Fórum :: 30.7.2024 05:33:17 :: Celkem je online 64 uživatelů :: 4 přihlášených, 60 návštěvníků a 13 botů.
Naposled online: oseldusan (1 min)Paulob (1 min)PavlikT (7 min)Rozemondbell (7 min)rikolami (26 min)JiříK (32 min)
Propojovací kabel EPEVER, CC-RJ45-3.81-150U DuoRacer
093045205
Propojovací kabel CC-RJ45-3.81-150U pro MPPT regulátory řady DR (DuoRacer) s délkou 1,5 m. Slouží k propojení starších WIFI nebo Bluetooth modulů s regulátory EPEVER DuoRacer. Články a videonávody o produktech EPEVER naleznete → ZDE ←    Produkt manažer: Martin Zajíček, 728 753 369, technik@vselektro.eu
151 CZK
Kabel 4AWG nikl-měď jemně laněný | Červená
CABLE4AWGRED
Jemně laněný kabel 4AWG v silikonové bužírce z poniklované mědi ve třech barvách. Volitelně si můžete v nabídce níže vybrat požadovanou barvu kabelu. Cena je uvedena za 1 metr. *fotografie produktu je ilustrační
234 CZK
Měnič napětí Carspa PID600-122 12V/230V+USB 600W, modifikovaná sinus
02123100
Měnič napětí CarSpa PID600-122 se používá k napájení elektrických zařízení vyžadujících střídavé napětí 230V. Je ideální pro vozidla a místa, kde není možnost připojení k elektrické síti, ale je k dispozici 12V z baterie. Nový moderní design, pokročilá elektronika, lehká konstrukce z ABS materiálu a přehledný displej usnadňují použití měniče. Měnič je vhodný pro širokou škálu použití na cestách, nebo při kempování. Měnič napětí je napájen přímo z autobaterie, nebo zásuvky autozapalovače (kabeláž součástí). PID600-122 je vybaven displejem s indikací napětí a odebíraného výkonu. Zobrazuje chybová a varovná hlášení. Měnič je vybaven USB výstupem pro nabíjení, je vhodný na napájení například : Notebooky, televize, DVD Malé ruční nářadí (ca. do 450W) Nabíjení telefonů, tabletů atd. Technické parametry CarSpa PID600-122 Maximální stálý výkon: 600W (špička 1200W) Vstupní napětí: 12V DC Softstart pro plynulý rozběh výkonných zátěží Elektronické ochrany před přepětím a podpětím na baterii, přetížením, přehřátím, zkratu účinnost > 90% Výstupní napětí: 230V AC (50Hz), modifikovaný sinus Indikace - 2× LED (provoz, chyba) + segmentový displej Rozměry 242 x 116 x 59,5 mm Hmotnost 0,88 kg Česká zásuvka   Případné reklamace měničů CarSpa řešíme výměnou! Pozor! Při výběru měniče je třeba brát v úvahu špičkový příkon připojeního zařízení.Tyto výkonnové špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý příkon. Jedná se především o elektromotory, kompresory, chladící zařízení, spínané zdroje. Doporučujeme přečíst článek v našem blogu: Jak vybrat měnič napětí
1 109 CZK
Záložní zdroj sinusPRO-800W, ZZ42-500W
031016901
Při dodávce elektřiny je připojený spotřebič napájen ze sítě a náhradní zdroj udržuje externí akumulátor. Při přerušení dodávky elektřiny dojde k přepnutí na provoz z akumulátoru. Po obnovení je akumulátor automaticky dobíjen a spotřebič napájen ze sítě. Vše je přehledně indikováno na displeji. Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost Přehledný displej s informacemi o provozu Čistý sinus - pro všechny typy spotřebičů (čerpadla, plynové kotle, regulace, PC, atd.). Vhodné pro baterie ca. 20Ah až 200Ah TECHNICKÉ PARAMETRY: Obecně:     určen pro externí akumulátor, neobsahuje vestavěný akumulátor/baterii     vstupní napětí ze sítě - 160 - 260VAC (45 - 65Hz) - jinak přechod na akumulátor     vstupní napětí z akumulátoru - 12VDC (11 – 14VDC)     výstup 230 VAC/50 Hz - 500 W / 800VA     offline UPS – čistý sinus, by-pass 4ms (doba přepnutí) Ochrana 230VAC:     ochrana - proti přetížení, přepětí a podpětí (AVR, přechod na aku)     přepětí a podpětí na vstupu spouští funkci AVR (automatcká regulace napětí)    (napětí na vstupu a výstupu může být rozdílné (aktivace AVR) např. vstup 241V, výstup 215V) Ochrana akumulátoru:     nízké napětí akumulátoru- signalizace 11V, +-0,5V     nízké napětí akumulátoru- odpojení 10,5V, +-0,5V Nabíjení:     typy akumulátorů - WET, GEL, AGM     nabíjecí proud - max. 10A / 13,8V +-0,5V     vhodné pro aku ca. 20Ah až 200Ah Parametry:     přívodní kabel - šňůra ukončená vidlicí délka ca. 0,75 m     přívodní kabely baterie - ca. 0,75 m (oko M8)     vrozměry 285×140×355 mm     montáž - na zeď     pracovní teplota - 0°až 40°C     celková váha - 5,6 kg     krytí zál. zdroje - IP20   Pozor! Při výběru zdroje je třeba brát v úvahu špičkový odběr připojeního zařízení.Tyto proudové (výkonnové) špičky při startu má většina spotřebičů a mohou několikanásobně přesáhnout jmenovitý odběr (uveden na štítku). Jedná se především o elektromotory, chladící zařízení a zařízení napájené spínanými zdroji. xml-zdr-cer xml-zdr-mal
3 245 CZK
Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
PC188015F
MUST MPPT 80A série PC1800F je paralelní solární regulátor nabíjení pro použití v domácích fotovoltaických elektrárnách.
