový výstupní proud: 30A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 15 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <10W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30833 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
62 061 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 15KTL-3PH
031043920
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 15KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 15 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 15W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 15 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 15KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 22500 Wp (11250 Wp/11250 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 350 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 15kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 16,5kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 30kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 24A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 44A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 15kW Max. výkon: 16,5kW Špičkový zdánlivý výkon: 22kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 24A Špičkový výstupní proud: 32A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30840 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
65 308 CZK
Hybridní měnič SOFAR Solar, HYD 20KTL-3PH
031043921
Více o produktech SOFAR Solar naleznete -zde-   SOFAR HYD 20KTL je třífázový hybridní měnič s akumulací přebytků do baterie a 3 fázovým zálohovaným výstupem o výkonu až 20 kW. 2 MPPT trackery pro maximální využití výkonu FVE Široký rozsah napětí (kapacity) baterie Výkonný 3f Back-up výstup Vlastní spotřeba ca. 15W 5 let záruka bez příplatku   Třífázový hybridní invertor pro solární aplikace s akumulací do lithiové baterie. Při výpadku veřejné sítě poskytne až 20 kW nesymetrického 3 fázového nouzového napájení (EPS).Dva MPPT trackery a dva nezávislé bateriové porty umožňují vícenásobné konfigurace kapacity baterie v krocích po 5 kWh. Na port EPS a AC lze paralelně připojit až 10 měničů.Integrovaný systém řízení energie má různé uživatelsky přívětivé režimy, včetně automatického režimu vlastní spotřeby. Uživatel může také nastavit různá časová a/nebo datová rozmezí nebo pravidla dne v týdnu. Všechny režimy lze snadno konfigurovat na velkém LCD displeji. Střídač je mimo jiné kompatibilní s vlastní vysokonapěťovou bateriovou jednotkou AMASSTORE BTS DS5 společnosti Sofar SOLAR. S měničem je dodáván WiFi modul pro jeho snadné monitorování, videonávod s použitím aplikace naleznete → ZDE ←. Zároveň je součástí dodávky elektroměr Chint DTSU666 1,5(6)A pro přímé měření proudu max. 6 A, dodáván vč. proudových transformátorů pro nepřímé měření vyšších proudů. Pro přímé měření proudu až 80 A doporučujeme dokoupit elektroměr: Třífázový digitální elektroměr Chint G DTSU666 3×230/400V 5(80)A RS485 4PMID. Potřebné dokumenty pro "Nová zelená úsporám" naleznete v přílohách → ZDE ← Technické parametry HYD 20KTL-3PH:  Podporovaná baterie Li: Napětí baterie: 180 až 800 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A Špičkový nabíjecí/vybíjecí proud: 70A@60sek. Komunikační rozhraní CAN(RS 485) Parametry MPPT trackeru: Počet FV vstupů (počet MPPT): 2 Doporučený max. výkon FV: 30000 Wp (15000 Wp/15000 Wp) Max. DC napětí (Voc): 1000V Rozsah MPPT regulace: 180 až 960V Rozsah MPPT při plném zatížení: 450 až 850V Rozběhové (min.) napětí: 200V Max. vstupní proud: 25A (do každého vstupu) AC parametry (připojení k síti): Jmenovitý výkon: 20kW Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC  230/400VAC Max. AC výstupní výkon do rozvodné sítě: 22kW Max. AC příkon z rozvodné sítě: 40kW Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 32A Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě: 58A AC parametry - Back-up výstup: Jmenovitý výkon: 20kW Max. výkon: 22kW Špičkový zdánlivý výkon: 22kVA (60 sek.) Max. výstupní proud: 32A Špičkový výstupní proud: 32A (60 sek.) Jmenovité napětí 3L/N/PE: 220/380VAC 230/400VAC Čas přepnutí: < 10 ms Obecné parametry: Rozměr: 571×515×264 mm Hmotnost: 37kg Topologie: bez transformátoru Pohotovostní spotřeba: <15W Hlučnost: <45dB Chlazení:  Aktivní Krytí: IP65 Rozhraní: LCD displej + WiFi Záruka: 5 let SVT kód: SVT30841 Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu Návod k použití ke stažení -zde-
69 260 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 23 botů. GPTBot (49 sec), Claudebot [Bot] (50 sec), Amazon [Bot] (50 sec), Ahrefs [Bot] (51 sec), Seznam [Bot] (1 min), Semrush [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), Google [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min) ... a další