7 999 CZK
Nosná konstrukce FV panelu – rovná střecha – PB96 Počet FV panelů: 6 panelů, na šířku
090038405V06
Zátěžová konstrukce - montážní systém fotovoltaických panelů pro rovné střechy. Určeno pro panely o šířce 1025 - 1135 mm a tloušťkou rámu 30 mm až 40 mm (univerzální krajová svorka). Návod na instalaci: Plechové držáky s povrchovou úpravou Magnelis se složí pomocí dodaných šroubů. Panely se umisťují v řadě vedle sebe. Panel je vždy trojúhelníkovým držákem podepřen na své kratší straně. Vhodné pro panely délky max. 200 cm. Pokud je panel delší je vhodné jej podepřít uprostřed dalším rojúhelníkovým držákem (kalkulaci vám provedeme na míru dle vašeho zadání). Panely se umisťují do jedné řady. Pro více řad je nutné objednat více sad (1 sada = 1 řada). Každý držák se zatíží závažím (betonová tvárnice, obrubník, bednění...), závaží není součástí dodávky. Pro větší instalace doporučujeme dokoupit závětrný plech. Obsah dodávky: trojúhelníkové držáky 15 st. ... počet dle konfigurace střední úchyt pro systém PB-096 ... počet dle konfigurace 4ks koncový úchyt pro systém PB-096
8 239 CZK
GEL akumulátor 12V/250Ah Sunstone Power MLG12-250
041037700
Baterie Sunstone Power řady MLG jsou určeny pro cyklický a záložní provoz, například: solární a větrné elektrárny elektrické stroje, vozíky, lodní motory zdroj energie pro kempování a karavany záložní systémy - UPS, EZS, EPS další obdobné využití v elektrotechnice. Sunstone Power MLG12-250 je bezúdržbový GEL (elektrolyt ve formě gelu) VRLA (uzavřená konstrukce - plyny uvnitř rekombinují) akumulátor umožňující provoz v jakékoliv poloze. Akumulátor je konstruován s životností 12 let (v závislosti na počtu cyklů a hloubce vybití). Díky použití gelu jako elektrolytu je dosaženo vynikajicích vlastností při cyklickém provozu. Velmi dobře odolává hlubokému vybití, dosahuje až dvojnásobku cyklů oproti AGM, nebo WET bateriím. TECHNICKÉ PARAMETRY: Typ akumulátoru 12 V, 250Ah, VRLA, GEL Hmotnost 71 kg Rozměry 522 × 269 × 220(224 vč. kontaktů) mm Max. vybíjecí proud 2500A (5 sek.) Provozní teplotní rozsah -15°C až 50°C (vybíjení), 0°C až 40°C (nabíjení), Sunstone Power je společnost vyrábějící akumulátory pro řadu korporátních odběratelů z oblasti telekomunikací. Vyrábí také olověné desky, které dodává jiným výrobcům baterií, již více jak 15 let. Pobočka ve Frankfurtu n. M. zásobuje korporátní i maloobchodní trh v německu, kde si akumulátory získaly pevnou pozici. Nyní přivážíme tyto akumulátory i do ČR. O kvalitě těchto baterií svědčí řada certifikátů, např. certifikát VdS, který je v německu vyžadován pro akumulátory určené pro použití ve zdravotníckých zařízení. xml-zdr-aku
13 823 CZK
AkuBox LiFePO4 50Ah 25,6V 1,28kWh
BOXLIFEPO450V24
Složený akumulátor – AkuBox 50Ah 25,6V Smart Bluetooth s aktivním balancováním 600 mA. Vyroben z trakčních LiFePO4 článků včetně BMS, vypínače v plastovém boxu.
13 999 CZK
Návštěvy vyhledávačů a botů - celkem za posledních 24 hodin: 17 botů. Semrush [Bot] (1 min), Seznam [Bot] (1 min), Amazon [Bot] (1 min), Applebot [Bot] (1 min), DuckDuckGo [Bot] (1 min), Bing [Bot] (1 min), Neticle [Bot] (2 min), Tiny Tiny RSS [Bot] (2 min), SiteExplorer [Bot] (2 min), Google [Bot] (2 min) ... a další
